![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
Dedan, я у кого-то содрал такую схему драйвера. Потихоньку воплощаю. Драйвер запитал от Tiny 26 в режиме PWM. а в картинке можна? ![]() -------------------- На радио:
а в картинке можна? можно. вот http://s52.radikal.ru/i135/0901/31/2a87d2ff68f5.jpg![]() Как хорошо. Драйверочки подкатили. Спасибо slava59 Сообщение отредактировал Skif - 26.1.2009, 19:20 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Похоже у вас совсем нет положительного опыта работы с микроконтроллерами. Нет и я этого не скрывал. У Вас, в свою очередь, явно нет опыта работы в области силовой электроники однако, вы не скупитесь давать советы в этой области. Я ведь не советую, как приделать микроконтроллерное управление, а всего лишь обращаю внимание энтузазистов на то, что они даже в аналоге не реализовали резонансный аппарат с ЧИМ-ОС ни по току ни по напряжению. И не собираюсь охлаждать ни чей пыл и уж тем более закатывать истерики, как пишет уважаемый гуру микроконтроллеров. Вы решили проблему сварочника просто-купив фирменный аппарат и я уж грешным делом подумал, что интерес к самопалам с Вашей стороны пропал, ан нет. Видимо запас советов ещё не исчерпан. Не смею мешать и желаю успехов. ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 26.1.2009, 19:20 |
как пишет уважаемый гуру микроконтроллеров я совершенно не гуру микроконтроллеров. Более того, я не считаю свои знания полными в этой области, и даже полными по той серии с которой работаю. Просто стараюсь чем могу... И выкладываю всю информацию какой обладаю, максимально доступной к ее применению. Не стоит обижаться на все вышесказанное в Ваш адрес. Просто например я уже не первый раз прошу рассказать Вас Gyrator и тут в форуме и личке о том, по каким принципам и законам должно осуществлятся это регулирование по ОС. Чтоб реализовать его. Но видимо это знание для избранных, и до сих пор, к сожалению, так и не услышал ответа, ни в форуме, ни тем более в личке... Сообщение отредактировал Skif - 27.1.2009, 8:40 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 ![]() |
Skif, я думаю, что придется ставить датчик тока, оцифровывать его и пытаться стабилизировать ток дуги. Ага. Понял. И вот думаю какое регулирование должно быть. Догоняющее, пропорциональное или дифференциальное. К тому же характеристики могут оказаться в разных аппаратах разные. По закону подлости как всегда или ПИ или ПИД регулирование придется тулить. А это придется снимать характеристики и расчиывать всю эту богодельню - маета. Кто захочет это делать? И врядли у кого найдется мощный регулируемый источник, чтоб прогрузить сварочник. Может конечно много досужих размышлений, но мне трудно что-то начинать делать - не сложив в голове картинку. А она пока мутная, точнее ее вообще нет. Мне вот еще, что интересно, а нельзя ли в качестве датчика тока использовать падение напряжения на силовом диоде? Конечно оно тогда не будет линейным и неплоха опять же гальваническая развязка... ![]() Придется тогда у Бармалейщиков подглядывать, че они там на данный момент намудрили хорошего Сообщение отредактировал Skif - 27.1.2009, 13:27 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Мне вот еще, что интересно, а нельзя ли в качестве датчика тока Может попробовать использовать падение на нулевом проводе, соединяющем вторичку и клемму? Удельное сопротивление меди =0,0175 Ом*мм2/м. При сечении шинки 12 мм2 сопротивлению 0,0001 Ом буде соответствовать: L=(R*S)/ρ = (0,0001*12)/ 0,0175 = 0,0685 м = 6,8 см. Рассеиваемая мощность = 2,25 Вт при Iмах = 150А.
Может попробовать использовать падение на нулевом проводе, соединяющем вторичку и клемму? ТКС у меди поганючий, не взлетит, слишком большие колебания будут. Удельное сопротивление меди =0,0175 Ом*мм2/м. Хлебнул как-то с медью... Сообщение отредактировал Skif - 27.1.2009, 17:03 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Может попробовать использовать падение на нулевом проводе....При сечении шинки 12 мм2 .... L = 6,8 см... Рассеиваемая мощность = 2,25 Вт Извините, что встреваю (давно с интересом слежу за дискуссией, но самому пока сказать нечего), и хотел бы напомнить, что использовать медный провод в качестве измерительного датчика тока нельзя (также как и падение напряжение на pn-переходе). Это всё больше годится для датчиков температуры (примеры - промышленный медный термометр сопротивления ТСМ и датчик температуры в Бармалейнике на базе диода Д9). А всё из-за того, что в указанных изделиях высокие температурные коэффициенты (R, U соответственно). В цитате приведены исходные данные для теплового расчета - посмотрите сами на динамику температуры и, соответственно сопротивления и погрешности такого медного "шунта". Измерительные шунты делаются из сплавов с малым ТКС, из которых наиболее доступным (но не самым лучшим) является нихром. Заводские шунты изгототавливаются из константана или манганина, поэтому они и дороги. Посмотрите сообщение #288 из параллельной ветки ССЫЛКА - прекрасный пример самодельного токоизмерительного шунта. Сам пока экспериментирую с датчиком Холла, о результатах отпишусь. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
В схемке управления реле можно выкинуть один оптрон, переставив термодатчики в цепь оптрона U1. Нет, нельзя его туда. Оптрон U1 горит, пока реле отключено. Когда реле включается, то U1 гаснет и не мешает работе ШИМ. Т.е. при нормальнйо работе U1 не горит и ставить термодатчики в разрыв U1 нет смысла. Цитата А светодиоды "работа" и "перегрев" сделать взаимоисключающими. То есть горит "работа" - погашен "перегрев" и наоборот. Это изменение избавит от 2х 2Вт резисторов и оптрона, и возмодно добавит транзистор и 2 резистора, что чуток удешивит конструкцию. На счёт взаимосиключаище - может и верно, но я думал схитрить и зелёный светодиод РАБОТА обозвать как СЕТЬ. Он ведь не отключается при перегерве, а горит всегда, когда аппарат включен. А индикацию перегрева нужно обязательно отдельно, чтоб не было двусмысленных индикаций. По поводу 2х 2-у ватных резюков это проблема. Хотелось бы от них избавиться. Цитата узел по КЗ вызвал такой вопросик. А почему нельзя сразу светодиод U4 подключить вместо светодиода U3 избежав узла с полевиком? полевичёк инверсирует сигнал. Когда горит U4, то U3 не горит и наоборот. Если U4 погас, то U3 загорается и уменьшает ШИМ. |
...прекрасный пример самодельного токоизмерительного шунта. Сам пока экспериментирую с датчиком Холла, о результатах отпишусь. Да, с диодом прогнал я ![]() ![]() Кстати подобные шунты применяются и в локомотивах и в вагонах электричек. Так что депо нам поможет. Причем любое. По поводу датчиков Холла, сам не экспериментировал, один мужиченка говорил. Что его эсперименты были большей частью грустными. В условиях сварочника работают нормально далеко не все датчики Холла. Очень немногие, букально пару фирм (зажал, нехороший человек, какие) нормально себя чувствуют. Попытаюсь еще его покрутить. У него уже вариант работающий. д.Холла и проц выдающий ШИМ. Nexor, а есть у вас эта схемка не в графическом виде, а открытой для редактирования. Кстати можно это управление переделать на 8-ногом проце. Намного меньше элементов выйдет. Буквально проц, оптопары с резисторами и стабилитронами. Ну и естественно силовой ключик на релюху. Если будет желание, могу сварганить чисто управление на реле, с таким алгоритмом работы как нужно. Просто поставьте подробно задачу. Сообщение отредактировал Skif - 27.1.2009, 20:01 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
[size=1] Да, с диодом прогнал я ![]() ![]() Кстати подобные шунты применяются и в локомотивах и в вагонах электричек. Так что депо нам поможет. Причем любое. По поводу датчиков Холла, сам не экспериментировал, один мужиченка говорил. Что его эсперименты были большей частью грустными. В условиях сварочника работают нормально далеко не все датчики Холла. Очень немногие, букально пару фирм (зажал, нехороший человек, какие) нормально себя чувствуют. Попытаюсь еще его покрутить. У него уже вариант работающий. д.Холла и проц выдающий ШИМ. в первых своих схемах Негуляев применял датчики холла SS495 http://vadne1.narod.ru/cxema.html, может это решение подойдёт? |
На мастерсити я выложил фотоотчет по аппарату BRIMA TIG 180A. Этот аппарат я еще не включал.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...97&page=182 пост №18150 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
НЕКСОР когдато искал схему вх. цепей, что бы вместо реле был тиристор. Я вроде такое нашел, только чего нибудь понять трудно. Выкладываю на обсуждение специалистам.
Проектируемая схемка в формате SPlan (у меня версия 6.0.0.2).
Зажат в RAR-архив: http://www.rapidshare.ru/908257 тоже-самое в картинке: http://slil.ru/26594208 Убрал двухватники, точнее заменил их полуватниками. Оказалось,что я промахнулся в уме и мощность выделяемая на этих резюках на порядки меньше. P.S: схемку обновил. Думаю это окончательный вариант, который буду пробовать. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
2 Nexor
Цитата Проектируемая схемка На мой взгляд задержка включения ШИМ в начальный период включения излишна. Сетевые кондеры заряжаются плавно, и также плавно разгоняется силовой контур при поданном напряжении раскачки. При этом его собственное потребление ничтожно, порядка нескольких десятков мА. А вот при обнаружении аномального падения напряжения на дуге (начало залипания), как мне кажется , полезно было бы засадить ток на всю катушку в течение 0,3 - 0,5 сек. Это может дать возможность пережечь шейку сопли на конце электрода и продолжить процесс горения дуги. Впрочем в последнем соображении я возможно ошибаюсь. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
На мой взгляд задержка включения ШИМ в начальный период включения излишна. Сетевые кондеры заряжаются плавно, и также плавно разгоняется силовой контур при поданном напряжении раскачки. При этом его собственное потребление ничтожно, порядка нескольких десятков мА. А вот при обнаружении аномального падения напряжения на дуге (начало залипания), как мне кажется , полезно было бы засадить ток на всю катушку в течение 0,3 - 0,5 сек. Это может дать возможность пережечь шейку сопли на конце электрода и продолжить процесс горения дуги. Впрочем в последнем соображении я возможно ошибаюсь. Не ошибаетесь, что-то типа 2х порогового компаратора- первый порог палит соплю (10-12В), если нет- напруга падает дальше- отработка КЗ. Сообщение отредактировал ig3757 - 28.1.2009, 23:25 |
Я уже обдумал , что мне нужно от управления.
Повышение тока при залипании я исключаю, т.к. резонансник с довольно большим напряжением ХХ очень хорощо поджигает электрод и его практически нереально залепить (разве , что в момент первого чирка, если постараться). А в работе это увеличение тока при возхможном залипании может только навредить - дырку прожечь. А на защите от КЗ всётаки настаиваю, т.к. в отличае от бармалейника с его токовым трансом - тут разбег КЗ весьма существенный. Шим отрубать пока реле не включится, т.к. если электрод будет лежать на массе в момент включения сварочника или во время сварки произойдёт кратковременное пропадание напряжения, то вся мощь сварника будет питаться через токоорграничивающий резистор, который тут-же выгорит или в лучшем случае отпаяется. Вобщем глушить ШИМ пока реле не включилось и уменьшать ток КЗ - считаю достаточным минимумом для своего сварочника. Фишки типа горячего старта и т.п. для резонансника в том виде который он сейчас у нас имеется - считаю излишним. А вот добив микроконтроллер - минимальное улутшение для АРГОННИКА считаю следующим: очень распространённый способ сварки в среде аргона (неплавящимся электродом) поджигая дугу чирканием. При этом электрод подгарает, тупится и очень быстро требует переточки. Будет очень полезным при переключении в режим АРГОН - уменьшать стартовый ток до минимума, а при начале горения дуги в течении 1 секунды увеличить ток до заданного. На малом токе электрод не будет испытывать зверских перегрузок от токов КЗ. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Будет очень полезным при переключении в режим АРГОН - уменьшать стартовый ток до минимума, а при начале горения дуги в течении 1 секунды увеличить ток до заданного. На малом токе электрод не будет испытывать зверских перегрузок от токов КЗ. Справедливо. Особенно при работе тонким вольфрамом при сварке в торец тонких свариваемых деталей. Иначе дуга пытается свалить в сторону. ![]() Сообщение отредактировал bell - 29.1.2009, 1:20 |
Схемку в сообщении 1355 обновил.
Подкорректировал её с рекомендациями от BELL (прислал мне в личку подкорректированный кусочек схемы). Если больше дополнений и коррекций нет, то буду пробовать этот вариант. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 2:26 |
