Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
yjriy Я судовольстве показал б но только осцылографа нету.
При отсутствии осциллоскопа трудно что-либо советовать, хотя если повторить вышеописанное с высокой достоверностью и точностью----- а чем черт нешутит. Хотелось-бы знать, а чем частоту меряете на ЗГ.
yjriy У меня мултиметар, измеряет честоту до 100КГц и длительности инпульов в %.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 ![]() |
Питание оптопар:3 обмотки на 16В на БП для них, две на верхние, одна на две нижние(масса общая потому-шо). Хотя бустреп работает нормально и можно запитать все от одной обмотки (были правда случаи когда постреливало однако немного ![]() Если речь идет о сетевом мостике можно ставить любой. yjriy, случайно ради любопытства не пытались посмотреть, лезет ли какая нибудь нечисть по питанию через межобмоточную емкость, с питающих обмоток верхних оптодров на нижние? Верхние обмотки одним концом сидят на "горячих" точках. Проблема не столь серьёзна, но себя проявляла (см. #1754), может подложить свинку при определённых условиях. |
Проблем по питанию нет. Плата по питаню находится в непосредственной близости от дросселя и тр-ра, высказывание о недомотанности тр-ра Лиса верно. При испытаниях сего девайса (моста) ставилась задача загнать его до полного умирания (только кроме ессно перегрева). Резкое изменение питания от 0 до максимума, длительные КЗ на выходе без ограничения- в результате у латра выгорело графитовое колесо, мосту пока пофигу. Следующий этап_переход на дежурный режим . Через неделю будет выложен отчет и схема управления.
Цитата yjriy У меня мултиметар, измеряет честоту до 100КГц и длительности инпульов в %. .yjriy Дата Сегодня, 2:39 Нет любезный, без осцилла вам никто и ничего не подскажет. Возмите укого-нибудь напрокат. Для таких работ нельзя пользоватся мультиметром. Сообщение отредактировал yjriy - 11.3.2009, 10:44 |
yjriy СПОСИБО что не оставел без внимание, приобриту осциллу потом выиду на форум.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2008 Пользователь №: 11182 ![]() |
qaki
Да о поджигапке. А если не сложно поподробней про диоды (тип, обратное напряжение), какие сам ставил? |
На поджигателе народные HFA25TB60, можно и 15-е. Дросселек 1,4 мГн, кондеры 0.22мкФ. При такой индуктивности и емкости нормальный поджиг и не слишком длинная дуга. Хотел вкинуть вместо умножителя чопперок поджигательный с косого, но потом передумал. Не хуже зажигает и нет пропусков.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
подскажите отличие HCPL3120-000E и HCPL3120-300E ? можно ставить любую ?
Извеняюсь за тупой вопрос голова не сооброжала ... это разница в исполнении корпуса. yjriy какая оптика у вас ? Сообщение отредактировал lds84 - 12.3.2009, 19:39 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
2 dmitrysh
Для силовика использую только кольцевые сердечники, на которых комфортно располагаются две дополнительные обмотки - одна для поджига, вторая для питания пускового реле. Обмотка поджига намотана проводом МГШВ-0,75 и выдает на ХХ 90 В амплитудных. Далее балластный конденсатор 3*0,068*630 и мост из запараллеленных по 2 диодов HER307. Низкочастотные мосты вылетают из-за перегрева через 3-5 мин. Дроссель на половинке сердечника ПК13-26 (открытый магнитопровод для борьбы с насыщением, снижающим стартовый запас энергии поджига). На выходе параллельно силовым клеммам обязательно должен быть включен двухстороний суппрессор с напряжением ограничения не более 400 В, иначе в момент отрыва электрода полетят силовые ЕБУки. Подойдут 1.5КЕ400СА или 1.5КЕ350СА. Поджигалка дает удивительно легко зажигающуюся маленькую дугу, которая выделяет немного тепла. Но с ней приятно поиграться. Можно, например, сделать надписи или рисунки на металле. |
Правильно ли я понял что поджигалка идет вместо удвоителя или есть другие варианты?
Гость_Гость_qaki_*_* |
2 dmitrysh
Цитата Правильно ли я понял что поджигалка идет вместо удвоителя Именно так. Вместо удвоителя с избыточным напряжением используется отдельная обмотка с ГОСТовским значением. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Вот сижу пока есть время, разбираюсь, возник вопрос, мужики в оригинале схемы Негуляева трансформатор удвоителя имеет 12-16 витков и один тор, в схеме Клима 20 витков и два тора. почему такая разница?
Аппарат почти готов, осталась небольшая мелочека, впереди настойка, впринципе стремно, жаль если бахнет, 4 мес. работы и поиска. По ходу возикают вопросы. Хоть и проштудировал книгу взат вперед, все равно есть непонятки, алгоритм настройки аппарата может кто описать? Если не лень повторятся? Можно ЗГ подстоить и посмотреть осцилы без ТГР? блок питания, расположен отдельно, БУ отдельно, ТГР на плате с транзисторами, концы впаяны, а на плате управления колодка, поэтому и спрашиваю, можно без ТГР, проверить. В удвоителе имеется уже три варианта установки кондеров: 0,22, 0,33 и 0,47 мкФ какие оптимально? Или в процессе настройке определится? -------------------- Украина, Запорожье
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Вот сижу пока есть время, разбираюсь, возник вопрос, мужики в оригинале схемы Негуляева трансформатор удвоителя имеет 12-16 витков и один тор, в схеме Клима 20 витков и два тора. почему такая разница? Где ты там в оригинале видел трансформатор удвоителя?Удвоитель сделан на двух конденсаторах,четырех диодах резисторе и дросселе. Питание для него берется с вторичных обмоток выходного транса. Аппарат почти готов, осталась небольшая мелочека, впереди настойка, впринципе стремно, жаль если бахнет, 4 мес. работы и поиска. По ходу возикают вопросы. Хоть и проштудировал книгу взат вперед, все равно есть непонятки, алгоритм настройки аппарата может кто описать? Если не лень повторятся? Можно ЗГ подстоить и посмотреть осцилы без ТГР? блок питания, расположен отдельно, БУ отдельно, ТГР на плате с транзисторами, концы впаяны, а на плате управления колодка, поэтому и спрашиваю, можно без ТГР, проверить. В книге Негуляев нормально описал настройку,если будешь следовать написанному все будет нормально и еще постарайся не перепутать концы и начало вторичных обмоток ТГР.Не подавая силы на ключи можешь подключить ТГР к ЗГ и посмотреть осцы на затворах.Это все есть в книге. В удвоителе имеется уже три варианта установки кондеров: 0,22, 0,33 и 0,47 мкФ какие оптимально? Или в процессе настройке определится? Когда отстроишь резонанс,потом займешься удвоителем.Сегодня я написал в теме по инвертору Vande как я его отстраиваю. |
[quote name='Genadiy' date='12.3.2009, 22:53' post='82919']
Где ты там в оригинале видел трансформатор удвоителя?Удвоитель сделан на двух конденсаторах,четырех диодах резисторе и дросселе. Питание для него берется с вторичных обмоток выходного транса. Дико извиняюсь, Вы правы, дроссель, ![]() В книге Негуляев нормально описал настройку,если будешь следовать написанному все будет нормально и еще постарайся не перепутать концы и начало вторичных обмоток ТГР. Не подавая силы на ключи можешь подключить ТГР к ЗГ и посмотреть осцы на затворах.Это все есть в книге. В книге написано, цитирую - настраиваится ЗГ так, подаем питание и частотозадающим резисторм вгоняем в диапазон 20-85 кГц, нагружаем выходную обмотку Тр3 (ТГР) резистором 56 Ом и смотрим форму сигнала... Вопросы: питание- сколько? где смотреть частоту? выходных обмоток ТГР 4 шт, как нагружать? И еще. выходная обмотка ТГР впаяная, нужно ее выпаивать для проверки? P.S. Заранее извиняюсь если комуто покажутся вопросы глупыми и т.п. думаю нормальный человек ответит, я не скрывал что не радиотехник, любитель самоучка, а это у меня первая серьезная работа. -------------------- Украина, Запорожье
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
выходную обмотку ТГР нагуржаеш резистором 56 Ом - одну. Остальные могут висеть в воздухе. Если у тебя обмотки впаяны, - стало быть и обвязка транзисторов тоже впаяна ? значит обмотки уже нагружены.
Напряжение на силовую не подавать. Осциллом тыкаеш на концы нагружаемого резистора и смотриш форму сигнала, deadtime, частоту. |
выходную обмотку ТГР нагуржаеш резистором 56 Ом - одну. Остальные могут висеть в воздухе. Если у тебя обмотки впаяны, - стало быть и обвязка транзисторов тоже впаяна ? значит обмотки уже нагружены. Напряжение на силовую не подавать. Осциллом тыкаеш на концы нагружаемого резистора и смотриш форму сигнала, deadtime, частоту. Да транзисторы и еже сними впаяны. Тыкать на резистор 51 Ом 5 Ватт? -------------------- Украина, Запорожье
2 AleksZp
Цитата Тыкать на резистор 51 Ом 5 Ватт? Туда, туда. Только питание на силу для начала не подавай. |
Всем спасибки, пока все понятно. бум пробовать через день второй.
Гость_Юниор_* |
Здраствуйте.
Несколько вопросов от начинающего: 1.Можно ли паралелить разные электролиты. Например два 470мкф и два 220 мкф. 2.Сетевой провод у нас сечением 2,5мм.кв., а ножки у силовых транзисторов намного тоньше. Значит ножки нужно паять у самого основания, где они толще или можно и там где тонше. 3.Все говорят что у транзисторов со встроеными диодами медленые диоды. Если мы их запаралелим наружными диодами это будет лучше, или так нельзя делать ? Или можно взять вобще без диода. и добавить внешний диод? 4.На фотке конденсаторы плёнка и керамика. Что куда применяют в сварочнике. Например два конденсатора 0,1мкф. один плёнка (синий прямоугольный) а второй керамика (капелька жолтая) какой куда лучше ставить? Не смейтесь,я только начинаю.Спасибо. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 17:42 |
