100 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
soldat
сообщение 24.2.2009, 16:10
Сообщение #1601
Из: екатеринбург
Пользователь №: 11114
Борис Петрович этот с нашего города, и цена у него не больно привлекательная! Вот что он мне написал:
Минимальная норма отгрузки 1 упаковка (50шт).Цена при таком количестве 120 руб. за ед. От 500 шт.-100 руб. за ед.Доставка экспресс-почтой. До Москвы 2 раб. дня. Стоимость доставки 400 руб. Форма оплаты любая.
С уважением Борис Петрович.
И это было в прошлом году, щас может и того дороже. У нас транзисторы стока стоят...
Илья. Б
сообщение 24.2.2009, 16:25
Сообщение #1602
Пользователь №: 10949
На досуге замутил управу на TL за цените, погладить, может кому подавиться!! icon_lol.gif
yjriy
сообщение 24.2.2009, 17:13
Сообщение #1603
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Управа без ТГР на 594 , для работы резонансника на 3120 с ООС по Daki.Прикрепленный файл  ________________.lay ( 66.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 735
Nexor
сообщение 24.2.2009, 21:53
Сообщение #1604
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
На странице 74, в сообщение 1477 я говорил следующее:
Цитата(Nexor @ 6.2.2009, 10:35) *
Мой эксперимент с управлением провалился по причине - если при наступлении КЗ на выходе - подавать сигнал на 3 ногу TL494, то это смещение ШИМ прибавится к имеющемуся смещению. Т.е. если мы варим на максимальном токе и при наступлении КЗ как было задумано - ШИМ будет сплющиваться до минимума, то при сварке на среднем токе - ШИМ сплющится в НОЛЬ.
Так, вот я ошибся. куча навесных подстроечников сбили мои эксперименты. А потом ещё транзистор в схеме оказался неисправный.
Идея работает. И схемка от Bell тоже работает, только нужно подбирая номиналы деталек вогнать схему в диапазон срабатывания при 10-12 вольт.
И выходом оптона подавать 5 вольт через построечныйрезистор 5 кОм на 3 ногу TL494.
Забыл сказать - схемку эту опробовал как макет, без самого инвертера.
искуственно подавал напряжение от блока питания и смотрел осциллом , что происходит с ШИМ.
Как оно на практике и до какого уровня можно уменьшить ток КЗ - пока не знаю.
Nexor
сообщение 25.2.2009, 0:28
Сообщение #1605
Из: Тольятти
Yjriy
1) что за деталька, похожая на транзистор сверху в печатке с надписями IN GND OUT ?
2) на 4 ногу TL594 идут видимо оптроны - 2 штуки. Какова их задача ? отработка горячего старта и прочих фишек связанных с увеличением тока ?
yjriy
сообщение 25.2.2009, 1:58
Сообщение #1606
Из: Харьков
Стабилизатор это стоит 7812. Оптроны: один глушит по перегреву, втрой с платы контроля выходного напряжения держит в дежурке весь этот сбор таблицы Менделеева. Кстати: резонансник на 3120 работает нормально, больше 150 Ампер на 0,2 я его пока не грузил, по причине старенькой люминиевой проводки в бетонных панелях с кучей зашпаклеванных соединений , а иначе wife.gif
dron512
сообщение 25.2.2009, 11:00
Сообщение #1607
Пользователь №: 13503
Цитата(Nexor @ 24.2.2009, 13:28) *
dron512, как у вас стоят транзисторы и диоды на радиаторе ? Вроде просматривается какая-то подложка, но из-за вспышки не разглядеть.
Прямо на радиатор через КПТ диоды уда же. По теплу при токе 120 А при получасовой работе градусов 55
ig3757
сообщение 25.2.2009, 11:01
Сообщение #1608
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Цитата(qaki @ 22.2.2009, 14:46) *
to iq3757
Что касается КЗ, то коза козе рознь. Мы намеренно
устраиваем кратковременное КЗ при чирканьи электродом с
целью вызвать искровой разряд за счет энергии, запасенной
дросселем поджигалки. Тут не надо ничего отключать. В то
же время могут быть и длительные КЗ. Залип электрод,
бросил и забыл держак на металлоконструкции. Да мало ли
чего. Вот теперь лучше поберечь силовые ключи от длительного
воздействия больших токов, хотя для сети нагрузка мизер,
но в контуре циркулирует громадная реактивная мощность.
Я имено про долгое КЗ. У Володина, например, стоит узел накопления КЗ (чем дольше КЗ, тем ниже порог токовой защиты). Но что при этом отрубать- ШИМ или реле (ШИМ предпочтительней, но как потом организовать мягкий старт, или можно без него?). Это я про TL494.
dron512
сообщение 25.2.2009, 11:05
Сообщение #1609
Просто цена у IXDR35N60BD1 аж 18гр. против 50 за народный
bell
сообщение 25.2.2009, 16:37
Сообщение #1610
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Классификация IXYS
A2: DC to 10kHz. B2,B3: 15kHz to 40kHz C2: 40kHz to 100kHz
Лучше переплатить.
Wiew
сообщение 25.2.2009, 16:46
Сообщение #1611
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Учитивайте, что для таких целей он заметно слабее полтинника.
На радио:
Мы такой не знаем
dron512
сообщение 25.2.2009, 18:04
Сообщение #1612
Для аппарата 140 А при нагрузке 0.2 Ом и термодатчике 70 С я думаю прожвут. Как мнение гуру.
просто задача сваять а
ппарат за мин деньги да и полегче чем первый а то таскать не дюже icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал dron512 - 25.2.2009, 18:48
Wiew
сообщение 25.2.2009, 18:17
Сообщение #1613
Из: г.Малин
просто задача сваята яппарат за мин деньги да и полегче чем первый а то таскать не дюже icon_biggrin.gif
как раз при дачиках на 70 могут не здюжать, вспомните кто платит дважды.
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 25.2.2009, 18:25
Сообщение #1614
Из: Харьков
К.З. у аппарата должно стоять 1,5 (полторы) секунды. Время это подобрано экспериментально на практике. Его достаточно для возникновения устойчивого режима дуги и мало для раскаления конца электрода в с случае залипа последнего или соединенных сварочных концов.
dron512
сообщение 25.2.2009, 18:31
Сообщение #1615
при 90 С у них 24 А при моей моши что то около 20 А
Wiew
сообщение 25.2.2009, 18:49
Сообщение #1616
Из: г.Малин
вы понимаете что там идется про температуру кристала, а она может быть существенно выше темпер радиатора, расчитывается исходя из теплового сопротивления и мощности потерь
и еще, вы приводите цифры для статического режима, а при динамическом--цифры еще более скромные,
при 140А если не ошибаюсь в первичке будет поболее 28А
P.S я ошибся, там всетаки речь идет о температуре корпуса, спасибо Климу - поправил icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 26.2.2009, 16:41
На радио:
Мы такой не знаем
dron512
сообщение 25.2.2009, 18:56
Сообщение #1617
Нет то я как раз понимаю. Только просчитать все это. Или лучший вариант это собрать и если что за полтинниками icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif В рабочем аппарате тест пройден с нагревом до сработки термореле три раза.Напруга 28 В баласт 0.2 Ом итого мочночть на нагрузке 3920 Вт. КПД аппарата 85% мощность из сети 4500 Вт При напруге 220 это 20.5 А Расчет по Негуляева icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал dron512 - 25.2.2009, 19:13
Wiew
сообщение 25.2.2009, 19:18
Сообщение #1618
Из: г.Малин
Это среднее значение потребляемое от сети, что бы прикинуть ток через ключи:
вих сварочный ток (в даном случае 140А (среднее значение!)) делим на коеф. трансформации (в даном случае я понимаю - 5) получается 28А(среднее значение) без учета тока намагничивания , поскольку ток имеет форму что-то вроде синусоиды,амплитудное значение будет еще выше.
Сообщение отредактировал Wiew - 25.2.2009, 19:19
На радио:
Мы такой не знаем
dron512
сообщение 25.2.2009, 19:28
Сообщение #1619
140 А это мах значение тока
Сообщение отредактировал dron512 - 25.2.2009, 19:29
ig3757
сообщение 25.2.2009, 23:48
Сообщение #1620
Из: Киев
А при к\з? Посмотрите у Володина "Современные сварочные аппараты", там про это всё подробно расписано. Хотите рискнуть- пробуйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 13:47
