=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
это уж,извините,самостоятельно. либо мотайте любимые 18/6. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Чет там какаято лажа вышла с калькулятором ТТ и внешнего резистора.Снова закинунул если кому надо. Как и прежде требуется включить макросы Сообщение отредактировал Gooddi - 13.4.2009, 15:00
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
дык не так давно автор (D713) выкладывал схемку 100А аргонника, там усе есть, шо заказывали... ![]() там этого и в помине нет,разве что включение осцилятора при увеличении Uвых при надавленной педали,и обрезка на уровне 62 В на ХХ по выходу. и потом в этом проекте автор-Алексей Николаевич,а Д713-мелкий исполнитель. Сообщение отредактировал Д713 - 13.4.2009, 16:44 |
Д713, А где у вас на плате установлен С19 2mKf/630v. Просто интересно где его лучше разместить.
Гость_заглянувший_* |
Цитата там этого и в помине нет А что без схемы контороля циклов и напруги питания намотаоь 10/3 не получится, и какая частота генератора на этих иксусах |
Что-то я не видел нихгде схемулины этой поцикловки, и зачем контроль напруги питания
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Цитата у меня на 70 кГц 11 витков трудяться нормально без ограничилок. не спорю,просто у меня 100 метров до тп кабелек 16 мм*2 трехфазный,номинальная напруга 240 В,бывает и 250 В. |
Цитата Д713, a как у Вас дела с поджигом? К тр более 3 ведь. Что то предпринимали или так как есть ? нормальные дела,проблемы с поджигом у начинающих джигитов. это я еще на 30 кГц обнаружил. Сообщение отредактировал Д713 - 13.4.2009, 21:14 |
Ув Д-713,
а с какой буквой иксусы в вашей схеме. Массово распространенные с буквой В максимус до 40 кГц, а у вас ШИМ на 75 кГц. С буквой С дороже РД1-х. Где компромис., и что дает поцикловка и контроль напряжения на банках (логика работы) |
Цитата Массово распространенные с буквой В максимус до 40 кГц где это прописано? если для жесткого переключения без снабберов,то читайте это перед сном в каком-нибудь уединенном месте типа "нужника". Несчет проблем с поджигом вы как то выкладываль поджигалку на UC3846 и картинку к ней а если не жалко не поделитесь платой? Просто так всеравно не получится. компактно развести. платой не поделюсь,поскольку это тупиковая ветка. нужен флай,над чем сейчас Алесксей Николаевич парится. вообще у "поджигалки" несколько иные функции-подсветить начало шва. Сообщение отредактировал Д713 - 13.4.2009, 21:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Д713
если не секрет конечно, чем обусловлена необходимость именно флая в поджигалке? отсутствием дросселя или ещё чем? -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Цитата и что дает поцикловка и контроль напряжения на банках (логика работы) логика проста-обрезать длительность при увеличении напряжения питания. Д713 если не секрет конечно, чем обусловлена необходимость именно флая в поджигалке? отсутствием дросселя или ещё чем? стоимостью и габаритами. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 14:50 |
