25.3.2009, 13:20
25.3.2009, 20:16
[quote name='electrovoz' date='25.3.2009, 10:11' post='84892']
Дантист, перемежая слои уменьшаются вихревые токи, расстояние между центрами обмоток и в результате индуктивность рассеяния. При использовании тонкой изоляции заполнение окна при намотке ровной лентой куда выше чем при намотке колбасами, что делающие уже давно заметили. Индуктивность рассеяния такого транса определяется в основном индуктивностью выводов первички плюс приведенной индуктивностью вторички и составляет 1-2 мкГн. У меня сейчас есть два транса намотанных по схеме 0,5-1-0,5. Оба два намотаны лентой. Один на Е65, второй на Е70. Завтра на работе замерю их индуктивность с зазором 0,1. С доктором Ридли,- к стыду,- не знаком (знаю М. Брауна). У меня один учитель - Golub. Так вот этот М.Браун пишет, что потери в магнетиках составляют около 5 % от общих потерь в любой топологии импульсных источников питания. А остальное - ключи и выходной выпрямитель (примерно поровну в зависимости от топологии). Так, что , есть смысл заморачиваться из-за 5% с этой чередующейся обмоткой? Или кто-то сделал сварочник на трансе с одной обмоткой, тотом транс снял, поставил навороченный и сказал,- так это ж блин зовсім друге діло. Кто-то проводил такие эксперименты? На фотках ЭСИ-200 т.н. "Медведь". Ничем особым не заинтересовал (кроме того, что кровушки и денег на ремонт попил). Потому слабовато пофотал. Дроссель 8 витков при 50 кГц. Как с ним можно работать? Ну да бог с ним. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.3.2009, 20:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Одним прекрасным взмахом моего легендарного паяльника я воссановил дрова и получил на них такие сигналы, которые нужны:
http://s54.radikal.ru/i144/0903/e1/da47d9348624.jpg На ТГР, при нагрузке такие вот сигналы: http://i069.radikal.ru/0903/a6/565254fae466.jpg Одним словом всё пока нормально, да только при осмотре ключей, оказалось что со одного крышу сорвало, а с другого нет. При проверке озазалось: у целого ( с виду) к-э сопротивление ноль, у которого крышу снесло- бесконечность. То есть удачно я взорвал ещё одну парочку ключико, а в магазине их не осталось. Так что прийдётся в другой конез города смотаться. Кстати сегодня заходил туда насчёт полтинников- обещали вечером пришлют, дык ёлки палки сколько времени уже прошло. Везёт же некоторым- вышел на улицу, купил парочку полтинников и вернулся обратно. А пока до меня дойдёт вся вечность пройдёт. Но всё нормально. А вот кстати и выпрямитель: http://s43.radikal.ru/i100/0903/c9/82252af0f1ab.jpg Ну так что насчёт симулятора? Сообщение отредактировал Коля - 25.3.2009, 20:39 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_Леха_*_* |
25.3.2009, 20:59
При самых неблагоприятных условиях получается 7,8 витка. Короче 9. Полько сильно толстую обмотку в него не запихнешь. Окно-то тоже остается. Лучше уж взять Е80 2 комплекта. Сечение будет 8 см кв. Если считать для нормальных условий, получится теже 9 витков. Так там же окно 2 см! Только нужен хороший феррит, а не N27 как у меня. А что это за обмотка такая черезслойная? (прикинь сколько туда нужно межслойной изоляции. И 9 витков не поместится) И что она интересно дает? И как планируется все эти слои собирать потом до кучи. Феррит N85 провод 0,7 в шелковой кажется изоляции двойной,так что можно обойтись без межслойной изоляции.Мотать буду слой 9 витков из несколько проводов лентой потом слой набор типа лента 3 витка вторичка.И т.д до заполнения каркаса. |
25.3.2009, 21:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'DANTIST' Как класно сделал все акуратно! Молодец! Фото радиатора мордой покажи.Печатка есть ?
Мужики есть тут которые там тусуются? http://cotlev.borda.ru/ -------------------- Греется-значит работает!
25.3.2009, 22:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Гость_Гость_Efisher_*_* |
25.3.2009, 23:10
'DANTIST' Как класно сделал все акуратно! Молодец! Фото радиатора мордой покажи.Печатка есть ? Мужики есть тут которые там тусуются? http://cotlev.borda.ru/ Да,есть. |
26.3.2009, 7:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
26.3.2009, 10:06
Мужики есть тут которые там тусуются? http://cotlev.borda.ru/ Я зарегестрирован,но не тусуюсь,многие темы закрытые. Сегодня стащил архив по ссылке Михалыча,для начинающих-высший пелотаж. -------------------- На абордаж!
26.3.2009, 10:15
Даааа, в те далекие 90-е приходилось лепить эти самые удочки (хотя сам не рыбак ). И т. к. каждое изделие приходилось отстраивать на воде (на рыбобойне), то записался в ряды честных браконьеров. Но после совершенно случайного знакомства с компетентными органами и конфискации кой-чего, дело это забросил и наработки в этой области забыл для всех. Да и не советую сегодня этим делом заниматься, иначе сами рыбаки в сачек посадят, нажмут на кнопку и будут держать пока не разрядится аккумулятор.
Сообщение отредактировал yjriy - 26.3.2009, 10:44 |
Гость_toha_* |
26.3.2009, 11:15
Camelot, а вот тут http://vri-cnc.ru был? Там целаякуча контроллеров для ЧПУ... Начиная от специализированых микросов и заканчивая отечественной рассыпухой...
сори за оффтоп |
26.3.2009, 14:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
toha, сенкс за ссылку, давно искал какую-нить бесплатную программульку для вывода графиков температур и других величин на компутер... Наскоко понял, в приведенной на сайте проге Temport рисуется только три кривули с трех датчиков. Кто-нить знает подобный софт, но чтоб число кривуль было больше (8 или выше)?
Сообщение отредактировал кабельщик - 26.3.2009, 14:29 |
26.3.2009, 16:06
Прикупил разъемы два комплекта почти 600 рублей,дороговато но зато с ГОСТом сделано добротно.
26.3.2009, 16:13
Прикупил китайские разьемы
26.3.2009, 16:56
Прикупил китайские разьемы Подделка думаеш? Да,есть. Можно ваш мэйл вопрос есть.Народ подскажите как привязать термо датчики с нормально замкнутыми контактами,до этого ставил реле повторитель к датчикам. -------------------- Греется-значит работает!
26.3.2009, 16:58
Не думая вижу. Совковые и немецкие квадратные, китайские шестигранные( облегченный варьянт), но сойдут
26.3.2009, 17:02
Не думая вижу. Совковые и немецкие квадратные, китайские шестигранные( облегченный варьянт), но сойдут Во блин купился на ГОСТ но других не было спасибо за консультацию.Конечно пойдут куда денутся это лудче чем болт с барашком. -------------------- Греется-значит работает!
26.3.2009, 17:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Camelot, а вот тут http://vri-cnc.ru был? Там целаякуча контроллеров для ЧПУ... Начиная от специализированых микросов и заканчивая отечественной рассыпухой... сори за оффтоп благодарю! нашёл схемку из той же комплектухи что и моя разработка. Руслан это два комплекта с папми стОят 600рэ? мне на ebay.com две мамы и два папы обошлись в 16 американских рублей, это с доставкой, не знаю сколько это в русских рублях, курс вроде поменялся. нормальный токарь такое выточит особо не напрягаясь, сам бы сделал если бы раздобыл токарный станок. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
26.3.2009, 19:44
[quote name='RUS5610' date='25.3.2009, 19:10' post='84969']
'DANTIST' Как класно сделал все акуратно! Молодец! Фото радиатора мордой покажи.Печатка есть ? Конструкция аппарата не совсем удачная. В том смысле, что пришлось делать на двух платах. Как обычно, подстраивался под ящик. Корпус с В3-38. Корпус конечно неплохой, но чуть бы поглубже и пошире, а то приходится резать радиатор для выпрямителя. Поэтому и монтаж не особо плотный. На одной плате управление, +14 В, ключи с драйверами и транс. На другой все остальное. Как-то на стороне фотоспособом изготовил пару плат для Бармалея. Решил одну использовать. По ходу дела фотою. Радиаторы не совсем те, что на продув, зато алюминиевые. Как-то случайно обнаружил у одного мужика на судоремонтном заводе. Казалось-бы, какое отношение...? Печати есть, конечно. Завтра выложу. Крайние варианты на работе. То, что я описал, имеет отношение к той фотке, что недавно выкладывал. Или вопрос был по "Медведю"? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.3.2009, 20:15
Товарищи! Помогите симулятором!
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:02 |
