![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 ![]() |
До боли знакомая... это наверно плохо... на 4-й ноге вот: А земля... вроде нормальная Не правильно. Режешь землю рядом с уской и кидай отдельным проводничком прямо на электролит. В датише на уску есть как. Длительность фронта какая должна быть? 500 - 300 nСек |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Вот так именно и пробовал ... стрелочник молчит ... ((( ну вы блин даете... я ваще не ищу начала-канцы обмоток. Логика из физики 6 класса: 1. условно назначаешь любой конец первички началом обмотки. Можешь пометить этот конец, чтоб не запутаться. (Итак это начало первички) 2. Начало вторички при этом будет тот конец вторички который уходит в транс в том же направлении. И ВСЕ |
Не могу понять почему на управлении транзистором после uc-шки такая вот гадость: 0.1 мкс на дел Попробуйте немного переделать земляную шину. Импульсный ток драйверов петлей огибает сигнальную часть. Земляная шина не разводится по остаточному принципу она главнее и делайте её как можно шире. Не забудьте емкость через которую замкнется импульсный ток ключа (порядка 10А) он не должен петлять по шинам питания.
Нет ничего не получается питание у меня идет "сверху" по схеме. земли жирные прокладываю по всякому ничего не меняет. вешаю электролиты и км-ки, чуть-чуть меняется форма очень не существенно
земля сначала проходит через транзистор, и только потом уходит в сигнальную часть. электролит с керамикой сидит прямо на транзисторе и обмотке |
земля сначала проходит через транзистор, и только потом уходит в сигнальную часть. электролит с керамикой сидит прямо на транзисторе и обмотке Форум не читаем, лепим имеем проблеммы. Ещё раз - радиостанция на бронепоезде. Режь свои дорожки питания уски, и отдельными проводниками на твой питальник. Там наверное ж электролит есть? |
Форум не читаем, лепим имеем проблеммы. Здорово, классно это шутка, да? у меня другие планы на ближайшие 12 лет. сколько мог прочитал. Ещё раз - радиостанция на бронепоезде. Режь свои дорожки питания уски, и отдельными проводниками на твой питальник. Там наверное ж электролит есть? Тут так принято, чуть что, сразу тупой? нет я понял, попробовал по-всякому - не помогает. А вобще фронт на силовом 0.3 мкс, может не запариваться? Сто ампер на баластник 0.2 Ом (другого нет) выдает и не дохнет, а на ХХ пух! не тот, который винни, просто транзисторы сдохли. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
ну вы блин даете... я ваще не ищу начала-канцы обмоток. Логика из физики 6 класса: 1. условно назначаешь любой конец первички началом обмотки. Можешь пометить этот конец, чтоб не запутаться. (Итак это начало первички) 2. Начало вторички при этом будет тот конец вторички который уходит в транс в том же направлении. И ВСЕ да я то знаю где начало где конец обмоток, но вот гдето тут читанул что можно провтыкать и попутать и для проверки был предложен способ на вторичку вольтметр на первичку батарейку ... вот я и решил сам себя проверить но в итоге я не увидел отклонения вольтметра это меня и насторожило ... вот и решил спросить .... Но мне всеже не понятно почему вольтметр молчит ( |
Полюсовку проверить мона так например (я так делал). Вместо цепочки ТТ вешаем RC-цепочку с выхода, делаем тонкую иголочку 1-2мкс. и смотрим ее на вторичке сцилоскопом. Или ту же иголочку можно сделать выкрутив регулятор тока на минимум, нагрузить вторичку без диодов без ничего просто... взять электро плиту включить все камфорки и духовку и вместо розетки 220в, на вторичку.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
вольтметр ничего и не покажет на вторичке, там нужна дико чувствительная стрелочная головка, типа как той что для шунтов на 75мВ.
cup root а может осцилл привирает? или микруха бракованная, мне правда не попадались бракованные но в инэте постоянно вижу крики о бракованных 3845. Сообщение отредактировал Camelot - 6.3.2009, 2:39 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Ана 4 ножке обычно частотозадающая цепь и ни каким боком сюда не тулится. Очень похоже на не правильно разведенную землю http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=77452 Там последние 2 строчки. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
Тут что-то поскакивало по поводу ограничения Кзап при понижении напряжения.
дайте место где обсуждалось. |
Гость_Juri_* |
пробывал подключать акамулятор от шуруповерта к первичке но на вторичке тишина ... мерил и китайцем и стрелочником ... Подключи аккумулятор ко вторичке и смотри на первичке, легче увидеть к\тр однако. И китайцем там ловить нечего, вряд ли что увидишь, смотри стрелочником |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 12936 ![]() |
cup_root, сделай такую разводку, чтоб все (особенно конденсаторы) исходило из 5 вывода 3845. И еще, транзистор с мат. платы однозначно на 30 В, будет работать как супрессор в лавинном режиме, притом у него еще и затворная емкость неизвестна. Очень нехорошо ставить что-то без даташита.
Сообщение отредактировал taras-vt - 6.3.2009, 15:23 |
Гость_dnp_* |
на обеих осциллограммках невооруженным глазом виден колебальный процесс, который не прерывается ни на фронте ни на спаде, и по четвертой и по шестой ноге (ох как бы не обнаружить его и по питанию? не на банке ессно, а прямо на ноге микрухи). А судя по стабильности картинки -- что-то невыносимо звенит на гармонике основного импульса. Где-то в схеме есть LC-контур -- а это значит неудачная разводка. Если только это не контур образованный щупом.
Запускать UC при отключенных драйверах пробовал? Так чтоб запитана только она и шестая нога ввоздухе? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 ![]() |
может кому интересно разводка БАРМАЛЕЯ вместе с БП Большакова:-ничо не генерит и не дребежит
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 10:32 |
