Барахолка для инвертеростроителей , Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих. |
9.2.2009, 11:24
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Spesso, спасибо, зайду к ним, поинтересуююсь на счёт эмаль провода.
2serg3: Ферриты цена за половинку. Берите B66387GN87 (E65/32/27 B66387-G-N87 - и на транс и на дроссель. транзисторы IRGP50B60PD1 - однозначно и по цене и по характеристикам. на счёт кондёров...ну работать будет, а насколько надёжно - это вопрос. Минимум 400 вольт. В идеале 450 вольт и те, которые с маркировкой 105 градусов. Я бы поискал на 400 вольт, пусть даже 85 градусные и ёмкостью не более 470 мкф. Вроде ещё никто не жаловался, что подобные конёдры взрывались по причине , что не выдерживали. А барахло на 350 вольт вроде никто не ставил. (я ставил на 350 вольт, но специальный силовой, с болтовыми выводами - 1000 мкфх350 вольт, расчитанный на большие токи пульсаций.) UC3825 и её аналог К1156ЕУ2Р обе сгоядятся. Но лучше соберите на TL494 - уже много говорили, что она более дубовая, точнее менее капризная. А цена в 5 раз меньше говорит сама за себя. Я ставил 1.5KE400CA, за 350 не скажу, уж слишком близко её диапазон срабатывания подбирается к напряжению питания. Поэтому я решил остановиться на 400. 150EBU04 - стали уже народными диодами. На поджигалку диодов не забудьте. Рекомендую DSEI30-10AR они в изолированном корпусе (жаль только отверстия для крепления нет). Ну или HFA30PB60 или 30ETH06 (хотя я ставил 15ETH06 - пока живы). Выставленный в Элитане счёт содержит точно ту цифру заказа, что вы назаказывали у них на сайте + 300 рублей за почтовую доставку (раньше было 200). При оплате через СБЕРБАНК возьмут 3% от всей суммы платежа. И всё. Далее ждите когда вам упакуют ваш заказ (у них на сайте можно посмотреть ход выполнения заявки) и ждите посылку. Последний раз мне формировали посылку около 2 недель. Несколько позиций видимо у них не было на скалед и они ждали их откуда-то из другого места и всё время дату ориентировочной отгрузки сдвигали. |
9.2.2009, 19:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13064 |
Уважаемые сваркостроители. Терзают сомнения по транзисторам, какие приобрести. По описанию вроде у IRGP50B60PD1PBF рабочая частота от 60 до 150 кГц, а у IRG4PC50UD от 8 до 60 кГц. или я что-то путаю. Если ставить IRGP50B60PD1PBF то и рабочую частоту резонансного сварочника надо подымать выше 60 кГц, а если ниже будет частота, будут работать IRGP50B60PD1PBF или нет. Тоже встал вопрос какие заказывать транзисторы, хотелось бы не ошибится. Просвятите новичка. Еще не подскажите почему на elitan разные цены на одни и теже транзисторы?
Сообщение отредактировал turpanchik - 9.2.2009, 19:45 |
9.2.2009, 22:27
А по поводу провода-эмаль на силовой транс или дроссель(выходной или резонансный) не стоит заморачиваться.
Берите любой голый без изоляции подходящий по сечению провод и изолируйте полимидом.Напряжение на пробой 3 кВольта при толщине 0,04 мм, допустимая температура в эксплуатации 220 градусов (по справочному талмуту). Моток типа изоленты стоил 10 гривен.(50 рублей), его хватит на два аппарата. Намотка в один слой с перехлестом вполне достаточно. |
10.2.2009, 9:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
... не стоит заморачиваться ... и изолируйте полимидом. Не встречал ни разу, где применяется? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
11.2.2009, 22:37
Мне тут подсказали, что если попытаться разобрать высоковольтную катушку от строчного трансформатора, то там как раз полиимидная плёнка и применяется - изоляция между слоями. Только извлечь плёнку отдуда не получается - всё пропитано насмерть.
11.2.2009, 23:32
Применяется в различных областях электротехники как изоляционный материал работающий при высоких температурах с хорошими диэлектрическими свойствами. Многие его видели наверняка, только не знают что это оно.
На вид от светло-желтого до почти темно-красного цвета, несколько жесткий. но не хрупкий, бывает в рулонах различной ширины. есть, как правило, на барахолках и базарах, если есть где-то заводы или предприятия с собственными ремонтными электроцехами. Сообщение отредактировал yjriy - 11.2.2009, 23:33 |
12.2.2009, 8:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Цитата turpanchik Если ставить IRGP50B60PD1PBF то и рабочую частоту резонансного сварочника надо подымать выше 60 кГц, а если ниже будет частота, будут работать IRGP50B60PD1PBF или нет Ну я незнаю почему на элитан разные цены (это к их менеджерам вопрос). А вот 50В60PD1 Это пятое поколение ИГБТ транзюков, те которые безхвостые, по этому у них слабая зависимость тока от частоты и гонять их можно (на практике) от статического режима до 100кГц, не заморачивайся. Сообщение отредактировал KLIM - 12.2.2009, 8:46 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
12.2.2009, 19:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Я из г.Череповец, Вологодская обл. Собираю инвертор по книге Негуляева. Для транса купил Е65, а для дросселя он рекомендует ш20-28. Конечно не обязательно наш феррит, но ведь при другом феррите изменятся намоточные данные для получения резонанса. Не обязательно Ш20*28. Можно дросель собрать на двух комплектах Ш16*20. Будет тоже самое, читайтет версию Клима. |
12.2.2009, 23:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.1.2009 Пользователь №: 13322 |
Добрый вечер. Разобрал две строчные катушки от телевизоров. Там нашел 4 П-образных феррита . Два (от одного телевизора) оказались 2000нм, а два других 2500нм. Можно ли использовать эти 4 феррита для резонансного дросселя?
Для подобных вопросов создана специальная тема. Не создавайте бардака, от которого хотим уйти.
Причина редактирования: Сообщение не соответствует теме
17.2.2009, 1:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.1.2009 Из: г. Муром Пользователь №: 13113 |
Доброй ночи.
Народ, кто нибуть покупал в интернет-магазине prom-electro.ru ? (большой выбор всего, только вот с описанием не очень и больше попадается в поиске, чем в списке(вроде)) А то вот недавно на него наткнулся и сравнил цены с Элитаном. У меня вышло примерно на 1000 рублей дешевле. (в elitan.ru ~4300р., а в prom-electro.ru ~3300р.) Вот только минимальный заказ 1500р. там, если только брать на большую сумму то выходит дешевле (да и так дешевле=) ). Вот все мучает одно но меня, насчет маркировки деталек разных (диоды, микросхемы, транзисторы). Например: транзистор IRGP50B60PD1, а на конце еще присутствует "PBF" (IRGP50B60PD1PBF), что это может означать? Тож самое и на диодах "PBF". Возможно это различный материал корпусов или еще что. В даташидах нечего нет, все параметры одинаковы. Но вот цены колеблются прилично, как в +, так и в-. Вот еще и диоды есть одно но: 150EBU04 и VS-150EBU04. (тож есть с концовкой "PBF" ) Сообщение отредактировал serg3 - 17.2.2009, 2:32 -------------------- *Опыт накапливается прямо пропорционально разрушенному оборудованию.
*Только в России могут въехать в зад! Когда ты едешь по встречке. |
17.2.2009, 8:34
PBF - это в переводе на русский плюм бум фрии - т.е. безсвинцовые. Разницы в работе никакой, а стоят дешевле потому как для производителя ниже налоговая ставка (за уважительное отношение к природе). Да и все нормальные производители приняли PBF как стандарт. В мобилках и прочей ерунде это уже года 3 как минимум используется. И ежели выбирать без маркировки и с оной - то бери с маркировкой, они дешевле
17.2.2009, 17:11
В Элитане глюк недавно произошёл, все цены как будто в У.Е. превратились. После исправления ошибки - цены на некоторые позиции подскочили на порядок. Наверно во время глюка цена на позицию не изменилась, а после испраления - увеличилась наряду со всеми.
например Uc3845 за 300 р - сомневаюсь, что когда то бла закупка по этой цене. Просто глюк не до конца исправили. Таких глюков видел много, пока делал подборку. И если раньше Симметрон проигрывал Элитану, то сейчас ситуация по моим счетам изменилась на противоположную. |
17.2.2009, 19:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Нигде не могу купит феррит для дросселя ш20-28 н2000, из за него стоит работа. Может кто знает где из заказаь? Ш20*28 здесь http://www.prom-electro.ru/index.php?catal...it1=76&cate goryID=7%208%2011 |
18.2.2009, 14:50
Пришла посылка из СИММЕТРОНа. Упаковали в целофановый пакет и накидали внутрь заказанных деталек расфасованных в прозрачные пакетики. Всё бы ничего, но пакет оказался повреждён при пересылке. Чем-то уголок хорошенько придавили. Релюшку вообще в дребезки разнесло. И это при том, что за пересылку содрали 500 р (заказ был около 5000 р). Стоимость пересылки по квитанции составила 150 р. Остальное вероятно взял себе менеджер за титанический труд расфасовщика, накинув 10% от стоимости заказа).
Надо требовать чтоб в картонную тару упаковывали и отправляли посылку с надписью СТЕКЛО. Зол я на них. |
25.2.2009, 20:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я заказывал в Базе Электроники,работают нормально мне понравилось ждал около 3 недель,у них есть Е65 и Е25
2.3.2009, 10:43
Всем кому нужны теплопроводящие подложки из оксида алюминия Al2O3 и оксида беррилия BeO, различных форм, толщины и т.п. шайбы и прочее, с металлизацией и без - нашел фирмочку в Запорожье (точнее фирмочка есть давно и работаю с ней тоже давно), прорабатывают спрос сейчас и если им будет выгодно начнут доставу по Украине. У меня уже есть
Обращатся сюда на почтовик - http://www.elcom.zp.ua/about Сообщение отредактировал KLIM - 2.3.2009, 16:47 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
5.3.2009, 18:09
Зашел сегодня в магазин, так посмотреть, смотрю лежит комплект E70-420руб, жуть. Зато радиаторы монстроидальные весом где-то с килограмм, всего 250р.
7.3.2009, 8:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Кто-нибудь покупал (заказывал) эмальпровод ?... купить эмальпровод большая проблема, если ты не фирма и не покупаеш сотню, другую кило. Интересует провод Ф0,7...1 мм г. Таганрог , у нас эмальпровод можно купить на рынке, у мужичков что торгуют электротоварами и самопальными сварками (продают только целиком бобину - 5кг, 300-400 руб за 1 кг), или же в маленьких магазинчиках торгующих электрикой (тоже бобина целиком - 5кг, цена 300-400руб за 1 кг.) могут привезти под заказ любой диаметр провода, по городу встретил 4-5 мест где можно купить ( причем большинство мест счучайно). |
8.3.2009, 10:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Зашел сегодня в магазин, так посмотреть, смотрю лежит комплект E70-420руб, жуть. Зато радиаторы монстроидальные весом где-то с килограмм, всего 250р. Мне кажется что лучше комповские радиаторы поставить, чем килограмовые с каких-нибудь огромных диодов или тиристоров ( площадь больше, вес меньше) -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
8.3.2009, 16:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 |
Керамические прокладки ссылка с Веги.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=22191 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 21:22 |
