2.4.2009, 21:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
це в каких местах такие прайсы?
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
2.4.2009, 21:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
какой коэф. увеличения тока Вы используете при таком запараллеливании ))) ключей? 1.2 или больше? Или у Вас их много и Вы подбираете пары? честно говоря никакого не используем,по причине удвоенной площади теплопередачи. це в каких местах такие прайсы? прям отсюдова- http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...%CF%EE%E8%F1%EA |
2.4.2009, 21:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Ребята есть у кого схемка на аппаратец TIG 160R , знакомый принес говорит атоматы сетевые вырубает , оказывается реле мгновенно срабатывае после включения , не дав емкости силового выпрямителя зарядится постепенно(термистор живой ) ........ хотелось бы посмореть как можно увиличить время срабатывания реле
2.4.2009, 21:39
Ребята есть у кого схемка на аппаратец TIG 160R , знакомый принес говорит атоматы сетевые вырубает , оказывается реле мгновенно срабатывае после включения , не дав емкости силового выпрямителя зарядится постепенно(термистор живой ) ........ хотелось бы посмореть как можно увиличить время срабатывания реле да там наверно китайские контакты влипли один в другого намертво. экономят,говнюки,народный молибден и вольфрам. Сообщение отредактировал Д713 - 2.4.2009, 21:46 |
2.4.2009, 22:07
Та не с релюхой все в норме , когда выпаял один электролит(их 4шт) и поставил резистор на 20 ом(термисторы 3 шт последовательно по 47 ом ) вместо термисторов тогда автомат не вырубает . ну хотелось просто все по человечески сделать , получается так что тока запускается дежурка сразу за ним и релюха ,вот и остаются милисекунды для кадеров , увеличить хотябы до секунды......
2.4.2009, 22:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
честно говоря никакого не используем,по причине удвоенной площади теплопередачи. А тёплость автоматически делится поровну, независимо от напряжения насыщения (и его пентературной зависимости) и времени выключения. Однако, когда цена приборчика тридцатник, то можно и поболе запараллелить, но лучше, ИМХО, запараллелить инверторы. А еще лучче- двухтактный мостик с разделенными обмотками. Хош от 220 В работай-обмотки параллельно по входу, а хош от 380-обмотки последовательно и каждая от своего конденсатора кушает и одновременно симметрирует напряжение на оных. Сообщение отредактировал gyrator - 2.4.2009, 22:10 |
2.4.2009, 22:11
Та не с релюхой все в норме , когда выпаял один электролит(их 4шт) и поставил резистор на 20 ом(термисторы 3 шт последовательно по 47 ом ) вместо термисторов тогда автомат не вырубает . ну хотелось просто все по человечески сделать , получается так что тока запускается дежурка сразу за ним и релюха ,вот и остаются милисекунды для кадеров , увеличить хотябы до секунды...... аппарат ведь раньше работал? мож термисторы умерли? |
2.4.2009, 22:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
2.4.2009, 22:23
Цитата А еще лучче- двухтактный мостик с разделенными обмотками. Хош от 220 В работай-обмотки параллельно по входу, а хош от 380-обмотки последовательно и каждая от своего конденсатора кушает и одновременно симметрирует напряжение на оных. че-то все меньше времени остается филисофствовать и еще меньше чего-то делать... |
2.4.2009, 22:25
вмето термисоров поставил сначала 40 ом всеравно выбивает , релюха сразу срабатует , уменьшил до 20 ом- через раз , выпая один кандер- не выбивает , завтра попробую по дорожкам посмореть управления релюхой может чото выяснется
2.4.2009, 22:27
2.4.2009, 23:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
[quote name='UVM' date='2.4.2009, 13:23' post='86146']
Блин, ну как к БЭС косого подключить? Не молчите, помню что к трехфазке подключали... где-то на китайских сайтах помнится встречал вот такое чудо вражеской мысли, насколько оно рабочее не скажу, но схема и пдф на м/с прилагаю... может чем и поможет... [attachment=3691:380v_PM4...3000W_01.zip] адрес сайта откуда качалось указан на картинке _http://www.165v.com Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 2.4.2009, 23:10 |
2.4.2009, 23:28
Цитата Блин, ну как к БЭС косого подключить? основная проблема покупателей БЭС-лапша,усердно вешаемая продавцами этих самых БЭС. 3-х фазный генератор подразумевает симметричную нагрузку,в подавляющих случаях потребитель этого не в состоянии обеспечить. достаточно заглянуть на сайт GEKO,чтобы понять многообразие и функциональность генераторов. в двух словах-далеко не каждый генератор способен работать в сварочном режиме. вся турецко-польская лабуда типа "Honda" токмо для аварийного освещения. из умеренных по ценам есть еще китайский "Kipor",официальный сайт имеется,но найти на сайте аналоги продаваемым мне не удавалось. Сообщение отредактировал Д713 - 2.4.2009, 23:41 |
2.4.2009, 23:43
2.4.2009, 23:50
Цитата маленько удалось пофоткать сегодня, это новая управа и дежурка. пора Вам уже на космос работать. |
3.4.2009, 0:00
для космоса аккуратности не хватает
3.4.2009, 0:15
3.4.2009, 0:50
как говорит один мой кореш "линейность монтажа плохая"
3.4.2009, 0:57
как говорит один мой кореш "линейность монтажа плохая" "хорошая линейность монтажа" -это для военпредов (или военпердов?),не обращайте внимания. мне приходилось видеть платы размером со сковородку с тремя "хорошо линейными деталями" с могучей ручкой и с не менее могучим ножевым разъемом. Сообщение отредактировал Д713 - 3.4.2009, 1:06 |
3.4.2009, 8:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
[quote name='усатый' date='2.4.2009, 19:06' post='86208']
А при чем там мозги, судя по твоим осцилам там все гуд. Если только с частотой не накосячил и на обоих одна частота. А то мож частотозадающий кондер не соответсвует маркировке а ты паришся. Частоту мерил? Совершенно верно на обоих одна частота на тех осцилах что выкладовал видно что там одна частота + у меня есть мультиметр весьма дорогой он измеряет частоту до 1 Мгц+LC метр в нем имеется весьма точный прибор выставляю частоту по нему а потом смотрю по осцилографу все гуд С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 3.4.2009, 8:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 10:18 |
