4 страниц V   1 2 3 > »
Был случай , но ведь было или сказки
Гость_Viktor2008_*
сообщение 28.1.2009, 11:57
Случай был....
Когда то давно (так начинаются все сказки) попросили посмотреть пазик, был такой автобус.
Водитель, говорит вот поменял в салоне лампочки, но почему то одна горит нормально, а включаю все - вообще не горят. Лучше не менял их, надо домой, а тут, а завтра. Беру контроль ку и прохожу по всему салону, во всех светильниках и правда все нормально. Подсоединяю вторую лампочку и на глазах первая меняет яркость. Первое, что пришло в голову - зто плохой контакт.
Под конец дня я тогда устал, да и день был дождливый и оставаться на работе не очень хотелось, но что делать, как говорят - «надо Федя».
Ну, и пошел рыть - искать контакт, но чувствую, что не то, но рою. Зациклился. Когда убедился, что всетаки все в порядке, пошел под дождик, а как не хотелось, но оказалось не зря, в моторном отсеке ярко светился предохранитель. Оказывается мой дорогой водитель поменял еще и вставку предохранителя на блестящую проволочку из нихрома.
Может, я при томил народ своими байками, отзовитесь.
*_Garik_*
сообщение 28.1.2009, 21:25
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Вы хотите сказать что падение напряжения было из-за нихромовой вставки?
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Гость_ГостьИгоррр_*
сообщение 29.1.2009, 7:58
*_Garik_*, проволочка не перегорела, как должен был перегореть предохранитель
*_Garik_*
сообщение 29.1.2009, 10:03
Ааа короткое понял. Потому и падение напряжения.
сообщение 29.1.2009, 10:50
Не-а *_Garik_*, не короткое, обычное перераспределение напора при изменении сопротивлений.
Гость_Viktor2008_*
сообщение 29.1.2009, 13:15
По молодости, по не опытности случай со мной был, - вызвали в цех, где обрабатывали
шкурки диких кошек и собак. Дело в том, что в войлок для изготовления женских шляпок
обязательно надо добавлять их шерсть. Вонь там, сами представляете – шкуры. Но не об
этом. Выкрутив пробки в щитке, я полез в станок, и быстренько стал прозванивать схему
станка. Чем быстрее сделаю, тем быстрей избавлюсь от запаха цеха. Но через минуту, я получаю по пальчикам и сижу на мягком месте. Смотрю ошалелыми глазами на щиток с пробками, надежная штука, на мраморной плите керамические, все как надо. Пошел перекурить, успокоится. Подходит напарник и сообщает – там мощности не хватало, там параллельный щиток! Матерясь, вместе удаляем предохранители и я возвращаюсь к станку. Начинаю с начала и что же, горит контрольная лампа, ну зараза. Это что, третий щиток? Основания предохранителей чистенькие, а напруга есть, чудеса, но привлек подозрительный шорох. Разобрав щиток увидел следующую картину – мраморная плита слегка светилась под основанием предохранителя. 20 – 25 мм прошило на сквозь.
*_Garik_*
сообщение 30.1.2009, 12:20
??? из-за того что сопротивление нихрома болшее, он начал светится, а лампочки были в роли проводов?
сообщение 30.1.2009, 13:37
С литературой не помню. Скажу как смогу. Имеем последовательную цепь - кусок нихрома и 1 лампу небольшой мощности. Нихром в холодном состоянии ограничивает ток цепи, но на взгляд по свечению лампы это незаметно. Чем больше мощность лампы (или кол-во параллельных ламп), тем меньше падение напряжения на них, и тем больше падение напряжения на куске нихрома. Температура ламп понижается, у нихрома растет. Сопротивления меняются в ту же сторону. Это еще больше увеличивает напряжение на нихроме (практически на нем все и падает) и он светится.
*_Garik_*
сообщение 30.1.2009, 23:52
Спасибо более менее понял. Ищу в сети литературу.
Гость_Viktor2008_*
сообщение 31.1.2009, 9:46
На дверях красовалась табличка Начальник злектроцеха тов. Янсон.
Постучав я зашел, за столом сидел начальник цеха и у него было бледное лицо и мелко дрожали пальцы рук. Я решил не задавать лишних вопросов и хотел сразу уйти, что бы не мешать человеку прийти в себя. Но разговор начал Янсон – Витя ты помнишь Петю с обмотки...
Ну как же, я его сам пристроил в бригаду перемотчиков, там был прекрасный мастер с большой буквы - бригадир, перематывали все что есть на заводе, да еще пол города просилось, что бы помогли. Привозили угольки, увозили как новенькие машины. И я был доволен, парень быстро научился работать и его хвалили. По характеру парень был спокойный, можно сказать даже немного тормознутый, все делал не спеша, но гвоздя в одном месте у него не было и из него врядли получился дежурный электрик. Ну, вобщем все хорошо.
Янсон продолжал – пришел Петя с армии и попросился в бригаду высоковольтников, я не хотел его туда, но он настоял...
Я был удивлен, в бригаде работали все старики. Хозяйство было у них большое – завод вагоностроительный. Основная продукция электрички.
Янсон .... в бригаде старики Петю назначали смотрящим. Пусть смотрит сначала. Так вот месяц назад старики работали на подстанции с частично снятым напряжением, а его послали за маслом. Он принес ведро масла, поставил ведро и облокотился на шину. Ботинки лежали в метре от Пети. Но старики сделали все как надо, массаж, дыхание. Скорая помощь забрала Петю живым. Только что он был у меня - вернулся с больницы, я думал что уволится.
Янсон сделал большую паузу и продолжил – а он опять в бригаду.
Правда это не юмор, но ведь было или сказки.
Гость_Viktor2008_*
сообщение 7.3.2009, 15:38
Как – то
ждал микрик, надо было что то перевезти, но он задерживался, а я про себя психовал.
И всетаки дождался, а водитель оправдывается, мол полицейский штрафанул.
И рассказывает:
– подъехал к переезду, а на путях маневровый изгаляется - туда, сюда.
Решил объехать по виадуку, только развернулся, а он меня к обочине, и говорит-
С ВАС ШТРАФ, НАРУШАЕТЕ.
Водитель возмущенно продолжал:
- я веть только развернулся, ну не вписался в колею, заехал на обочину, но все в пределах правил.
Полицейский мне, вы выехали на зеленую зону.
Я ему - но ведь там наезженная земля.
А он мне – вот потому здесь и не растет трава.
*_Garik_*
сообщение 7.3.2009, 17:30
Был случай... Здоровенная ива росла возле опоры. Надумали ее срубать. А с той опоры кабель, запитаны гаражи РЕМ. Ходит бригада из 7ми человек и все говорят:"А кабелю пи...ц, а кабелю пи...ц icon_cry.gif ". Иву повалили и конечно кабель порвали icon_biggrin.gif и никто не додумался кабель снять icon_biggrin.gif лучше пусть порвет. Долго с них потом прикалывались. Даже теперь когда кто то зделает какую то глупость говорят...А кабелю пи..ц icon_biggrin.gif
Гость_Viktor2008_*
сообщение 10.3.2009, 16:35
На столе ожил телефон, поступил вызов: - это электрики? Приезжайте по ....
Приехав на вызов в небольшой бутик видим - удрученного телефониста и хозяина с
самодовольной миной на лице. Буквально за нами приезжают еще два представительных
мужей, представители телефонной сети.
Начинается разговор.
Выясняется, что хозяин бутика домовладелиц этого многоэтажного дома, и что он заказал проложить телефонную линию к телефону в подсобном помещении. При прокладке провода телефонист попал в кабель стояка проложенный под штукатуркой по помещениям бутика. Телефонист применял скобки с 1 см. гвоздем. Вследствии неудачного забития гвоздика произошло короткое замыкание и дом обесточил ся.
Мы предложили восстановить место короткого замыкания, но хозяин дома категорически
отказался, потребовав заменить 30 метров кабеля от щита до щита.
Представители телефонной сети спросили у телефониста получал ли он прибор для
определения скрытой проводки – получал. И определились, что замена кабеля и весь ремонт
помещений за счет телефониста который забил сантиметровый гвоздик.
AaLeXx
сообщение 10.3.2009, 21:57
Пользователь №: 12937
Когда работал в электролаборатории занимался замерами R-изоляции, петля ф-нуль, контур заземления, и пр., очень интересные ситуации были когда приезжаешь на объект а там девушка (хозяйка или ответственная или просто старшая по эл.установке) говоришь очистите щиток, проход к нему там счас работы будут производится! Девушка-а что вы будете делать? Ну поначалу я перечислял что именно будем делать (см.выше) так вот почему то из всего этого набора девушки улавливали только одно: сейчас будут мерить сопротивление! Однажды приехали на объект, а там админ-р такая миловидная девушка уловила что "сейчас будут мерить сопротивление" сказала это всем остальным (книжный магазин 5 женщин) и одна была здоровая такая под 200кг, с усами, в общем когда мы уже почти все сделали с напарником, в ГРЩ врывается здоровая женщина 200кг-я, и басом таким говорит "ну когда вы уже сопротивление мерить то начнете?" до сих пор не знаю шутила она или нет, но в дрожь до сих пор бросает...
Гость_Viktor2008_*
сообщение 11.3.2009, 1:35
Где то, в 80 занесло меня на предприятие изготовляющая розетки, и проходя по цеху я
обратил внимание на грузную женщину. Она брала из одного ящика корпус розетки и
прижимала к шлифовальному кругу, снимая заусенцы и этой же рукой отбрасывала
деталь в другой ящик. Дело было летом и так как она была легко одета, то на правой
руке вырисовывался громадный бицепс. Я тогда подумал, а ведь что, то уроет.
Viktor2004
сообщение 22.3.2009, 0:45
Пользователь №: 2252
Был это 1990 год. Культура была еще советской. Видел я такую тетеньку, официанткой в кабаке работала в военном городке Полярный. Тетенька килограмм под двести с усами и с беломориной в зубах. Мы, три молодых веселых лейтенанта зашли в этот кабак пожрать. Самый веселый из нас был Князь Игорь. Это не кличка, это его фамилия и имя. Принесли нам макароны с сосиской. Князь весело и звонко заметил: "Тетенька! Что-то сосисочка какая-то маленькая!" Тетенька вынула беломорину из зубов, нагнулась к Князю, дышит на него гнилым пищеводом и голосом Александра Лебедя прошипела: "А ты ее подрочи!"
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 22.3.2009, 0:46
Dmitry_G
сообщение 22.3.2009, 12:39
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Работал в 97-2000гг в РПУ Энергосбыта.Существовали еще тогда колхозы и совхозы.Из отделения на проверку колхоза, приехал специальный в то время человек, который выявлял потери, да и называся он "инженер по выявлению потерь".Ну и я как рук.РПУ, поехал с ним в колхоз.Тот колхоз был у меня в плане потерь нормальным, с председателем я хорошо ладил, помог восстановить учет на всех объктах ( в то время с этим была везде проблемма, не было ни где счетчиков, ТТ и начисляли в основном расход по токоприемникам и районные потери ,надо отметить,не справедливо, покрывались за счет и так уже раззорившихся хозяйств), так что там криминала не было- все под учетом, ни чего лишнего и все по-честному. Езды в этот колхоз часа 1.5 и там по объкетам еще часа 4, проголодались. Теперь время -обед, председатель приглашает покушать нас. Я зову этого инженера и водителя, мол давай пообедаем, а тот нет -" сечас тут покушаю и совесть не позволит написать акт на безучетку".Ну я то знаю, что акт не на что писать, говорю:" как хочешь, а я покушаю".Пообедали мы с председателем и водителем,и по "100 грамм" не забыли (мужик хороший и честный), поговорили. Время возвращаться, акта нет, у инженера того и в желудке тоже нет ни хрена -злой. Возвращались другой дорогой, через соседний район. По пути проезжаем через большое село, и возле магазина инженер тормозит УАЗик, чтобы купить что-нибудь пожевать. Заходим в магазин, а там за прилавком тетка, такая-дородная деревенская баба -"кровь с молоком", стоит за прилавком упершись локтем на прилавок и кулаком в подбородок и рассматривает нас (не местных) молча и детально. Инспектор наш бегает жадными глазами по прилавку, слюной давится. Выбрал вроде бы себе "прод. паек" и к продавшице, серьезным тоном ей в лоб -"Сосиски свежие?", та тут же не растерялась ему встречно, ехидно улыбаясь: "А у вас?...".На лице у инженера-полная растерянность, минутная пауза -мы с водителем - в "осадок".
Ржу до сих пор, когда встречаю, уже бывшего, "инженера по потерям"
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 22.3.2009, 13:10
Пилите гири Шура, они золотые..
AaLeXx
сообщение 26.3.2009, 22:08
Тут понадобилось реле напряжения домой, нашел только на 16А и менее, а хотел сразу вводное поставить (ну чтобы одно и на все!), захожу в магазин "ЭЛЕКТРИК" на ваське, подходит ко мне продавец и спрашивает чем мне помочь, я говорю скажите а реле напряжения на ток более 16А есть? Да есть, показывает РН-111. Я отвечаю что оно на 16А, он мне а более 16А через контактор, я говорю так на более чем 16А кабель то не 2,5 будет, а больше в реле не влезет, и как подключать? На что получил ответ: "я не могу вам ответить, т.к. вы задали конкретный вопрос и требуете конкретный ответ." Я спросил а надо задавать расплывчатый вопрос и ждать такой же ответ? Молчание было мне ответом....
Ну непонятно мне какого ..... в магазинах не учат продавцов? Случай со мной не более чем юмор, но сколько раз слышал как продавцы особенно в больших магазинах, говорят покупателю откровенную ерунду, недавно в кастораме слышал: покупательница спрашивает продавца чем отличаются провода ПВС и ВВГ продавец отвечает что ПВС можно гнуть а ВВГ - нет! В максидоме продавец посоветовал покупателю для стиральной машины приобрести АВ 25А, и провод ВВГ 3х1,5, когда я попытался сказать что автомат явно завышен, продавец раскричался что он точно знает как правильно выбирать (настроение хорошее было не до ругани было) при этом не уточняя ни мощность машины ни длину кабеля.... Откуда таких набирают? Почему не учат?
*_Garik_*
сообщение 26.3.2009, 23:12
Мне недавно чуть однофазный ящик не впарили, а просил на 3ф. Хорошо хоть открыл перед тем как расплатиться. На мое замечание продавец ответил: "А есть разница?". Есть говорю туда автомат на три фазы не влезет, на что он мне: "так ты побольше дырку вырежи...". Блин я за свои деньги еще должен и вырезать...!
mic61
сообщение 27.3.2009, 0:29
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Выбирал себе газовый котел (отопление + ГВС.) Зашел в соответствующий магазин. Выбор богатый. Подошел продавец-менеджер. Я вижу - висят два котла одной и той же фирмы ("немцы", дорогие.) Разица в цене - около 100 у.е. На более дорогом - кнопички покрасивше, индикатор ЖК. Технические параметры - идентичные (описание рядом с ценой висит.)
Спрашиваю - в чем же разница аж на 100 у.е.? Менеджер с совершенно серьезным видом говорит, что у более дорогого кпд - 101.5%. Думал, такое только в анекдотах бывает...
Сообщение отредактировал mic61 - 27.3.2009, 0:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 19:51
