27.3.2009, 14:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Camelot, а какая частота была, а то щас, любители мегагерцы делать, побегут на компутерных сердечниках мотать частота была 40кгц. elektrovoz а накой мне в ящике его пытать и темболее всю ночь?? как температура перестала расти так и отключил, с учётом того что в реальном сварочникетранс будет в обдуве всегда, то никаких проблем не будет, производитель темболее гарантирует параметры сердечника при 100 градусах цельсия. уверен что если в ящике продержэать всю ночь транс под нагрузкой то утром там будут угли, так никто же в панике не делает мегамонстров с плотностью 1А на квадрат. имхо вы именно панику наводите. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
27.3.2009, 14:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
16-30 В, причем очень редко нужны крайние значения. Потом увидите, что для одного 0,8 напряжение надо менять от 17 при сварке оцинковки, до 28 при сварке арматуры. И еще, скажу честно, мой первый девайс отлично варит 0,8 и совсем не отлично 1,0, крупные капли быстро не слетают. Делаю вывод, что для 1,0 мало пиковых 200А. Учтите при проектировании.
Камелот, если сердечник на ХХ имеет 100*С, то и обмотки тоже. А им еще работать надо, догрев 20-30*С и капец. Поделка от изделия отличается тем, что одно работает на столе, а другое в определенном диапазоне условий работы. На то и надо их имитировать хоть в меру возможностей. А если хоть что-то может на угли превратиться, оно это сделает. Для того и термозащита. Я свой аппарат на Е70 догрел пару раз до срабатывания термозащиты и хоть чуть в нем уверен. Любители обычно любят превышать все что можно, ликуя по поводу каждого лишнего процента выигрыша по какому-то параметру от серийного изделия. Я не хочу никого обидеть, учитывайте в меру возможности хотя бы температуру корпуса 0..+50*С, и сеть 172-253 В, может в ущерб каким-то характеристикам. Сообщение отредактировал electrovoz - 27.3.2009, 15:41 |
27.3.2009, 17:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
To Golub
У Вас на плате для ПА желтенькие колечки (видимо из БП компа) как используются? |
27.3.2009, 18:03
Как входной фильтр, что б сеть не гадить. Вообще там должны стоять зелёные.
27.3.2009, 18:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
А шуршавчики побеждаются двумя конденсаторами на 2,2-4,7 нФ 2 кВ от БП АТХ, ставятся на входе 220В где они и стояли в БП, средняя точка которых идет на минус 14 В питальника. Попробуйте и убедитесь. Попробовал, убедился что шуршавчики не пропали . Напруга полная (235вольт). По звуку похоже на звон проводов. лампа 100 ватт между ключами и банками даже не тлеет, накала никакого. Звон постепенно становится меньше, но потом возобновляется. Уже транс в сторону убрал. сменв фазировки ТТ тоже никак не влияет. На рабочем аппарате иногда бывало что то подобное но шуршавчики пропадали сразу после того как чиркнешь електродом или зажжешь дугу. Из всей конструкции только резистор 1ОМ (2Вт) в разрыв первички чуть тёплый.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
27.3.2009, 18:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Gooddi, я тоже поминал про эти шуршавчики калькуля, от которых спина холодно потеет...
Во первых, все лежит открыто на столе прям под носом. Ушами хорошо слышно. Во вторых, нет звука пропеллера, который в реальном аппарате маскирует прочие шумы. В третьих, зачастую пробная обмотка намотана неплотно, не стянута. Тоже источник лишнего шума. |
27.3.2009, 18:42
лучше калькулятор из радива собрать, он безопасный и не шуршит.
27.3.2009, 18:49
Да у меня как бы не разбросанно по столу, всё в таком положении как будет на готовом аппарате, плотняком. Спита и впраду не желает слушать этот шуршание. Все усугубляется ещё и тем что на экране хрен чё разберешь. Все скачет и прыгает, даже частоту толком измерить не может. Ни о каком выяснении насыщения и речи быть не может . Так и оставил 18 витков пока. Мотнул пару витков для осцилла, вполне меандроподобный сигнал на выходе без пропусков и схлопываний. Завтра попробую управу от ключей убрать подальше.
Просто не разу небыло такова гемора вот и паникую. Кстати кто экранировал управу, экран куданить цепляли или просто пластиной отделяли от всего? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
27.3.2009, 18:54
я просто отделял пластиной не соединённой ни с чем.
27.3.2009, 18:56
Camelot, потому и прозвали его "резиновым заменителем" - вроде и транс исследован, а адреналина нету...
27.3.2009, 19:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
27.3.2009, 20:14
Да пажалста, 16 витков, зазор 6,5 мм.
27.3.2009, 20:35
electrovoz Дал задание "Добрый день. Я намотал дроссель на железном кольце 83х55х30, лента 0,3 мм, пропилив зазор 3 мм. 16 витков в один слой КГ-25, изоляция стянута и намотана импортной тканевой изолентой. Потом все пропитал полиэфиркой, зазор залил. Получился компактный дроссель с отличным охлаждением. Вы не моделировали на своем девайсе железный дроссель с подобными па..."
Я нашел похожее пропил, правда узкий заваренный металлической полоской был. Удалось оторвать её с одной стороны и сунуть в зазор деревяшку. Вот что получилось индуктивность 112 мкГ загиб 110А. Я немного модернизировал колечко и получил 65мкГ загиб 140А. Масштаб по вертикали 40А/деление.
27.3.2009, 21:14
lapa
у вас часом не завалялись данные на дроссель из трёх комплектов больших рогов от ЧБ телеков? ввиду ограниченного пространства придётся делать именно такой, 12 витков, 40 мкгн по китайцу, 140А надо, чёто терзают смутные сомнения... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
27.3.2009, 21:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
[quote name='DANTIST' date='26.3.2009, 20:08' post='85146']
В крайнем сообщении фотки моего конструктива. А печати завтра. Все хочу спросить. Кто-то делал силовой транс на кольцевом феррите. Я делал на кольцах. Два кольца сечением как одна ш20-28. Ломал сумарный зазор 0,1 33\11 витков на 35кгц.Первичка сечением почти 5 мм2 вторичка вроде 20мм2 влезло,бублик большой .Работает нормально,витки Лысым прикидывал.150А дает без проблем обычно варю ток около 90-110А хватает для дома для семьи. -------------------- Греется-значит работает!
27.3.2009, 22:12
Да пажалста, 16 витков, зазор 6,5 мм. Небольшой обзор Рогов и Копыт. Для Camelot,а тоже сгодится.
27.3.2009, 22:51
Благодарю, учту.
27.3.2009, 23:11
lapa
благодарствую! когда нить и у меня будет такой калькулятор, вещь просто нереально полезная для сварковаятеля. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
28.3.2009, 0:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 13654 |
Привет.Есть ли законченый вариант схемы? Хочу заказать детали - пока есть возможность(но незнаю какие - по первой схеме - или есть обновленые) Прошу помощи т.к прочитать Ваш форум нет возможности - (интернет на работе). Спасибо.
28.3.2009, 1:33
,Я делал на кольцах. Два кольца сечением как одна ш20-28. Ломал сумарный зазор 0,1 33\11 витков на 35кгц.Первичка сечением почти 5 мм2 вторичка вроде 20мм2 влезло,бублик большой .Работает нормально,витки Лысым прикидывал.150А дает без проблем обычно варю ток около 90-110А хватает для дома для семьи.
[/quote] Вчера на своем кольце намотал пробную обмотку 18 вит. (кольцо 80х40х25). Замерил идуктивность 480 мкГн. Маловато будет. Нужно порядка 1 мГн. Сделаю этот аппарат, на нем и испытаю. Громоздкий, правда, транс получится, неудобно будет с ним. Здесь платы с конструктива, который сейчас делаю. Корпус с В3-38. Под него и платы. Платы нарисованы СО СТОРОНЫ ПЕЧАТИ. По старой привычке. Сейчас рисую со стороны деталей. При печати для утюга нужно зеркально повернуть. Я с ними первый раз накололся. Обнаружил что-то неладное, когда уже сверлил. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 13:38 |
