Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
8.3.2009, 23:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
8.3.2009, 23:32
Добрый вечер уважаемому собранию. А вы термодатчики пробовали ставить на радиаторы, помогает. И ненужно просить у транзисторов ток в 2-3 раза больше заявленного обычно это плохо заканчивается. Уважаемому Климу привет это Сергей. Запорожье.
9.3.2009, 10:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 |
Добрый вечер уважаемому собранию. А вы термодатчики пробовали ставить на радиаторы, помогает. И ненужно просить у транзисторов ток в 2-3 раза больше заявленного обычно это плохо заканчивается. Уважаемому Климу привет это Сергей. Запорожье. Не для полемики. Сергей, Вы наверное знаете, что в прошлом был популярнейший народный полтинник - ГУ-50. Когда с него снимали мощность в три раза выше заявленной, он только слегка краснел, и всегда прощал. Жаль, что такое не прощают IGBT-полтинники, но прозрачно намекают - хочеш 50А, пользуй водяной проточный радиатор. Так, что как всегда, истина где то рядом. Хочеш больше - вылизывай мелочи. Аксиома силовой электроники. |
9.3.2009, 16:46
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Levs, на вашем фото прижимы для транзситоров - у них есть маркировка или название ?
Ещё видел Г-образные прижимы в готовых блоках пиатния - по виду сразу видно, что прижимчик типовой - т.е. можно купить - вот только навзание или маркировку узнать бы. Зачем прокладке под названием термокомпенатор толщина 3 мм ? если выбирать между толщиной 1мм и 3 мм - какую лучше ставить ? P.S: Spesso, в макете резонансника я ставил прокладки ТО-3 (толщина вроде 2 мм) под транзисторы - долго не гонял, но стоят нормально - акуратно. Брал в Электронных компонентах на Дзержинке (это местный адрес, spesso знает) по 12 рублей. когда сунулся туда ещё - сказали, что это была случайная партия - и больше их не было. P.P.S: сёдня запустил свой резонансник - по нему отпишусь в ЛИКБЕЗ и в тему про ТГР. |
9.3.2009, 19:30
Сегодня прошел испытания резонансник с переделанным ЗГ по Даки, доклад по нежужжащему резонанснику в Ликбезе.
9.3.2009, 22:34
Nexor писал:
Цитата Levs, на вашем фото прижимы для транзситоров - у них есть маркировка или название ? Евгений, скобы прижимные TRK-1, вот ссылка на производителя - http://www.kangyang.com.tw/Products_detail...Product_no=1039 Цитата Зачем прокладке под названием термокомпенатор толщина 3 мм ? То не прокладка, а медная пластинка (термокомпенсатор) под транзистор, для отбора пикового нагрева и увеличения площади теплоотдачи на общий радиатор. А под них хочу заказать подложки из Алю 0,9мм. Хотя уже и полимид есть. Цитата если выбирать между толщиной 1мм и 3 мм - какую лучше ставить ? Чем тоньше, тем лучше теплопроводность, но хуже прочность. Я поэтому и ухожу в сторону прижимных скоб, чтобы пользовать подложки 0,6 мм, без боязни расколоть их прижимным винтом. Прижимная скоба нагрузку равномерней распределит. Ну и винт не нравится из-за боязни "прострела", после рассверливания отверстия до 4 мм. Особенно когда начну пользовать "накачку" от yjriy. Напруга на транзисторах ведь увеличится. С уважением, Александр. |
10.3.2009, 8:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
2 СашаЖ Судя по осциллограмме звенит индуктивность рассеяния ТГР. При подключении к затвору IGBT в контуре появится входная емкость последнего. Частота звона должна понизится, а резистор, включенный последовательно с затвором внесет в контур дополнительное затухание. Если 5 Омов мало, нужно увеличивать сопротивление до перехода выброса в апериодический процесс. В аккуратно сделанном ТГР (разумное количество витков, равномерная намотка по периметру кольца) 5 Ом обычно решает все проблемы. Если для глушения звона требуется более 10 Ом ТГР нужно переделать. Спасибо за разъяснения, извините за опоздание,нет глючил. |
10.3.2009, 12:31
Кто может поручиться, что пользумые здесь рез. схемы, действительно (на деле)
имеют в среднем меньшие динамические потери чем обычный мост? Действительно ли в королевстве с этим все в порядке? Как насчет перерасхода по установленной мощности транзисторов(по току)? Напомню опять про ссылку, которую давал Wiew. На чужие плечи перекладывать принципиально не люблю, а с симулятором подружиться случиться не скоро, без него там никак. Текучка дело очень важное, но о будущем думать надо сегодня. Может кто на досуге всетаки потрепит её на наличие зарытых собачек. Если собачки выкопаются в ближайшее время и не будут устрашающими, то готов взять флаг в руки да сделать, естественно с подробным отчетом. Сообщение отредактировал Diso - 10.3.2009, 15:04 |
10.3.2009, 15:33
Аппарат варит просто класс, но хочу обязательно покрыть платы лаком, Подскажите, каким лаком побрызгать , есть баллончик лака для акриловой краски, не знаю подойдет.
10.3.2009, 16:37
Cаша, желательно только не акриловым нашим, делал для завода - сильно не понравилось.
В сухих условиях терпимо. Аппарат при наладке посторонних шумов не вадавал? |
10.3.2009, 16:39
2 СашаЖ
Профессионально лак УР-231. Ищите замену среди полиуретановых лаков. Поищите статьи в Инете. |
10.3.2009, 16:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Саша-это из соседней ветки от Levs:
Levs Из: Одесса Пользователь №: 930 Приветствую. А вот на такую "вкуснятину" выхода, случайно, ни у кого нет? - http://www.slavich.ru/?id=58 А, москвичи и жители из Ярославской области? С уважением, Александр. Сообщение отредактировал Levs - 24.2.2009, 2:14 С уважением. |
10.3.2009, 16:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
2 yjriy
С удовольствием прочитал на ликбезной ветке Ваш report об испытаниях сварочника. Поздравляю с успехом. Как писали на совковых плакатах с портретом классика: "Верной дорогой идете, товарищи!" |
10.3.2009, 16:55
Cаша, желательно только не акриловым нашим, делал для завода - сильно не понравилось. В сухих условиях терпимо. Аппарат при наладке посторонних шумов не вадавал? Шум есть только при мин положении токозадающего резистора, небольшое посвиркивание и напряжении хх при этом с 64в. подскакивает до 71в. но я хочу заменить задающий, сейчас на 3825 хочу на TL, но осцилограмы не нравятся. Я в этот режим завел один раз на столе при регулировке, а так стремно, нужно делителями выставить диапазон регулировки 4в-3,5в. этого хватит с головой. |
10.3.2009, 17:06
Саша-это из соседней ветки от Levs: Levs Из: Одесса Пользователь №: 930 Приветствую. А вот на такую "вкуснятину" выхода, случайно, ни у кого нет? - http://www.slavich.ru/?id=58 А, москвичи и жители из Ярославской области? С уважением, Александр. Сообщение отредактировал Levs - 24.2.2009, 2:14 С уважением. Тут вы немного не правы, маску наносят при изготовлении печатной платы перед пайкой, а у человека уже всё спаяно и работает. Лаком покрывать нужно. Может, подойдёт что-то типа - http://www.k206.com.ua/Categories/Chemistr...n71.htm#URETHAN 71 Или это - http://www.k206.com.ua/Categories/Chemistr...k70.htm#PLASTIC 70 |
10.3.2009, 18:00
Саша, советуют уретановый совершенно правильно. Акриловый бутылочный (базарный) для сварного явно туфта, только для комнатных условий.
Сам перешел на алкидный, но уретановый лучше. |
10.3.2009, 19:11
Имеется вопрос.
Кто-нибудь ставил на мост дежурку? A? Вопрос для Даки. Не желаете-ли переделать схемку генератора с ООС используя дополнительную обмоточку на трансе (а лучше две) Сообщение отредактировал yjriy - 10.3.2009, 19:31 |
10.3.2009, 21:01
2 yjury
Цитата Не желаете-ли переделать схемку генератора с ООС используя дополнительную обмоточку на трансе (а лучше две) Вопрос слишком краток. В чем суть затеи? |
10.3.2009, 21:20
Наверное можно нормально держать среднюю точку на мосту и без резонанса
10.3.2009, 23:03
Из доступных везде и каждому в магазинах продают БИТУМНЫЙ ЛАК.
Собираюсь пользовать его для защиты печатных плат. Сгодится он ? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 23:14 |
