1149 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
golub
сообщение 25.3.2009, 13:20
Сообщение #421
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://www.caxapa.ru/sch/top.html
DANTIST
сообщение 25.3.2009, 20:16
Сообщение #422
Пользователь №: 8733
[quote name='electrovoz' date='25.3.2009, 10:11' post='84892']
Дантист, перемежая слои уменьшаются вихревые токи, расстояние между центрами обмоток и в результате индуктивность рассеяния. При использовании тонкой изоляции заполнение окна при намотке ровной лентой куда выше чем при намотке колбасами, что делающие уже давно заметили. Индуктивность рассеяния такого транса определяется в основном индуктивностью выводов первички плюс приведенной индуктивностью вторички и составляет 1-2 мкГн.
У меня сейчас есть два транса намотанных по схеме 0,5-1-0,5. Оба два намотаны лентой. Один на Е65, второй на Е70. Завтра на работе замерю их индуктивность с зазором 0,1.
С доктором Ридли,- к стыду,- не знаком (знаю М. Брауна). У меня один учитель - Golub.
Так вот этот М.Браун пишет, что потери в магнетиках составляют около 5 % от общих потерь в любой топологии импульсных источников питания. А остальное - ключи и выходной выпрямитель (примерно поровну в зависимости от топологии).
Так, что , есть смысл заморачиваться из-за 5% с этой чередующейся обмоткой?
Или кто-то сделал сварочник на трансе с одной обмоткой, тотом транс снял, поставил навороченный и сказал,- так это ж блин зовсім друге діло.
Кто-то проводил такие эксперименты?
На фотках ЭСИ-200 т.н. "Медведь". Ничем особым не заинтересовал (кроме того, что кровушки и денег на ремонт попил). Потому слабовато пофотал.
Дроссель 8 витков при 50 кГц. Как с ним можно работать?
Ну да бог с ним.
Коля
сообщение 25.3.2009, 20:39
Сообщение #423
Пользователь №: 12149
Одним прекрасным взмахом моего легендарного паяльника я воссановил дрова и получил на них такие сигналы, которые нужны:
http://s54.radikal.ru/i144/0903/e1/da47d9348624.jpg
На ТГР, при нагрузке такие вот сигналы:
http://i069.radikal.ru/0903/a6/565254fae466.jpg
Одним словом всё пока нормально, да только при осмотре ключей, оказалось что со одного крышу сорвало, а с другого нет. При проверке озазалось: у целого ( с виду) к-э сопротивление ноль, у которого крышу снесло- бесконечность. То есть удачно я взорвал ещё одну парочку ключико, а в магазине их не осталось. Так что прийдётся в другой конез города смотаться. Кстати сегодня заходил туда насчёт полтинников- обещали вечером пришлют, дык ёлки палки сколько времени уже прошло. Везёт же некоторым- вышел на улицу, купил парочку полтинников и вернулся обратно. А пока до меня дойдёт вся вечность пройдёт. Но всё нормально.
А вот кстати и выпрямитель:
http://s43.radikal.ru/i100/0903/c9/82252af0f1ab.jpg
Ну так что насчёт симулятора?
Сообщение отредактировал Коля - 25.3.2009, 20:39
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 25.3.2009, 20:59
Сообщение #424
Цитата(DANTIST @ 24.3.2009, 22:21) *
При самых неблагоприятных условиях получается 7,8 витка. Короче 9.
Полько сильно толстую обмотку в него не запихнешь. Окно-то тоже остается. Лучше уж взять Е80 2 комплекта. Сечение будет 8 см кв. Если считать для нормальных условий, получится теже 9 витков. Так там же окно 2 см! Только нужен хороший феррит, а не N27 как у меня.
А что это за обмотка такая черезслойная? (прикинь сколько туда нужно межслойной изоляции. И 9 витков не поместится) И что она интересно дает? И как планируется все эти слои собирать потом до кучи.
Феррит N85 провод 0,7 в шелковой кажется изоляции двойной,так что можно обойтись без межслойной изоляции.Мотать буду слой 9 витков из несколько проводов лентой потом слой набор типа лента 3 витка вторичка.И т.д до заполнения каркаса.
RUS5610
сообщение 25.3.2009, 21:10
Сообщение #425
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'DANTIST' Как класно сделал все акуратно! Молодец! Фото радиатора мордой покажи.Печатка есть ?
Мужики есть тут которые там тусуются? http://cotlev.borda.ru/
Греется-значит работает!
усатый
сообщение 25.3.2009, 22:16
Сообщение #426
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Есть, но пусть сами сознаются.
Гость_Гость_Efisher_*_*
сообщение 25.3.2009, 23:10
Сообщение #427
Да,есть.
gyrator
сообщение 26.3.2009, 7:23
Сообщение #428
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Сообщение отредактировал gyrator - 26.3.2009, 7:27
САНЕК
сообщение 26.3.2009, 10:06
Сообщение #429
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Я зарегестрирован,но не тусуюсь,многие темы закрытые.
Сегодня стащил архив по ссылке Михалыча,для начинающих-высший пелотаж.
На абордаж!
yjriy
сообщение 26.3.2009, 10:15
Сообщение #430
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Даааа, в те далекие 90-е приходилось лепить эти самые удочки (хотя сам не рыбак ). И т. к. каждое изделие приходилось отстраивать на воде (на рыбобойне), то записался в ряды честных браконьеров. Но после совершенно случайного знакомства с компетентными органами и конфискации кой-чего, дело это забросил и наработки в этой области забыл для всех. Да и не советую сегодня этим делом заниматься, иначе сами рыбаки в сачек посадят, нажмут на кнопку и будут держать пока не разрядится аккумулятор.
Сообщение отредактировал yjriy - 26.3.2009, 10:44
Гость_toha_*
сообщение 26.3.2009, 11:15
Сообщение #431
Camelot, а вот тут http://vri-cnc.ru был? Там целаякуча контроллеров для ЧПУ... Начиная от специализированых микросов и заканчивая отечественной рассыпухой...
сори за оффтоп
кабельщик
сообщение 26.3.2009, 14:20
Сообщение #432
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
toha, сенкс за ссылку, давно искал какую-нить бесплатную программульку для вывода графиков температур и других величин на компутер... Наскоко понял, в приведенной на сайте проге Temport рисуется только три кривули с трех датчиков. Кто-нить знает подобный софт, но чтоб число кривуль было больше (8 или выше)?
Сообщение отредактировал кабельщик - 26.3.2009, 14:29
RUS5610
сообщение 26.3.2009, 16:06
Сообщение #433
Из: Оренбург
Прикупил разъемы два комплекта почти 600 рублей,дороговато но зато с ГОСТом сделано добротно.
 Уменьшено до 27%
360 x 480 (40.38 килобайт)
yjriy
сообщение 26.3.2009, 16:13
Сообщение #434
Из: Харьков
Прикупил китайские разьемы
RUS5610
сообщение 26.3.2009, 16:56
Сообщение #435
Из: Оренбург
Подделка думаеш?
Цитата(Гость_Efisher_* @ 25.3.2009, 21:10) *
Да,есть.
Можно ваш мэйл вопрос есть.
Народ подскажите как привязать термо датчики с нормально замкнутыми контактами,до этого ставил реле повторитель к датчикам. brainsmile.gif
yjriy
сообщение 26.3.2009, 16:58
Сообщение #436
Из: Харьков
Не думая вижу. Совковые и немецкие квадратные, китайские шестигранные( облегченный варьянт), но сойдут
RUS5610
сообщение 26.3.2009, 17:02
Сообщение #437
Из: Оренбург
Во блин купился на ГОСТ nevezuha.gif но других не было спасибо за консультацию.Конечно пойдут куда денутся это лудче чем болт с барашком.
Camelot
сообщение 26.3.2009, 17:43
Сообщение #438
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
сори за оффтоп
благодарю! нашёл схемку из той же комплектухи что и моя разработка.
Руслан
это два комплекта с папми стОят 600рэ? мне на ebay.com две мамы и два папы обошлись в 16 американских рублей, это с доставкой, не знаю сколько это в русских рублях, курс вроде поменялся. нормальный токарь такое выточит особо не напрягаясь, сам бы сделал если бы раздобыл токарный станок.
DANTIST
сообщение 26.3.2009, 19:44
Сообщение #439
[quote name='RUS5610' date='25.3.2009, 19:10' post='84969']
Конструкция аппарата не совсем удачная. В том смысле, что пришлось делать на двух платах. Как обычно, подстраивался под ящик. Корпус с В3-38. Корпус конечно неплохой, но чуть бы поглубже и пошире, а то приходится резать радиатор для выпрямителя.
Поэтому и монтаж не особо плотный.
На одной плате управление, +14 В, ключи с драйверами и транс. На другой все остальное.
Как-то на стороне фотоспособом изготовил пару плат для Бармалея. Решил одну использовать. По ходу дела фотою.
Радиаторы не совсем те, что на продув, зато алюминиевые. Как-то случайно обнаружил у одного мужика на судоремонтном заводе. Казалось-бы, какое отношение...?
Печати есть, конечно. Завтра выложу. Крайние варианты на работе.
То, что я описал, имеет отношение к той фотке, что недавно выкладывал. Или вопрос был по "Медведю"?
Коля
сообщение 26.3.2009, 20:15
Сообщение #440
Товарищи! Помогите симулятором!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 0:35
