Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
8.4.2009, 23:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Дык не 50,а за 50.Точно уже не помню но где-то ближе к 55.У меня транс дюже короткий получился и ниже 48 ему никак нельзя было.Так я и поднялся за 50.
Сфоткал сегодня держатель катушки.Начну по порядку. Начиналось все с вот этого Потом ввиду кризиса и полного отсутствия материалов было принято решение делать из того что валяется под ногами и на мусорнике.В руки попал кусок кругляка из силумина диаметром 52мм и длиной 50мм(звыняйте это по памяти,может на пару мм ошибся,в эскизах это будет видно точно).Лет двадцать назад отливал и протачивал для изготовления шатунных вкладышей на Исузу.Того Исузу уже нет а материал по размеру подошел.Выточил из него втулку и запрессовал в нее на клею ( губками тисков)обрезанную резьбу от мойки.Получилось вот такое Далее в руки попали два подшипника.201 закрытый от сгоревшего насоса и 200 от сгоревшей циркулярки.201 я запрессовал в нижнюю часть этой же втулки, в предварительно проточенное место.Для второго подшипника была выточена другая втулка и запрессована во внутрь резьбовой части. Ввиду того что длина первого кругляка была маловата (катушка толще) то было сделано еще одно кольцо и одето на резьбу.Дальше из донышка Волговского поршня 92мм была изготовлена щечка ,а из Волговской штанги толкателей фиксатор катушки.Теперь немного рассыпухи(долго рассказывать от чего она,но использовать можно от разных вещей,надо только немного подумать) .Начинаем собирать все в кучу А это уже в собранном состоянии http://i068.radikal.ru/0904/27/40dd8945d621.jpg http://s58.radikal.ru/i162/0904/83/05a0acc2d6f6.jpg Тормоз сделан за счет пружины,текстолитовой шайбы,двух спец шайб(с выступом который не дает им вращаться) и регулировочной ручки.Может возникнуть вопрос зачем нужны подшипники?Ну были они у меня и не только в этом вопрос.На подшипниках катушка крутится легко и равномерно,а пружиной с регулируемым усилием можно создать тот режим торможения который вам необходим вместе с тем оставляя право катушке крутится равномерно без заеданий.Можно конечно отрезать кусок швабры повесить на нее катушку.шурупом подпереть чтобы не спадала,а резинкой от трусов создать усилие подтормаживания,но это уже прошедший этап.Хочеться чтобы было не только красиво но и удобно и работало все с необходимыми заданными параметрами. Если необходимо перейти на катушку с внутренним диаметром 12мм и более вся собранная часть снимается и остается одна ось с шайбами пружиной и гайкой,они по прежнему выполняют свои функции тормоза.Если эскизы еще нужны то завтра набросаю и выложу. Да забыл написать .Я не сделал еще основную крепежную деталь.Это будет квадрат 60х60х6 четыре отверстия по углам и одно в центре М12 для оси. |
9.4.2009, 9:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Да это не каламбур, просто эта система у меня работает лучше чем косой , единственно , что транса два , но это не помеха , а , я считаю, что даже лучше, что тепло по трансам из двух точек , мотать легче . Вот принцип . Так это и есть косой чистой воды! Поставьте один трансформатор со средней точкой и эфект будет тот-же самый Интереснок а как вы его в противофазе включать будите (очень интересно.........) Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.4.2009, 9:21 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
9.4.2009, 19:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Так это и есть косой чистой воды! Поставьте один трансформатор со средней точкой и эфект будет тот-же самый Интереснок а как вы его в противофазе включать будите (очень интересно.........) Так и я о том же , тока не косой , а просто два прямохода , а Вы сами, полумост (к примеру на 2153 ) разбейте и включите 2 транса , и выпрямитель - как , нарисовано , только ёмкостя поставте мелкие , ну допустим 0,022 мкф , и поганяйте от 20 кгц до , ну допустим, до 100 кгц , и нагрузочку разную , и К трансов один к трём , увидите , что эффективность повыше , а между прочим и надежность тоже , так как переключения , вернее выключения , происходят при малом токе и V. |
9.4.2009, 21:36
Эфективный будет только взрыв ключей, так, как трас не будет размагничеватся.
А в роли пиротехники я пиротехнику лучше и куплю нежели транзисторы в роли питард использовать -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
9.4.2009, 22:04
Гость_Гость_IGOR_*_* |
9.4.2009, 22:34
в своих конструкциях применяю простейший подкатушечник - шпилька и тороидальный магнит.
по нему и катушка неплохо скользит и проволока не разматывается..... |
10.4.2009, 11:47
Genadiy
Впечатляет,сколько весит?Я постараюсь чуть по проще,заглушек пока не нашол. -------------------- На абордаж!
10.4.2009, 16:20
10.4.2009, 19:20
Сегодня притащили самопальный корпус,что бы набить в него потроха.Протяга тоже самопал.
10.4.2009, 20:01
10.4.2009, 20:16
Ген,дак не до смеха.Я свой корпус на следующей неделе потащу красить,посмотрю чё выйдет.Просто если самопалом называть конструктив сотворённый в домашне-гаражных условиях,это правельно.Ну а если творить в заводских условиях в единичном исполнении-это уже не самопал,лично я так думаю.
А,всё таки приятно и глазу,и в руках подержать. Сообщение отредактировал САНЕК - 10.4.2009, 20:18 -------------------- На абордаж!
10.4.2009, 21:17
Я тоже хочу такой самопал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Где такое можно заказать?????????? Санёк сколько обошлось???? Можно через вас заказать??? Я уже захлебнулся слюной -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.4.2009, 22:24
Я тоже хочу такой самопал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Где такое можно заказать?????????? Санёк сколько обошлось???? Можно через вас заказать??? Я уже захлебнулся слюной Производитель этого девайса постоянно следит за форумом,только я не спрашивал зарегистрирован он или нет.Попробуй открытым текстом спросить его.В принципе он настроен изготавливать корпуса,связаться смогу с ним после выходных,он на фазенду уехал. -------------------- На абордаж!
11.4.2009, 14:04
САНЕК, Пожалуйсто свяжитесь после ФАЗЕНДЫ уж очень данный копрус апетитный.
Жду известий.... Можите мне его телефон в личку скинуть я с ним свяжусь если он не против конечно Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.4.2009, 14:06 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
11.4.2009, 14:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
То есть, это не ты делал. Блин, я уж думал выкройку протяжки попросить, для лазера. Ладно, самому придётся рисовать.
Протяжка грамотная, молодцы. Вроде, есть проблема с оперативной заменой ролика под другой диаметр провода, но сдесь по другому и не получится. Зато валы на двух опорах, класс. Санёк, поменяй шланги на пневмоклапане. Ввод сбоку сделай, а выход из центрального штуцера. |
11.4.2009, 17:22
САНЕК, Можите мне его телефон в личку скинуть я с ним свяжусь если он не против конечно Спрашу.Мне проще будет. Levs Поменяю как дойдет дело да него. По его словам он чёто ещё круче намеревается замастырить(чужие мысли не выложу) на легкодоступном.А вообщето после такого интереса к его девайсу думаю сам об"явится. -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_Сергей_*_* |
13.4.2009, 11:20
Есть апарат сделанный по КОЛЬТУ.GOLUB не могли бы Вы расказать немножко освойом апарате
13.4.2009, 19:59
Кому чё интересно по поводу корпуса-пишите в личку.Изначально корпус планировался не для массового производства.Все пожелания, автор сказал,можно воплатить как легкосменные ролики и т.д.
14.4.2009, 9:27
Есть апарат сделанный по КОЛЬТУ.GOLUB не могли бы Вы расказать немножко освойом апарате можно скачать отсюда: http://valvolodin.narod.ru/colt.html |
15.4.2009, 21:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ташкента Пользователь №: 11154 |
Лучше собиру,а в чём умничаю? Вот ты раньше девайс выкладывал. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2731 А хде ты его взял? Интересно, этот чел тут тусуется? Чет схему он какую-то негативную вложил, раскрутить бы его, пусть в нормальном качестве покажет. Чай не секретная, без прошивки - все равно дохлая. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 2:22 |
