Освещение , Двойное включение ламп накаливания
Dmitry_G
сообщение 31.1.2009, 14:21
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Есть идея.
На ПС в КРУН тр-р ТСН (собственных нужд) с межфазным напряжением 220В по НН, от него работает освещение коридора обсл. КРУНа порядка 1,5 кВт суммарно. При частом включении освещения перегорают лампы , поэтому освещение постоянно включено и уже лампы перегорают от нестабильного напряжения . Остается устанавливать стабилизатор на 1,5кВт или можно решить вопрос по иному, а именно включать лампы на разогрев через диод с повторным шунтированием диода. Есть ли у кого наработки по такой сх. включения? Мне бы хотелось узнать как и на каких коммутационных элементах собрать эту схему, чтобы включать однократно, с незначительной задержкой шунтирования диода. В таких вопросах опыта не имею (чрез реле времени или по другому?).
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 31.1.2009, 14:31
Пилите гири Шура, они золотые..
AlexPetrov
сообщение 31.1.2009, 14:35
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Знакомая проблема. Местный персонал попросту уже не выключает освешение в КРУНе.
Также с интересом выслушаю предложения.
Dmitry_G
сообщение 1.2.2009, 20:27
Из: СССР
По моему эта проблема ни кого не беспокоит, жду, а как же работаем в первую очередь не для корысти, а для расширения кругозора и исключительно для блага отечесва.Еще думаю, что 220 СН -это не прихоть разработчиков СН, я думаю , что изолированный "ноль"- это защита СН при работе КЗ ( возникновение потенциала на контуре при при работе "КЗ"). ПРИ ЭТОМ ВОЗНИКАЕТ РЯД НЕУДОБСТВ, А ИМЕННО- ПРОБЛЕМЫ С ОСВЕЩЕНИЕМ крун. Извините если в чем то заблуждаюсь ( если что смрозил-извините)
AlexPetrov
сообщение 2.2.2009, 5:38
Руbillьник
Из: Приморье
"Ряд неудобств" - и что, были уже прецеденты?
Andrey59
сообщение 2.2.2009, 10:43
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
По вопросам электроники советы давать не буду (пе считаю себя компетентным это я про Ваш диод), а если вопрос был по схеме включения то легко. Одновременно с подасей напряжения на диод подается напряжение и на реле времени (проще ПМЛ1 с присавкой ПВЛ11), контакт реле времени (ПВЛ11) включает катушку еще одного пускателя ПМЛ2, контакт которого и шунтирует диод. Можно проще поставить двухклавишный выключатель-первая включает диод, вторая шунтирует его. Естественно все в ручную. Отключение одновременное. Одну клавишу для отличия подкрасить или вставить в нее светодиод. Думаю сегодня получится прилепить подборку журналов Электрик с продлением срока службы ламп накаливвания. Правда там большинство схемок для одной лампы.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Andrey59
сообщение 2.2.2009, 11:10
Из: Запорожье
Вот ссылка http://depositfiles.com/files/w9kvcsgxy где лежит подборка журналов со статьями о продлении жизни ламп накаливания. Изучайте, а потом используйте принцип "чтобы дверь открыли надо в нее стучать"
Обратитесь личным сообщением к тем кто в Электронике силен ( по моим наблюдением Roman D, из Сыктывкара по памяти Unlimits, Инк)
Сообщение отредактировал Andrey59 - 2.2.2009, 12:17
Dmitry_G
сообщение 2.2.2009, 16:38
Из: СССР
Например-стабилизатор на ШУ. Сначала его заменили, а потом и вовсе выкинули ( после того как выгорели контакты стабилизатора и пропало управление). Теперь без него, пока все работает, но ведь нужен был для чего-то.
Andrey Izh
сообщение 3.2.2009, 22:05
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
А чем вам энергосберегающие лампочки с цоколем Е27 не подходят? Я поставил в октябре 2007 года - ни одна ещё не сгорела. Тоже не выключаю icon_smile.gif, зачем? К тому-же не греются и патрон не разрушается от температуры. И лучше их ставить с цветовой температурой 2700К (тёплый желтый цвет), ИМХО. Не искажаются цвета при таком свете.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 3.2.2009, 22:10
Dmitry_G
сообщение 4.2.2009, 16:29
Из: СССР
Ставили ради эксперимента, сказали убрать не положено без плафона, а в плафон не влезают. Да и по температурному режиму не катит, при -20 и ниже горят очень тускло. И работали они пол года, потом-"кирдык".
Andrey59
сообщение 5.2.2009, 9:16
Из: Запорожье
Dmitry G тебе повезло. Вот случайно нашел http://www.elekmos.ru/products/?cat=13
Это думаю то что Вам нужно.
Andrey59
сообщение 5.2.2009, 20:22
Из: Запорожье
Извиняюсь как то забыл о беларусском "Граните". Вот ссылка http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no
Dmitry_G
сообщение 5.2.2009, 20:47
Из: СССР
Спасибо. Буду деньгу отжимать. Для дома кстати тоже не мешало бы приспособить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 15:24
