![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 12936 ![]() |
давай
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Svarnik
тогда точно только монстра городить, на фото они казались больше, я тоже такую идею вынашиваю, только с комповыми сердечниками, сложить штук эдак 14, намотать шиной 3 витка, потом шинку 20 - 25 квадрат согнуть буквой U и продеть через всю эту сосиску, пока лысым такой бОян не смотрел, смотрел один сердечник, знаю что 5 вольт на виток для него почти потолок при 50 кгц. господа как думаете что будет если вместо термопасты использовать салидол? не на ключах конечно, ситуация такая, железный корпус, к нему через аллюминиевую пластину крепятся два мостика KBPC3510 дык вот пластина площадью около 30 квадратных см, её всю надо вроде как намазать пастой чтобы лучше тепло на корпус передавалось, но паста стоит неслабых денег, дык вот и вопрос что будет если эту пластину намазать салидолом? видел такое решение в советском мафоне, транзюки гт403 стояли (пирамидки такие) и на них были одеты радиаторы смазанные салидолом, и у компьютерщиков видел смоченные в масле тряпочки вместо пасты... Сообщение отредактировал Camelot - 6.3.2009, 11:28 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Вами упомянутый солидол, в сссровские времена назавался циатимом, и в военке использовался в основном для консервации. А то что его мазюкали куда угодно, и тем более что угодно- эт не секрет, абы контакта с воздухом не было, или воздуха в контакте. Про компьюторщиков, с подачи китаёзов, это вообще абзац, мажут в целях "экономии", даже самое ответственное, всяким гамном, без зазрения совести. КТП-8 рулёз, и нефиг выдумывать.
Сообщение отредактировал golub - 6.3.2009, 12:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
тогда точно только монстра городить господа как думаете что будет если вместо термопасты использовать салидол? С монстрами знаком, делал первый аппарат на бублике 12 см в диаметре, еще пашет... С термопастой вопрос решил так. Зашел в компьютерный магазин, спросил термопасту немножко. Продавец ехидно улыбнулся и ответил недавно на свалку выкинули огромный пакет... Я спросил - может осталось немножко... Выносит коробку всякой (шприцы,пакетики) со словами "Нам она ненужна". Когда я взял ее в руки он сказал "А вот теперь она и тебе ненужна...". Действительно в таком количестве ненужна, мажу куда попало. Пройдись по магазинам, поклянчи... На приемке металолома хлопец знакомый. Алюм радиаторы и медные шинки для меня оставляет... Сообщение отредактировал Svarnik - 6.3.2009, 12:43 |
Svarnik прав, те конторы которые стабильно собирают компы на продажу, никогда не пользуют те расходные которые идут в комплекте, и часто их просто выбрасывают вместе с упаковкой.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата господа как думаете что будет если вместо термопасты использовать салидол? будет получше воздуха,можно попытаться добавить в "салидол" алюминиевый порошок (наполнитель-пигмент для красок) для увеличения теплопроводности. |
Гость_Juri_* |
Вообще на одном из сайтов оверлокеров прочитал такую вещь: паста совершенно не нужна. Писавший статью утверждает, что паста лишь заполняет неровности и шероховатости между поверхностями, причем в микроцарапины в силу своей структуры проникать не в состоянии. Он предлагал натянуть на кусок толстого стекла мелкую шкурку, отшлифовать а затем полировочний пастой отполировать (притереть) поверхности
Сам такого не пробовал, но автор статьи утверждал, что после подобных действий температура процессора у него снизилась на несколько градусов по сравнению с тем, что было с пастой. В принципе логика в его утверждениях есть. |
Цитата Он предлагал натянуть на кусок толстого стекла мелкую шкурку, отшлифовать а затем полировочний пастой отполировать (притереть) поверхности это работа для хорошего лекальщика,с кривыми руками и без опыта этим заниматься не стоит. |
Я всегда притираю мосты и комповые радиаторы на стекле, сначала на мокрой шкурке 180, потом на мокрой 400 и на сухой 1200. Почти зеркальные. Пасту наношу тонким слоем и сильно притираю перед прикручиванием до практически полного выдавливания пасты.
А солидол и Циатим - вещи немного разные. Солидол - это продукт обработки жира щелочью, самая простая смазка. Выпускается под таким названием на упаковке, например, Азмолом. А ЦИАТИМ - это НИИ, разрабатывающий разные смазки, в том числе популярный Циатим-201, который литиевая смазка и к солидолам ничего не имеет. Моя плата Сообщение отредактировал taras-vt - 6.3.2009, 13:44 |
кпт-8 у нас такая голимая или у всех не знаю, видел как перец маялся с видеокартой, меняя разные радиаторы, пользовал кпт-8, дык вот густая какая то. самый рулез белая паста для компов, но у нас тюбик на 8 - 10 корпусов то-247 стоит два доллара. насчёт сервисов комповых думаю может и прокатит, поспрашиваю.
да я то знаю где начало где конец обмоток, но вот гдето тут читанул что можно провтыкать и попутать и для проверки был предложен способ на вторичку вольтметр на первичку батарейку ... вот я и решил сам себя проверить но в итоге я не увидел отклонения вольтметра это меня и насторожило ... вот и решил спросить .... Но мне всеже не понятно почему вольтметр молчит ( Тот способ в своё время был предложен форумчанином для фазировки ТОКОВОГО транса. В первичной цепи силового транса (она же - первичная цепь токового) батарейкой создаётся импульс тока, а отклонение стрелочника происходит на вторичке. Коэффициент трансформации токового транса обычно 100 или 50. Внимание, вопрос: каков коэффициент трансформации силового транса бармалейника? Вывод: в данном случае про способ с батарейкой можно забыть и ещё раз посмотреть, куда направлены витки обмоток на трансе. Или применить осциллограф - самый верный способ, если есть возможность создать какие-нибуть импульсы по первичке. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 ![]() |
Всем спасибо за помощь!
cup_root, сделай такую разводку, чтоб все (особенно конденсаторы) исходило из 5 вывода 3845. И еще, транзистор с мат. платы однозначно на 30 В, будет работать как супрессор в лавинном режиме, притом у него еще и затворная емкость неизвестна. Очень нехорошо ставить что-то без даташита. Вот это очень правильно у меня изначально были сомнения по поводу его применимости. Переразводка цепей питания и земли не дают большого результата, хотя колебательность на 8-й относительно 5-й амплитудой до полувольта есть. Попробовал в цепи затвора резистор увеличить вот что получилось на 51 оме вместо 22. |
Цитата Попробовал в цепи затвора резистор увеличить вот что получилось на 51 оме вместо 22. Вам же уже сказали,что это "звенит" контур цепей управления,увеличивая затворный резистор Вы просто уменьшаете его добротность. |
Ай какая досада я просто не в том месте смотрел, нет все плохо, на затворе на самом деле только фронт растянулся, но лучше не стало
кпт-8 у нас такая голимая или у всех не знаю, видел как перец маялся с видеокартой, меняя разные радиаторы, пользовал кпт-8, дык вот густая какая то. самый рулез белая паста для компов, но у нас тюбик на 8 - 10 корпусов то-247 стоит два доллара. насчёт сервисов комповых думаю может и прокатит, поспрашиваю. Camelot когда уже стряслось, до одного места бегать. ЖПУ отпадает вместе с остановкой кулера, так что тут не о чем базарить. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А ЦИАТИМ - это НИИ, разрабатывающий разные смазки, в том числе популярный Циатим-201, который литиевая смазка и к солидолам ничего не имеет. Давайте проше, если вам есть што сказать по сушеству циатима- говорите.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Да чтож такое люди добрые? Всю голову сломал ничего не получается. Почешите затылок, может чего-нибудь начешете.
тебе ж советовали помоему отключить всё от дежурки кроме 3845, и посмотри что у неё на 6ой ноге. если у тебя на восьмой ноге тоже гадости то к бабке не ходи косяки с разводкой, если неохота палату почём зря курочить, возьми панельку, вставь в неё 3845 невесом напаяй необходимый для запуска минимум деталей и проверь осциллом, если такая же байда значит спусти осцилл в толчёк. если всё ок тогда спускать в толчёк надо плату... полевик то поменял тот что с материнки?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Да чтож такое люди добрые? Всю голову сломал ничего не получается. Почешите затылок, может чего-нибудь начешете. Не ну че чесать, вам все перечислили. 1. Чтоб душу успокоить подтыкайте другую уску. (думаю ни чего не изменится) 2. Питание уски для проверки от тдельного источника. Прямо на ноги питания 100n. 3. Посмотреть на 6 ноге отсоединенной от ее нагрузки, Если все гуд, то либо ваш неизвестный транзистор ведет себя не понятно как либо изменить разводку. Для примера попробовать отрезав дорожки от 6 ноги и ои уски соединить в воздухе прямым жестким проводником с затвором собрав резисторы опять же навесом на ногах полевика 4. Если не гуд меняйте всю печать сигнальной части. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Да чтож такое люди добрые? Всю голову сломал ничего не получается. Почешите затылок, может чего-нибудь начешете. В сообщении 1699 написано яснее ясного. Источник помехи ключ, причина ключ или транс (оботки у него должны быть нагружены, а не болтаться в воздухе). Попробуйте его заменить резистивной нагрузкой. На мамках попадаются транзисоры 3055 это" RFD3055, RFD3055SM, RFP3055 12A, 60V, 0.150 Ohm, N-Channel Power MOSFETs ". Эти точно годятся. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 16:41 |
