1149 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Camelot
сообщение 22.3.2009, 19:25
Сообщение #341
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
вот чего - чего а лампу пока убирать не стоит, при нагрузке 120ма она не должна мешать. попробуй лучше заменить всю эту байду с тл431 на стабилитрон 12В и резистор 200 - 470ом включенные последовательно, сразу станет ясно косяк в обратной связи или нет.
maxx
сообщение 22.3.2009, 19:36
Сообщение #342
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
ТОР это не UC, если так работает то и без лампы всё будет пучком..
Alex72
сообщение 22.3.2009, 20:33
Сообщение #343
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
To Camelot, Spesso
Нашел таки я трансик дежурки ATX с зеркально расположенными контактами по отношению к основной массе этих трансиков (точно под вашу плату, но только на ee16).
Поставил ШИМ 3843. Запускается БП с 140-150 В.
1А снимал минут 5-10, а потом резистор нагрузочный отпаялся )))
Поскольку у меня с БП питается только управа, вентиляторов на 12 В нету, то думаю за глаза хватит.
На пол ампера поставил на 2 часа - нормально тянет. Трансик тепленький, транзюк irf730 - можно сказать горяченький, но в пределах разумного. (без радиатора)
igorka
сообщение 22.3.2009, 20:45
Сообщение #344
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Спасибо!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Camelot
сообщение 22.3.2009, 20:57
Сообщение #345
Из: Рига, Латвия
а причём тут UC? если убрать обратную связь или напутать там чёнит и топ будет работаеь на всю сомневаюсь что выживут выходные электролиты, а может и сам топ. UC это точно не топ, убить гораздо сложней имхо. потому на них и перешёл.
толян
сообщение 22.3.2009, 21:48
Сообщение #346
Пользователь №: 13490
Мужики вот хорошая статья .
Почитайте может кому и поможет разобраться .
saahov
сообщение 22.3.2009, 22:28
Сообщение #347
Пользователь №: 13383
А я наоборот, с УСек на ТОРы перешел. Напалил штук шесть УС и с десяток транзюков на двух платах. И траны по два раза перематывал и промерял, потом просто туда же воткнул ТОР-заработало. Ни одного ТОРа никакими издевательствами убить не удалось. Спасибо индусам.
Но теперь ТОРы подорожали.....
gorbun75
сообщение 22.3.2009, 23:03
Сообщение #348
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Статья интересная . Сейчас скачал , читаю .
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 23.3.2009, 3:36
Сообщение #349
Цитата(maxx @ 22.3.2009, 19:19) *
ссылка на схему бы не помешала. Топы разные мучал(живучие), интересует именно делитель на оптопаре, к стате можно попробовать уменьшиь(увеличить) нижний резистор(который без звёздочки)-по памяти.
Уберите лампу.
Лампа вряд ли может помешать, Да и без неё пока никак. Управление отброшено, а БП питается от силовых банок, а там 3Х330 мКф, заряжать их как то нужно. Нижний резистор тоже ппробовал менять и боьше и меньше. А при изменении номинала резистора в цепи ТОРа (4,7 Ом) напряжение на выходе изменяется. Резистор меньше- напряжение на выходе увеличивается. И наоборот.
golub
сообщение 23.3.2009, 7:45
Сообщение #350
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык, было ж говорено, что на ентом малюнке топ перевёрнут.
Коля
сообщение 23.3.2009, 8:27
Сообщение #351
Пользователь №: 12149
Давно я писал администратору, чтобы в первой части, в первом сообщении ТОР "перевенули". Я предлагаю просто зачеркнуть отрезок который показывает переход от кристалла к медному основанию. И это всё испавить надо в первой части, сюда уже выкладывать бесполезно, т.к читающие форум не дочитают 8 частей.
http://s54.radikal.ru/i146/0903/eb/df4618fdfba5.jpg
Gooddi
сообщение 23.3.2009, 8:42
Сообщение #352
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Если бы он ТОР впаял наоборот он бы его давно в мусорку отправил, а у него БП запускается.
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 23.3.2009, 11:10
Сообщение #353
Нашел причину, кондер 1n1000 заменил на 2n7 померить нечим, может потеря ёмкости, всё регулируется. Только при нагрузке 1А супрессор кипит, заменил на 1,5КЕ250, всё равно кипит, остальное холодное без радиаторов. Транс перемотал, индуктивность первички 1,15. Может зазор увеличить, что скажите ?
сообщение 23.3.2009, 12:32
Сообщение #354
Тут когда-то было объявление, что могут дать мыло на www.electrik.org , а то проблемы с mail.ru
Camelot
сообщение 23.3.2009, 13:40
Сообщение #355
Из: Рига, Латвия
если супрессор кипит значит индуктивность велика. надо 900 мкгн для Ш7х7
САНЕК
сообщение 23.3.2009, 14:56
Сообщение #356
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Полезная ссылка на всевозможные ИБП и фериты http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Сообщение отредактировал САНЕК - 23.3.2009, 14:58
На абордаж!
Коля
сообщение 23.3.2009, 16:51
Сообщение #357
Прикиньте, я тут последние IRF740 купил 3 штуки. Больше в ближащем магазине нет icon_sad.gif . И у меня спрашивают, куда я их столько. Сегодня подключил, но с того запуска стабилитроны сгоревшие забыл поменять, и я думал, почему у меня резюк 10 Ом всё сгорал, а я их уже три пары поменял icon_biggrin.gif Завтра если поеду за стабилитронами, то наконец-то запущу. Чувствую уже деталей на третий аппарат спалил. Но ничего, тяжело в учении легко в бою...
сообщение 23.3.2009, 17:28
Сообщение #358
Уже уменьшил индуктивность до 850мкгн, Один чёрт при 1А супрессор греется. ТОР не успевает нагреться (выключаю БП из за супрессора), а диод чуть теплый.
DIM7777
сообщение 23.3.2009, 17:52
Сообщение #359
Пользователь №: 13559
Бармалей 165ка, ток регулируется от 15 до 110А, Тт 80 витков нагружен 1,5 Ом, хочу выжать 130. Чем корректировать увеличение тока: резаком на задатчике верхнего положения, либо нагрузочным сопротивлением Тт? Уменьшить до 1,3 Ом может БАХ-ть, ставил до этого когдато 1Ом Бахнуло сразу же. Что делать? Тр-ор 4 твс, 17/6, ключи 50u. Думаю надо игратся сопротивлениями 1,3 кОм и 510 Ом.
Gooddi
сообщение 23.3.2009, 18:06
Сообщение #360
Из: Russia, Kopeysk
I(max) = N*Uпор/Rs
где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы)
N - количество витков вторички трансформатора тока
Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты)
Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы)
Так, как у UC3845 - порог ограничения тока 1 вольт (третья нога) , то для UC3845 Uпор = 1 вольт, поэтому из формулы выбрасываем, что толку на один умножать
Поэтому получаем:
I(max) = N/Rs
Посчитаем маленький Бармалея:
N=50, Rs = 1,5ом
I (max) = 50/1,5=33A
Если сопротивление резистора уменьшить до 1ома, получим ограничение на 50А
I(max) = 50/1 = 50А
Того же тока можно добится и при 100 витках в ТТ, но сопротивление будет:
Rs = N/I(max) = 100витков/ 50A = 2ом
燭樏黟罽 鍔謶勷
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 20:59
