100 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Д713
сообщение 25.2.2009, 2:39
Сообщение #1421
Пользователь №: 10605
Цитата(Camelot @ 25.2.2009, 1:27) *
дык я же то самое и предложил, только ступеней всего три.
абсолютно не против,только я за то,чтобы "ступеней" вообще не было.
т.е. вентилятор вращается в строгой зависимости от температуры датчика,вплоть до аварийного отключения.
практически это будет выглядеть как поддержание температуры датчика на заданном уровне.
Цитата(monos @ 25.2.2009, 1:29) *
2Camelot
Можно попробовать шимить, например, ус384? ( с макс. заполнением 100%), при этом регулировать шим по напряжению на датчике...
"шимить" 200мА наверно не выгодно,в сварочнике естественно.
Сообщение отредактировал Д713 - 25.2.2009, 2:45
monos
сообщение 25.2.2009, 2:48
Сообщение #1422
Пользователь №: 10584
Цитата(Д713 @ 25.2.2009, 3:39) *
"шимить" 200мА наверно не выгодно,в сварочнике,естественно.
Например, на мелкоконтроллерах- это оптимальный вариант, т.к. питание ТГР вольт 18, это же напряжение используется и для фана. Если на рассыпухе делать- компаратор+ ключ+ токоогр. резистор. Вариант с шимом на 384? видится рациональней.
Сообщение отредактировал monos - 25.2.2009, 2:50
Camelot
сообщение 25.2.2009, 2:54
Сообщение #1423
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
степдаун и есть понижающий преобразователь с шим, вообщето там не 200ма а 380 icon_smile.gif
если без ступеней то как я уже говорил видится это всё довольно сложно, кпд тоже не самая последняя вещь, надо чтобы все мозги сварочника уложились в 1А а то придётся другой транс делать а я хочу на ЕЕ19.
ладно продолжим завтра, пойду сухарики с вином хавать.
Д713
сообщение 25.2.2009, 2:57
Сообщение #1424
хорошо,что мы экономим?
2Вт сдуваемой мощности?
monos
сообщение 25.2.2009, 3:05
Сообщение #1425
Получаем широкий диапазон регулировки с одним ключем и без горячих резюков... В остальном, что ус384Х- дип8, что лм393...
Д713
сообщение 25.2.2009, 3:11
Сообщение #1426
широкий диапазон можно получить и с помощью линейного регулирования,с рассеянием на одном биполярном транзюке.
monos
сообщение 25.2.2009, 3:13
Сообщение #1427
Тоже вариант, но шим проще будет + ключ холодный.
Д713
сообщение 25.2.2009, 3:21
Сообщение #1428
..но шим проще будет + ключ холодный.
честно говоря мне довелось всего один раз ставить 12в вентилятор,причем пощупал его,понюхал и выбросил,остановился на обыкновенном 120мм 220в.
monos
сообщение 25.2.2009, 3:29
Сообщение #1429
На 220, конечно, будет понадежней. Но я уже запасся 12-ти вольтовыми- не пропадать же добру icon_smile.gif
AlexxxV
сообщение 25.2.2009, 8:42
Сообщение #1430
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
я как то использовал 24В вентилятор.... да и БП был от компа +12, -12, +5, -5....
вот хде я наигрался с вариантами включения вентилятора....
останавился именно на предложении от Camelot-а, на 3-х ступенчатом, коммутировал маленькими релюшками с контактами на переключение
1 ступень - -12В - ХХ
2 ступень - -12В + +5В - работа
3 ступень - -12В + +12В - работа на 80% задании и далее до перегрева
golub
сообщение 25.2.2009, 9:18
Сообщение #1431
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Как- то в конце 70-х почитывал довольно-таки дорогой журнал, по тому времени. Обзывался он "англия". Так вот, там один старый еврей, который за свою некороткую жизнь сделал 13 часов!!!. Всего.
Писал, не претендую на достоверность,"еслиб мне удалось создать механизм, работающий без смазки, я бы был счастливым человеком". К стати, один эксземпляр его творения летал на апполоне13.
Это я к чему, все эти ступенчатые алгоритмы для карсонов, конечно- хорошо, но мы, и в то числе Camelot с остальными, забываем, что ваши изделия не в сервантах будут стоять.
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 25.2.2009, 11:26
Сообщение #1432
Собрал управу на кольце, намотка витой парой 30 витков, запитал от отдельного блока (оборонка для себя делала) 14.25 В,
на выходе 200 ом сопротивлении на осциллографе 30 В, 200 ом теплые, первые 4.7 ом 2Вт - дым пошел, до 540 не дотронешся, не врубаюсь, из за блока питания такая фигня?
Коля
сообщение 25.2.2009, 12:24
Сообщение #1433
Пользователь №: 12149
А частоту проверял?
RUN1
сообщение 25.2.2009, 12:45
Сообщение #1434
Пользователь №: 12571
НЕ НУ РЕБЯТ НЕ ВАБИДУ НУ ЧИТАЙТЕ ФОРУМ ЕЛЫ ПАЛЫ НУ КУДАЖ ПРОЩЕ ЧЕМ УПРАВА У БАРМАЛЕЯ А ЕСЛИ НЕ ПРОСТО ТО УЖЕ ВСЕ ТАК РАЗЖОВАНА НА ФОРУМЕ НУ А ЕСЛИ УЖ НЕ ХРЕНА НЕ ВЪЕЖАЕТСЯ И НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ И НЕ ЧИТАЕТСЯ ТО МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШЕ ДАННЫХ В ВОПРОС ЗАКЛАДЫВАЙТЕ О СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ НАПРИМЕР ЧИТАЯ ПОСТ 1432 ВРЯТЛИ КОМУ ПРИДУТ КАРТИНКИ В ГОЛОВУ НА КАКОМ ТИПОРАЗМЕРЕ НАМОТАН ТГР КАКАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ ТГР КАКЯ ЧАСТОТА ПРЕТ С UC И ТД..........
Локоть с шифта снимите, пож-ста.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.2.2009, 14:52
Camelot
сообщение 25.2.2009, 14:53
Сообщение #1435
Из: Рига, Латвия
Golub
дык в том то и дело что не в сервантах стоять будут, сам лично видел как у нас на работе сварщик оставлял врубленным инвертор и сваливал на обед, если не понижать частоту вращения до минимума на длительном ХХ то будет просто лишний износ вентилятора, смазывать же его никто не полезет... да и пыль никто не полезет чистить пока аппарат не сможет работать из-за недостаточного охлаждения, поэтому и сижу изобретаю тут.
вентилятор на 12 вольт обусловлен тем что сотки я делаю в корпусе от АТХ БП, туда другой просто не влезет.
Pavel
как же ты будеш настраивать дежурку если управа для тебя такая сложная...
если бы там на выходе было 30В то 200 омник скорее всего отпаялся бы от платы, у меня он довольно горяченький при 14В, это значит что осцилл надо калибровать. а что за "первые 4.7 ом 2Вт" из которых дым пошёл? если первый резюк в драйвере то там не нужен такой мощный, у меня 0.25Вт стоит и не греется. если из него пошёл дым значит за ним кз, а раз кз значит наколбашено чёто в драйвере. отсюда как следствие и горячий irf540.
RUN1
сообщение 25.2.2009, 14:58
Сообщение #1436
Ok.
Сообщение отредактировал RUN1 - 25.2.2009, 15:13
kash
сообщение 25.2.2009, 18:13
Сообщение #1437
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
Camelot, спасибо подсказал хорошую идею. Если аппарат находиться в ХХ более 10-15 мин. то он выключается.
SERGUN
сообщение 25.2.2009, 18:49
Сообщение #1438
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, про ток КЗ???
У меня паралель трансу ТТ (75 витков) стоит резюк 1,7 Ом, значилось бы ток КЗ 44А (по 22А на ключ), а теперь внимание вопрос:
- отдаст ли инвертор свои максимальные 150 А в дугу, или же уменьшить резистор до 1,5 Ома?, шоб КЗ был 50А?
Спасибо заранне вот неврубаюсь я никак по этому току КЗ, блин емае!
yjriy
сообщение 25.2.2009, 19:11
Сообщение #1439
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Управление 12-ти вольтовыми 6-ти ваттными вентиляторами давно практикуется на lm-ке с терморезистором в качестве датчика температуры.Резистором можно задать гистерезис Прикрепленный файл  _______________.spl ( 6.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 473
(около 10 градусов).
Camelot
сообщение 25.2.2009, 19:20
Сообщение #1440
Из: Рига, Латвия
опробовал сейчас на макетке свой степдаун для вентилятора, дык вот одни положиельные эмоции, всё холодненькое, дроссель малюсенькое колечко, совсем просто без стабилизации вообще минимум обвязки, управление оборотами тогда по 4ой ноге, попробовал и со стабилизацией, тогда добавляется два резюка, при разной нагрузке на выходе запросто держит два знака после запятой, чуть позжее выложу схемку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 15:50
