Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
4.3.2009, 8:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Так. Начал воевать с ОС по току и отсечками на КЗ и ХХ. Поскоку предложений нет - буду сам.
Васяя - ну не будь похож на достоевского героя... Там же в схеме пронумерованы выходы транса, которые вешаются на соответствующие номера транзисторов, тоже подписаны. Схема проста как палено... Заводится с пол тыка. Бери и повторяй. На форуме уже столько обжовано - что ну неприлично много. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
4.3.2009, 8:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Чем чревата работа аппарата без удвоителя, при 18витках первички и 3 вторички у меня на хх 64В. ,а с удвоителем почти 130В. шибает однако.
4.3.2009, 9:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
gyrator писал
Цитата Если не затруднит, то дайте ссылочку на схему этого приборчика в доступном формате. Схема gaki здесь #1485 - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry78741 ТТ и его входная цепь изменены #1631 - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=81038 С уважением, Александр. |
4.3.2009, 10:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 yjriy
Цитата В делителе на регуляторе вместо R1 51 E нужно установить 300Е и будет счастье. Абсолютно правильное решение. Каюсь, моя залипуха. Есть также еще моментик - операционник TL-ки дает на выходе больший диапазон изменения напряжения, чем может переварить компаратор. Поэтому при подходе к максимуму длительности начинает сбоить формирующий триггер микрухи, а на минимуме выход может вообще заткнуться. Повидимому на 3 ногу нужно поставить ограничение диапазона напряжения в пределах 1,0 ...3,7 В. Реальную характеристику регулирования Кзап по 3-й ноге выкладываю. Из нее понятно предыдущее соображение. По стимулю пока не вышел на дубовую модель TL-ки, получаются только корявые. Но они кое-что проясняют.
4.3.2009, 10:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 |
как настраивать аппарат, резонансник с фиксированной шириной импульса, а регулировка производится изменением скважности. Вроде то что делали Скиф и Дедан. Частота собственных колебаний первичного контура определяется величиной рез. емкости, индуктивностью первички, дросселя, рассеивания, режимом работы (ХХ, КЗ, дуга). При совпадении частоты управления и собственной частоты контура и наступит счастье. ИМХО, настройка аппарата на максимум мощности должна выполняться при номинальной нагрузке на балласт путем установки ширины управлюящего импульса равной или чуть большей, чем длительность импульса тока в транзисторе. При этом максимальная частота = 1/(2 длит. имп. упр. + мертвое время). |
4.3.2009, 10:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 |
Доброе пожелание не в тему.
Борьба за компактность должна выражаться конкретными цифрами - достаточного минимума. Я о размерах радиаторов выраженных в см2, не зависимо от формы, а не не всякой х-нью, типа - от "проца". Площадь думаю не трудно посчитаь? А нагрев договориться измерять примерно так- нагрелся до 50С за время Тх на нагрузке Yом при напряжении на ней Vх при откл вентилляторе, радиатор площадью Sх. Вентиллятор такой-то, а с ним греется до50 (или не греется) за время такое-то. Характеристики вентиллятора такие-то. Думаю польза будет всем и особенно идущим за вами. |
4.3.2009, 12:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 13503 |
Доброго дня всем. Замыслил сделать сверкальник на ток немение 250-260 А. Для этого прикупил Е 80 2 набора. Отсюда вопрос какое кол-во. витков для первичной и вторичной обмотки. Второй вопрос транзюки собираюсь использовать IXYS35N60BD1 (Cвою работоспособность они доказали в предыдущем аппарате) но вот в чем трабла по книге Вадима частота резонанса будет где то 40кГц а транзюки не дюже скоростные или лучше паралелить две силовые части от одноо управления.Тоды сколько витков у транса как в оригинале 18\3+3. Как мнение специалистов или лучше зять что то типа G80N60UFD тоды по цене не очень. Собираюсь ставить по три в паралель и на каждый составной транзистор радиатор от пня.
Сообщение отредактировал dron512 - 4.3.2009, 12:28 |
4.3.2009, 12:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 13671 |
Всем доброго времени суток!
многоуважаемый KLIM. дико извеняюсь я сначала в схему не вьехал. уже разобрался, спасибо! только вот разобраться бы ещё с блоком питания ЗГ. каой ставить ? на вашей схеме его вообще нет. а на первоначальной моточные данные не указаны... |
4.3.2009, 13:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Что такое ЗГ?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
4.3.2009, 13:57
Да ничего сложного...
Блок питания любой на 12 вольт 2А(для запаса), сам беру фирменные, сертифицированные для европы по 8 бакинских тугриков $. Желательно (очень) импульсник с диаппазоном 85-245 вольт и да будет счастье. Проблем с ЗГ при использовании флаев в пасе с 494 неувидел. ЗГ - задающий генератор. Учите матчасть. Сообщение отредактировал KLIM - 4.3.2009, 13:57 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
4.3.2009, 14:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
только вот разобраться бы ещё с блоком питания ЗГ. каой ставить ? на вашей схеме его вообще нет. а на первоначальной моточные данные не указаны... Ставте со схемы Большакова выдержит все.Желательно заменить 13005 на 13007 он понадежней (700в) KLIM подскажите пожалуста транс 7см.кв на кольцах витки 12/2+2 пойдет к вашей схеме иль витков маловато? |
4.3.2009, 14:35
Здарвствуйте KLIM.
Если не ошибаюсь Вы очень давно занимаетесь этой темой. Если не трудно расскажите, что забирает с собой IGBT уходя в могилу. Только по вторичке, простреливает и на первичку, что случается с оптодровами? По Mосфетам знаю. |
4.3.2009, 16:17
4.3.2009, 16:33
Маловато 200 Ом, 300 нужно , уже проверено и продавлено реально, на 240 -ка еще немного сбоит, на 300 Ом все ОК.
4.3.2009, 16:43
Всем доброго времени суток! многоуважаемый KLIM. дико извеняюсь я сначала в схему не вьехал. уже разобрался, спасибо! только вот разобраться бы ещё с блоком питания ЗГ. каой ставить ? на вашей схеме его вообще нет. а на первоначальной моточные данные не указаны... Цитата только вот разобраться бы ещё с блоком питания ЗГ. каой ставить ? на вашей схеме его вообще нет. а на первоначальной моточные данные не указаны... вася, самое простое, что можно самому слепить особо не вникая - это флай на каком нибудь TNY268 ... А еще лучше готовый сварник купить, ибо с таким подходом к делу бабахи обеспечены ... |
4.3.2009, 16:59
Конструктор - для транса 7см2 сечением 12 в первичку с частотой около 30кГц мало. Я ставил Е70 у него сечение 7.04 см2 и для него 12 витков при частоте 32кГц было мало. 13-14 витков самое ТО но тогда нада колдовать с вторичкой. А у кольца диллема о половинчатом витке, непонимаю я как в кольце можно мотнуть 2.5 витка.
qaki - благодарю чтото очень на мой вариант похоже стало... или мы об одном думаем Diso - Оптику забирает через раз, как повезет. Если на ТГР - то в основном стабилитроны в цепи затвора и затворный резистор. Далее у меня на практике никто не залез , может забор хороший . Первичные цепи как правило не страдают. Иногда забирало с собой на тот свет сапресооры, причем както хитро, что вроде как и живые но и не работают как нада. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
4.3.2009, 17:26
Конструктор - для транса 7см2 сечением 12 в первичку с частотой около 30кГц мало. Я ставил Е70 у него сечение 7.04 см2 и для него 12 витков при частоте 32кГц было мало. 13-14 витков самое ТО но тогда нада колдовать с вторичкой. А у кольца диллема о половинчатом витке, непонимаю я как в кольце можно мотнуть 2.5 витка. qaki - благодарю чтото очень на мой вариант похоже стало... или мы об одном думаем Diso - Оптику забирает через раз, как повезет. Если на ТГР - то в основном стабилитроны в цепи затвора и затворный резистор. Далее у меня на практике никто не залез , может забор хороший . Первичные цепи как правило не страдают. Иногда забирало с собой на тот свет сапресооры, причем както хитро, что вроде как и живые но и не работают как нада. Спасибо,извините за тупой вопрос --резонансник делаю первый раз,но уже понравилось,что транзюки не сразу вылетают: пока после первого пуска целые Сообщение отредактировал конструктор - 4.3.2009, 17:27 |
4.3.2009, 18:14
Большое спасибо KLIM.
Смерть IGBT увидеть не довелось (очень живучие оказались, не в ист.пит. стоят), мосфеты мерли чаще эффектно - кишки наружу но первич. и вторич. цепь не забирали. А вот биполярные добирались до 494-брэнда в 40%. C супрессорами было подобное, когда с обратноходовыми игрался. |
4.3.2009, 20:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Ребята!
И сам грешен. Для начала, желательно собрать стандарт Негуляевской схемы с БУ Клима из первых постов. (можно конечно и из последних). Тогда будет понятно в какую сторону, КТО ЗАЧЕМ И КУДА модернизирует. Поначалу хотелось, не собирая оригинала сразу модернизировать. (Был такой грех, мы же все умные!!). Оказалось, что самый нормальный путь, модернизация отработанного девайса. Почему? Да потому, что есть с чем сравнивать и задавать вопросы с практической точки зрения (имея на руках работающий, почти неубиваемый аппарат). Ну я то на эти грабли влетел потому, что мне сварочник то не нужен был, были другие задачи.. Но чтобы задавать корректные вопросы, надо сделать..Короче! Один образец НАДО СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! В хозяйстве сгодится! Не скупердяйничайте, себе дороже выйдет... На нем можно получить основы. Фундамент того, что работать не должно, а работает.)) Я это уже прошел и не раз.. Клим прошел раз в 10 больше. Видел я его склад "трупиков".)) Сообщение отредактировал Dedan - 4.3.2009, 20:56 |
4.3.2009, 20:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.1.2009 Пользователь №: 13041 |
Всем салам! Тут такое дело, нашел в микроволновке конденсатор 2000 вольт 0.94mf, и сразу появился вопрос можно его ставить, и как надо будет изменить параметры дроселя, чтобы и частоту сильно не поменять?
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 15:21 |
