28.3.2009, 17:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Опасный Вы человек Д713, однако. Как с вами АН справляется, не пойму? Так же как и то, где electrovoz, сможет себе отмотать такого "хитрожопова" провода. да мучается со мной Алексей Николаич,в простонародии Леха,а шо делать? без мучений ничего и не произростает... golub,ежели б Вы дурака не валяли,будучи в крыму,то уехали б с проводом и еще со всякими вкусностями.. |
28.3.2009, 17:49
Во-первых, я на работе дурака не валяю. Во-вторых, просто не срослось. В-третьих, своего провода, что гуталина, ноя запомню. И наконец, про вкусности, запишу чтоб не забыть. Всё пора шабашить а то сейчас от АП по башке.
28.3.2009, 17:55
Во-первых, я на работе дурака не валяю. Во-вторых, просто не срослось. В-третьих, своего провода, что гуталина, ноя запомню. И наконец, про вкусности, запишу чтоб не забыть. Всё пора шабашить а то сейчас от АП по башке. бери наряд на симферополь и поговорим о жисти.. буду рад увидеть. |
28.3.2009, 18:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
а блызнут диоды и ключи расположенные на прохладном радиаторе. Позволю себе продолжить фразу:... если нет контроля тока намагничивания. При наличии оного ШИМ скукожит импульсы и упадёт вых. ток (напряжение), но ключики и диоды, стоящие на холодных радиаторах, будут жить долго и счастливо и умрут в один день от старости. Аналогичная картина будет при "случайном" снижении частоты инвертора, например, до 50 Гц Сообщение отредактировал gyrator - 28.3.2009, 18:06 |
28.3.2009, 18:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Подскажите если я из схемы бармалея выкину термозащиту на 555 таймере и оставлю на нем только таймер для зарядки банок, соответственно не буду соединять 7ю ногу таймера с первой ногой ус3845 это никак не повлияет на работу схемы ? Я так понимаю через 7ю ногу таймера он ложит уцешку на масу и отпускает после зарядки банок так вот если этого не будет то импульсы с уцешки попрут сразу после включения в сеть не дожидаясь зарядки банок, это не страшно ? В таком случае можно и таймер выкинуть, а зделать его на 1 транзисторе, конденсаторе и паре резисторов. Без блокировки УСешки при стандартном БП она начнет работать уже при вольтах 120-150 на банках, а если в этот момент коза на выходе то импульс тока просадит напряжение на банках и БП начнет икать. Это приведет к тому что ШИМ снова вырубится и снова запустится как только запустится БП. И так может продолжаться долго. Думаю что ключам это очень быстро надоест. Взять любой инвертор для рассмотрения во всех есть зарядная цепочка которая замыкается релюхой только после проверки схемы. Везде есть проверка величины напряжения в цепи постоянного тока. Может и ошибаюсь но не стал бы так делать. Так что блокировка ШИМ это жже не с проста (как говорит винни-пух).Подскажите чем можно заменить КТ805 ? можно взять какой либо клучик из компового БП ? Вместо КТ805 у меня трудится КТ503 и прекрасно с этим справляется. Зависит от того какой ток потребляет релюха из комповых А1015 (150mA)думаю можно. Посмотри чего хочет твоя релюшка и делай выводы. Сообщение отредактировал Gooddi - 28.3.2009, 19:21 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
28.3.2009, 19:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 |
Где найти описание работы схемы управления с поцикловкой-ограничилкой короткого транса + HOTSTART+ARCFORCE+ANTISTICK???
От Кабельщика. Сообщение отредактировал alexyz - 28.3.2009, 19:05 |
28.3.2009, 19:11
Вы ж сами ответили- у Кабельщика.
28.3.2009, 19:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
В таком случае можно и таймер выкинуть, а зделать его на 1 транзисторе, конденсаторе и паре резисторов. Без блокировки УСешки при стандартном БП она начнет работать уже при вольтах 180 на банках, а если в этот момент коза на выходе то импульс тока просадит напряжение на банках и БП начнет икать. Это приведет к тому что ШИМ снова вырубится и снова запустится как только запустится БП. И так может продолжаться долго. Думаю что ключам это очень быстро надоест. Взять любой инвертор для рассмотрения во всех есть зарядная цепочка которая замыкается релюхой только после проверки схемы. Везде есть проверка величины напряжения в цепи постоянного тока. Может и ошибаюсь но не стал бы так делать. Так что блокировка ШИМ это жже не с проста (как говорит винни-пух). Вместо КТ805 у меня трудится КТ503 и прекрасно с этим справляется. Зависит от того какой ток потребляет релюха из комповых А1015 (150mA)думаю можно. Посмотри чего хочет твоя релюшка и делай выводы. Про какую проверку схемы вы говорите ? Реле вкл. с задержкой времени на зарядку "банок" током ограниченным резистором , кот. оно потом закорачивает . |
28.3.2009, 20:02
Про какую проверку схемы вы говорите ? Реле вкл. с задержкой времени на зарядку "банок" током ограниченным резистором , кот. оно потом закорачивает . Читайте внимательно, я писал рассмотрим любой инвертор, я имел в виду частотный привод двигателя, все они строятся по такому принципу. Управляемый мост не откроется или релюха не замкнется и инвертор не запустится если постоянное напряжение ниже нормы, или коза в нагрузке, или изоляция низкая. многие даже проверяют наличие всех 3х фаз на входе. Он просто выдаст ошибку. Хотя у нас и домашняя схема и проверки шины DC нет хотя многие уже это делают на своих аппаратах, но от общих принципов отступать думаю не стоит, мы же не суём в аппарат абы что и абы как, всё пытаемся зделать по науке, и разводку и намотку и.т.д.Этим я хотел сказать что ШИМ должен запускаться после полной зарядки банок, а не вовремя заряда. В лучшем случае вы рискуете спалить зарядный резистор потому что весь ток будет протекать через него пока не замкнутся контакты. Как говорит Camelot ИМХО. Сообщение отредактировал Gooddi - 28.3.2009, 20:03 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
28.3.2009, 20:33
Эт надо вводить контроль заряда?
Сообщение отредактировал САНЕК - 29.3.2009, 6:14 -------------------- На абордаж!
28.3.2009, 20:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
lapa, на картинках время до момента Х сократилось процентов на 30. Отчего так много? Вроде как должно на 10, не более...
28.3.2009, 20:39
Читайте внимательно, я писал рассмотрим любой инвертор, я имел в виду частотный привод двигателя, все они строятся по такому принципу. Управляемый мост не откроется или релюха не замкнется и инвертор не запустится если постоянное напряжение ниже нормы, или коза в нагрузке, или изоляция низкая. многие даже проверяют наличие всех 3х фаз на входе. Он просто выдаст ошибку. Хотя у нас и домашняя схема и проверки шины DC нет хотя многие уже это делают на своих аппаратах, но от общих принципов отступать думаю не стоит, мы же не суём в аппарат абы что и абы как, всё пытаемся зделать по науке, и разводку и намотку и.т.д. Этим я хотел сказать что ШИМ должен запускаться после полной зарядки банок, а не вовремя заряда. В лучшем случае вы рискуете спалить зарядный резистор потому что весь ток будет протекать через него пока не замкнутся контакты. Как говорит Camelot ИМХО. ИМХО это общпринятое сокращение и Camelot тут не причем . Мы здесь обсуждаем конкретную схему Бармалея ,а не инверторы вообще . Не морочьте людям голову , у нас у многих полно на производстве всякой замороченной лабуды , которая проверяет и изоляцию, и три фазы , и заземление и курс доллара перд включением .ИМХО . |
28.3.2009, 20:43
alexyz, если вкратце, то на листе рядом с самой схемулей описано (по-моему).
Если подробно, то можно почитать тут http://valvol.flyboard.ru/topic157.html . Где-то с 30-й до 40-й страницы . Правда, там не на все темы допускают незарегистренных пользователей. |
28.3.2009, 21:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
lapa, на картинках время до момента Х сократилось процентов на 30. Отчего так много? Вроде как должно на 10, не более... 100% реальные данные. У Володина ктото обсчитывал "lapa писал(а): Вот 2000нм Ш20х28 другого нет По сечению это почти Е65. Приложил касательные и получил времена для обоих. Для 30В и 19 витков, без зазора, в порядке поступления Е65, Ш20х28: Время до насыщения 113...143мкс; 80...111мкс Сечения геометрические 2х2,7=5,4см2; 2х2,8=5,6см2 Влияние температуры 26%; 39% Размах индукции в НУ 0,418Тл; 0,313Тл Размах индукции при 100С 0,330Тл; 0,226Тл (без зазоров!) Последнее из формулы U/W=1*10^-4*dB*S/tи. " Это я Е65 и Ш20х28 варил. Думаю что часть Бах-бух вызвана этим явлением. Если кто и парит Лысого то при обычной температуре. |
28.3.2009, 22:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Как говорит Camelot ИМХО. если переводить с вражеского это звучит как "по моему скромному мнению" а если по русски то "имею мнение хрен оспоришь" родилось это ещё за долго до того как меня ёщё и в проэкте не было. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
28.3.2009, 23:26
Вы не на том заострили внимания друзья мои. Я прекрасно знаю что (ИМХО) так же как и (ЗЫ) и многое другое придумал не Camelot, я в инете не первый год и не второй, а как минимум лет 7-8, можно сказать живу. И я не пытаюсь никому морочить голову "замороченной лабудой" как выразился уважаемый gorbun75 "Бармалей" инвертор и никуда от этого не денешся и стороиться он должен так а не иначе. Никто вам не мешает опровергнуть моё мнение, Если я не прав то обоснуйте в чём. Зачем бадаться не по теме. Человек задал вопрос я попытался ответить. Опровержений не последовало. Если вы уважаемый gorbun75 убеждены в том что можно безболезненно обойтись без блокировки ШИМ на время заряда силовых банок, то выскажите ваше мнение по этому вопросу. Можете даже попытаться переубедить самого автора "Бармалея" конкретную схему которого мы тут повторяем и обсуждаем. А спорить кто и когда какие абривиатуры придумал здесь совершенно не уместно.
Сообщение отредактировал Gooddi - 28.3.2009, 23:28 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
29.3.2009, 8:26
Здесь платы с конструктива, который сейчас делаю На платах дрова бармалейные,на фотках кольтовские.В связи с этим вопрос к пользователям кольтовских дров,были прициденты с этими дровами? golub Ты в прошлом годе говорил что аппаратец у тебя грохнулся(релюха помоему)как дрова себя чувствовали? -------------------- На абордаж!
29.3.2009, 9:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
в платане e70 - 400р. Это за 1 половинку?
29.3.2009, 9:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Гость_Гость_Efisher_*_* |
29.3.2009, 10:13
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 13:51 |
