677 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
KLIM
сообщение 9.4.2009, 13:02
Сообщение #141
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
На выходе дросселе/убивалка. Залипание нечастое, ну нето чтобы есть но нечасто, хотя почаще чем без неё, и электродом нада пару раз стукнуть чтоб напругу спустило и сработал ШИМ, немного нпрягает особенно когда электрод остыл и есть небольшой козырек. Я думаю ХХ нада буде делать вольт на 30-36 и тогда будет всё ОК. А горячий старт никогда не мешал, и я думаю что с ним будет веселей (себе бы поставил) но отключаемый, для тонкого металла.
yjriy
сообщение 9.4.2009, 13:46
Сообщение #142
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Спасибо за ответ, по поводу старта так и планирую.
Alex72
сообщение 9.4.2009, 14:23
Сообщение #143
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
я сделал горячий старт регулируемый (переменник на передней панели сварочника).
Правда прелестей его не оценил ...
KLIM
сообщение 9.4.2009, 14:46
Сообщение #144
Ну я еще не делал, потому и незнаю, хотя в куче с безопасным холостым ходом - считаю полезным иметь такую.
Zond
сообщение 9.4.2009, 20:04
Сообщение #145
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Подскажите по силовому трансу до этого делал два апарата в наличии был провод 2,24 так вот делал как у негуляева в четыре провода вторичку .
А сейчас делаю знакомому третий апаратец так вот провод 2,24 кончился покупать нету его да и денег стоит если намотать вторичку сварочным проводом16 квдрат снять резиновую изоляцию ибмотать лакотканью вроде в Е65 6 витком влазит и есно залить все эбокситкой. не будет ли скин сильно греть всетаки для знакомого делаю.
yjriy
сообщение 9.4.2009, 21:55
Сообщение #146
Из: Харьков
Уже говорено-переговорено потери из-за скина не столь значительны. Я вторички мотаю медной полосой 16*1 или любой другой одинарной шиной ( и большинство народа тоже)
Сообщение отредактировал yjriy - 9.4.2009, 21:56
сообщение 9.4.2009, 22:27
Сообщение #147
\\\\\\\\\\\\Добрый всем вечер !!! Начал собирать сварочник сразу столкнулся с проблемой, почитав все темы и сообщения начал собирать. Собрав блок питания на IR53HD420 не смог его запустить, с дуру включив в 220 спалил микросхему, после чего с унылой головой побрел покупать новую. Купил, перепаял, включил через ЛАТР начал с 80 и плавно до 220 и снова ничего не работает, но в начальный момент включения на выходе БП появляется 5-10В и плавно спадает через 1-3сек на 0В. Уже всю голову сломал Уважаемые спецы помоги советом ну или добрым словом
Всем привет, а ты посмотри вмаркировке IR53HD420 точно есть буква D, если нет надо поставить диод запитать управление верхнего ключа, обычно заводятся эти блоки питания без проблем. Кстати автор сварочного аппарата несоветовал ставить флейбек.
M@STER
сообщение 10.4.2009, 2:31
Сообщение #148
Пользователь №: 13991
Да есть буква D, только почитав форум начал собирать другой БП.
Zond
сообщение 10.4.2009, 21:50
Сообщение #149
Убедили просто до этого делал косарь медная фольга 0,35мм так вот она грелась не слабо возможно из за слоев а может скин ее долбил. с литцем намного все приятнее. но вот впихнуть 16 квадрат проводом 0,38 не получатся.
Я делал на этой печатке запустился БП с полпинка работает как обычный транс 420 не греется особо
Levs
сообщение 11.4.2009, 14:07
Сообщение #150
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
ZOND писал
Это ещё первая моя печатка - там цепь кондёра 0.1 х 630 в через задницу разведена. В обход.
Я потом переделал, и парой страниц раньше для M@STER выкладывал. Кондёр можно и меньше,
просто у меня их в К73-13 пачек десять, вот и тулил туда. Китайские поменьше намного.
А заводятся с пол-пинка, я уже писал про это.
В неответственных применениях самое то. Нужна моща, ставим старшую её сестру IR2153, пару 740
на выход и нет проблем. Работает так же тупо - безотказно.
Но для БУ резонансника,имхо, нужно на ТОРе.
M@STER писал
И что, эту не попробовал запустить, чисто из спортивного интереса ? Значит, она тебя победила. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Levs - 11.4.2009, 14:12
RV3BJ
сообщение 11.4.2009, 14:08
Сообщение #151
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Для работы таких блоков питания надо очень внимательно проверять фазировку обмоток. Иначе так и будут выгорать. icon_smile.gif
M@STER
сообщение 11.4.2009, 14:42
Сообщение #152
Ну вот скорее всего я с фазировкой и ошибся icon_biggrin.gif, я его на макетной плате запускал а когда перенес на нормальную наверно фазы-то и перепутал, сейчас поеду за новой партией деталей возьму новую IR попробую ради интереса запустить.
Dedan
сообщение 12.4.2009, 12:17
Сообщение #153
Пользователь №: 10131
Я уже описывал как мотал 3х6 кв; 5х3.. Даже талмуд начал писать. Если делать аккуратно в 70 можно воткнуть 4х6 кв. С провода срезать винил и отжечь. Хороший вариант, когда нет эмальпровода.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...13120&st=20
В 26 сообщении.
А уж 4х4 кв лягут в 65 легко. Фторопластом обматывать с перехлестом на полширины, получается двойной слой, да плюс скотч. Я и первичку тоже так мотал. Вполне нормально. Но пропитка нужна на всякий пожарный.
Сообщение отредактировал Dedan - 21.12.2009, 4:44
Гость_Гость Кулибин_*
сообщение 12.4.2009, 21:50
Сообщение #154
Парни а как вам IRGP4063DPbF при цене в 130 р по параметрам и цене вроде ничего даже кз держат 5 мс макс температура работы по шиту до 175 с правдо не знаю на сколько шустрые?
Dedan
сообщение 12.4.2009, 22:13
Сообщение #155
KLIM,
Присмотрись еще к драйверам MIC4451,52 они 12А и цена на них тоже умеренная.
Не помню где, вроде на сайте ИОР была статья венгра Ласло какого то. В ней рассматривается КПД инвертора в зависимости от тока драйверов и их скорострельности. Интересные результаты.
Я думаю надо будет в питании мощных драйверов ставить емкостины приличные 2-4 тысячи мкф. А то провалят ток в импульсе и результат не прочувствуется. Но еще лучше керамику смд мкф на 100 или тантал. Они сейчас доступны и недороги.
Сообщение отредактировал Dedan - 13.4.2009, 0:59
Dedan
сообщение 13.4.2009, 0:25
Сообщение #156
Вроде по даташиту нормальные. Даже чуть лучше 50 по току при 100 градусах. А шустрость здесь до ноги.
Только цена странная. У нас они дороже IRGP50B60PD1.
Сообщение отредактировал Dedan - 13.4.2009, 1:06
KLIM
сообщение 13.4.2009, 10:37
Сообщение #157
Цитата(Dedan @ 12.4.2009, 20:13) *
KLIM,
Присмотрелся, симпатично НО привозят только под заказ... абыдна аднака.
Я последнее время тантал пользую, здорово вытягивают и не высыхают icon_smile.gif
yjriy
Как дела с праздниками? Интересны испытания. Живой интерес. Делается одиночный типа демонстрационный резонансник на модулях 100А мицубиши (еле дождался пока приехали), выходные диоды STTH200L06 (спаренные) 2 модуля, силовой конденстор 4700мф на 400вольт (made in UK), радиатор 3000см2 общий, тиристорный, 2 вентилятора по 220 кубов в час, входной мост на 100А (изолированный с клеймами под винт М4). Резонансный конденстор из двух снабберных эпкосов по 0.47мф на 1000 V AC, с лапами сечением 10мм2 каждая. Я конечно понимаю что даст иш есть перебор, но прихоть заказчика, режим 24/7/365, незнаю куда но думаю вытяну icon_smile.gif
Теперь интересует - делать ли ему вольтодобавку с доп обмоток на трансе или дроссель убивалку поставить. С дросселем вроде как детский садик, а КАК ваши впечатления от вольтодобавки на доп обмотках???
Dedan
сообщение 13.4.2009, 14:49
Сообщение #158
KLIM,
Солидный набор комплектухи. ТГР или оптика? И на чем транс?
KLIM
сообщение 13.4.2009, 15:52
Сообщение #159
Dedan
Для таких вещей наверно оптика, както слабовато смотрится ТГР на фоне модулей (ну и навсякий нехватало их запороть изза ТГР, мало ли что...).
Транс на 20 кольцах, типа Большаковского чебурана. Первичка 6 витков, вторичка 2 по 1 витку. Общее сечение 1600мм2 на центральном керне. icon_smile.gif Зафотаю как соберуц в кучу, и напишу внизу "ЭКСТРИМ" icon_smile.gif
yjriy
сообщение 13.4.2009, 17:39
Сообщение #160
Из: Харьков
Вопрос в том каков и с чем будет нормальный поджиг. Большой и тяжелый дроссель с хорошим демпферным эффектом-лишний вес, размер и дополнительный нагрев. Хотя с ним минимальное разбрызгивание и ровная работа. Умножитель-убиватель и доп обмотка на на трансе- запуск в обеих случаях происходит с нуля, при неработающем мосте. Отрубается одинаково на уровне 70-80 вольт при использовании управы. Заполнение дыр несколько по разному.
Железяку управления мостом (КЗ и ХХ) с отключаемым режимом горячего старта я слепил и прогнал на лаб. столе. Вот только в реали наверное через недельку прилеплю к боевому мосту и отчитаюсь ( во первых некогда, еду к родственникам далеко, а во вторых мост где-то по рукам по Харькову гуляет на испытаниях, его еще найти нужно)
Сообщение отредактировал yjriy - 13.4.2009, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2025, 17:27
