![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Почитайте внимательно пост Клима в каком аппарате у него ляпнули транзюки на керамике.Я уже сделал с десяток резонансных и у всех транзисторы сидят через оксид алюминия толщиной около 3 мм.Проблем с перегревом транзисторов пока не наблюдалось при любой температуре за бортом.Слюду и номакон не ставлю по причине что мои аппараты ходят по рукам и не дай Бог произойдет пробой фазы на корпус аппарата или на выходные клеммы......Поэтому не только оксид алюминия но еще и полная изоляция всех радиаторов от корпуса.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 11469 ![]() |
Случайно наткнулся на книги по сварке и изготовлению аппаратов. Там кстати и книга Vadne, но почему-то авторы другие. Скорее это плагиат.http://www.stroimsami.org/index.php?do=cat&category=bib, в разделе библиотека. В другой книге много рассчетов и практика. Сам в свое время приобрел книгу Vadne и не жалею.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 ![]() |
Почитайте внимательно пост Клима в каком аппарате у него ляпнули транзюки на керамике.Я уже сделал с десяток резонансных и у всех транзисторы сидят через оксид алюминия толщиной около 3 мм.Проблем с перегревом транзисторов пока не наблюдалось при любой температуре за бортом.Слюду и номакон не ставлю по причине что мои аппараты ходят по рукам и не дай Бог произойдет пробой фазы на корпус аппарата или на выходные клеммы......Поэтому не только оксид алюминия но еще и полная изоляция всех радиаторов от корпуса. НОМАКОН гарантирует электропрочнось более 1500В если не ошибаюсь или еще выше. Стоит ли 3мм алю ставить. Негуляев только НОМАКОН и советует. С беррилием сомнений нет, но зверь очень редкий. Алю существенно уступает берриллу по теплопроводности да ещё в 3мм-варианте. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
По НОМАКОНУ замеры делал Клим - http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=&pid=78456
Летят у него транзюки в косарях, в резонансниках через прокладки из оксида аллюминия всё нормально. КЛИМ ведь сейчас промышленный разработчик, а там всё по другому, по сравнению с его прежним любительствованием. ![]() Сейчас он жёстко зажат между техническими требованиями с одной стороны, и технологичностью , окупаемостью , доставаемостью и постоянством поставок с другой стороны. Короче - много там граблей всяких. То, что любителям кажется излишней роскошью или даже снобизмом, там это является обязательным условием. Вот КЛИМ и лавирует между "пиками"и "вилами", да так чтобы и на "грабли" не наступить. ![]() Ну нельзя ему садить транзюки на голый радиатор, а медные пластины под них, для увеличения тепловой площади и отбора пикового нагрева - нетехнологично. Там либо больше баянить меньшие транзюки, либо на модули переходить. Драйверы HCPL оптика + буфер (транзисторный илиIXDD409). Любителям с этой стороны проще - хошь пили радиатор, хошь пластины, хошь подкладки. У меня Алю 0,97 мм и 0,6 мм , хотя есть и 3мм. ![]() Цитата Негуляев только НОМАКОН и советует. Негуляев советует пилить радиаторы, за Номакон упоминает вскользь один раз, других подкладок, видимо, просто не пробовал, так что выражение, что он ТОЛЬКО Номакон советует, по меньшей мере неверно (это если вами не было умысла на вредительство ![]() Сообщение отредактировал Levs - 8.3.2009, 14:08 |
Спасибо LEVS, вроде туман рассеивается.
Для надёжности давайте спросим у первоисточника. Mr. KLIM, вопрос клином сошёлся на Вас. Почитайте пожалуста начиная с поста #1812 и поставьте точку в этом вопросе. Если не затруднит подскажите адресок заповедника с нитридом, судя по сырьевой базе должен стоить в предлах 1-го зеленого? Для экономии бумаги заодно уж. Может быть слепой и неувидел, у vadne применяются драйвера на IRFD120. Что-то не попадалось, чтобы здесь они широко применялись. На то есть веские причины??? Сообщение отредактировал Diso - 8.3.2009, 15:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 ![]() |
Вот ссылка с Веги на прокладки.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=22191 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Вот что получается при моделяции народного резонансника
с АПЧ при величине индуктивности вых. кабелЕй 3u и 0.3u в формате Дуга-КЗ.[attachment=3229:3u.zip] |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Спасибо Levs
![]() Кстати ВСЕХ ваших женщин с праздником, всего им и вам самого лучшего. -------------------- Украина, Запорожье
Diso писал:
Цитата Может быть слепой и неувидел, у vadne применяются драйвера на IRFD120. Что-то не попадалось, чтобы здесь они широко применялись. На то есть веские причины??? Но применяются не в резонансниках. |
AleksZp, благодарю Вас за потраченное на меня ваше время.
LEVS, они, что слишком избыточно быстро запирают тр-р ? |
НОМАКОН гарантирует электропрочнось более 1500В если не ошибаюсь или еще выше. Стоит ли 3мм алю ставить. Негуляев только НОМАКОН и советует. С беррилием сомнений нет, но зверь очень редкий. Алю существенно уступает берриллу по теплопроводности да ещё в 3мм-варианте. Номакон я давно отмел за их непредсказуемость и плохую теплопроводность. Еще раз перечислю проверенные варианты прокладок: Бериллий от транзисторов ТО3. На них нормально встает корпус ТО247. Бериллий от диодов 213 круглые без дырки, но прижимать надо или Г образным прижимом или через планку двумя винтами по бокам корпуса 247 (как у Нексора). Испытывались и работали в 380 вольтовых 10-15 кВт ных инверторах. Эти прокладки еще можно найти из старых запасов по разумной цене. Есть еще пластины бериллия 0,5; 0,7; 1мм ( в том числе и омедненные) ими торгуют по почте. Транзисторы, как правило ставят в линейку и прижимают спец прижимами. Далее. Окись алюминия. Есть много и разных производителей. Ими торгуют почти все.. Нестандартные решения. Пластины от процов и МС памяти.. Надо еще иксисы IGBT попробовать изолированные. У меня есть только диоды для умножителя.. В серьезном аппарате лучше конечно, как говорит Геннадий, изолировать от корпуса еще и сам радиатор. Там пробой чреват "убиВством сварного на производстве" потому и требования серьезные. У нас проще. Каждый желающий выносит себе приговор САМ и приводит его в исполнение, в зависимости от элементной базы. Сообщение отредактировал Dedan - 8.3.2009, 20:18 |
TO-3 для ТО-247 точно подходят? Видел такие по 50рублей, надо взять попробовать.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
[quote name='Dedan' date='8.3.2009, 20:14' post='82288']
Бериллий от диодов 213 круглые без дырки, но прижимать надо или Г образным прижимом или через планку двумя винтами по бокам корпуса 247 (как у Нексора). Спасибо Dedan, картина в целом теперь ясна - НОМАКОН не рекомендуется. А жаль, хотелось легко отделаться. По 213 диодам не понял, Вы имеете ввиду КД213 - рыжие? Но у них вроде металлическое дно, да и диаметр не для ТО247? "иксисы IGBT" - удивительно, но знаменитый гугл показывает фиг при попытке вытащить даташит. Чего хоть стоят и где водятся? Сообщение отредактировал Diso - 8.3.2009, 21:19 |
Diso, ixyspower.com
LEVS, они, что слишком избыточно быстро запирают тр-р ? Да нормально они запирают. Это так называемый в народе драйвер Бармалея , который он в свой косой ставил. Только Бармалей ставил IRFD123, а я ставил IRFD120 и ещё IRFD014, за неимением IRFD123. Хороший драйвер, но запирает до нуля, не в минус. Потом я начал пользовать драйверы Мультика. Они затворы ещё в минус (пять вольт) загоняли при запирании. А потом попробовал HCPL3120, и с тех пор пользую только их. А Бармалея на фотке, я их спецом разводил, чтобы сразу на ноги управляемого транзюка паять, ну и по два драйвера на платке можно, чтобы сразу на стойку.
Гость_Гость_*, Spesso спасибо, забил в избранное.
Становиться неловко - целую страницу на себя вытянул, да ещё в праздник. LEVS, впечатляет, ставите на "сухую" или с пастой? |
LEVS, впечатляет, ставите на "сухую" или с пастой? Естественно на КПТ , транзюк-паста-подложка-паста-притёртый радиатор. То ж фотка наскорую просто чтобы понятно было. Нужно будет подложки ещё вот под такие термокомпенсаторы заказать 32мм х 42мм с пятью отверстиями, естественно тоже притёртые будут (на фотке просто для вида) Цитата Становиться неловко - целую страницу на себя вытянул, да ещё в праздник. А мне уже неловко стало, что мы две страницы в резонанснике НОМАКОНом "засрали" - нужно было в "Теплопроводящие изоляционные материалы" с этой темой. Nexor заругает. Сообщение отредактировал Levs - 8.3.2009, 22:48 |
LEVS
Вы правы с "з-ли". Последний вопрос и закончим, на фото стандартный поликор, выпускают с полированными одной стороной и двумя, какой у Вас? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 22:37 |
