Помогите с идеей темы диплома , нужна идея!
Гость_Гость_Roman_*_*
сообщение 24.2.2009, 19:29
Пацаны с прошедшим вас! Можете помоч подать идею что можно сделать на диплом по електротехнике в наличии есть старые маг. пускатели, пару движков один 600 второй 50, мегометры, амперметры, вольтметры, кнопки, счетчики и т.д. а также море интузиазма!!! Помогите мож ктото чтото подобное делал или знает что нибудь интересное или не стандартное!!! Буду рад любой помоши.....
Roman_D
сообщение 25.2.2009, 22:42
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Ишшо пару спичечных коробков плутония - и бонба готова !
сообщение 26.2.2009, 8:56
А по полезнее мысли есть??
сообщение 26.2.2009, 9:09
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Крутите 600 Вт на раб. мех нагрузку, на его вал 50 Вт движок в режиме генератора, после разгона осн. движка, питание цепей управления переключите от ведомого генератора.
Тема: экономия ЭЭ.
Скальпель Оккама
Andrey Izh
сообщение 26.2.2009, 10:21
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Тема: экономия ЭЭ.
Тема: Практическое моделирование вечного двигателя icon_smile.gif
Генератор 50 Вт как раз на эту мощность и нагрузит электродвигатель 600Вт + потери на КПД...
Игоррр
сообщение 26.2.2009, 11:10
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
Тема: экономия ЭЭ.
Тема: Икономия Електроинергии icon_biggrin.gif
Гость, Где учитесь то?
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
сообщение 26.2.2009, 11:27
Видел как-то (наверно бывшие водопроводчики собирают icon_smile.gif ) техно-скульптуру. Из труб, фитингов и пр. получаются человеки, живность всякая. С имеющимся изобилием электротехники Роман мог бы всех затмить.
сообщение 26.2.2009, 14:46
Я заканчиваю индустриальный техникум!
хахаха да идея с вечным двигателем зачетная только мало реализуемая!
Мож еще чтото можно придумать???
Игоррр
сообщение 26.2.2009, 14:52
Из: Кубань, Россия
А чего ж диплом такой простой - собрать нечто из двух двигателей.
сообщение 26.2.2009, 16:40
Да не только из движков можно из чего угодно была бы идейка интересная!
Andrey Izh
сообщение 26.2.2009, 21:32
Из: Удмуртия
Тогда смастери мини-стенд для проведения лабораторных работ по изучению электродинамического торможения асинхронного электродвигателя. У тебя для этого всё есть, не хватает только понижающего трансформатора и диодного моста. Можно построить зависимость тормозного момента от значения постоянного тока, подаваемого на обмотку электродвигателя, например...
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 26.2.2009, 21:33
smana1
сообщение 2.4.2009, 16:14
Пользователь №: 8904
Радиоуправляемый электрический трактор для ФАЗЕНДЫ- многие купят!
сергей_абрамов
сообщение 4.4.2009, 18:01
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Переделать электродвигатель на другие обороты. Разработка новой схемы, экономия основных средств. и т.д и т.п.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 14:16
