Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
17.12.2008, 8:13
Заглянувший Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 |
На сколько я понимаю на 14,5 В он должен законно работать, а вольт 20 он выдержит?
Снимаю вопрос, спасибо alik123456 |
18.12.2008, 11:25
Изготовление корпусов, не ленимся заходим сюда:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11772 |
18.12.2008, 13:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 |
*, Непряжение сварки должно регулироваться в приделах 17-27В. Это нужно предусматреть сразу. Отводами по первичке или вторичке, это сделать проще всего.
С уважением kash. |
21.12.2008, 2:11
*, Непряжение сварки должно регулироваться в приделах 17-27В. Это нужно предусматреть сразу. Отводами по первичке или вторичке, это сделать проще всего. С уважением kash. У меня уже сделаны отводы на вторичке, но максимум что удалось запихнуть (медного провода на вторичку) на последнем отводе, равняется 25 вольтам переменного напряжения. Не маловато? |
21.12.2008, 5:54
На днях провёл эксперимент,поставил дроссель от бармалейника,только на ТДКСе(одном)14вит,зазор 2мм.Прекрасно работает,к тому же можно зазор менять за пару минут под конкретную проволоку.Хотел сфоткать,да в суете забыл.(это не для коммерчиского использования)
Если кому интересно,на днях могу выложить фотосы дросселя(сейчас делаю очередного бармалея). -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_IGOR_*_* |
21.12.2008, 10:17
САНЕК
ты имеешь ввиду трансформаторный полуавтомат, или инвертор????? |
21.12.2008, 13:22
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
HobbySvarka а до скольки вольт можно "разогнать" 12V коллекторный электродвигатель в механизме подачи проволоки? Приводы стеклоочистителей можно спокойно разгонять до 24...30В. -------------------- |
21.12.2008, 15:15
Спасибо HobbySvarka
А с каким примерно ПВ они могут работать на 20вольтах? |
21.12.2008, 19:21
а зачем тебе такое напряжение на двигатель?????? при диаметре подающего вала 32 мм напяжение на ВАЗовский
стеклоочиститель давал максимум 16 вольт.... |
21.12.2008, 23:50
У меня механизм от дворника мерседеса, там размеры больше, соответственно больше и червячное колесо, ролик большего размера. На сколько я знаю на низких оборотах механизм работает не стабильно, от того проще расчитать с расчетом на завышение оборотов для получения 0-15м/мин
22.12.2008, 1:21
Спасибо HobbySvarka А с каким примерно ПВ они могут работать на 20вольтах? При работе по 8 часов ежедневно с ПВ=60% ВАЗовский привод вылетает по причине механического износа , как минимум, через пол года. -------------------- |
22.12.2008, 1:40
а зачем тебе такое напряжение на двигатель?????? при диаметре подающего вала 32 мм напяжение на ВАЗовский стеклоочиститель давал максимум 16 вольт.... Подсчитаем. ВАЗовский привод на 12В даёт 45 об/мин. На 16 В он даст (16В*45об/мин)/12В=60об/мин. Скорость подачи = 60об/мин*3,14*0,032м=6 м/мин При 6м/мин Вы можете получить максимальный сварочный ток не более 120...130 А. -------------------- |
22.12.2008, 6:55
САНЕК ты имеешь ввиду трансформаторный полуавтомат, или инвертор????? Про инвертор в другой теме. -------------------- На абордаж!
22.12.2008, 8:52
один знакомый пару лет назад просил у меня ферриты от старых ламповых телевизоров- хотел сделать
дроссель на дуговую сварку. ему нужен был десяток. дальнейшую судьбу не знаю, все затихло.... |
22.12.2008, 10:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Подсчитаем. ВАЗовский привод на 12В даёт 45 об/мин. На 16 В он даст (16В*45об/мин)/12В=60об/мин. Скорость подачи = 60об/мин*3,14*0,032м=6 м/мин При 6м/мин Вы можете получить максимальный сварочный ток не более 120...130 А. Видно приводы разные бывают.У меня получилось при 14в-60 оборотов,а при 20в -90оборотов.90 оборотов при ролике 30мм это уже 8.5м в минуту. |
22.12.2008, 20:07
Видно приводы разные бывают.У меня получилось при 14в-60 оборотов,а при 20в -90оборотов.90 оборотов при ролике 30мм это уже 8.5м в минуту. Я имел ввиду МЭ-241, но память подвела. Т.к. этот мотор-редуктор я считаю наиболее оптимальный из российских. Сходил на сайт Калужского завода автомобильного электрооборудования и взял более точные данные. -------------------- |
22.12.2008, 20:23
22.12.2008, 21:34
Однако как мал КПД мотор-редукторов 10Вт/60Вт*100%=16.7% !?
22.12.2008, 21:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Чтобы получить ток 150...160А нужна подача порядка 10 м/мин. Разве есть полуавтоматы с толщиной подаваемой проволки 4 мм? Первый раз слышу. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
22.12.2008, 22:32
Разве есть полуавтоматы с толщиной подаваемой проволки 4 мм? Первый раз слышу. На этих токах работает и 0.8 и 1.2мм.Просто расход у нее сумашедший.Так что не обязательно 4мм,хотя такая проволока по моему есть только применяется не в полуавтоматах,а автоматах для наплавки.На сколько я помню ВАХ там такая же как и в ПА.Кстати по поводу большого тока в ПА.У меня был П370 и его максимальный ток был 315А.Проволока 1.2 мм аж свистела.Ее было много и на шару.16-20 швеллер,двутавр тех же размеров,рельс от узкоколейки(другого не было) варился этой проволокой на ура.СТШ 250 четверкой не прогревал до конца это дело,а ПА с проволокой 1.2мм без проблем. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 10:34 |
