Компьютер , Частота процессора упала |
25.3.2009, 23:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
У меня проц атлон хр частота была 1,7ггц, а стала 1.1. Почему так, может кто знает. И еще за год вторая планка оперативы сдохла
26.3.2009, 2:55
Материнка сбросила Биос и упала частота шины, или множитель процессора стал меньше.
26.3.2009, 6:25
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Как указал Гость, проверьте установки в BIOS'е. Дома нет юного хакера, интересующегося оверклокингом? Для начала сбросьте BIOS в дефолт. Проверьте наличие 3 В на батарейке CMOS.
Кроме этого обратите внимание на вольтаж основных цепей в разделе PC Health (в ОС Windows - программа Everest и её аналоги). Если компьютер в возрасте, обязателен внутренний осмотр материнской платы и содержимого БП для выявления вздувшихся электролитов с попутной чисткой всех полостей от пыли и прочего мусора. |
26.3.2009, 15:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Прошу простить за оф топ- меня задолбала загрузка обновления Винды, никак не могу отключить этот процесс, накачало уже под 100Мб
26.3.2009, 16:50
Да нет оффтопа...
Если WinXP - клавиши Win+Break -> вкладка Автоматическое обновление -> Отключить автоматическое обновление -> OK. |
26.3.2009, 17:30
26.3.2009, 18:05
Вы уверены, что обновление Windows отключено? И что закачивается именно оно? Проконтролируйте в Службах Администрирования, пункт Автоматическое обновление -> вкладка Общие -> Тип запуска и Состояние - Отключено.
26.3.2009, 19:44
Тип запуска было авто -перевел на откл, состояние- без подписи.
Я звонил в службу поддержки своего провайдера, мне сказали идет загрузка обновлений Винды, установите мол файервол и возможно прекратится закачка. У меня было подобное с Ноутом, тоже обновление закачалось без моего ведома, я тогда на это внимание не обратил. На этом компе мне Винду установили в салоне при покупке, у меня нет загрузочного диска, чтобы переустановить Винду. Сообщение отредактировал Uran - 26.3.2009, 19:45 |
27.3.2009, 4:39
Цитата у меня нет загрузочного диска, чтобы переустановить Винду И не надо. Повторите эти действия под учётной записью Администратора.Файрволл - хорошая и нужная вещь, но в данном случае это получается борьба со следствием, необходимо же устранять причину. Закачка прекратилась или нет? |
27.3.2009, 7:17
27.3.2009, 7:37
И не надо. Повторите эти действия под учётной записью Администратора. Файрволл - хорошая и нужная вещь, но в данном случае это получается борьба со следствием, необходимо же устранять причину. Закачка прекратилась или нет? Более получаса сижу за компом и разбираюсь со статистикой: вчера накачали мне около 100Мб, все это происходит уже три дня и всего около 200Мб. Пошел дальше определил порты откуда идет закачка:за 26.03.09 порт 77.67.20.18-29Мб,77.67.20.66-24Мб, 78.109.31.302-6Мб,84.53.146.6-8Мб,84.53.182.139-10Мб, 84.53.182.96-21Мби вышел на форум:http://forum.dobroe.ru/index.php?showtopic=31426. Пока тихо, большой закачки нет (студенты спят наверное еще- скоро начнется), но трафик много потребляет, хотя у меня отключены загрузки рисунков и т.п. PS Этот процесс спровоцировал похоже я сам: дня 3-4 назад хотел установить новый броузер IЕ8, но он не установился, выдало сообщение:необходимо установить обновления Винды -вот они и стараются теперь. Пока видимо не все закачали, т.к. сообщения типа: обновления Винды готовы, хотите их установить- не появлялось. Сообщение отредактировал Uran - 27.3.2009, 8:33 |
27.3.2009, 9:13
Дежурный ПС-500, нормально, про ревизию системного блока и БП не забудьте.
Uran, интересное развитие событий... Тогда в Службах смотрим Фоновую интеллектуальную службу передачи (BITS) и отключаем её. У меня, к примеру, Тип запуска - Вручную, Состояние - Остановлено. |
27.3.2009, 10:13
Uran, интересное развитие событий... Тогда в Службах смотрим Фоновую интеллектуальную службу передачи (BITS) и отключаем её. У меня, к примеру, Тип запуска - Вручную, Состояние - Остановлено. Посетив форум http://forum.dobroe.ru/index.php?showtopic=31426 (жалко, что продолжения темы нет), я так и сделал. Пока тихо, загрузок нет. У меня в Службах, "Состояние" на Автоматич. обновлении и на (BITS) не прописано, это не говорит о том, что они вообще отключены? Сообщение отредактировал Uran - 27.3.2009, 10:41 |
27.3.2009, 13:13
У меня в Службах, "Состояние" на Автоматич. обновлении и на (BITS) не прописано Скорее всего Вы смотрите это состояние в главном окне Служб. Попробуйте открыть любую из нужной двойным кликом Сообщение отредактировал AlexPetrov - 27.3.2009, 16:42
Причина редактирования: Описка, пардон
27.3.2009, 15:21
Скорее всего Вы смотрите это состояние в главном окне Служб. Попробуйте открыть любую из нужной двойным кликом ПКМ, затем вкладка Общая, а уж та-ам... Разобрался с "Состоянием", при переводе с "Отключено" на другой режим (авто, ручн.), оно находится в состоянии "Пуск" AlexPetrov, премного благодарен Вам, за поддержку и участие. вроде сегодня "враг" не прошел.... . Сообщение отредактировал Uran - 27.3.2009, 15:43 |
11.5.2009, 11:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А у меня вот мышка доходит до края коврика, а курсор на мониторе еще нет. Как быть?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
11.5.2009, 12:49
Панель управления -> Мышь -> на вкладке Параметры указателя переместите движок Скорости перемещения курсора вправо.
13.5.2009, 21:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
А у меня вот мышка доходит до края коврика, а курсор на мониторе еще нет. Как быть? Чувствительность мыши повысьте!Панель управления-принтеры и другое оборудование-Мышь. Или коврик больше нужен. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
17.5.2009, 23:08
Повысил чувствительность. Теперь после страгивания мыши с места загорается сообщение Windows.
"Вы переместили мышь! Для принятия изменений перезагрузите компъютер!" -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.5.2009, 2:59
И?
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 11:39 |
