Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
19.1.2009, 11:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
19.1.2009, 11:52
На TDA1085 регулятор скорости подачи ни кто не пробовал?
19.1.2009, 11:53
Санек,посмотри если не трудно.... Трудее не бывает озадачил прям,вроде оно http://ab2000.by.ru/svar.html Чукча,сразу соглашаюсь с тобой,в этот пик можно влить почти мозги,но чем богаты. Сообщение отредактировал САНЕК - 19.1.2009, 11:55 -------------------- На абордаж!
19.1.2009, 12:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 11.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9398 |
Санек,спасибо!
20.1.2009, 13:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.4.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 11078 |
Конэчно.Я же выше писал об этом.Хоть стабилизация скорости и отсутствует, работает девайс нормально и по стабильнее чем на ТЛ494 с стабилизацией. Собрал эту схему. Не понял логики включения реле источника питания. По идее источник должен отключаться вместе с отпусканием кнопки, а газ должен еще пару сек. идти. Происходит следующее: источник отключается с задержкой вместе с газом. Может быть эта задержка на выбег проволоки? Или я чего-то не понял? Поясните плиз. |
21.1.2009, 8:05
Вообщем-то можете уже ничего не пояснять. Меня тут уже просветили в логике работы ПА: задержка выключения источника для того, чтобы конец проволоки не прилип ко шву, а отгорел покороче. Правильно просветили?
Сообщение отредактировал samodel - 21.1.2009, 8:06 |
21.1.2009, 11:24
Вообщем-то можете уже ничего не пояснять. Меня тут уже просветили в логике работы ПА: задержка выключения источника для того, чтобы конец проволоки не прилип ко шву, а отгорел покороче. Правильно просветили? Правильно.Еще более правильно было бы после выключения сварочного тока оставлять подачу газа на 1-2 сек.Но это в идеале,а в принципе и так хорошо. Сообщение отредактировал Genadiy - 21.1.2009, 11:26 |
21.1.2009, 20:20
Правильно.Еще более правильно было бы после выключения сварочного тока оставлять подачу газа на 1-2 сек.Но это в идеале,а в принципе и так хорошо. Так на PICе,что я выложил,есть эти задержки. Посмотри. -------------------- На абордаж!
22.1.2009, 16:02
Как прикрепить файлы?Постоянно выдает:"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
22.1.2009, 16:09
Если арив РАРовский то не пройдёт, его ЗИПом обозвать нужно.
23.1.2009, 6:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 |
>>Потому и советую желающим соорудить инверторный полуавтомат бармалейник как исходную основу для хороших шансов на успешный результат. И даже в таком простейшем виде это будет варить заметно лучше, чем фсякии питон-тритон-цыклоны. Плюс впереди открытый огромный простор для улучшательства согласно степени продвинутости потерпевшего.
Уважаемый Чукча,уж извини по батюшке как-не в курсе. А что думаешь по поводу-прикрутить к обычному без доработок бармалею маленького косого ампер так примерно на 10 по выходу?ну типо для дуги повышенного напряжения на выходе стабильности горения? С уважением. Сообщение отредактировал Санек@123 - 23.1.2009, 6:27 |
23.1.2009, 8:54
23.1.2009, 9:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Санек@123
Цитата уж извини по батюшке как-не в курсе Можно Чукча Абрамович, ударение по вкусу. По поводу "маленького косого". Это старая идея. На мастерсити про это не раз было, сам Barmaley такое делал, кажысь sam soft тоже, ещё кто-то, и я пробовал. Действительно лучше поджигается и стабильней горит, особо заметно на лектродах типо УОНИ. Но в инверторных полуавтоматах это нафиг нинада, тут это не в тему. Сообщение отредактировал чукча - 23.1.2009, 9:12 -------------------- энге елдыбабай!
23.1.2009, 19:09
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
24.1.2009, 14:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Чукча Абрамович Уважаемый Чукча-АбрамОвич! ПА-штука хорошая, может быть даже замечательная. Но он явно не вписывается в Вашу концепцию "армейского котелка" из-за наличия прибамбасов типа протяжки и баллона с газом. А вот добавление в ММА следилки а-ля STT, ИМХО, может повысить потребительские свойства данного типа приборов. Поэтому вопрос:-Вы не копали в этом направлении? |
24.1.2009, 20:51
добавление в ММА следилки а-ля STT Хлопотно это,концепция,и то примерная есть,а наработок,хотя бы косвенных,нема. -------------------- На абордаж!
24.1.2009, 23:08
gyrator, консепсия "армейского котелка" по-моему относится к способу решения выбранной задачи, а не к способу выбора задачи для решения. Бутерброд с сыром и маслом нельзя сделать без сыра и масла.
Цитата Вы не копали в этом направлении? Любой потерпевшый, сооружающий ПА, хош не хош, а копает в этом направлении уже только поэтому. Это типо как "дранг нах остен". -------------------- энге елдыбабай!
25.1.2009, 0:00
консепсия "армейского котелка" по-моему относится к способу решения выбранной задачи, а не к способу выбора задачи для решения. Каламбур понравился. Однако, по-моему, задача у большинства потерпевших, тусующихся на подобных форумах, одна:-сделать приборчик для выполнения сварочных работ, который позволил бы без напряга с вышеупомянутыми прибамбасами выполнять эти работы с хорошим качеством и при минимальных сварочных навыках. Сообщение отредактировал gyrator - 25.1.2009, 0:00 |
25.1.2009, 1:48
Ну да, и не только у большинства, но и у большей части меньшинства тоже. Но чё-то я не совсем понял связь с предыдущим вашим текстом.
25.1.2009, 13:53
Но чё-то я не совсем понял связь с предыдущим вашим текстом. Повторюсь. Если цель большинства потерпевших-ваяние сварочного приборчика с хорошим качеством сварного шва и по приемлемой цене, то не будет ли усложнение СУ ручника в духе STT альтернативой ПА с его механикой и газобаллонным оборудованием? Надеюсь, сейчас выразился предельно ясно и понятно. Вот я и спрашивал у вас, как у заводчика сварочного оборудования: -Вы не пробовали реализовать улучшение потребительских свойств ручника с помощью шибко умной схемы управления? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 16:47 |
