3 страниц V   1 2 3 >
Ток есть, а розетка и выключатель не работают.
OLLGA
сообщение 8.1.2009, 13:38
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 13054
В ванной есть розетка и выключатель подсветки зеркала(соединены в одном блоке). Всё работало. Теперь свет не включается, розетка не работает. При проверке наличия тока тестером, красная лампочка на тестере загорается. Тогда в чем может быть причина?
сообщение 8.1.2009, 15:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Значит, отсутствует раб. ноль.
Скальпель Оккама
OLLGA
сообщение 8.1.2009, 15:46
Отсутствует раб. ноль.
У меня были такие предположения. Потому что при проверке других розеток есть "ноль" и "фаза"(на одном проводе индикатор горит, а на другом нет). А в этой розетке индикатор горит всегда. (Вам понятен мой "женский" язык? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif )А куда же он делся этот "ноль"? Раньше то всё работало!
Инк
сообщение 8.1.2009, 16:31
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Каким индикатором вы пользуетесь? Если отвёрткой с лампочкой, которая поочерёдно вставляется в отверстия розетки, то значит действительно отвалился ноль. А на второй контакт фаза приходит через нагрузку. А на счёт второго вопроса - нет же ничего вечного icon_smile.gif . Нужно разобрать, глянуть.
Сообщение отредактировал Инк - 8.1.2009, 16:31
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
OLLGA
сообщение 8.1.2009, 17:18
Пользуюсь отверткой с лампочкой
Тогда вероятнее всего этот "ноль" отвалился.........Как бы правильнее сказать........В начале пути что ли??? То есть подключение такое: Основная розетка + трехклавишный выключатель. От них проведен провод в ванную к нужной нам розетке и выключателю. Значит начинаю "разборки" в начале подключения (в коридоре)? Правильно?
Всё таки не удержалась и пошла разбирать сейчас (что возможно, без отключения электричества). В конце провода точно две фазы, остальное завтра. Извините, но буду терзать вас-знатоки.
Aleks 72
сообщение 8.1.2009, 19:00
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 8.1.2009, 19:07
Я уважаю лень за то, что....
OLLGA
сообщение 8.1.2009, 19:22
ОЧ.смешно, уважаемый ALEKS 72 !!!! Исходя из чего же Вы сделали такие выводы? Сегодня я отсоединила неработающий выключатель и розетку, проверила индикатором два конца провода (на обоих "фаза"). Завтра отключу электричество в квартире, разберу основную розетку и буду смотреть дальше. Так что завтра выйду на связь обязательно. Будьте готовы отвечать на мои вопросы administrator.gif icon_evil.gif
Roman_D
сообщение 8.1.2009, 19:39
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Цитата(OLLGA @ 8.1.2009, 16:18) *
Тогда вероятнее всего этот "ноль" отвалился.... В начале пути что ли??? То есть подключение такое: Основная розетка + трехклавишный выключатель. От них проведен провод в ванную к нужной нам розетке и выключателю. Значит начинаю "разборки" в начале подключения (в коридоре)? Правильно?
Если от "основной" розетки подключенные устройства работают, смотрим далее.
Представляю себе картину: разбираем "основную" icon_smile.gif розетку, от которой сделан пиратский отвод. Обнаруживаем там обгоревший возле контакта провод. Или просто не прикрученный как следует. Тогда все ясно.
Для начала стоит перевести клавиши выключателя подсветки зеркала в положение "выкл" и вытащить из розетки то, что туда воткнуто, а затем лезть индикатором. Скорее всего одна из двух "фаз" пропадёт.
Ежели нет, тогда хуже.
OLLGA
сообщение 8.1.2009, 20:05
ROMAN D А Вы сами то пробовали лезть индикатором в розетку, когда туда что-то "воткнуто"? Может попробуете? Напишите тогда, получилось или нет? Я себе этого не представляю. Повторю ещё раз: и при подключенных выключателе и розетке, и при полностью отсоединенных (остался только "пиратский провод", как Вы его назвали, НА ОБОИХ КОНЦАХ ПРОВОДА - "ФАЗА". А про основную розетку - завтра, завтра. Потому что, если я правильно понимаю, верхний и нижний свет в щитке должен быть подсоединён раздельно. Но я не уследила за одним очень "умным" мастером, и он забабахал мне кухню, ванную, туалет и маленький коридорчик всё в одно место (забыла как это называется), автомат вроде? Хорошо хоть стиралку заставила потом подключить отдельно. Так что не хочется тащить удлиннитель с лампочкой через всю квартиру. Буду ждать дневного света. Вот так-то.
Сообщение отредактировал OLLGA - 8.1.2009, 20:06
Roman_D
сообщение 9.1.2009, 0:22
Из: Рига
Да не ФАЗА это. Это провод, подключенный к фазе через что-то-там. Через лампочку, фен, вентилятор, конденсатор. Возможно, через плохую изоляцию. Мы же не телепаты, чтоб понять, что там горные таджики в ванной наворочали. Хоть фотку пришлите... Поэтому придётся задавать наводящие вопросы. icon_mad.gif
Посему повторю предыдущих ораторов: пропал контакт в том месте, где подключен ноль. Видимо, в коробке розетки, что снаружи санузла.
Подобраться к истине нам мешают эмоции (с)Roman D
Например, мы так и не определили, работает ли пылесос, включённый в розетку снаружи ванной?
"Городок" помните:
- Мужик, подай провод!
(от мужика только башмаки)
- Я же говорил - фаза! А ты - ноль, ноль...
Сообщение отредактировал Roman_D - 9.1.2009, 0:37
OLLGA
сообщение 9.1.2009, 0:31
Ладно, старый электрик. Наверно, от того что воткнутываете что ни попадя и куда ни попало, так и мыслите....Шутка. Не обижайтесь. Не будем зря говорить, завтра всё напишу. Делал конечно не таджик, а просто очень "вредный мужик". Будьте завтра на связи, буду спрашивать что и как. Сейчас фотку не могу прислать, фотик у дочки, а она в Париже. Если не разберусь, то фотку сделаю по любэ после 13 января.
Roman_D
сообщение 9.1.2009, 0:56
Из: Рига
Уж конечно, пользы от него мало... icon_smile.gif ...а не взять ли его за хобот?!
А трехклавишный выключатель+розетка - это не такое ли чудо:
На вопросы отвечу - и сам задавать буду. Однако внезапно разъездной характер работ не гарантирует скорости ответа.
Сообщение отредактировал Roman_D - 9.1.2009, 1:07
OLLGA
сообщение 9.1.2009, 1:10
Ага, такой. Но только нового дизайна. Но это же не важно. Так вот от него "пиратский провод" идет в ванную на шкафчик. Всё замечательно работало года четыре. А потом перестала работать розетка, а потом подсветка. Если честно, оно мне и не нужно, я не пользовалась этими причендалами. Но принцип надо соблюдать. Всё должно работать. А то советы всем я давать мастер, всех учу, а у самой??? Неполадки будут ??? Незяяяяя!!!! Будем исправлять.
сообщение 9.1.2009, 2:11
"фотку сделаю по любэ после 13 января."
Грустное как-то Рождество - симпатичная, энергичная, продвинутая технически женщина выспрашивает помощи...
Московские коллеги, протяните руку помощи, чай Бибирево не на куличиках, многие особо не заняты. Может договоритесь? Полчаса работы, от хозяйки чайку с беседой.
OLLGA
сообщение 9.1.2009, 2:30
Ага, с высшим образованием. Закончила когда-то Плехановский. Неееее, мальчики. Не помощи прошу, а совета. Я сама. Вот за это я и люблю себя. Хотя женщина должна любить себя за другое. А вам буду благодарна за советы и помощь. Ну, а потом блесну знаниями (вашими).
Сообщение отредактировал OLLGA - 9.1.2009, 2:31
сообщение 9.1.2009, 3:07
Цитата(OLLGA @ 9.1.2009, 2:30) *
Ага, с высшим образованием. Закончила когда-то Плехановский...
Так мы сразу это прочуствовали, потому и ответы посыпались, другие-то бывает вовсе без ответа остаются, а тут косяком..
Жаль, отказались. Думаю, с утра уже все фунциклировало бы... но хозяин - барин.
OLLGA
сообщение 9.1.2009, 3:40
Спасибо, конечно. Вот как бы оно то не было, а всё-таки Плешка ценится.....Но надеюсь и без неё завтра к полудню будет всё работать. art.gif
Так и предложений вроде не было.................
Сообщение отредактировал OLLGA - 9.1.2009, 3:45
Roman_D
сообщение 9.1.2009, 7:29
Из: Рига
Неприятный симптомчик. Не исключено, что отказ произошел в новой розетке.
Но худшее, что может случиться - замурованное в стене соединение (видал и такое). icon_eek.gif
OLLGA
сообщение 9.1.2009, 14:00
Добрый день всем! Как и обещала, к полудню всё заработало. Но до конца я так и не поняла, почему так произошло. Нашла я, откуда берет своё начало этот злосчастный провод. Оказалось, что предполагаемая розетка и пиратский провод здесь не при чём. Провод берет своё начало в распред. коробке. Соединение там такое: три двужильных провода, "нули" скручены вместе, ну и соответственно "фазы" тоже вместе. Проверила индикатором:ноль и фаза. Перехожу к концу этого провода-индикатор загорается и на одной жиле и на второй. Отсоединяю нафиг этот провод, потом обратно подсоединяю, проверяю - и в начале, и в конце "ноль" и "фаза". Чудо!!! Волшебство!!! Вот собственно и всё. Подсветка горит, розетка работает.
Чувствую, что некоторым хочется спросить:" А остальное в доме всё работает?" Отвечаю:"ДА". Свет горит, телек работает и всё остальное тоже. Надеюсь, что у соседей в доме тоже всё ОК support.gif
Сообщение отредактировал OLLGA - 9.1.2009, 14:02
Инк
сообщение 9.1.2009, 14:53
Из: Украина
Ну значит в коробке и был плохой контакт, который Вы успешно восстановили icon_wink.gif . А откуда на нулевом проводе фаза взялась так и не ясно. Понятно, что она "неполноценная", а вот через что приходит на второй провод... Вашу бы проводку мегером проверить... Но это наверно за гранью возможного icon_biggrin.gif.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
3 страниц V   1 2 3 >
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 5:33
