![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.1.2009 Пользователь №: 13096 ![]() |
Iwow, можете посмотреть номинал конденсаторов и их включение ? - уверен, что они там впаралель. Посмотрите схему Лисова - там тоже баян из кондёров есть и дроссель последовательно и дроссель на выходе. Номинал конденсаторов посмотреть не могу , запаяни надписями друг к другу, соеденены парарелно последовательно 2х5. Двигатель протяжки, от стеклоочестителя(випресованая ось с шестерни и вставлена новая, длинней. На край каторей надет подшипник. Пры етам вся нагрузка на подшыпник, разгружая ось двигателя.) http://ifolder.ru/11104461 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
чукча, резистор там не помешает, за это спасибо, а то помехи таки мешают. А за RC - сделал так для Кзап 0,43 для подстраховки ради возможности шаманства со снабберами. Наверное там появится 5,6кОм и 4,7нФ.
Basill, эти мелкосхемы кто только не выпускает, и этот нюанс зависит от производителя Спасибо за инфу. Ниже приведены "шапки" из даташитов, которыми пользовался я. Графики для предыдущего поста взяты из даташита ON Semiconductor, хотя и в даташите от ST они аналогичны (начинаются от 0,8 кОм). Видимо, дело в букве "B"(а у нас на рынке сейчас других и не продают ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Похоже на то. В даташите от той же ST, но без "B" - от 3kOm.
-------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Если не пожалеть лезистор и трЫнзистор, то замирать не будет и при 100 омах : Много схем с транзюком,однакА с мелкоконтроллером сделать нужный коэф.зап. проблемы нет. Мож ошибаюсь? -------------------- На абордаж!
Если не пожалеть лезистор и трЫнзистор, то замирать не будет и при 100 омах : Ну, эт кому как, когда я щупал это дело, задача у меня была именно чтоб замирал. Творил т.н. "спарку" из двух косых в противофазе, управа от tl494 плюс пара засинхронизированных от неё 3843. Давно это было, но оно и сейчас по совокупности свойств и бюджету такой конгломерат оч. даже вполне. Сообщение отредактировал чукча - 18.3.2009, 23:49 -------------------- энге елдыбабай!
чукча, Как впечатления от спарки??? Хочу попробовать сделать спарку двух фиксатых в противофазе. Позваляет ли хорошая однофазная сеть дать токи порядка 300-350 Ампер
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Со "спаркой", как известно, вкрупне возможны два варианта: 1) у каждого свой дроссель, параллелить выходы после них; 2) дроссель общий, параллелить до него сразу после выпрямителя.
Лично мне именно по сварочным свойствам больше понравился 1). Да и вообще по совокупности свойств. Хотя 2) по сравнению вроде и позволяет чё-то там выцыганить по массе/габаритам и возможно бюджету. Позваляет ли хорошая однофазная сеть дать токи порядка 300-350 Ампер Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха: - Что такое хорошо и что такое плохо?- У меня секретов нет,- слушайте, детишки... (с) Папы этого ответ поищите в книжке. -------------------- энге елдыбабай!
Давно это было, но оно и сейчас по совокупности свойств и бюджету такой конгломерат оч. даже вполне. Да, давненько. ![]() Папы этого ответ поищите в книжке. Ох уж этот Папа, такие чудеса сулит в своих книжках неокрепшим умам, что иной раз возникает желание его ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 19.3.2009, 11:39 |
Цитата Да, давненько. Помнится, на мастерах даже модельки всяческих конгломератов выкладывал. Ещё давнее - лет 10 тому. -------------------- энге елдыбабай!
Ещё давнее Ешё давнее, делал конгломерат из четырех самовозбудных полумостиков с реактором в первичке и им довольно успешно варили гаражные мастера. Тогда модно было под конверсию денежку "выбивать" и совместно с вышестоящими товариЖчами, немножко получил. Кстати, не хотите поддержать на мастерах гутор Сэма про народный переменник? Сообщение отредактировал gyrator - 19.3.2009, 13:00 |
electrovoz, пара мыслей про вашу схему: 2) Не маловато сопротивление в задающей частоту RC цепочке на 4-й ноге 3845 ? там нарисовано всего 2,74 кОм, это близко к минимальному пределу. И в даташытах графики Rt от F начинаются с Rt=3kOm. gyrator Я про это,можно на 4ногу UCшки подавать нужную частоту с контроллера.И организовывать любой коэф.зап. -------------------- На абордаж!
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Iwow, что-то не признаю на фото протяжки от какого авто там моторедуктор ?
Ну что, народ, есть какая- нибудь схемка готового полуавтомата. Надеюсь, что соточку недолго осталось делать. Уже почти близко завершение данного аппарата. Уже подумываю о инверторном полуавтомате
![]() Можно и в личку, чтоб не засорять тему полуавтомата. Зачем в личку ? пишите тут или на ветке по соответствующей теме - резонансник или бармалей - весьма интересно послушать, даже если кому-то это не интересно, а кому-то полезно. И к вам могут присоединиться. Не все тут ждут готовую схему - есть и мыслители, теоретики, практики. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
есть какая- нибудь схемка готового полуавтомата. Надеюсь, что соточку недолго осталось делать. Уже почти Уже почти не в счёт,здесь тусуется народ,который не однажды повторил,и внес свои коррективы. Ты с косариком разберись основательно и милости просим. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 10:24 |
