ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
8.3.2009, 22:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2конструктор
Андрей1973 не указал в своем сообщении над каким типом инвертора он работает, а выложенную им осциллограмму можно однозначно отнести к выходу ТГР двухтактного драйвера для резонансника. Все написанное мной относится только к этому случаю. Понятно, что эта схема не является единственно возможным решением, а KLIM как опытный разработчик и пытливый исследователь не обошел своим вниманием и другие варианты. |
8.3.2009, 23:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
Понятно, что эта схема не является единственно возможным решением, а KLIM как опытный разработчик и пытливый исследователь не обошел своим вниманием и другие варианты. [/quote] Спасибо за ответ,хотелось бы посмотреть другие варианты резонансника особенно с драйверами,если знаете где ткните носом (сам радиолюбитель-самоучка,образование строит.техникум,но сварочные-это интересно ,два Бармалея уже работают,первый-год,второй-месац) |
9.3.2009, 7:58
Это еще один Позвольте полюбопытствовать о назначении VD1.потенциальный источник возможных аварий. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.3.2009, 10:03
2 golub
Цитата Позвольте полюбопытствовать о назначении VD1. VD1 открывает нагрузку для отрицательной полуволны, не участвующей в управлении IGBT. 2 конструктор Цитата хотелось бы посмотреть другие варианты резонансника особенно с драйверами,если знаете где ткните носом Небольшую подборку можно найти здесь: http://stream.ifolder.ru/10943108 Но вообще хорошего изложения вопросов применения драйверных микросхем, доступного для легкого понимания начинающему неспециалисту как-то не встречал. Пишут так, как токуют глухари: мне понятно, а читатель пусть догадывается, что я тут написал. Сообщение отредактировал qaki - 9.3.2009, 10:07 |
9.3.2009, 14:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
подскажите чем отличаются VS-150EBU04 от 150ebu04 ? разница в 15 гривен в космодроме.
9.3.2009, 14:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Ценой в 15 гривен.
просто IR продал часть своего бизнеса Vishay. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
9.3.2009, 14:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 25.11.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12672 |
Спасибо,gaki,за доходчивый ответ,буду рисковать,чтобы пить шампанское
9.3.2009, 17:18
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Заменил 2 сгоревших транзистора. С собой они унесли ещё один 150EBU04 - повезло, что один, т.к. второй стоял впаралель и уцелел. Пробило видать выским напряжением.
Увеличил deadtime до 2 мкс при 40 кГц. Настроил резъ частоту около 30 кГц (при этом DEADTIME немного увеличился). При регулировке ширины импульса - есть призвуки в разных местах регулировки. Чуть менял частоту - и призвуки меняли тональность и могли перемещаться в пределах диапазона регулировки. Остался призвук при почти самом минимуме и боле отчётливое жужжание при максимальной ширине. Грузил на баласт (до 100 Ампер), но дугу поджигать не стал - боязно. На приведущих экземлярах тоже были шуршавчики , но я как-то абивал на них - аппараты варили и пофиг было на жу-жу. а тут собираю для себя и это жу-жу ниспроста. Журчание где-то в районе силового транса, но могу и ошибиться. ТГР на колечке К28х16х9 2000НМ - по 25 витков. Как я понял с жужжанием все сталкивались. У кого поулчился сварочник без жужжания ? - отзовитесь. Может ТГР перемотать ? подскажите действуиющие данные хорошо работющего ТГР. |
9.3.2009, 20:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
9.3.2009, 20:52
Сегодня прошел испытания резонансник с генератором на 594-й (494) с ООС по току предложенный ДАКИ. После первого удачного испытания на различных режимах от сварочного 40 Ампер на двойке до 150 Ампер на 4-ке, у моста на ХХ при максимальном задатчике вылетел один силовой диод. Процесс сопровождался горением дуги на вторичных цепях и прогаром кухонного стола. Причиной оказалась неустойчивая работа микросхемы по постоянке на максимальном задатчике, в результате срыв синхронизации и полный писец. Генератор был доработан, о чем сообщалось в теме, хотя все ключи в норме.
Сам мост собран на 4-х РД 1 и драйверах-оптопарах HCPL 3120 соединных диаганально-последовательно ессно безТГР. Cиловой тр-р S= 7,6 см2, 17 первичка, 3+3 вторичка. Дроссель 3,8 см2, 11 витков Использование оптопар позволяет производить любые регулировки на ходу (нахождение резонанса. регулировка паузы и ООС) при максимальных токах и токах КЗ без каких-либо последствий. Аналогичные настройки с трансформатором ведут к неизбежному опустошению семейного бюджета. Резонанс на 35 кГц, максимальный ток 180 Ампер (ограничен ООС НА 165 Ампер), ток КЗ 240 ампер. Аппарат довольно-таки чувствителен к настройке резонанса, хотя подстроечник многооборотный. Все настройки происходили при балласте и просто КЗ на сварочных концах (суммарня длина концов около 8-ми метров 25 мм2). При максимальном токе и ухода с резонанса наблюдается жжужание и свист всего что может издавать такие звуки, в т.ч и латра. При раздельном питании ЗГ и моста на последнем при КЗ на выходе поднималось напряжение от 0 до 240 вольт. При правильном нахождении резонанса наблюдается тихая работа без различных призвуков на максимальном токе и токе КЗ. Все испытания и работа производились при отсутствии режима ограничения КЗ. Реле только для заряда кондеров(3000 мкФ).В дальнейшем планируется режим оключение ШИМа на ХХ. При испытаниях было спалено на максимальном задатчике 4 четверки и 4 тройки с перекуром на время замены электрода . Самым горячим местом оказался феррит силового транса и при достижении около 60 градусов нагрев стабилизируется. В дальнейшем производительности вентиляторов достаточно для обдува( 12В, 0.55А, 2 шт.) При сетевом на ХХ 230 Вольт , ток 160 ампер, просадка 15 Вольт (215 В под нагрузкой) При сетевом на ХХ 200 Вольт, ток 140 Ампер, просадка 10 Вольт ( 190 В под нагрузкой) При сетевом на ХХ 170 Вольт, ток 100 Ампер, просадка около 10 Вольт ( 160 под нагрузкой) При КЗ на электроде напряжение около 6-ти Вольт. При правильно подобранной индуктивности дросселя умножителя и его кондеров не наблюдается пропусков, разбрызгивания и потуханий. Всем инверторосваркостроителям советую уходить от ТГР, сохраните семейный бюджет и время на постройку и настройку при гораздо лучших показателях. Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2009, 21:23 |
9.3.2009, 21:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Привет всем, посаветуите как мне быть в такои ситуацыи:
У меня рез. дросель 2Ш16*20, 2000 , 10вит, ф2.5мм. Транс 2Ш16*20, 2000, 20вит. первичка, и 3+3 втаричка. Сварочник собрал по схеме Негулина. При настроике резонансная честота была в следуюшчх пунктов; 1.Рез. конден. 0.255 честота в раионе 18 КГц. 2.Рез. конден. 0.11 честота в раионе 28,5 КГц. Потскажите при каком пункте остоватся.СПОСИБО. |
9.3.2009, 21:27
Советую дроссель поставить один комплект 16*20, 12 витков и кондеры 0,2-0,25 мкф. Резонанс выставить зазором в дросселе. Витки на силовом уменьшить до 17-18 на первичке.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2009, 21:28 |
9.3.2009, 22:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
yjriy писал:
Цитата Использование оптопар позволяет производить любые регулировки на ходу (нахождение резонанса. регулировка паузы и ООС) при максимальных токах и токах КЗ без каких-либо последствий. Приветствую. Неужто все настройки при включенном инверторе делал ? Ну ты и терминатор. Юра, что у тебя на фотке выше и левее ТТ, похоже на длинное кольцо ферритовое ? Такое расположение БУ прямо над силовыми транзисторами наводки не ловит на максимуме тока? Смотрю, ты плёночники (синие) забаянил. Это они раньше грелись сильно, когда по одному стояли ? С уважением, Александр. Сообщение отредактировал Levs - 9.3.2009, 22:06 |
9.3.2009, 22:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 13064 |
Подскажите чем заменить оптопару РС 2501
9.3.2009, 22:04
[quote name='qaki' date='9.3.2009, 11:03' post='82376']
Небольшую подборку можно найти здесь: gaki большое спасибо есть об чем поразмышлять Сообщение отредактировал конструктор - 9.3.2009, 22:04 |
9.3.2009, 22:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.11.2008 Из: Черновцы Пользователь №: 12521 |
Чего-то у меня извилины уже заплелись (или что там у меня вместо них).
Ситуация: Резонансный инвертор транс - первичка 18 витков 6х0,8 индуктивность примерно 2,4 мГн; дроссель - 12 витков 2,0 индуктивность 125 мкГн при 4-х слоях бумаги; оба на Е65 кондеры - 8х0,1 мкФ К78-2 суммарно 0,21 мкФ. Подключаю мост к источнику 12-30 В, в нагрузку автомобильную лампочку 10 Вт. Резонанса нет, максимум при 8,4 кГц, ниже опускать некуда. Рассчитываю резонанс этого колебательного контура - получается где-то 6,5 кГц. Как на нем получить 30 кГц? Пробовал просто подключить цепочку дроссель-трансформатор-баян через резистор 47 Ом к одной обмотке ТГР - та же картина. Туплю уже полностью. (спустя 3 часа и пол-пачки сигарет) Кажется догадываюсь. При закороченной вторичной обмтке индуктивность первичной 5 мкГн. Тогда по расчетам частота 30,5 кГц. Нужно было нагрузку лепить нормальную на выход, а не фигню. Поправьте, пожалуйста, если не прав. Блин, ну хоть спать не ложись. Подскажите чем заменить оптопару РС 2501 У меня вполне работает РС817 Сообщение отредактировал ww07 - 10.3.2009, 1:31 |
9.3.2009, 22:14
[quote name='yjriy' post='82442' date='9.3.2009, 21:52']Всем инверторосваркостроителям советую уходить от ТГР, сохраните семейный бюджет и время на постройку и настройку при гораздо лучших показателях.
А схему доработаную посмотреть можно, или табу? Сообщение отредактировал конструктор - 9.3.2009, 22:16 |
9.3.2009, 22:37
на схеме не приводится. Необходимо изменить номиналы R1 200Ом на 300Ом, R11 5Ом на 75 Ом, тр-р 30 мГн. Схема моста взята от мостового инвертора Лисова с введением элементов резонанса и защитных элементов нижних ключей. Питание оптронов раздельное 16 Вольт Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2009, 22:57 |
9.3.2009, 23:39
Схема моста взята от мостового инвертора Лисова с введением элементов резонанса и защитных элементов нижних ключей. Это в смысле оптопар? Я и его управление в резонансник вставлял, только без ОС токовой- всё работало (оптику питал раздельно- 3 канала). Сейчас как раз его аппарат собираю с небольшими изменениями. А как ШИМ глушить? (если по 4 ноге оптопарой, то мягкий старт не получается, или можно без него?). Подключаю мост к источнику 12-30 В, в нагрузку автомобильную лампочку 10 Вт. Резонанса нет, максимум при 8,4 кГц, ниже опускать некуда. Рассчитываю резонанс этого Маловато 10 Вт лампочки. (вольт 30-40 и ампер 5). |
9.3.2009, 23:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Мужики, извиняюсь за глупый вопрос, но в книге Негуляева, описывается конструкция трансформатора силового как первичка 14-15 витков д. 2,24, вторичка 3+3, на рисунке и описании к нему показано первичка в один слой, изоляция вторичка в два слоя в два провода 6 витков с отводом от середины, а показано 12 проводников в слое, если в два провода то получаетя 6+6. Опечатка или гдето не догнал? Сам делал 3+3 в 4 провода 2,24 каждай.
-------------------- Украина, Запорожье
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 10:21 |
