Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
25.12.2008, 17:41
За пару дней переведу схему в удобочитаемый для народа размер. Да выкладывай уж как есть, если есть. Как нить проглотим.А кстати, о Коле, чёт давненько не захаживал. Говорят горе у него приключилось ещё одно- сменьщик с его тумбочки пелю размагничивания спёр. Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 17:50 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.12.2008, 17:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
А кстати, о Коле, чёт давненько не захаживал. Говорят горе у него приключилось ещё одно- сменьщик с его тумбочки пелю размагничивания спёр. насчет Коли вроде уж писал-надобно отдельную ветку,типа "Коля энд К",и пущай там упражняются в формировке электролитов молотком.. |
25.12.2008, 17:52
Как дела с линеаризацией оптомониторинга вторички? На праздники расчитываю сам сесть за макетку, если ,блин, не дёрнут опять по аварии.
Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 17:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.12.2008, 18:06
Как дела с линеаризацией оптомониторинга вторички? На праздники расчитываю сам сесть за макетку, если ,блин, не дёрнут опять по аварии. выписали оптроны,мезавцы-торгаши не торопятся исполнять свой долг перед заказчиком,ждем-с. Цитата На праздники расчитываю сам сесть за макетку.. макетку чего? |
25.12.2008, 18:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Да выкладывай уж как есть, если есть. Как нить проглотим. А кстати, о Коле, чёт давненько не захаживал. Говорят горе у него приключилось ещё одно- сменьщик с его тумбочки пелю размагничивания спёр. Там не размагничивающая петля была. Ничего не писал потому что не было вопросов. А так форум обязательно читаю в день по 4, 5 раз. Хотя имеется уже 1 вопрос : какое кольцо ферритовое использовал в сотке бармалей в упревлении? Какие параметры, сколько витков, зазор есть? Сообщение отредактировал Коля - 25.12.2008, 18:41 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
25.12.2008, 18:53
Там не размагничивающая петля была. Ничего не писал потому что не было вопросов. А так форум обязательно читаю в день по 4, 5 раз. Хотя имеется уже 1 вопрос : какое кольцо ферритовое использовал в сотке бармалей в упревлении? Какие параметры, сколько витков, зазор есть? по поводу кольца-прям в офис к бармалею,там усе параметры укажут,и витки и зазоры,как правильно ломать,шоб потом склеить,ну и все прочее... |
25.12.2008, 18:59
по поводу кольца-прям в офис к бармалею,там усе параметры укажут,и витки и зазоры,как правильно ломать,шоб потом склеить,ну и все прочее... А еси не кольцо? Откуда брать мелкий феррит, в комповских блоках питания? Этот подойдёт? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
25.12.2008, 19:02
Цитата Николай,я мож и не прав,но так иногда хочется врезать ученику веником по затылку... |
25.12.2008, 19:02
макетку чего? Того что наклоняет ВАХ.А еси не кольцо? ПисАлось уже, можно и Е16 и Е19 пользовать из АТХ источников.Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 19:04 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.12.2008, 19:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Коля, это фотка феррита или стола?
А "превью" использовать слабо? (это код номер 3. в выходном файле радикала) Все параметры кольца даны на оригинальной схеме бармалея-сотки! |
25.12.2008, 19:10
Цитата Того что наклоняет ВАХ. можно принцип в личку? вопрос насущный... Сообщение отредактировал Д713 - 25.12.2008, 19:13 |
25.12.2008, 19:23
Коля, это фотка феррита или стола? А "превью" использовать слабо? (это код номер 3. в выходном файле радикала) Все параметры кольца даны на оригинальной схеме бармалея-сотки! Ой прошу прощения, всё на свете перепутал мля. Думал что тр1- это для управы. Ещё раз прошу прощения за ТУПОСТЬ Сообщение отредактировал Коля - 25.12.2008, 19:28 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
25.12.2008, 19:33
25.12.2008, 20:10
можно принцип в личку? Пока всё в тумане у самого, но думаю начать с этого, а там куда кривая выведет. Сначала хотел с ВДУЧА дёрнуть, но там гун и всё довольно закручено на два диапазона. Не совсем ещё разобрался.вопрос насущный... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2559, http://flyfolder.ru/9739583 Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 20:13 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.12.2008, 20:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.2.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8222 |
Здравствуйте все! Собрал блок питания, включил - тут же задымил топ! Смотрю - а в даташите D и С ноги топа то по другому! В общем если еще косяки есть - подскажите плиз. Неохота больше на грабли наступать ! Просто работаю на буровой, а в степи деталей не найдешь.
25.12.2008, 20:28
Говорено- переговорено, первое включение надо делать через лампу 40-60 ватт. Да и какие там могут быть косяки из трёх деталей, разве что кривая разводка в виде длинной земли на средний вывод.
25.12.2008, 20:29
Цитата Пока всё в тумане у самого.. аналогично,пока желаем получать адекватную информацию ток-напряжение на выходе,шоб было с чем работать... |
25.12.2008, 21:22
Так через лампу и включал!
И ещё! Чем заменить IRFD123? И хватит ли комплекта E65/N87 на 165-ку? |
25.12.2008, 21:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
25.12.2008, 21:57
Так через лампу и включал! 1. Любыми IR5xx, 6xx, 7xx.И ещё! Чем заменить IRFD123? И хватит ли комплекта E65/N87 на 165-ку? 2. Е65, N87, 16(5 мм2)х5(16 мм2), 50 кгц, PD1. Всех с наступающим! Коля, а не раненько. Печени может не хватить.Сообщение отредактировал golub - 25.12.2008, 21:59 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 5:44 |
