10.4.2009, 13:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Вот ещё чё братья поляки юзают.
Какие мнения на счет U2,U3,U4,U5?Судя по печатке PC817. -------------------- На абордаж!
10.4.2009, 13:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Судя по печатке PC817. Всмысле у тебя печатка на столе ?, а то у 817 выводы 1234, а тут 1245.Перемотал ТТ 110витков, заменил резистор на 2,7 Ом. Ток около 100 если верить прибору. Спалил 4 электрода тройки (ОК, УОНИ, ОЗС, И НЕРЖ) Плюсом на электроде, обратную полярность попробовать не успеваю. ОК зажигается прикосновением, не брыжет, горит не гаснет, остальные залипают. ОЗС вообще "серит", УОНИ при меньшем токе не липнет, но как мне кажется проваривает плохо. НЕРЖ (на чёрном метале) липнет, козыряет. Сварщик я никакой вообщето Сообщение отредактировал Gooddi - 10.4.2009, 13:32 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
10.4.2009, 14:23
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 12.2.2009 Из: москва,октябрьское поле Пользователь №: 13427 |
Посетил первый БАХ-временные 740-е и драйвер. Похоже увлекся измерениями на выходном токе 30 А, нагрузка 1 Ом.
10.4.2009, 14:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Сварщик я никакой вообщето Здесь кто-то писал, что ему сварной ответил: научишься шлак от металла отличать- ты уже наполовину сварщик. Вот я и решил у знакомового сварщика (6 разряда да в добавок с утра до вечера варит, а в субботу и в воскресенье шабашничает) спросить как отличить металл от шлака, и тут он ответил тоже самое: Металл- светлая часть, а шлак- тём ная часть, и потом он добавил: если будешь отличать шлак от металла, то тогда будешь з@ипательским сварным. Сегодня на самом малом токе ( правда последовательно с 1,5 кОм после задатчика я прицепил ещё 200 ом ( а то без 200 ом, на минимальном положении сигнал сильно искажался), поэтому минимальный ток не 5 А, а чуть побольше. НЕ ПОДСКАЖЕТЕ, какой в этой ситуации будет ток? Ну не более 30 А ( т.к во время испытаний ирф не взрывались), потому что я на балласте гонял: сначало на 1,5 ома, потом на 1 ом, потом на 0,5 ом, потом КЗ. И тут я решил (задатчик на том же минимальном положении) электродом чиркануть. Ну электрод 3-ка зажигается нормально, но не горит, а так серит. Ну еле-еле я просерил три электрода и..... Ничего, баха нет -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
10.4.2009, 14:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни будьте другами подмогните с этим чудом [attachment=3775:IXER35N120D1.pdf] сколь килогерц он сможет переварить на токе 130-150ампер?
С уважением |
10.4.2009, 14:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Какие мнения на счет U2,U3,U4,U5?Судя по печатке PC817. Там сверху написано MCT2. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...OROLA/MCT2.html Сообщение отредактировал maxx - 10.4.2009, 14:54 |
10.4.2009, 19:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
'RUN1'
Парни будьте другами подмогните с этим чудом Частота хрен знает,но грется будет хорошо падение большое. -------------------- Греется-значит работает!
10.4.2009, 20:24
Всмысле у тебя печатка на столе ?, а то у 817 выводы 1234, а тут 1245. УОНИ при меньшем токе не липнет, но как мне кажется проваривает плохо. Нет,печатка на рисунках,там четыре ноги Про УОНИ уже трёп был,если вариш тройкой,то ток ставиш как для четвёрки,они типа тугоплавкие. maxx Спасибо,распечатал и увидал.Только вся эта конструкция,бредятинкой попахивает. -------------------- На абордаж!
10.4.2009, 20:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Парни будьте другами подмогните с этим чудом [attachment=3775:IXER35N120D1.pdf] сколь килогерц он сможет переварить на токе 130-150ампер? хвост выключения у него по даташиту 480, у 4РС50U - 280 ( частота до 40 кГц), у IXER60N120 хвост выкл - 700 ( и при 28 кГц они у народа померли в Фиксатом), скорее всего килогерц 25-28 они потянут... наверное... |
10.4.2009, 20:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
MCT2 если я правильно разглядел не сильно быстрее РС817, а последние уже при 12кгц превращают импульсы в дерьмо.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
10.4.2009, 21:39
САНЕК, вот такой вопрос(по дросселю)-намотал шинкой 19мм^2*21виток, всё это прекрасно входит в половинки от монитора, какой зазор
Сообщение отредактировал maxx - 10.4.2009, 21:41 |
10.4.2009, 21:43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Всмысле у тебя печатка на столе ?, а то у 817 выводы 1234, а тут 1245. Перемотал ТТ 110витков, заменил резистор на 2,7 Ом. Ток около 100 если верить прибору. Спалил 4 электрода тройки (ОК, УОНИ, ОЗС, И НЕРЖ) Плюсом на электроде, обратную полярность попробовать не успеваю. ОК зажигается прикосновением, не брыжет, горит не гаснет, остальные залипают. ОЗС вообще "серит", УОНИ при меньшем токе не липнет, но как мне кажется проваривает плохо. НЕРЖ (на чёрном метале) липнет, козыряет. Сварщик я никакой вообщето Как я понял ваш аппарат на 50w заработал после этого или это вы о другом ? Как теперь ток кз все еще меньше максимального или вы не смотрели . Увеличив резистор вы уменьшили ток , увеличив витки ТТ - тоже . В той цитате , что я выложил тоже предлагалось посмотреть ситуацию на 3 ей ноге УС куда и приходит обр. связь по току . Может быть вы не сняли проблему а отодвинули , это чревато . |
10.4.2009, 22:18
намотал шинкой 19мм^2*21виток, всё это прекрасно входит в половинки от монитора, какой зазор Много намотал,12-15вит. С твоими витками-мм.примерно6-7,да и то замеряй индуктивность,должна быть в районе 22-28мкГн,если больше насыщение наступит примерно на 40А. MCT2 если я правильно разглядел не сильно быстрее РС817, а последние уже при 12кгц превращают импульсы в дерьмо. Вот и я про тоже. -------------------- На абордаж!
10.4.2009, 22:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
у IXER60N120 хвост выкл - 700 ( и при 28 кГц они у народа померли в Фиксатом), С чего бы это? Нормально работает Фиксатый - 30кГц, 2шт IXER60N120 параллельно. И ток приличный. реально брал 200а., остановился на 180а, ибо мосты выпрямителя - ГАВНО!!! Хоть и написано 50А 1000в. Сейчас везде ставлю только по 2, и то греются. Радиатор - плита ал. 120*160*12 -передняя панель, с внутренней стороны нарезаны пазы, шт 15-16, глубиной 5 мм, продуваются. Сообщение отредактировал bell - 10.4.2009, 23:09 |
11.4.2009, 3:40
Может быть вы не сняли проблему а отодвинули , это чревато . Ну да, вроди как заработал хотя ток до расчётного значения не доходит. В принципе с этими данными колличества витков и номиналом резистора расчётный максимальный ток остался таким же. До замены был транс 72 витка с резистором 1,8Ом, теперь 110 витков и резистор 2,7. И в том и в другом случае макс. ток 40А. Думаю можно чуток уменьшить сопротивление что бы получить нужный ток. Ток КЗ у меня небыл меньше максимального, он наоборот был больше макстимального тока при сварке. Сейчас тоже немного больше. До 3 ноги мне не добраться осциллографом из за компановки. Но мне не понравилась картинки на КЭ на ХХ, если сейчас на работе инет будет работать то выложу. Потребляемый ток не мерил, но предохранитель по сети стоит на 10А и ниразу не перегорел. Может я и не снял проблему, сегодня попробую разобраться во всём со свежей головой. С опозданием но выкладываю картинки. ![]() ![]() ![]() З.Ы. Малость дописал считалку номинала резистора и витков для ТТ (Требуется включить макросы) Сообщение отредактировал Gooddi - 13.4.2009, 14:56
11.4.2009, 7:06
Парни спасибо за помощь на счет IXRA!
Парни помните маю проблему неделю назад с косым чего я только не делал управа в норме силовая часть в норме а транс размагничиватся все ровно не хотел и рабочий ход 100 пудов был больше паузы (жаль последние осцилы не сфотал там явно это было видно) кроче вчера сделал новую разводку силовой, воткнул теже детали и все пошло как по маслу вот такие дела С уважением |
11.4.2009, 7:37
сделал новую разводку силовой, воткнул теже детали и все пошло как по маслу вот такие дела Мои поздравления.С уважением Фотки чёто не могу загрузить никуда, из дома выложу. Заменил резистор с 2,7Ом на 2,2Ом. и всё равно ток не поднимается. При чём кручу задатчик, до каковата уровня ток увеличивается плавно, а потом стоит на месте. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
11.4.2009, 8:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
если кому интересно - мое расположение силы.
банки деляться на 2 части (обе части параллеляться естественно) и между ними выпр. мост с реле и зарядным рез-ом. Над ними ключи. При этом банки становяться оч. близко к транзюкам (3-4 см) на каждую половинку банок свой блок. кондер. На фото привожу расположение на своб. комплектующих. И фотка реального аппарата - 70 кгц, 200А (Третье фото повернуто на 90 град.) Сообщение отредактировал Alex72 - 11.4.2009, 8:28 |
11.4.2009, 8:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 |
уважаемые спецы при расчете трансформатора тока почему никто не учитывает падение напряжения на 1n5819 порядка 0,3 вольта или я чегото не понимаю
11.4.2009, 8:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
uurraaaa, его и не надо учитывать. Потому что это трансформатор ТОКА, а не напряжения. При желании можете включить последовательно три диода, все равно на резисторе напруга будет той же.
Т.е. допустим, есть Тт с Ктр=50 (1виток первички, 50витков вторички). При токе первички , к примеру, 40ампер на вторичке Тт будет образовываться ток 40/50=0,8ампер. Сколько б диодов вы там не поставили... В разумных пределах, конечно. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 20:18 |
