226 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
HobbySvarka
сообщение 23.12.2008, 0:02
Сообщение #1361
Пользователь №: 5526
Цитата(MaX 123 @ 22.12.2008, 18:34) *
Однако как мал КПД мотор-редукторов 10Вт/60Вт*100%=16.7% !?
Потому, что червячный.
Цитата(Коля @ 22.12.2008, 18:50) *
Разве есть полуавтоматы с толщиной подаваемой проволки 4 мм? Первый раз слышу. icon_eek.gif
Полуавтоматов нет, а автоматы были. В настоящее время проволоки 0,6...1,2 мм занимают доминирующее применение. Более высокие диаметры применяются всё реже и реже.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Коля
сообщение 23.12.2008, 11:30
Сообщение #1362
Пользователь №: 12149
Прочитав тему, можно понять о чём она. Она про обычный бытовой однофазный полуавтомат. Здесь обсуждаются обычные бытовые полуавтоматы. Поэтому я и спросил. А то, что есть автоматические с толстой проволкой, это и дураку ясно, ведь проволкой 1,6 не проварить толстые трубы, которые они варят. Сам встречаю очень часто проволку 0,8. , реже 1,2
сообщение 25.12.2008, 0:37
Сообщение #1363
Цитата(САНЕК @ 21.12.2008, 5:54) *
На днях провёл эксперимент,поставил дроссель от бармалейника,только на ТДКСе(одном)14вит,зазор 2мм.Прекрасно работает,к тому же можно зазор менять за пару минут под конкретную проволоку.Хотел сфоткать,да в суете забыл.(это не для коммерчиского использования)
Если кому интересно,на днях могу выложить фотосы дросселя(сейчас делаю очередного бармалея).
Расскажите, пожалуйста подробней. И если можно - фото.
сообщение 28.12.2008, 23:41
Сообщение #1364
[quote name='Гость' date='17.12.2008, 0:25' post='72609']
Скажите, напряжение ( переменка ) на вторичной обмотке
транса 25 вольт ((без нагрузки) прокатит для сварки?
Genadiy
сообщение 29.12.2008, 0:06
Сообщение #1365
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Прокатит (для ПА),только желательно чтобы ее можно было еще и регулировать,а то для тонкого металла ток может быть очень большим.
Коля
сообщение 30.12.2008, 6:42
Сообщение #1366
Цитата(Гость @ 29.12.2008, 23:57) *
Да будет жизнь!
Да, пускай транзюки дольше будут жить icon_biggrin.gif Тоже все примите мои поздравления icon_cool.gif
сообщение 30.12.2008, 18:49
Сообщение #1367
Скажите пожалуйста, сколько стоят ёмкостя сейчас в связи с этим дольаным
кризисо на Украине? Я хотел добавить ёмкости но не знаю сколько
это стоит.
Коля
сообщение 30.12.2008, 22:09
Сообщение #1368
это стоит.
Какие ёмксти? Куда хочешь добавить?
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 30.12.2008, 22:22
Сообщение #1369
месяц назад в ОДЕССЕ на рынке видел 68000 мкф в районе 100 гривен
15000 мкф - просил 30 гривен по тому времени примерно 5 уев
более точно не скажу - базар есть базар, от спроса и цена...
Коля
сообщение 31.12.2008, 18:45
Сообщение #1370
Брал 2 банки 15000 мкф по 180 рублей штука.
сообщение 31.12.2008, 23:56
Сообщение #1371
в самаре 10000 по 150р
с новым годом
сообщение 2.1.2009, 21:33
Сообщение #1372
Конденсаторы надо брать низкоимпедансные, и меньшей ёмкости да побольше штук, ибо токи очень большие.
Коля
сообщение 3.1.2009, 10:55
Сообщение #1373
Народ, неукого случайно нет схемы полуавтомата KEMPPI 163 S ? Раньше варил металл просто прекрасно, да и сейчас варит, но иногда начинает плеваться. Интересует трансформатор, выпрямитель. Заранее благодарен.
Genadiy
сообщение 8.1.2009, 20:45
Сообщение #1374
Из: Kiev
Цитата(HobbySvarka @ 21.12.2008, 23:40) *
Подсчитаем. ВАЗовский привод на 12В даёт 45 об/мин. На 16 В он даст (16В*45об/мин)/12В=60об/мин.
Скорость подачи = 60об/мин*3,14*0,032м=6 м/мин
При 6м/мин Вы можете получить максимальный сварочный ток не более 120...130 А.
Доработал механику с ВАЗовским приводом.Релуктор оставил ВАЗ,а двигатель прицепил от стеклоподъемника Тоеты.При 10В питания 88 оборотов.Запускается четко от 2.4вольта и остановить ролик усилием руки нельзя.Вот как это все выглядит
сообщение 15.1.2009, 12:39
Сообщение #1375
ОТЗОВИТЕСЬ, ПЛИЗ!!!!!!!!
UVM
сообщение 15.1.2009, 13:38
Сообщение #1376
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Про дроссель бармалейника?
сообщение 17.1.2009, 13:01
Сообщение #1377
Если кому интересно,на днях могу выложить фотосы дросселя(сейчас делаю очередного бармалея). ??????????????????? Да.
сообщение 19.1.2009, 20:18
Сообщение #1378
Скажите пожалуйста, по прочтению форума, я понял, что
лутше во вторичке применить 4 диода а для включения сваро-
чного напряжения применить мощьный тиристор, включённый
в цепь плюса. Отсюда вопрос - а тиристор не будет портить
качество сварки? Зарание спасибо за ответ.
сообщение 19.1.2009, 23:14
Сообщение #1379
все зависит от режима работы трансформатора
если у тебя большой ток холостого хода (для большей отдачи трансформатора),
лучше использовать контактор для коммутации по первичке (не перегружать тр-р длительной работой)
если ток хх небольшой, удобнее использоватьтиристор во вторичке,
трансформатор постоянно под напряжением, нет бросков от переходных процессов
в качестве сварки разницы не замечал
можно использовать в выпрямителе два диода + два тиристора, но тогда для разрядки емкости в фильтре
питания желательно поставить резистор или автомобильную лампочку
вариант 4 диода + тиристор эту проблему решает сам (конденсатор ставим до тиристора)
сообщение 1.2.2009, 15:39
Сообщение #1380
На днях, кум привёз два кондёра (22 000 на 100В) по 120 грн за штуку. Вот
такие сейчас цены.
И вопрос: Кто делал подачу напруги до движка от галетника ( ступенчатая, прямая ) ?
Какой шаг повышения напряжения? Сколько минимум? Спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2025, 3:06
