1149 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Коля
сообщение 9.4.2009, 15:59
Сообщение #821
Пользователь №: 12149
Боже, дай ты амлету моему не подгореть
Ибо он создан для нас- смертных.
Убереги его от пылающего огня,
Способного уничтожить всё прекрасное на земле.
Дай мне сил дожить до той прекраснейшей минуты,
Когда этот амлет окажется в моих руках.
Аминь Амлет Аминь!
( не так уж и красочно, зато может и поможет. Ты его распечатай и над плитой повесь icon_smile.gif )
OlegarX-RUS
сообщение 9.4.2009, 16:16
Сообщение #822
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
И не смей включать в сеть после того, как ты ещё напишиш пять сообщений!!! ибо есть, это дьявольское число, которое может погубить все твои старания и не введи тебя во искушение!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.4.2009, 16:19
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
AlexPetrov
сообщение 9.4.2009, 16:22
Сообщение #823
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Уважаемые.
Откройте в Курилке поэтическую тему, не грузите эту лишними буквами.
конструктор
сообщение 9.4.2009, 16:50
Сообщение #824
Из: Украина . Винница
Пользователь №: 12829
[quote name='mihalych' date='9.4.2009, 7:46' post='87023']
можно подробнее про аппарат на ir460
Ответил в личке,чтоб не засорять форум
Д713
сообщение 9.4.2009, 19:06
Сообщение #825
Пользователь №: 10605
Аппаратный калькулятор учитывает и плохой феррит , и кривые обмотки , и зазор , и нагреть можно .
30% запас на нагрев,на мой взгляд,весьма преувеличен,процентов 5 и не более.
с "плохим ферритом" и "кривыми обмотками" (или руками?) можно бороться.
"слюдяной" зазор после сборки и в результате терморасширения материалов может быть малость больше,но никак не меньше,что неплохо.
а вообще моделька-пособие собирающим "калькулятор" по статье из "Радио",можно посмотреть все воздействия на компоненты и сориентироваться в выборе.
у 555 таймера фронты будут получше,чем у 561 серии.
Сообщение отредактировал Д713 - 9.4.2009, 19:12
OlegarX-RUS
сообщение 9.4.2009, 19:16
Сообщение #826
А увеличение напряжения в сети % так на 15 как вам???
А нагрев самого материала ферита???
Я хоть и Руссий но пренебрегать чем-то это как минимум глупость
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.4.2009, 19:18
Д713
сообщение 9.4.2009, 19:29
Сообщение #827
мне никак,надо отслеживать напряжение на банках и обрезать длительность.
про нагрев феррита и говорилось в виде 5%.
например при 70*С ток намагничивания увеличивается с 2,6А до 2,75А,значения реально измеренные.
Сообщение отредактировал Д713 - 9.4.2009, 19:35
lapa
сообщение 9.4.2009, 20:09
Сообщение #828
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Вроде недавно, на 26 странице обсуждали и снова "на колу мочало начинай сначала" ПеречитайтеПосетить
Д713
сообщение 9.4.2009, 20:21
Сообщение #829
и правда...
надо завязывать с пустопорожним..
Сообщение отредактировал Д713 - 9.4.2009, 20:26
gorbun75
сообщение 9.4.2009, 22:31
Сообщение #830
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
[quote name='Д713' date='9.4.2009, 19:06' post='87101']
Я же и имел ввиду , что можно греть феном транс .(феррит) и видеть 5 там процентов влияние или 30 , с зазором поиграть-посмотреть как лучше . Руки ровнее становятся с каждым следующим аппаратом , а пока кривыми намотал трансформатор можно проверить калькулятором из "Радио" можно включать или таки слишком криво получилось .
[quote name='gorbun75' date='9.4.2009, 22:17' post='87126']
И напряжение питания тоже можно менять и видеть к чему это ведет .
Д713
сообщение 9.4.2009, 22:52
Сообщение #831
я ж не против физической реализации "калькулятора",сам пользуюсь по мере надобности,выставил модельку-прототип для выбора компонентов по реальным воздействиям,только и всего.
на новизну и широту мысли не претендую.
gorbun75
сообщение 9.4.2009, 23:05
Сообщение #832
Я ж и писал выше , что вы сами все прекрасно понимаете .
Цитата(Коля @ 9.4.2009, 13:28) *
Ну всё уже налажено, частота 35 плюс минус немного. К. зап 0,46. Наппруга на банках 320 вольт. Проверил изменение длительности при прокрутке задатчика: при минимальном токе нагрузил балластом- схлопыватся, пауза осталась такая же, а длительность в 5 раз меньше ( точно не помню, примерно так), Ведь так же должно быть? Разрешите впаять полтинники?
Длительность уменьшается , пауза растет , период тот же . А ток регулируется ? Или ты все еще без амперметра работаешь ? Он также важен как и и осциллограф и молитва.
Gooddi
сообщение 10.4.2009, 7:46
Сообщение #833
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Проблема нарисовалась. Заменил ключи 50U на 50W и увеличил сопротивление в снаберах до 100 Ом 2n конденсаторы и стабилитроны на 15 вольт (на 13 кончились). На баласте ток регулируется до 100А, ток кз 110 при задатчике на максимум. но при сварке тройкой ток падает до 60 ампер. Естественно это не сварка а плавление электрода. В чём может быть причина такова поведения. При ключах 50U и снаберах 2n 47Ом варил замечательно, но видимо 35кГц оказалось многовато icon_smile.gif для ключей, а может ещё по какой причине но, меня посетил, да да, он самый. Сварной сжог десяток двойки на токе 80А, потом поставил тройку и ток на максимум. Одного электрода хватило что бы......
Но шов отменный получился, сварной доволен.
Не многовато ли 100 Ом в снаберах при емкости 2n. Уменьшаль до 80 Ом, току не прибавилось.
Сообщение отредактировал Gooddi - 12.4.2009, 4:18
燭樏黟罽 鍔謶勷
Andrey_G
сообщение 10.4.2009, 8:22
Сообщение #834
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Gooddi, если снаббер RCD то это сопротивление влияет только на разряд емкости снаббера при включении ключа, при 2н2 и 100 ом время разряда будет около 3RC, т.е. ~600нс. Это может быть важно в режиме КЗ, если длительность импульса будет меньше постоянной времени RC. Здесь в другом месте засада... частоту не крутил?
Gooddi
сообщение 10.4.2009, 8:44
Сообщение #835
Из: Russia, Kopeysk
Не, частоту не крутил. ща проверил 35кГц. Кзап. 0,46. На ХХ треск, но при сварке исчезает. Так же треск пропадает при косании щупом выводов ТГР. Видимо выводы силового транса влияет как то. ТГР поселился как раз между выводами. Но раньше это не мешало выдавать макс. ток при сварке.
燭樏黟罽 鍔謶勷
gorbun75
сообщение 10.4.2009, 8:57
Сообщение #836
Цитата(Gooddi @ 10.4.2009, 7:46) *
Проблема нарисовалась. Заменил ключи 50U на 50W и увеличил сопротивление в снаберах до 100 Ом 2n конденсаторы и стабилитроны на 15 вольт (на 13 кончились). На баласте ток регулируется до 110А, ток кз 100 при задатчике на максимум. но при сварке тройкой ток падает до 60 ампер. Естественно это не сварка а плавление электрода. В чём может быть причина такова поведения. При ключах 50U и снаберах 2n 47Ом варил замечательно, но видимо 35кГц оказалось многовато icon_smile.gif для ключей, а может ещё по какой причине но, меня посетил, да да, он самый. Сварной сжог десяток двойки на токе 80А, потом поставил тройку и ток на максимум. Одного электрода хватило что бы......
Даю цитату из форума :
"Хвостом тока КЗ принято называть величину превышения на выставленным рабочим током. То есть выставил ты задатчик на 100А, взял электрод 3мм , свариваешь железяки и видишь на амперметре ток 100А. Потом делаешь КЗ и видишь ток КЗ 120А. Хвостом в данном случае является 20А (это значение зависит от номиналов RC-цепочки на 3-й ноге UC3845, например, увеличив R=150 Ом до 330 Ом, получаем хвост 40А ).
Нормальной в нашей топологии (косой) является ситуация, когда этот хвост не меняется от величины выставленного тока, т.е. выставил ты ток 50А - получил КЗ 70А, выставил 150А - получил 170А."
Коля
сообщение 10.4.2009, 9:26
Сообщение #837
Хотел бы обратиться к форуму с вопросом о стабилитронах. Решил поставить вместо кс 213 б другие ОДНОанодные на 15 вольт. При определённом включении работает ( при одном включении КЗ, при другом норм, вроде полоса на нём ( кажется катодом называется?) была со стороны резюка 10 Ом- в этом положении работает. Так вот при 15-ти вольтовых стабилитронах на сигнале прямоугольном на транзюках Б-Э появился горбик вначале импульса ( как и у всех). А при 13-ти вольтовых стабилитронах КС 213б этого горбика не было. Кстати с этими стабилитронами ирфд123 не всегда спасались у меня, в отличии от кс 213б, однако на 15 вольт не греются вообще. Подскажите пожалуйста: какие ставить? Думаю, если не переубедите, на 15 вольт поставлю.
Gooddi
сообщение 10.4.2009, 9:51
Сообщение #838
Из: Russia, Kopeysk
Так ты аплитуду то посмотри, если она меньше напряжения открытия стабилитрона в (твоём случае 15 вольт), то он и не будет работать. В схеме и стоит 13ти вольтовый потому что питание 14 вольт а коэффициент трансформации ТГР 1:1. Хош 15, увиличивай витки 3 и 4 обмоток ТГР. Хотя стабилитрон с таким короткими выбросами в начале импулься вряд ли справится.
燭樏黟罽 鍔謶勷
OlegarX-RUS
сообщение 10.4.2009, 10:15
Сообщение #839
Да ничего страшного, что там как коля назвал грибок впереди. От этого транзисторы в отрицательную сторону не откроются icon_smile.gif так, что коля ставь спокойно и не забудь что у тебя ещё всего два сообщения осталось!!! Не введи тебя во искушение icon_smile.gif
Gooddi,
Стабилитрон с выбросами справляется аж на ура, смотрите осцилы и всё сразу станет понятно
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.4.2009, 10:17
САНЕК
сообщение 10.4.2009, 12:00
Сообщение #840
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
У Володина,в разделе микроконтроллерное..........появилась схемуля,альтернатива 555.Функции теже,только термодатчики с минимальным разбросом.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 2:50
