18.3.2009, 11:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 |
18.3.2009, 11:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
эти резисторы "Эти" -это какие? У всех лезисторов на схеме модельки есть позиционные обозначения. Если миллиомные, то это ессно сопротивления обмоток для симуля. И про цепочку на L68 можно в двух словах? Дык, про неё Толян уже живописал. Разница в том, что вместо дросселя насыщения, который сильно греется, используется линейный дроссель и добавлена доп. обмотка в вых. дросселёк, чтобы во время "закачки" тока в L68 не сбрасывать энергию в источник (как в случае с дроссельком насыщения в цепи обратного диода), а качать её в дугу через доп. диодик, стоящий в оПчей точке обмоток вых. дросселя. Кстати, дросселёк насыщения, помимо основного назначения, способствует перемагничиванию силового транса. Сообщение отредактировал gyrator - 18.3.2009, 11:49 |
18.3.2009, 13:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 |
1. При подаче на силу до 40 В при КЗ длительность на силовых ИГБТ не схлопавается (а схлопывается по амплитуде) Схлопывание по длительности происходит при подачена силу от 100 В. Вопрос привильно ли это.(ТТ - 100витк. R-1.6 Ом) может увеличить сопротивление на ТТ.
18.3.2009, 13:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Camelot дежурка покупная адаптировать ее к банкам не охота. дык зачем ея адаптировать? подаёш вместо переменки 220 постоянку 310, на баночке дежурки в обоих случаях будет одинаковое напряжение. ssvvvs по амплитуде не должны схлопываться даже с неправильно сфазированным тт, у меня схлопывались на минимальном задании даже от 24В а ты уже до ста добрался, гляди как бы бах не наведался. попробуй поменять фазировку тт, может твоя управа неадекватно реагирует на неверную его фазировку. по твоим словам получается что ток при питании от 40 вольтей вообще не регулируется? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
18.3.2009, 13:34
А может у него 40 вольт слабые?
18.3.2009, 13:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
подаёш вместо переменки 220 постоянку 310, на баночке дежурки в обоих случаях будет одинаковое напряжение Так, на всякий случай: необходимо проверить топологию "покупного БП". Если импульсник с диодным мостом на входе - то да, а если на традиционном трансе (адаптеры 12 в к детским игрушкам и прочее, возможно устаревшее) - то ни в коем случае!ssvvvs, у меня тоже импульсы схлопывались по длительности уже при 24-30 Вольт питания на силу от латра (стрелочный вольтметр по переменке не помешает на выходе латра). Смотрел импульсына выходе усушки, в первую очередь там это должно "чувствоваться". |
18.3.2009, 13:56
40В.подаю от ЛАТР- (кажется 1кВт) правда провлда длинные и тонкие . От шуршания (легкий писк на ХХ силового Тр так и не избавился -УС питание через 30 Ом, 0,1мкФ не помогло, на 6 ноге керамику -результата нет. При КЗ транс не шумит. На 1,3 ноге наблюдаю иголки.
18.3.2009, 14:06
Дык, про неё Толян уже живописал. Разница в том, что вместо дросселя насыщения, который сильно греется, используется линейный дроссель и добавлена доп. обмотка в вых. дросселёк, чтобы во время "закачки" тока в L68 не сбрасывать энергию в источник (как в случае с дроссельком насыщения в цепи обратного диода), а качать её в дугу через доп. диодик, стоящий в оПчей точке обмоток вых. дросселя. Кстати, дросселёк насыщения, помимо основного назначения, способствует перемагничиванию силового транса. А реальная реализация есть? Интересуют моточные, нечем индуктивность померить. Хотябы отправные данные какие-нибудь. И про лампочку прокоментируйте пожалуйста. На ХХ лампа 100Вт зажигается - так ведь не должно быть? На ХХ искуственно регулировал ширину импульса, и у же при такой зажигается довольно сильно. Уже спрашивал почему в токовом сигнале этот выброс? Сообщение отредактировал cup_root - 18.3.2009, 14:17 |
18.3.2009, 14:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Ну, вроде всё наладил! пока подключил вместо 320 вольт 22вольта. Такой сигнал на базе-эмиторе 5в\дел, 5мкс \клетка:
Такая картина на первичке только через регулируемый делитель, поэтому на амплитуду колебаний не смотрите: А вот этот сигнал был получен сразу со вторички без нагрузки и диодов 5в 5мкс: Ну что? Можно ли 320 вольт подавать? А кондёры в снаберах 1 нан на сколько воль минимум должны быть? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.3.2009, 14:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Так, на всякий случай: необходимо проверить топологию "покупного БП". Если импульсник с диодным мостом на входе - то да, а если на традиционном трансе (адаптеры 12 в к детским игрушкам и прочее, возможно устаревшее) - то ни в коем случае! ssvvvs, у меня тоже импульсы схлопывались по длительности уже при 24-30 Вольт питания на силу от латра (стрелочный вольтметр по переменке не помешает на выходе латра). Смотрел импульсына выходе усушки, в первую очередь там это должно "чувствоваться". Да не парни обижаете(давно в игрушки не играю) конечно импульсный 100-240v 14,5v 3A Сообщение отредактировал RUN1 - 18.3.2009, 14:56 |
18.3.2009, 15:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
18.3.2009, 15:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Дык, про неё Толян уже живописал. Разница в том, что вместо дросселя насыщения, который сильно греется, используется линейный дроссель и добавлена доп. обмотка в вых. дросселёк, чтобы во время "закачки" тока в L68 не сбрасывать энергию в источник (как в случае с дроссельком насыщения в цепи обратного диода), а качать её в дугу через доп. диодик, стоящий в оПчей точке обмоток вых. дросселя. Кстати, дросселёк насыщения, помимо основного назначения, способствует перемагничиванию силового транса. [/quote] За счёт зазора и мелкой индуктивности , дроссель холодный аки лёд , порошковый греется . На счёт добавки - у меня малёхо не так , нарисую - выложу . |
18.3.2009, 15:41
у тебя частота 40 с лишним заметил? 320 не подавай лучше 220 Про частоту я знаю. Уже её давно подсчитал, просто номинала резюка частотозадающего нужного нету. Что значит лучше 220 подавай? Без банок? У меня 320 вльт на банках (сеть мощная с повышенным сетевым напряжением). -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.3.2009, 15:56
Про частоту я знаю. Уже её давно подсчитал, просто номинала резюка частотозадающего нужного нету. Что значит лучше 220 подавай? Без банок? У меня 320 вльт на банках (сеть мощная с повышенным сетевым напряжением). Коля это я про сеть 220,извини неудачно пошутил.После пуска проверь температуру снаберных резисторов,у меня на 95 кГц оптимальный вариант вышел 2,2нх12ом |
18.3.2009, 15:58
И про лампочку прокоментируйте пожалуйста. На ХХ лампа 100Вт зажигается - так ведь не должно быть? На ХХ искуственно регулировал ширину импульса, и у же при такой зажигается довольно сильно. с лампочкой всё просто, она светится из-за того что сделав зазор кроме всего прочего ты ещё и увеличил ток намагничивания, поэтому лампа и светится. вроде ты упоминал 34 витка... это на каком сердечнике? без лампы пробовал врубать? попробуй через резистор ом на 5 небольшой мощности, так понятней будет, если резюк выгорит значит чёт нето, если нет тогда смотри как греется феррит на максимальном заполнении, если сильно значит близко насыщение, если совсем не греется значит слишком много витков. а вообще всё это ананизьм, надо калькулятор из "радива" пока сам не собрал не понял насколько это ценная штука, на всю пайку ушло около получаса, микрухи 561ЛН2 или 561ЛА7 и многие подобные думаю не проблема надыбать.диод можно из компового бп выдрать, а полевик можно и купить или тоже выдрать откуда нить, я из материнки выдрал. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
18.3.2009, 17:58
За счёт зазора и мелкой индуктивности , дроссель холодный аки лёд Но при этом и толку от него с гулькин хрен. Помогает только от помех по полю , но практицки не уменьшает обратный ток тормознутых диодов. Это аналог бусинки в затворе полевиков (или на ногах шумящего стильбитрона), только заряд в силовом диодике малость поболее накапливается. Сообщение отредактировал gyrator - 18.3.2009, 17:59 |
18.3.2009, 18:05
Коля это я про сеть 220,извини неудачно пошутил.После пуска проверь температуру снаберных резисторов,у меня на 95 кГц оптимальный вариант вышел 2,2нх12ом Ну не до шуток мне! Не шутите так! Я же Коля, мог бы и без банок подать! Про напряжение снаберных кондёров я понял, а тип какой? Полипропилен? или керамика? Давно, при моих испытаниях я захерачил низковольтную керамику. Что-то потом взорвалось, но что именно, я не нашёл. Сегодня я присмотрелся к маленькой точечке на кондёре- думал пылинка, а оказалось, что через эту малюсенькую дырчку все внутренности вылетели наружу. Уже наверно завтра 320 вольт подам. Думаю, должно работать. Вроде косяков уже не осталось. Спасибо за внимание! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
18.3.2009, 18:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Ну что? Можно ли 320 вольт подавать? А кондёры в снаберах 1 нан на сколько воль минимум должны быть? Коля, ищи полипропилен, К78-2, или аналог СВВ81, и проверь при 22в, схлопываются ли импульси при кз вторички (с диодами) Сообщение отредактировал Wiew - 18.3.2009, 18:32 -------------------- На радио:
18.3.2009, 18:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Про напряжение снаберных кондёров я понял, а тип какой? Полипропилен? или керамика? Со старых плат от телеков 3-4 поколения можно наковырять кондеры К78-2. Эти пойдут в снабберы. Из импортных кондеров ставь те на которых написано МКР. Вольтаж не менее 630 В. Я еще ставлю параллельно снабберам супрессоры на 440В.))) (места много не занимают) Картинки ты выложил с малой амплитудой (нифига не видно). А говорил делитель поставил регулируемый))) Сообщение отредактировал Alex72 - 18.3.2009, 18:36 |
18.3.2009, 18:38
На ХХ искуственно регулировал ширину импульса, и у же при такой зажигается довольно сильно. Чтобы что-то легулировать, должон быть элемент, на котором остаётся ненужное. В сверкальнике это дроссель. Для того, чтобы дроссель эффективно демодулировал ШИМ-сигнал, он должен работать в непрерывном или граничном режиме, т.е.ток в дросселе к моменту окончания паузы должен быть больше нуля. Грубо говоря, если отношение Lдр/Rламп втрое больше периода импульсов на выходе выпрямителя, то легулировать будет, а ежели много меньше, то хрен. Вот и посчитайте какую индуктивность нужно влепить, чтобы рулить лампочкой. Сообщение отредактировал gyrator - 18.3.2009, 18:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 6:14 |
