100 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
Camelot
сообщение 12.3.2009, 2:38
Сообщение #1901
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
голимая идея была с низковольтным калькулятором лысого, нихрена не понятно, и по осциллу и по току потребления, пила одинаковая на разных витках и частотах, только амплитуда разная, и ток плавно нарастает от 0.5 до 1 - 1.5, придётся видимо ваять таки высоковольтный калькулятор, и смотреть форму тока через тт icon_sad.gif интересно а на 300 вольт есть ярковыраженное насыщениеЮ типа например при 300 вольт средний потребляемый ток совсем небольшой а на 310В он резко подскакивает хз до каких величин или там тоже так же всё мутно как в на 24В? в двухтактных топологиях калькулятор работает чётко, вот был ток пол ампера, сматываешь виток и ток уже 4А а с косым нихрена непонять...
Сообщение отредактировал Camelot - 12.3.2009, 2:38
dimad63
сообщение 12.3.2009, 2:41
Сообщение #1902
Пользователь №: 10219
http://www.myelectricengine.com/projects/m...pdthruster.html
Интересно сколько это будет зарежатся ? icon_smile.gif А потом на сколько электродов хватит icon_smile.gif
А одного такого достаточно поставить? или лудше всётки 2 . Замкнул его электродом 4мм так этектрод стал короче на 3 см
и нестало шляпок болтов на 14 icon_smile.gif минут 5 ничего невидел и неслышал icon_smile.gif Так что акуратней надо разрежать кондёры !
golub
сообщение 12.3.2009, 7:29
Сообщение #1903
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот Е65, 12х4 при 230 в сети. Думается если его укоротить на 0,3-0,25 то на 40 кгц прокатит.
Цитата(Гость_dantist_* @ 11.3.2009, 21:49) *
А в чем проблема, брат? Я мотал.
Николай Иванович, ты б хоть зарегился. Тогда и картинки вставятся.
Сообщение отредактировал golub - 12.3.2009, 8:08
Gooddi
сообщение 12.3.2009, 8:07
Сообщение #1904
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(UVM @ 12.3.2009, 3:44) *
Коль у меня резисторы грелись до красна пока конденсаторы не проверил, оказалось что желтолицые братья написали 472 вместо 474.
Тоже попадался на таком Г.. (в одной из частей писал об этом) у меня тогда стояли баяны из 8 МЛТ 2х вытных . Реально краснели icon_smile.gif.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Д713
сообщение 12.3.2009, 10:50
Сообщение #1905
Пользователь №: 10605
все там видно,частота поменьше скважность побольше.
Коля
сообщение 12.3.2009, 11:14
Сообщение #1906
Пользователь №: 12149
Дал мне как-то знакомый электронщик ( переехал ), он дал мне резюк ( номинала незнаю) с такими ношками широкими и очень твёрдыми. Очень удобно было разряжать кондёры (одна маленькая искорочка и всё). На первой проверке конденсатора 1000 мкф 400 вольт я потерял этот резюк. И решил проволкой разрядить ( как обычно можно было маленькие конденсаторчики разрядить) и тут А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А.... Я аж со стула упал! И тут я понял, что лучше резюком разряжать кондёры ( или лампочкой).
Ага, вставятся, а когда твои мегабайты кончатся? WWW.RADIKAL.RU !
RUN1
сообщение 12.3.2009, 12:29
Сообщение #1907
Пользователь №: 12571
Шото парни у меня не преодолимое желание собрать фиксатого уже и платку нарисовал осталось развести да трансик мотнуть но вот эта цитата sam_softa настораживает речь идет о 180а (Но если чесно , нормально померить ПН на баласте для такого тока мне не удалось. Примерно через 1 мин вышибало автомат на 25 ампер на вводе в дом. Дык вот вопрос, нужна ли такие сварочники в быту ? ) косой на максимуме у меня а это гдето 150а автомат на счетчике 16 ампер и не думает выключатся вот и думаю про потребление фиксатого от сети или это не обоснованно?
С уважением.
spesso
сообщение 12.3.2009, 12:43
Сообщение #1908
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Может у вас автоматы разные?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Коля
сообщение 12.3.2009, 13:11
Сообщение #1909
Может и одинаковые, просто у него уже раньше автомат может быть выбивал. А эти автоматы после нескольких срабатываний уже срабатывают при мешьшем токе. ФАКТ.
RUN1
сообщение 12.3.2009, 13:49
Сообщение #1910
У меня + ко всему автомат с буквой В он при кз в несколько раз быстрее реагирует по сравнению ежели автомат с буквой С а есть еще и с буквой А но это у нас редкость да и цена кусается
Camelot
сообщение 12.3.2009, 14:30
Сообщение #1911
Из: Рига, Латвия
Д713
нет нихрена не видно, или бп может мощней надо и ток холостого хода около 2-3А это нормально? при одном витке на Е65 и напряжении 17В ток потребления был около 4А при этом на резюке была ровная пила, с колебалочкой на вершине, частота стояла 35кгц заполнение около 0.48, эта красивая пила на резисторе портилась только когда я на ходу разбирал сердечник. возьму сегодня питальник помощнее, гляну может выйдет чего...
golub
спасибо за инфу.
Гость_gwest_*
сообщение 12.3.2009, 14:35
Сообщение #1912
Подскажите цапон лак катит для пропитки трансов и для покраски плат.Сегодня варир арматуру своим бармалейчиком варит чудесно провар отличный, для пробы попробовал поварить ims 1600 и чтото ims как то неважнец варир вроде как провара нехватало.
Д713
сообщение 12.3.2009, 14:46
Сообщение #1913
мотаете свои 12 (или сколько там) витков,собираете с реальным зазором,подаете отдельные импульсы скважностью 10-20,никаких 35 кГц там и близко не будет.
источника 1А хватит за глаза,импульс тока формируют электролиты.
засекаете длительность прямого участка и ток намагничивания,пересчитываете на свое напряжение максимальную длительность,которую можно загнать в сердечник.
Сообщение отредактировал Д713 - 12.3.2009, 14:47
Camelot
сообщение 12.3.2009, 15:08
Сообщение #1914
Из: Рига, Латвия
это уже приспособа кабельщика/кт315 будет а не калькулятор лысого в классическом его понимании, да и в расчётах я ни в зуб ногой icon_smile.gif ладно проехали, намотаю 18/6, уже с реальным БУ выставлю частоту 30кгц и по лампочке выставлю ограничилкой длительность.
Camelot
сообщение 12.3.2009, 16:26
Сообщение #1915
Из: Рига, Латвия
допёрло вроде наконец, как до верблюда icon_smile.gif надо будет просто площадь импульса пересчитать под реальные условия работы транса... ладно щас набросаю девайс на макетку...
кабельщик
сообщение 12.3.2009, 19:42
Сообщение #1916
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Camelot, угу... Во скока раз вольтов больше, во стока раз микросекунд меньше. И наоборот.
Графически это действительно определенная площадь ...
gorbun75
сообщение 12.3.2009, 19:49
Сообщение #1917
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
[/quote]
Конденсатор солидный , можно позавидовать . Тут где-то советовали ставить светодиод с резистором 50-70 ком для индикации наличия напр. на конд. Я теперь так делаю , безопаснее при настройке .
Еще сегодня в модупе УСР телевизора 3УСЦТ нашел отл. спец.термостаб. конденсатор 4700 пф
для задания частоты преобразования в UC3845. В УСР он задает частоту стр. развертки телевизора .
DANTIST
сообщение 12.3.2009, 20:31
Сообщение #1918
Пользователь №: 8733
Цитата(Levs @ 11.3.2009, 22:24) *
dantist писал:
Это толщина меди на выводах, или в обмотках ? Если в обмотках, то это "от души". icon_eek.gif
Дальше речь пойдет только о Е70. Первичку мотаю лентой 0,2 х 38 мм 8 + 7 витков. Между половинками - вторичка 5 витков лентой 0,5 х 38 мм. Выводы первички - лента 0,5 х 10 мм, вторички - 1,0 х 10 мм. Длина - в зависимости от конструкции платы. Обычно первичку в печать. Пробовал концы выводов сворачивать в трубочку для удобства пайки.
Между обмотками 3 слоя малярного скотча. Для удобства намотки, сначала наклеиваю на ленту скотч на 4 мм шире ленты. Края скотча не заворачиваю. Может не поместиться обмотка в феррит. После намотки, не снимая с оправки, слегка обжимаю по широкой стороне в тисках. Для придания прямоугольности. Потом пропитка ВК-9 (или суперклеем если уж совсем маленькие зазоры или например дроссель).
spesso
сообщение 12.3.2009, 20:40
Сообщение #1919
Из: пос. Фёдоровка
Откуда такая козырная медная лента?
Сообщение отредактировал spesso - 12.3.2009, 20:45
RUS5610
сообщение 12.3.2009, 20:47
Сообщение #1920
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'Гость_dantist_*' Ясненько,а как с нагревом обмоток скин не жарит? или транс под наддувом?
Греется-значит работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 1:12
