1149 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
cup_root
сообщение 18.3.2009, 11:25
Сообщение #181
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Цитата(gyrator @ 18.3.2009, 10:42) *
Поэтому я в прошлом веке "застолбил" таке решение:
эти резисторы реально ставятся или это так для симулятора?
И про цепочку на L68 можно в двух словах?
gyrator
сообщение 18.3.2009, 11:35
Сообщение #182
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(cup_root @ 18.3.2009, 11:25) *
эти резисторы
"Эти" -это какие? У всех лезисторов на схеме модельки
есть позиционные обозначения. Если миллиомные, то это ессно
сопротивления обмоток для симуля.
Дык, про неё Толян уже живописал. Разница в том, что вместо дросселя насыщения, который сильно греется, используется линейный дроссель и добавлена доп. обмотка в вых. дросселёк, чтобы во время "закачки" тока в L68 не сбрасывать энергию в источник (как в случае с дроссельком насыщения в цепи обратного диода), а качать её в дугу через доп. диодик, стоящий в оПчей точке обмоток вых. дросселя.
Кстати, дросселёк насыщения, помимо основного назначения, способствует перемагничиванию силового транса.
Сообщение отредактировал gyrator - 18.3.2009, 11:49
ssvvvs
сообщение 18.3.2009, 13:00
Сообщение #183
Из: Полтава
Пользователь №: 13319
1. При подаче на силу до 40 В при КЗ длительность на силовых ИГБТ не схлопавается (а схлопывается по амплитуде) Схлопывание по длительности происходит при подачена силу от 100 В. Вопрос привильно ли это.(ТТ - 100витк. R-1.6 Ом) может увеличить сопротивление на ТТ.
Camelot
сообщение 18.3.2009, 13:24
Сообщение #184
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Цитата(RUN1 @ 18.3.2009, 4:00) *
Camelot дежурка покупная адаптировать ее к банкам не охота.
дык зачем ея адаптировать? подаёш вместо переменки 220 постоянку 310, на баночке дежурки в обоих случаях будет одинаковое напряжение.
ssvvvs
по амплитуде не должны схлопываться даже с неправильно сфазированным тт, у меня схлопывались на минимальном задании даже от 24В а ты уже до ста добрался, гляди как бы бах не наведался. попробуй поменять фазировку тт, может твоя управа неадекватно реагирует на неверную его фазировку.
по твоим словам получается что ток при питании от 40 вольтей вообще не регулируется?
golub
сообщение 18.3.2009, 13:34
Сообщение #185
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А может у него 40 вольт слабые?
Basill
сообщение 18.3.2009, 13:36
Сообщение #186
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Так, на всякий случай: необходимо проверить топологию "покупного БП". Если импульсник с диодным мостом на входе - то да, а если на традиционном трансе (адаптеры 12 в к детским игрушкам и прочее, возможно устаревшее) - то ни в коем случае!
ssvvvs, у меня тоже импульсы схлопывались по длительности уже при 24-30 Вольт питания на силу от латра (стрелочный вольтметр по переменке не помешает на выходе латра). Смотрел импульсына выходе усушки, в первую очередь там это должно "чувствоваться".
ssvvvs
сообщение 18.3.2009, 13:56
Сообщение #187
Из: Полтава
40В.подаю от ЛАТР- (кажется 1кВт) правда провлда длинные и тонкие icon_biggrin.gif . От шуршания (легкий писк на ХХ силового Тр так и не избавился -УС питание через 30 Ом, 0,1мкФ не помогло, на 6 ноге керамику -результата нет. При КЗ транс не шумит. На 1,3 ноге наблюдаю иголки.
cup_root
сообщение 18.3.2009, 14:06
Сообщение #188
Из: Полярные Зори
А реальная реализация есть? Интересуют моточные, нечем индуктивность померить. Хотябы отправные данные какие-нибудь.
И про лампочку прокоментируйте пожалуйста. На ХХ лампа 100Вт зажигается - так ведь не должно быть?
На ХХ искуственно регулировал ширину импульса, и у же при такой зажигается довольно сильно.
Уже спрашивал почему в токовом сигнале этот выброс?
Сообщение отредактировал cup_root - 18.3.2009, 14:17
Коля
сообщение 18.3.2009, 14:49
Сообщение #189
Пользователь №: 12149
Ну, вроде всё наладил! пока подключил вместо 320 вольт 22вольта. Такой сигнал на базе-эмиторе 5в\дел, 5мкс \клетка:
Такая картина на первичке только через регулируемый делитель, поэтому на амплитуду колебаний не смотрите:
А вот этот сигнал был получен сразу со вторички без нагрузки и диодов 5в 5мкс:
Ну что? Можно ли 320 вольт подавать? А кондёры в снаберах 1 нан на сколько воль минимум должны быть?
RUN1
сообщение 18.3.2009, 14:52
Сообщение #190
Пользователь №: 12571
Да не парни обижаете(давно в игрушки не играю) конечно импульсный 100-240v 14,5v 3A
Сообщение отредактировал RUN1 - 18.3.2009, 14:56
конструктор
сообщение 18.3.2009, 15:07
Сообщение #191
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
Коля я ставил китаезы на 2000в,помоему 600в будет достаточно,у тебя частота 40 с лишним заметил? 320 не подавай лучше 220
толян
сообщение 18.3.2009, 15:24
Сообщение #192
Пользователь №: 13490
[/quote]
За счёт зазора и мелкой индуктивности , дроссель холодный аки лёд , порошковый греется .
На счёт добавки - у меня малёхо не так , нарисую - выложу .
Коля
сообщение 18.3.2009, 15:41
Сообщение #193
Про частоту я знаю. Уже её давно подсчитал, просто номинала резюка частотозадающего нужного нету. Что значит лучше 220 подавай? Без банок? У меня 320 вльт на банках (сеть мощная с повышенным сетевым напряжением).
конструктор
сообщение 18.3.2009, 15:56
Сообщение #194
Коля это я про сеть 220,извини неудачно пошутил.После пуска проверь температуру снаберных резисторов,у меня на 95 кГц оптимальный вариант вышел 2,2нх12ом
Camelot
сообщение 18.3.2009, 15:58
Сообщение #195
Из: Рига, Латвия
с лампочкой всё просто, она светится из-за того что сделав зазор кроме всего прочего ты ещё и увеличил ток намагничивания, поэтому лампа и светится.
вроде ты упоминал 34 витка... это на каком сердечнике? без лампы пробовал врубать? попробуй через резистор ом на 5 небольшой мощности, так понятней будет, если резюк выгорит значит чёт нето, если нет тогда смотри как греется феррит на максимальном заполнении, если сильно значит близко насыщение, если совсем не греется значит слишком много витков. а вообще всё это ананизьм, надо калькулятор из "радива" пока сам не собрал не понял насколько это ценная штука, на всю пайку ушло около получаса, микрухи 561ЛН2 или 561ЛА7 и многие подобные думаю не проблема надыбать.диод можно из компового бп выдрать, а полевик можно и купить или тоже выдрать откуда нить, я из материнки выдрал.
gyrator
сообщение 18.3.2009, 17:58
Сообщение #196
Из: Россия
Но при этом и толку от него с гулькин хрен. Помогает только от помех
по полю icon_biggrin.gif , но практицки не уменьшает обратный ток тормознутых диодов. Это аналог бусинки в затворе полевиков (или на ногах шумящего стильбитрона), только заряд в силовом диодике малость поболее накапливается.
Сообщение отредактировал gyrator - 18.3.2009, 17:59
Коля
сообщение 18.3.2009, 18:05
Сообщение #197
Ну не до шуток мне! Не шутите так! Я же Коля, мог бы и без банок подать! Про напряжение снаберных кондёров я понял, а тип какой? Полипропилен? или керамика? Давно, при моих испытаниях я захерачил низковольтную керамику. Что-то потом взорвалось, но что именно, я не нашёл. Сегодня я присмотрелся к маленькой точечке на кондёре- думал пылинка, а оказалось, что через эту малюсенькую дырчку все внутренности вылетели наружу. Уже наверно завтра 320 вольт подам. Думаю, должно работать. Вроде косяков уже не осталось. Спасибо за внимание!
Wiew
сообщение 18.3.2009, 18:30
Сообщение #198
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Коля, ищи полипропилен, К78-2, или аналог СВВ81, и проверь при 22в, схлопываются ли импульси при кз вторички (с диодами)
Сообщение отредактировал Wiew - 18.3.2009, 18:32
На радио:
Мы такой не знаем
Alex72
сообщение 18.3.2009, 18:32
Сообщение #199
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Со старых плат от телеков 3-4 поколения можно наковырять кондеры К78-2. Эти пойдут в снабберы.
Из импортных кондеров ставь те на которых написано МКР. Вольтаж не менее 630 В.
Я еще ставлю параллельно снабберам супрессоры на 440В.))) (места много не занимают)
Картинки ты выложил с малой амплитудой (нифига не видно). А говорил делитель поставил регулируемый)))
Сообщение отредактировал Alex72 - 18.3.2009, 18:36
gyrator
сообщение 18.3.2009, 18:38
Сообщение #200
Из: Россия
Чтобы что-то легулировать, должон быть элемент, на котором остаётся ненужное. В сверкальнике это дроссель. Для того, чтобы дроссель эффективно демодулировал ШИМ-сигнал, он должен работать в непрерывном или граничном режиме, т.е.ток в дросселе к моменту окончания паузы должен быть больше нуля. Грубо говоря, если отношение Lдр/Rламп втрое больше периода импульсов на выходе выпрямителя, то легулировать будет, а ежели много меньше, то хрен. Вот и посчитайте какую индуктивность нужно влепить, чтобы рулить лампочкой.
Сообщение отредактировал gyrator - 18.3.2009, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 12:25
