![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
А диод то цел остался? А че там на Митино старых совейских головок не продают?. Диод вылетел после БАХа,его ,стабилитроны,и 50В60РД1-заменил.Я старые головки и смотрел,а новые от350р.Радиолюбительский стаж у меня с 1967г,поэтому как выбрать головку панимаю. Если судить по этому фото,то фронт затянут на 0,4мсек(одна клеточка 2мсек) Два кабеля по 64квсм и длиной 3метра,мне сделали,через них и работаю. Ни чего не могу понять, ты пишешь, что был бах, выключил потрогал диод. Или не так? Вначале потрогал, потом бах потом выключил? если трогал после баха, то не мудрено что горячий. Я свой второй бах поимел как раз через этот самый диод. Два месяца полет нормальный потом бах в работе на 80 А. Две пары дублей. Оказалось пробило слюду под разм. диодом, сидит на одном радиаторе с ключами. Это не твой случай, но это я к тому, что казусы могут быть разные. p.s. пишу, куча опечаток, думал клава, клава нормальная. Это у меня или что -то сайт глючит? Блин напечатал и сижу исправляю. По этому фото я например вообще ни о чем судить не могу. |
-------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 ![]() |
Ни чего не могу понять, ты пишешь, что был бах, выключил потрогал диод. Или не так? Вначале потрогал, потом бах потом выключил? если трогал после баха, то не мудрено что горячий. Я свой второй бах поимел как раз через этот самый диод. Два месяца полет нормальный потом бах в работе на 80 А. Две пары дублей. Оказалось пробило слюду под разм. диодом, сидит на одном радиаторе с ключами. Это не твой случай, но это я к тому, что казусы могут быть разные. p.s. пишу, куча опечаток, думал клава, клава нормальная. Это у меня или что -то сайт глючит? Блин напечатал и сижу исправляю. По этому фото я например вообще ни о чем судить не могу. Выше писал.Повторю еще:Собрал,все проверил,сфазировал,включил через лампочку,полет в норме.Убрал лампочку,включил на прямую,повесил баласт,есть ток.Накручиваю ток,останавливается на 4мсек длительность импульса.Думаю что ограничевает ТТ(100витков на 4,7ом),меняю резистор на 2,4ом,результат тотже.Стоит под нагрузкой около 2х часов,но через 20-30минут,включается вентилятор на полную мощность,смотрю сработал кампоратор,датчик которого стоит на выпрямительных диодах.Щупаю рукой,очень гарячий.Все остальное теплое.Лапаюсь осцилом и вижу обратный выброс больше чем прямой.Думаю,неужели ошибся с фазировкой,меняю местами первичку,не меняя выводы ТТ(не форуме читал что и не сфазированным ТТ,ограничивает)Включаю,но не тут то было.Даже глухой,я услышел БАХа. Вчера еду на митино,беру детали,сегодня ставлю,проверяю,а включить силу уже боюсь(тупо жечь транзисторы,у меня просто нет средств)поэтому и стал писать.Пообщавшысь включил силу,все нормально,ток есть и регулируется.С пол часа поганял,выключил проверил рукой,все радиаторы теплые.Длительность импульсов неболее 4мсек,вроде как баласт слишком большой,решил закоротить провода.Закоротил,ток подпрыгнул(примерно в 2 раза) и регулируется,решил полмотреть импульсы,но почувствовал неладное и выключил.Как оказалось вовремя.От силового блока почувствовал тепло,лапнулся на замыкающий диод,а он очень гарячий,рука не терпит и емкости тоже горячие. Вывод;без приборов нечего лесть в силовую электронику,возможно кагда нибуть у меня появятся приборы,и я всеже его одалею.В чип-дипе,шнур с делителем около1000рублей,а в Ашане китаец 3000руб,у меня ушло больше.Дроссель 26 витков,зазор по центру 3мм.Сварка нужна вот для этого дела: ![]() Сообщение отредактировал Efisher - 2.3.2009, 0:55 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Стоит под нагрузкой около 2х часов.. товарисчь,балласт-не свойственная нагрузка для сварочника,Вы просто издеваетесь над аппаратом. в реальности последовательно с балластом включен стабилитрон (дуга) на 22-28 вольт. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
Efisher проверьте пожалуйста печатную плату, я когда ее разводил где-то допустил косячок,
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Специалисты сваркостроения подскажите людям начинающим в силовой электроннике по поводу замены деталюшек. Трудно не имея достаточного опыта выбирать аналоги недостающих элементов. А может кто и подскажет что откуда выковырять можно (старые мониторы, БП и т.д.), такая информация очень облегчила бы ннекомерческую сборку людям не имеющим возможности купить или заказать все детальки для инвертора. Ответы можно наверное направлять и в "Барахолку для инвертеростроителей". Заранее благодарен.
Может кто разъяснит почему на сварочнике типа gys ims и им подобным на сил трансе на 160а так мало витков,меди e55n87 12/4 и ничего сильно не греется.
Ключи можно менять на SGH80N60, илив крайнем случае этот ужас IRGP50B60PD1 с падением 3,2 В при 50 А.
Д713, у меня до сих пор в ремонте IMS1600 , стоят IGBT по 4 штуки SGB10N60A .
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
А в поисковике в лом набрать "binzel"? Хотя думаю по берегу бестолку будет искать, как минимум Краснодар. А зачем же так категорично? Выж сами на три страницы намазюкали, а выяснилось, что нужно было просто форум почитать. Прсто у нас отдельно негде не продают такие штекера даже незнал как называются. А в Краснодар некогда смотатся да и впринципе по интернету многое дешевле получается. Кстати нашел штекера с доставкой http://www.kuvalda.ru/catalog/5657/ правда не заню только заказал пришлют ли 8 штук или это слишком малый заказ |
правда не заню только заказал пришлют ли 8 штук или это слишком малый заказ А в обратной связи вопрос задать? Цена -нормальная, только вот сколько на пересылке возьмут, ну и за менахерские услуги?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 ![]() |
Должен ли свистеть (слегка) силовой транс на ХХ ? Уменя чуть громче чем ТВС у телека - может это нормально.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
мужики кажись нашёл где можно надыбать разъёмчики типа "binzel", на ebay.co.uk стоят копейки, ключевое слово для поиска "dinze". кажется следующие мои аппараты будут уже без болтов с барашковыми гайками
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
мужики кажись нашёл где можно надыбать разъёмчики типа "binzel", на ebay.co.uk стоят копейки, ключевое слово для поиска "dinze". кажется следующие мои аппараты будут уже без болтов с барашковыми гайками ![]() по мне так кроме гаек ничего не надо.. все эти "разъемчики"-липовый сервис. Сообщение отредактировал Д713 - 2.3.2009, 14:54 |
мне самому как электрику а не сварщику они тоже не нужны, но вот сварщику точно понадобятся, у нас никому из сварщиков в голову не придёт самим хвосты сварочные делать, покупают готовые а они все с бинзелями.
Щуп НЕработает на переменке,что дальше? Поднятие "нулевой полочки" на осциллограмме из-за щупа 1:10 у меня тоже было, почти год назад ССЫЛКА Тогда мне здорово помогли разобраться Кабельщик, Усатый и Д713, ещё раз спасибо им. Если щуп имеет подстроечный элемент, то попробуйте согласовать его с осциллографом по калибровочным импульсам, в соответствии с инструкцией к осциллу (у меня получилось). Если подстроечных элементов у щупа нет, то такой щуп в паре с Вашим осциллом годится только для измерений по горизонтали, а по вертикали - только для качественной оценки, что, в общем тоже неплохо. При сильном рассогласовании будет искажаться и форма, но у Вас небольшое рассогласование, судя по приведенным осциллам. Кстати, не факт, что купленный новый щуп 1:10 сразу заработает с вашим осциллом так, как надо. Лучше покупать щуп, допускающий возможность подстройки. Или вообще эту тему пока закрыть и пользоваться для измерений прямым кабелем, а для высоких напряжений или там, где важна входная емкость - вашим немного несогласованным щупом, понимая погрешность по вертикали. Сообщение отредактировал Basill - 2.3.2009, 18:11 |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Какое напряжение и величина тока на выходе инвертора будет при намотке трансформатора 1:3 и 1:4 ?
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 19:34 |
