1149 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Коля
сообщение 16.3.2009, 21:33
Сообщение #81
Пользователь №: 12149
Цитата(Camelot @ 16.3.2009, 21:28) *
норма, я так и фазирую выходы тгр.
НАШТЯК! СПАСИБО ВСЕМ! Завтра как раз 4 полинника приедут, и будут пылиться у меня в ящичке, пока на 740 успешно не запущу, умнеем однако icon_smile.gif
Alex72
сообщение 16.3.2009, 22:03
Сообщение #82
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(Коля @ 16.3.2009, 21:24) *
Бугорки у меня в конце, а не в начале! Поэтому я и забеспокоился. Стабилитрон кс213б. Кстити нагреваются. Амплитуда где-то 14 вольт. До 15 не дотягивает.
Хочу спросить: это нормально, что при перепайке местами проводов от тгр к дровам осцилла в корне меняется? Если обратно меняешь местами, то уже сигнал прямоуголный- нормальный. Спасибо за оперативные ответы!
1.Если шибко греются и существует вероятность выхода из строя , то лучше попробовать использовать стабилитроны на 1 -2 вольта повыше.
2. нормально, так должно быть. ТГР - тоже прямоход.
gorbun75
сообщение 16.3.2009, 22:28
Сообщение #83
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Спасибо всем за помощь . Собрав со всех по немногу выяснилось , что ПК40-18-это 18 диаметр керна , окно 40х40 , габарит 74х72. Этот монстр стоял в самых первых цв. тв -ТВС90ЛЦ2.
Представьте 6 штук вместе ...
Camelot- вы ,конечно, заслужили небольшую медаль за многослойные обмотки , столько труда -я на такое не способен .Вы имели ввиду один слой вторичка - один первичка и т.д.?
Усатый-ваш вариант самый простой в изготовлении . Единственное- скажите каких 6 строчников , укажите размеры или ткните пальцем в фотографию , пожалуйста .
толян
сообщение 16.3.2009, 22:32
Сообщение #84
Пользователь №: 13490
Цитата(gorbun75 @ 16.3.2009, 1:04) *
Толян , для тупых , изобразите пару команд для "управы" . Как вы ею командуете "раз-два","левый правый транзистор , затвор к осмотру"?
Земляк , ежели тупой , то и ненадоть про команды чё знать , не поможет . а ежели не тупой , то
должон знать , чё кажный приказ падчиненный обязан сполнять , а не всякой непотребой
занимацца . Ты ж Стахановский , так спроси у Окорокова и он тебе скажить , шо Толяну всякий
электронный дивайсус подчиняется практически беспрекословно . Сварочно-инверторный тожить.
Хучь и старый я хрен , а поприкалывацца охота . Ну а если серьёзно , насчёт команд , то нормальный проц даёт таки команду 1 транзюку на порцию и эту порцию закачали в дроссель ,
потом смотрим за состоянием дросселя , ежели отдал нужную энергетику , то подключаем 2
транзюк с порцией , потом остальные , рекомендуется от 2 до 6 фаз , порционность рассчитана на передачу энергии , безопасную для ключей , при любых режимах , поэтому следить за током в
ключах нет необходимости , следим за временем закачки и состоянием дросселя , поэтому
меняется и частота и скважность системы . Прототип залазит до 300 Кгц . Выключение ключей при
нулевом токе и напряжении, включение мягкое , а значит безопасное . Пока всё . Рыбу давать не
буду , пользуйтесь удочкой .
Camelot
сообщение 16.3.2009, 22:41
Сообщение #85
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
ну да... так и есть, слой первички потом слой вторички, и тд... текущий транс на Е65 первичка в три провода 0.8, вторичка в семь проводов 0.9, мотаю второй или третий день, точно не помню, в ваккуумную пропитку не лезет, приходится каждый слой лаком покрывать и ждать несколько часов пока подсохнет, по трудоёмкости всёже проще чем жгуты, если учитывать подготовку жгута и прочие приготовления. всего 10 слоёв, пять первичка и столько же вторичка, первичка в итоге 5.7квадрат вторичка почти 18 квадрат, плюс остаётся место для всяких доп обмоток, типа ограничилки и долзарядки регенерата, если всётаки решу его ставить, пока по деньгам вроде сильно выигрывает RCD.
у меня на тех что слева на фото, на восьми комплектах мегамонстр на 200А намотан 12/4, это на 40 кгц без ограничения ХХ, теперь жалею что столько строчников извёл да поздно, эпоксидкой всё залито. думаю Усатый имел ввиду именно эти мелкие строчники.
никто не подскажет, поближе к Мытищам есть точка где полтинники можно купить и 150ЕБУ02? у меня там кореш живёт, обещался по почте отправить гостинцев, хочу поближе к нему найти лавку.
Сообщение отредактировал Camelot - 16.3.2009, 22:45
gorbun75
сообщение 16.3.2009, 22:42
Сообщение #86
Мне стыдно за таких земляков .Прошу прощения у форума .
усатый
сообщение 16.3.2009, 22:44
Сообщение #87
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Вариант не мой, многие так делали. Средние, складывать как на правом снимке. Транс получится сравнительно узкий и длинный icon_biggrin.gif . 8 первички потом 5 вторички и поверх 7 первички. Делал не толкоя Д713 (авторитетный товарищ) сделал на них и с такими параметрами несколько штук. В начале 4-й части есть фотографии получаемой обмотки. Я вообще не сторонник делать свой первый аппарат как на выставку, вон УВАЖАЕМЫЙ, АВТОРИТЕТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Коля, сразу соточку в АТX Корпусе блока питания делает, а зачем? И вообще зачем для дома аппрат, что потянешь за кабель и не почуствуешь, что сварочник следом тянется? Первый сделайте чтоб работал, а второй полируйте там на вес, цвет, запах icon_biggrin.gif и прочее, чтоб перед друзьями похвастать- типа вот. Или если по работе таскать с собой надо, тогда да соточка. А так зачем? Только ради самоудовлетворения.
lapa
сообщение 16.3.2009, 22:53
Сообщение #88
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Дроссель 11 витков 4 половинки ПК30 сложенных Н. 30 микрогенри деление по ветикали 40А.
gorbun75
сообщение 16.3.2009, 22:56
Сообщение #89
Camelot - пока вы здесь , скахите , что вы думаете поповоду плохой сети и длинных переносок ?
Здесь пишут , что у них бахает при этом .Мне кажется просто уменьшится св. ток(напр.падает , К зап. мах) св-ку только легче -просто не будет варить если ток слишком мал . При условии ,конечно, что 14 в держится.
усатый
сообщение 16.3.2009, 23:00
Сообщение #90
Из: Симферополь
[quote name='усатый' date='16.3.2009, 21:44' post='83484']
Блин что то меня заклинило, не средние а левый строчник. Сложить три комплекта паралельно, как строчнику и положено. К ним со сторон круглого керна вторые три комплекта.
Почему то функция правки своего сообщения не работает, не смог мсправить.
lds84
сообщение 16.3.2009, 23:01
Сообщение #91
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13039
заимел на халяву вот такого зверя
у него 3 перемычки если одну из них отпилить то шунт получится на 500 ампер или я гоню ?
а если оставить одну то 250 ? ну не нужен мне шунт на 750 ампер ...
Сообщение отредактировал lds84 - 16.3.2009, 23:04
усатый
сообщение 16.3.2009, 23:08
Сообщение #92
Из: Симферополь
Здесь пишут , что у них бахает при этом .Мне кажется просто уменьшится св. токПри условии ,конечно, что 14 в держится.
Во во при условии нормального питальника. Причем питальник должен быть запитан от силовых банок.
Ну так и есть
gorbun75
сообщение 16.3.2009, 23:14
Сообщение #93
Со стр. все ясно . Я прочитал больше пол. форума и однозначного ответа не нашел . Думаю кто-нибудь еще скажет нам спасибо .
Совершенно согласен с вами. Особенно первый нужно делать так , чтобы в него можно было руки по локоть засунуть . Я сам хотел сказать Николаю , что когда он свой работающий на столе свар-ик засунет в АТХ 9 к 1 даю , что он бахнет и все сначала . Вентиляция хуже , треб. к монтажу и качеству изготовления узлов выше- а смысл сомнительный .
Вообще металл. корпус и фаза гуляет у кого и по радиаторам , и сварка на земле - это очень опасно.
Я думаю корпус нужен только пластмассвый , а если металл. то при сварке землить аппарат чтобы при появлении напр. на корпусе выбивал автомат ("защитное зануление" , кажется).
толян
сообщение 16.3.2009, 23:15
Сообщение #94
Какой вопрос , такой и ответ.
lapa
Сообщение #95
Из: Москва
Транс 18 витков 4 половинки ПК30 сложенных О. Предельно допустимая длительность импульса 8 мксек это порядка 54 кГц. но без всяких запасов.
gorbun75
сообщение 16.3.2009, 23:24
Сообщение #96
А если на продажу - то вообще безопасность на первом плане , а то возможны самые неприятные сценарии .
Анатолий ,согласен , элемент гр-ти прсуиствует , извини . Тем более мы ,наверняка, знакомы хотя бы заочно .Я тоже давно живу и вообще и в Стах. в частности. А Константина я знаю хорошо .
lapa
сообщение 16.3.2009, 23:29
Сообщение #97
Из: Москва
Пластиковый корпус ( да еще без одного винта) сделать нереально поэтому корпус металлический. но я поставил УЗО. Еще правильнее ставить дифференциальный автомат. Однако это еще дороже.
По переноске гдето читал снижение тока 1А/метр.
gorbun75
Сообщение #98
По моему все наоборот-меньше перемычек меньше мах ток.
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 17.3.2009, 2:12
усатый
сообщение 16.3.2009, 23:31
Сообщение #99
Из: Симферополь
Вообще то здесь так не принято. Вы на форум пришли рассказывать какой ВЫ "крутой" сваркостроитель? Ну так мы это поняли и уже преклоняемся, скоро молится начнем. Сказали а говорите б. А то я вот сделал, а как не скажу. Проходили это уже. Здесь люди от души делятся, а таким как вы здесь не место. Такое мое ИМХО.
Ну так а он о чем?
gorbun75
сообщение 16.3.2009, 23:38
Сообщение #100
Может быть тогда металл-ий внутри тонким текстолитом обклеить . вообщем тут нужно подумать .
Нужна двойная изоляция .Про УЗО и дифф. автомат можно подробнее , а то из-за краткости непонятно что им. ввиду ?
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 18:28
