677 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
ig3757
сообщение 1.4.2009, 16:54
Сообщение #81
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А на TOPке всё без проблемм работает, и убить её сложно, и прога расчётная есть бесплатная, и писали про БП кучу- можжа форум почитать надо или в сети полазить?
Две страницы из пустого в порожнее- обсуждали же всё это.
M@STER
сообщение 1.4.2009, 17:32
Сообщение #82
Пользователь №: 13991
Ох ща ругать будут... А можно подробней про программу.
Levs
сообщение 1.4.2009, 17:49
Сообщение #83
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Абсолютно согласен, но человек хочет непременно довести до ума эту, и это его неоспоримое право.
Совершенно верно. Даже ссылочку дам на скачивание её оттеда и без регистрации - http://mktg.powerint.com/mk/get?_A=10035&_U=10001
Последняя версия PI Expert v.7.1 В настройках ставим русский и радуемся взаимопониманию. icon_biggrin.gif
И по Viper дам ссылочку - http://www.st.com/stonline/products/famili...info/vipfm5.htm
Тут вопрос в другом. У кого есть очень старый PI Expert - тот который TOP221-227 может считать? Был бы очень признателен.
Сообщение отредактировал Levs - 1.4.2009, 18:05
Genadiy
сообщение 1.4.2009, 23:39
Сообщение #84
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Загрузил сюда http://upload.com.ua/get/900783703/ .Если не ошибаюсь то это она.
Сообщение отредактировал Genadiy - 1.4.2009, 23:40
Levs
сообщение 1.4.2009, 23:48
Сообщение #85
Из: Одесса
Большое спасибо Геннадий.
Вроде и искал внимательно, а оно оказывается всё было в четвёртой ветке по Бармалейнику. icon_redface.gif
Там Кабельщик выкладывал версии 4.4 и 6.1, просто обьём информации на сайте уже скопился огромный,
так быстро и не пересмотришь, поиск тоже не всегда помогает, вот и приходится иногда обращаться за помощью.
Геннадий, ещё раз благодарю.
С уважением, Александр.
В продолжение темы.Может кому-то пригодится.Экспериментировал с установкой и удалением ПиЭкспертов разных версий. Так вот, если первой поставить
PIExpert 4, то последующие версии его не затирают при установке. Поставил v.4, затем сверху v.6.5, затем 6.6 (она затёрла 6.5, а
четвёртую не тронула), затем 7.1 (она затёрла 6.6, четвёрка уцелела). Сейчас мирно сосуществуют v.4 и v.7.1
Сообщение отредактировал Levs - 2.4.2009, 17:19
ig3757
сообщение 2.4.2009, 19:26
Сообщение #86
Из: Киев
Седьмая убивает шестую (они про это пишут- проекты не трогает, конвертит потом под себя). Прога классная- простая и надёжная, если ещё по готовым дизайнам полазить и апноды почитать- источники с ходу работают (да и при 90-250В. входа). Главное с трансом не напутать- но и тут всё расписано! Никогда так просто источники не строил (уже более 20 шт. разных). Спасибо буржуям.
Сообщение отредактировал ig3757 - 2.4.2009, 19:27
Wiew
сообщение 2.4.2009, 23:26
Сообщение #87
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Гиратор, подскажите пожалуста как в автогенераторном полумостике изменять коефициент заполнения импульсов? смущает открытие ключиков не в нуле напряжения, эще одна важная проблема - гирлянда с диодов на обмотке ТГР, неужели нельзя как нибудь избавится от этой сравнительно дорогой печки, пробовал сбрасывать энергию с этой обмотки в банки сетевых электролитов, но не смог решить проблему с коеф.заполн.
схемка в общем хорошая, вот только бы решить проблемку с упомянутой гирляндой, в моточных данных можно сказать разобрался, только вот с контроль тока намагничивания придется на отдельных ТТ, в себя в городе не видел нигде сверлышек для сверления феррита.
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 3.4.2009, 2:33
Сообщение #88
Пользователь №: 10131
yjriy,
У меня есть пара вопросов.
1. Вы почувствовали разницу в работе БУ после перехода на дополнительную опору вместо родной, 14 нога 494?
2. Насколько надежно в резонанснике ведут себя 3120 с однополярным питанием?
(Не было пока возможности его основательно погонять на полной нагрузке). Да и питаю я их +15\-5.
3. Параметры ТТ . Есть ли какие тонкости в подборе витков, намотке? Обычно ТТ штука в себе. Насколько он линеен?
Сообщение отредактировал Dedan - 3.4.2009, 2:40
KLIM
сообщение 3.4.2009, 8:47
Сообщение #89
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ув Гиратор
Вопросик, коли разговор зашел о трансформаторных дровах но с нормальной прической - как Вы думаете насчет применения микросхем МС34151 для раскачки транса? По идее они зажимают транс со всех сторон, и это можно использовать для увеличения трансовых резюков (те что 47-51ом перед транзисторами) на порядок. Правильно ли я думаю? Тем самым избавимся от печек относительно дешевым методом, без оптики и кучи развязных питаний.
Wiew
сообщение 3.4.2009, 10:59
Сообщение #90
Из: г.Малин
Цитата(gyrator @ 3.4.2009, 6:33) *
В данном случае не ШИМ, а ЧИМ, поэтому Кзап практически не меняется.
то что здесь рулит ЧИМ я понял, К.зап мне удавалось немножко менять, я подумал что есть какие нибудь способы сделать регулировку шире.
Частота на ХХ определяется по моменту входа силового транса в насыщение, а под нагрузкой от индуктивности дросселя.
я еще не смотрел есть ли какие нибуть низковольтные быстрые диоды (с приятной ценой), но в общем идея с печкой меня смущает, я писал что пробовал сбрасывать энергию в банки, при этом правда не удалось добыться большего Кзап и включение ключиков получилось немного жестковатим.
Может имеет смысл попробовать Чим на двухтактном контроллере, 3846 например?
На радио:
Мы такой не знаем
qaki
сообщение 3.4.2009, 14:38
Сообщение #91
Пользователь №: 10507
Dedanписал:
Извиняюсь за банальность, но трансформатор напряжения и трансформатор
тока суть дуальные четырехполюсники, т.е. то, что для одного КЗ, то
для другого ХХ, соответственно ток и напряжение, сопротивления и
проводимости и т.д. Не случайно в силовых сетях ПТБ категорически
запрещают использование ТТ без закоротки вторичной обмотки, иначе
бешенные киловольты раскороченной вторички запросто могут убить
незадачливого оператора.
Кольцевой сердечник ТТ, охватывающий проводник с током, согласно
закону Био-Савара находится под действием стационарного магнитного
поля, напряженность которого на расстоянии R от оси проводника
составляет
H = I/2pi*R;
Т.е. при токе 10 А на расстоянии 10 мм напряженность составляет почти
160 А/м, что соответствует началу насыщения феррита 2000НМ1. При
больших токах сердечник влетает в насыщение в легкую. Если на этот
сердечник намотать вторичную обмотку и закоротить ее, то возникающий
ток КЗ в идеале полностью размагничивает сердечник. Имеет место
полная аналогия с режимом ХХ идеального трансформатора напряжения
с бесконечно большой индуктивностью первички. Только в ТН все
наоборот: исчезающе малый ток намагничивания, индукция без
напряженности поля и т.д.
В конкретном случае для ООС по току в полумостовом инверторе мною
был использован ТТ на сердечнике К28*16*9 с 40 витками вторички.
Первичка просто провод вывода силовика. При расчетной амплититуде
тока первичной обмотки 100А и коэффициенте трансформации 40:1
амплитуда тока вторички в режиме КЗ = 2,5 А. Нагружая вторичку на
сопротивление 5 Ом, ожидалось получить амплитуду напряжения на
нагрузке ~12,5 В и после детекторного мостика ~12 В. Далее после
сглаживания в интегрирующем звене имеем при максимальном токе около
6 В, что уже согласуется с допустимыми напряжениями TL494. Степень
замагничивания сердечника из-за неполной компенсации при ненулевом
сопротивлении нагрузки не оценивалась, но по наитию был использован
феррит 1000НМ, у которого напряженность насыщения вдвое выше, чем
у 2000НМ1. Измеренные непосредственно в схеме напряжения в цепи ТТ
мало отличались от расчетных, что подтвердило правильность исходных
предпосылок.
Несколько иначе этот узел выполнил yjriy. В полномостовом инверторе,
где он применил ООС по току, амплитуды токов в первичке, грубо говоря.
в два раза ниже. Если предположить, что он использовал тот же коэф.
трансформации ТТ (точное значение как-то прохлопал ушами), то при
нагрузке 5 Ом сигнала с выхода детектора ТТ могло просто не хватить
для нормальной работы схемы. Он увеличил сопротивление нагрузки до
70 Ом, что позволило поднять выходное напряжение, а заодно и усиление
в петле обратной связи и получил прекрасные результаты испытаний.
В какой степени при этом нарушена чистота породы судить трудно, но
практика сказала ДА!
Dedan
сообщение 3.4.2009, 15:09
Сообщение #92
Цитата(KLIM @ 3.4.2009, 9:47) *
Ув Гиратор
Если я правильно понял 151 драйверы до и после ТГР?
Мы подобную схему делали, когда дров хороших еще не было. 151 перед ТГР пойдет, а вот за ним все равно надо умощнять выход т.к. 1,5 А явно мало. 1 ключ с трудом потянет. Да + питание самого драйвера на второй стороне. Правда есть недорогие Микреловские драйверы по 40 и 50руб 6 и 9А. MIC4420-4421.
На круг получается 2 дрв+транс, а при наличии 4420-21 нужен лишь быстрый оптрон.
Кстати. Кто пользует быстрые и недорогие оптроны? Что сейчас ходовое и доступное?
ЗЫ.
Клим! Надо бы пошептаться про блок на 80 кГц. Ящик Ваш потерял вместе со всей почтой.
Цитата(qaki @ 3.4.2009, 15:38) *
Dedanписал:
Как всегда, в Ваших постах все толково изложено. Спасибо!
У нас ТТ, правда в другом девайсе, грелся не хило, потому и спросил.. Видимо баланс витки-нагрузка подбираются опытным путем, в конкретной конструкции. Пришлось повозиться.
Цитата(gyrator @ 3.4.2009, 7:33) *
Да и навороты с оптикой в данном случае не оправданы. т.к резонасник должен быть резонансным с коммутацией ключей при нулевом токе. Это позволяет использовать дешевые медленные ключи и простейшие трансформаторные драйверы.
Так потому и облизываемся, пытаясь совместить преимущества ТГР и оптики, слив их в один флакон.))
Сообщение отредактировал Dedan - 3.4.2009, 15:34
spesso
сообщение 3.4.2009, 16:15
Сообщение #93
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вам принципиально оптроны? Или любая гальваническая развязка подойдёт?
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
KLIM
сообщение 3.4.2009, 16:34
Сообщение #94
spesso
Лично для меня на данный момент малой кровью избавится от печек резисторов, 1А по 12вольтам потребления БУ слишком расточительно. Гальваника нада, ато бы поставил IR2110 и не маялся. Может и впрям мост раскачки ТГР Большакова поставить и затворные резюки на 51 ом увеличить до 400ом и успокоится?
Dedan - Насчет 34151 - я хотел сразу качнуть ею транс, так как в поддатом шите написано 2А и меня бы это устроило (но с нею еще не работал, незнаю что за зверь), а по выходу ТГР резюки на 400 ом и силовик с затворным резистором. Но коли хилые - отпадают. Выходит мост раскачки Большакова и порядок.
По поводу пошептатся - запросто, я тебе на почту повторно скинул и в личку можеш сюда писать, если чем помогу...
Сообщение отредактировал KLIM - 3.4.2009, 16:38
spesso
сообщение 3.4.2009, 17:02
Сообщение #95
Из: пос. Фёдоровка
ADUM1200 ADuM1233
И вообще у них много, да и у других тоже.
Сообщение отредактировал spesso - 3.4.2009, 17:04
Гость_Гость_proba_*_*
сообщение 3.4.2009, 18:01
Сообщение #96
Цитата(qaki @ 3.4.2009, 14:38) *
Dedanписал:
составляет
H = I/2pi*R;
предпосылок.
увеличение резистора нагрузки ТТ необходимо делать одновременно с увеличением
количества витков на вторичной обмотке ТТ (кретерий:неизменная выделяемая мощность на Rнагрузки)
в противном случае форма тока во вторичке не повторяет форму тока в первичке
Dedan
сообщение 3.4.2009, 19:51
Сообщение #97
А Большаковские ТГРы сохранят нам переключение в 0 токов и напруг? На днях прикуплю на пробу MIC4420, 21.
Гиратор!
Выход 3825, 3525, 3846, разве не коротит первичку ТГР в паузах? Ну а от снижения напряжения питания ШИМ можно сделать защиту. Хотя при надежном БП это видимо излишняя предосторожность.
Сообщение отредактировал Dedan - 3.4.2009, 20:15
yjriy
сообщение 3.4.2009, 19:53
Сообщение #98
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Можно поставить 2104 с буферком на комплименте 6116, 6117 или аналогичными. Правда придется их лепить по паре на каждое плечо
Сообщение отредактировал yjriy - 3.4.2009, 19:54
сообщение 3.4.2009, 20:17
Сообщение #99
По поводу сверлышек для ферита.Возможны варианты:Берёш феритовое колечко 10-16мм раскалываеш его надвое ,шлифуеш излом на наждачке,приклеиваеш полученое полукольцо к плоскости трансса наматываеш измерительную обмотку и всё. Пока сердечник транса не насышен, поле заключено в нём,а когда насыщается оно выплёскивается наружу попадая в полукольцо и наводя в обмотке напряжение.
(Подсмотрено в древнем инверторе на биполярных транзисторах лет 15 назад.)
Dedan
сообщение 3.4.2009, 20:24
Сообщение #100
Цитата(gyrator @ 3.4.2009, 21:02) *
Коротит. Но сопротивление выходных ключиков контроллера довольно высокое и при одностороннем подмагничивании ТГР-а этой закоротки может попросту не хватить.
Поэтому- или два однотактных ТГР-а, или питание двухтактного ТГР-а от доп. выходного мостика на комплементарных полевиках.
Вопрос про трансовые драйверы довольно подробно мусолился на соотв. ветке форума имени г-на Володина и там масса вариантов и даже с цветными картинками.
Спасибо!
Я был на той ветке. Много полезного там родилось.
По моему драйвер MIC4420 или лучше 4421 для этого подойдет. Забабахать его на выход 494, а в нагрузку ему ТГР?
ЗЫ.
Была у меня мысля (по всему видать глупая) питать его +15\-5, да только ТГР наверное не поймет минуса. В соседнем канале может начать транзистор открывать.
Сообщение отредактировал Dedan - 4.4.2009, 9:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 11:13
