Я тоже за ТГР. Однако три года тому как сварочный инвертор начинаемый как Ритм-Арк и плавно трансформированный в Бармалей ни под какие бубны и танцы больше двух минут не работал. После вживления оптики из книги Семенова все устаканилось, хотя аппарат явно пришепетывает и присвистывает. Но я же тогда не был такой умный как теща потом. Зря , трансформаторные драйвера , нормально сделанные ещё фору дадут по эффективности . Надо просто знать чё и куда паять и какую детальку ставить , при этом неважно ТГР или чё другое применять , сотню КОСЫХ и не только косых , а и полумостов сделано -- никаких проблем , клиенты довольны , кстати неважно от схемотехники , но данные девайсы должны работать бесшумно . если какой либо звук , то означает это что есть пропуски импульсов , почему то присутствуют ложные срабатывания , нужно устранять . Добавлю - из-за этих ложняков и бабах бывает , и трансы и диоды , если медленные (типа 150ебу04 ) . и транзюки греются больше расчётного , когда все грамотно - и схемотехника и монтаж , то неважно на чём драйвера , всё должно работать в соответствии с расчётами . |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Видимо в СССРовские времена считали не так, очень много на моей практике было блоков питания с ТГР работающих достаточно стабильно. Если захотите фото, предоставлю. Причём намотка как на колцах так и на чашках. Я например низнаю ни одного СССР оптодрайвера. Видимо тогда не научились делать. А транс не хуже, просто не технологично при большом обьеме производства. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Замучено хорошо,я так понял это есть поциклично?(нижняя оптика) Нет в 3525 поцикловки, работает по среднему на 9 ногу. Это выход усилителя ошибки, как 1 в 3845. А нижний оптрон- выключает МАГ. Кстати, никто не замечал, что ТЛ431 напрямую не работает, как оказалось у неё минимальное рабочее 2,5 вольта а для выхода 1 УСки этого много.А на верхний светооптический диод хорошо бы паралельно резюк 1к.,и емкостинку с управляющего сменить на 1н. golub, в SG3525 возможно ли как то приделать ограничилку кабельщика для коротких трансов? или может у вас есть переделаная схема кольта под 3845. кабельщик уже ответил, добавлю. Можно и его схемой дёргать за 9 ногу у 3525, только не в единицу а в ноль, но всётаки 431 и оптрон проще. Для того чтобы скрестить кольта с 3845, думаю что придётся взять эту схему телвина: ![]() и по прямому входу добавить кольтовские фичи. Антистик там уже есть. Сообщение отредактировал golub - 15.3.2009, 2:39 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
опторазвязка это не просто оптрон, попробуй поставить оптрончег РС817 в опторазвязку
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 ![]() |
зря пухнет, всё нормально.
зря пухнет, всё нормально. Вот тран ХХ Первичка. Незнаю, почему у меня синус. http://i003.radikal.ru/0903/63/bca26a21752a.jpg А вот внешний вид недолеланной сотки. Передние Бинзеля ( или как вы их там называете? Первый раз здесь это слово услышал) были сняты с динамика собуфера. Очень даже прикольные. http://s49.radikal.ru/i124/0903/fd/963aecbd39bf.jpg http://i005.radikal.ru/0903/cd/8dd3bbc71b03.jpg Коля советую от лампочки пока отказаться , всё таки 1500 мкф при 300 вольтах - это серьезно , данной энергетики хватит спалить не только 740 , и даже супер-пупер модули . Подавай сначала через ЛАТР какой нибудь на силовую часть ,начни хотя бы вольт с 50 . Последовательно с трансом включи резистор - примерно 5 -- 20 Ом , по крайней мере вряд ли спалишь , но режим работы увидишь . Когда всё заработает , тогда и подымай потихонечку напряжение и смотри за режимами . Дык я подключал между банками и силой! Автомат только на сеть. ЛАТРа нету, я постепенно подавал напругу от 22вольт и дальше. При низких напряжениях на выходе вторички есть напряжение только очень маленькое. А на первичке ХХ тоже СИНУС Сообщение отредактировал Коля - 15.3.2009, 9:25 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 ![]() |
Коля, у меня синусило, когда один транзистор не открывался. ТГР пробивало после 60 вольт силового. Иместо транса нагрузил стакан чая с кипятильником и осцилом по всем точкам с пристрастием. Чудес не бывает. Либо нет контакта, где он нужен, либо есть контакт, где он не нужен.
"Бинзель" - силовой контакт эксцентриком на зажим. А это силовые клеммы. Заводские. Смотрится хорошо. |
Для Николая.
310 вольт постоянки на кипятильник не подавать!!! Только до 220 постоянки. Дальше два кипятильника последовательно. |
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Дросель достался на железе шинкой 6*3 мм., сколько току можно реально через него пропустить?
Планирую ток к.з 200А |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13805 ![]() |
Здравствуйте уважаемые конструкторы сверкального парка) Надумал и себе сварганить Бармалейкина. Комплектующие нашел в инете, но феррита нужного на выходной найти не могу, так же и с медной фольгой, уже везде спрашивал. Знаю, что вы делали трансы выходные из строчников, а дроссели мотали и другим материалом, но вот тем по этому вопросу здесь целых 7 с несколькими сотнями страниц обсуждения, знать то я знаю, что где-то было, но поскольку форум начал читать недавно, найти нужные мне посты не могу. Ткните пожалуйста носом, на обсуждение возможной замены, того, что перечислено выше или напишите опять здесь об этом. Просто я ферриты не рассчитывал никогда, боюсь накосячить.
Скоро наверное FAQ делать придется, для таких нубов как я))) З. Ы. Ну вы и флудите о_О Вчера писать пост начал, пошел спать не дописав, проснулся отправляю, а тема закрытая....)))) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Если БАРМАЛЕЯ делать транс на ТВС, то в полне можно применить Володинские расчеты и порядок изготовления транса для апарата РИТМАРК , просто и без заморочек.
если медленные (типа 150ебу04 ) транзюки греются больше расчётного , а какие вы ставите? golub, благодарю! Сообщение отредактировал Wiew - 15.3.2009, 16:16 -------------------- На радио:
С выхода сварочника либо с какой-то доп. вторички. а разве в вашей схеме не тоже самое? -------------------- На радио:
Wiew, то же самое. И в любых других ограничилках тоже. Но насколько я понял, вы спросили - можно ли с выхода UC3845 ?
можно ли с выхода UC3845 ? нет, в начале стоял вопрос применения вашей схемы с SG3525, а потом я неподумав ляпнул про выход с 3845. ![]() -------------------- На радио:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 ![]() |
Простое решение по сдвигу нуля измерителя индуктивностей -китайца. Колется кольцо 2000НМ или что есть в наличии, наматывам на половинку 3 витка измерительного кабеля и после уточнения числа витков склеиваем половинки. Мне хватило 3-х витков.
Простое решение Как бы его заставить самого выключатся (VC9805A), и ещё питаться не от гамнячих "крон".-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 18:01 |
