206 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
tim083
сообщение 2.2.2009, 21:42
Сообщение #161
Пользователь №: 13343
Трудее не бывает озадачил прям,вроде оно http://ab2000. by.ru/svar.html Немогу скачать прошивку по этой ссылке.Пожалуйста помогите.
tim083
сообщение 4.2.2009, 13:39
Сообщение #162
вопрос снят.Скачал с другого компа
САНЕК
сообщение 5.2.2009, 18:18
Сообщение #163
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сдвинулось с мёртвой точки,кому интересно(это девайс моего знакомого)можете приобрести,пишите в личку.
На абордаж!
zas-65
сообщение 5.2.2009, 21:19
Сообщение #164
Пользователь №: 10011
Санек извини не в восторге. Какой длины рукав чтоб ставить два подающих ролика.http://i011.radikal.ru/0801/c7/b3ad7a00e7cc.jpgВот протяжка, которую использую в своих девайсах.Любая конструкция имеет права на жизнь.
А как заправляется проволка.По фото я понимаю надо раскрутить гаечку или вставить отвёртку между двух скоб или не знаю как это обозваить.Вот фото заводской протяжки может, кто ещё что придумает.http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://i030.radikal.ru/0801/0a/06cd391aeb49.jpghttp://i030.radikal.ru/0801/6f/565be2928435.jpgИзвени если что не так по своей практике заводские протяжки меня не устраиваю.
сообщение 5.2.2009, 22:59
Сообщение #165
На Вашей протяжке есть демпфирующая пружина?Если да,то можно фото?
UVM
сообщение 5.2.2009, 23:27
Сообщение #166
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Два прижимных ролика одной пружиной -удачно!
Остальное не видно и непонятно, всмысле что за драйвер?
Еще раз вопрошаю, для 0,8 какое реальное усилие нужно, ДП-1 планетарным редуктором потянет?
при 12В вал пассатижами не остановить
Сообщение отредактировал UVM - 6.2.2009, 0:05
zas-65
сообщение 5.2.2009, 23:51
Сообщение #167
вот она родимая.
UVM
сообщение 6.2.2009, 0:03
Сообщение #168
Ну это дворник, я интересуюсь про ДП-1, протащит?
Ну просто есть пару движков и редуктор планетарный к нему от какойто армейской техники.
САНЕК
сообщение 6.2.2009, 8:46
Сообщение #169
Из: Воронеж
Это ты прав,любая имеет право.Только сразу куча вопросиков:как себя чувствует втулка редуктора?Ты её нагрузил одним роликом не слабо.Даже в задрипаных тритонах и питонах стоит паразитный ролик,дабы разгрузить оС вала.
Длина рукава-стандартная,только что бы по нему тащить люминивую проволоку,да при этом не прокатывая её в нечто овальное,нужны эти два ролика.
По ходу сборки буду выкладывать фотки.
На абордаж!
dimad63
сообщение 8.2.2009, 13:41
Сообщение #170
Пользователь №: 10219
Протяжка от миллера прям таки монстрicon_smile.gif 18кг
Вот чего делать с двигателем незнаю он не с магнитами а с этектромагнитами сопротивление обмотки 900ом
Как к нему стабилезатор приделать ? у него есть датчик хола на выходной шестерне редукнора и магнето на самом движке
golub
сообщение 8.2.2009, 14:49
Сообщение #171
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не въеду, а нафига ему магнето, он что бензиновый?
dimad63
сообщение 8.2.2009, 19:20
Сообщение #172
генератор переменного тока на постоянных магнитах называется магнетто его как датчик оборотов используют
kash
сообщение 9.2.2009, 14:00
Сообщение #173
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
dimad63, самый простой вариант последовательно включить якорь и обмотку возбуждения. С датчиком Холла можно многое что придумать. Просто это все реализуется на МК.
С уважением kash.
dimad63
сообщение 9.2.2009, 22:54
Сообщение #174
Последовательно не получится обмотка статора 0.15мм а ротора 1.2 мм
KLIM
сообщение 10.2.2009, 9:22
Сообщение #175
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Я в таких случаях запитывал обмотку статора от реле при нажатии кнопки на горелке, а на ротор уже подавал напругу от регулятора с ОС по самоЭДС, все работает и по сей день. Главное - если дело зимой, то статор можно не отключать, идет подогрев мотора и он не тормозит от холода (когда смазка в редукторе густеет).
zas-65
сообщение 16.2.2009, 20:53
Сообщение #176
Наконец Санёк отвечаю на твой вопрос ставлю подшипниковый узел. Два 200.
lai
сообщение 24.2.2009, 10:50
Сообщение #177
Из: Украина Конотоп
Пользователь №: 13242
PRIVET VCEM STAROжиLAM, ZNATOKAM I MACTERAM!
подскажите кто поможе с ремонтом вдуч 16......
а может кто знает гдето есть веткана енту тему......
извените
GSMaster61
сообщение 2.3.2009, 9:25
Сообщение #178
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 9398
Цитата(САНЕК @ 12.12.2008, 19:09) *
Сейчас вояю дежурку на ТОР250 с правом подключения подачи,и всего остального.На базе ферритов от АТХов.
Ну и как? Получилась дежурка?
САНЕК
сообщение 2.3.2009, 14:18
Сообщение #179
Из: Воронеж
Конечно,фотки были на бармалеевской ветке.
На абордаж!
GSMaster61
сообщение 3.3.2009, 16:26
Сообщение #180
Из: Ростов-на-Дону
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 0:21
