1149 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
golub
сообщение 25.3.2009, 0:16
Сообщение #401
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А как от такого щастья отказатса?
Camelot
сообщение 25.3.2009, 0:20
Сообщение #402
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
чё вы носитесь с этим зазором как курица с яйцом? может сразу алмазные пластинки заказать или платиновые? обычная бумага от чека в магазине, толщина 0.06мм, плыть никуда не собирается, так нахера изобретать велики пачками, даже если у бумаги толщина чутка изменится от нагрева и тп мы тут не телескоп хабл делаем, а если транс намотан так что изменение зазора на 1 микрон приведёт к насыщению то и говорить неочем.
фторопласт кстати плывёт если память не изменяет при низком давлении...
golub
сообщение 25.3.2009, 0:33
Сообщение #403
Из: Харьков, пески
Может я что-то недогоняю, но с какой же мощёй на семь квадрат давить надо даже при очень низком давлении?
Сообщение отредактировал golub - 25.3.2009, 0:34
OlegarX-RUS
сообщение 25.3.2009, 0:47
Сообщение #404
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Мужики такой вот вопрос!!!
Мотаю транс по лысому частота примерно 35 (по расчётам) сердечник один Е65№87
Еле заметный загиб получется при 16-и витка при 15-и очень сильно заметный!!!
Так вот вопрос - сколько в моём случае лучше сделать витков в первичке????
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
golub
сообщение 25.3.2009, 0:59
Сообщение #405
Из: Харьков, пески
Для 35, я б 18 витков мотнул. 16х5 на сорок с головой.
Alex72
сообщение 25.3.2009, 1:09
Сообщение #406
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Окно маленькое у e65, не просто уложить будет нужное сечение. А что, ключчи не позволяют частоту поднять выше?
OlegarX-RUS
сообщение 25.3.2009, 1:49
Сообщение #407
Есть каркас для Е65 мотать легче чем без него, хотя и полезный зазор теряю.
Ключи PF50W те что на 900вольт (других нет в наличии) думаю что не стоит на них за 35Кгц лезть
Если плотность тока сделать 12-15А/мм*2 не сильно это чревато последствиями???
Кстати загиб по лысому не на 16-и витках(как написал ранее) а на 18-19 (тупанул вся сила питалась через резёк 50 Ом отсюда и такая погрешность) Так вот при таких данных Сколько желательно мотать витков и каое сечение оптимально???
Den2
сообщение 25.3.2009, 3:42
Сообщение #408
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
Camelot, может пригодится (по самодельным станочкам) http://pro-radio.ru/it-works!/1498/
Gooddi
сообщение 25.3.2009, 4:20
Сообщение #409
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Коле ещё урок на будущее. Не оставляй свободно висящие затворы ключей, останешся без них. Дело прошлого, сам попадал. Ремонтировал инвертор, с одного модуля 300А слетел разъём, легкий пук и адьёс. Нигде ниче не видно пока модуль не расковырял. (тоже свои плюсы, керамикой обзавёлся icon_smile.gif ) Дороговато правдо.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 25.3.2009, 7:46
Сообщение #410
Из: Рига, Латвия
я в Е65 упихал 19/6 витков сечения 5/17 послойная обмотка рулит, каркас самодельный из тестолита, родной болтался на сердечнике, я сделал чтобы впритирку было.
Den2
спасибо за ссылку, там я уже был, с механикой проблем нет, надо только контроллеры замутить.
Сообщение отредактировал Camelot - 25.3.2009, 11:31
Коля
сообщение 25.3.2009, 8:10
Сообщение #411
Пользователь №: 12149
На фото Бармалей ставил в снабберы 1 нан ( жёлтые такие). А эти кондёры на сколько вольт? Взял вчера два кондёра по 1 нан 2кВ. Синего цвета. Кто- нибудь такие ставил? Нормальные? А про висящие ключи без дров- понял, но я же с лампочкой. Симулятор ( стимулятор здоровья и MANY) знаю что такое, но сам никогда не пользовался. Если не трудно, вышлите плиз схемочку собранную, и саму прогу надо. Руководкство по использованию вроде я скачивал, его не надо. Глядишь и вправду поможет что- нить понять. Думаю сам смогу разобраться.
Gooddi
сообщение 25.3.2009, 8:34
Сообщение #412
Из: Russia, Kopeysk
Коля, да хоть с гирляндой, нельзя затворы так оставлять, хотябы резистором шунтировать на землю.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 25.3.2009, 9:20
Сообщение #413
Из: Харьков, пески
15х5, первичка 30 проводов 0,5 мм, вторичка- 100х0,5 мм.
САНЕК
сообщение 25.3.2009, 11:32
Сообщение #414
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Золотые слова,именно эту бумагу и пользую.Спрашивал раньше у народа,мож кто знает при какой температуре она темнеет,типа лакмусовой бамажки.
На абордаж!
Camelot
сообщение 25.3.2009, 11:42
Сообщение #415
Из: Рига, Латвия
господа теоретики ответьте на вопрос пожалуйста как правильно считать индуктивность вторички флая и его же Ктр? по ссылкам две педеефины, в обоих вроде по разному, где же истина? пишу софтинку для расчёта трансов флая, при использовании неизвестного феррита (способ с пробной обмоткой) для известных ферритов и так софта хватает.
пдф один, вроде как тут верный расчёт Ктр
пдф два, вот тут вроде сам расчёт нормальный а Ктр неверно считается
golub
сообщение 25.3.2009, 11:57
Сообщение #416
Из: Харьков, пески
http://flyfolder.ru/11238804, гдето в районе 25 страницы.
Если мне не изменяет память, чукотские люди из сахары, рекомендовали 130 вольт.
Сообщение отредактировал golub - 25.3.2009, 12:12
electrovoz
сообщение 25.3.2009, 12:11
Сообщение #417
Пользователь №: 13829
Дантист, перемежая слои уменьшаются вихревые токи, расстояние между центрами обмоток и в результате индуктивность рассеяния. При использовании тонкой изоляции заполнение окна при намотке ровной лентой куда выше чем при намотке колбасами, что делающие уже давно заметили. Индуктивность рассеяния такого транса определяется в основном индуктивностью выводов первички плюс приведенной индуктивностью вторички и составляет 1-2 мкГн.
Др. Ридли очень хорошо описал, почему колбаса имеет большие чем обычно считается потери, вкратце из-за того что это в некотором смысле многослойная намотка. А ленты дают максимальные показатели по всем параметрам, кроме межобмоточной емкости и трудоемкости.
Олег, надобно учесть что в розетке иногда не 220 и не 230 В бывает, феррит греется и немного стареет. А потому калькулятор включить часа на 2, взять термометр и результаты творчески осмыслить. И на досуге добыть ЛАТР.
Сообщение отредактировал electrovoz - 25.3.2009, 12:33
Прикрепленный файл  Ridley_Plihfmw.pdf ( 701.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6367
Camelot
сообщение 25.3.2009, 12:49
Сообщение #418
Из: Рига, Латвия
golub
там последняя часть формулы меня в ступор ввела, если без неё то вроде близко к истине и что такое д макс? период или чтото другое?
130В имеется виду отражённое? если да тогда накой вообще формулы если можно всё по отражённому посчитать.
golub
сообщение 25.3.2009, 12:56
Сообщение #419
Из: Харьков, пески
Дык я ж про чукотских людей и напомнил.
Camelot
сообщение 25.3.2009, 13:17
Сообщение #420
Из: Рига, Латвия
golub
я в Вашем слэнге нивзубногой, чукотские люди... шо це таке?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 13:31
