=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Не совсем понятна пока логика. А чем запускается инвертер, после того как увидел начало шва в свете малоамперной дуги? запускается он приближением электрода к свариваемым деталям,падением напряжения на дуге. мужики,вы шо совсем меня задрать решили за опрометчивую любезность? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.4.2009 Из: Беларусь, Гомель Пользователь №: 14154 ![]() |
Мужики помогите кто чем может, собирал сварочник около 2-х месяцев и наконец вроде всё готово блок запустился, импульсы пошли короч как бы там нибыло 3 комплекта полтинников и 5 комплектов 730 ушло в мир иной. Схему испытывал через латр начал с 20 вольт на 730 ток регулируется напругу на латре поднял до 220 вольт на холостом вродь не чё не греется, ток % на 30 элетрод на деталь ну ясное дело что грым. Поставил полтинники напругу через латр постепенно до 220 с периодической проверкой на дугу(удалось варянуть даже 4_й ) в результате на 220 довёл ближе к середине регулятор тока электрод на деталь гул латра и бабах. И ТАК НЕСКОЛЬКО РАЗ.
Для начала я хотел бы выяснить для себя не ясности. 1 можно ли ставить диоды и полтинники на провода. 2 у меня вместо кс213 стоят стоят по 2 д814д анодами наружу 3 какая должна быть длительность импульса (у меня на холостом 12мкс), длина этого импульса 8-9в доматывал витки непомогло прошу прощения за лексикон если чё не так на форуме впервые схема 160А электр до 4мм Сообщение отредактировал Syryus - 13.4.2009, 23:24 |
Мужики помогите кто чем может, собирал сварочник около 2-х месяцев и наконец вроде всё готово блок запустился, импульсы пошли короч как бы там нибыло 3 комплекта полтинников и 5 комплектов 730 ушло в мир иной. Схему испытывал через латр начал с 20 вольт на 730 ток регулируется напругу на латре поднял до 220 вольт на холостом вродь не чё не греется, ток % на 30 элетрод на деталь ну ясное дело что грым. Поставил полтинники напругу через латр постепенно до 220 с периодической проверкой на дугу(удалось варянуть даже 4_й ) в результате на 220 довёл ближе к середине регулятор тока электрод на деталь гул латра и бабах. И ТАК НЕСКОЛЬКО РАЗ. Для начала я хотел бы выяснить для себя не ясности. 1 можно ли ставить диоды и полтинники на провода. 2 у меня вместо кс213 стоят стоят по 2 д814д анодами наружу 3 какая должна быть длительность импульса (у меня на холостом 12мкс), длина этого импульса 8-9в доматывал витки непомогло прошу прощения за лексикон если чё не так на форуме впервые схема 160А электр до 4мм слишком сумбурно,от Д814 лучше отказаться сразу. изобретать силовой велисапед похвально,но мучительно. Сообщение отредактировал Д713 - 13.4.2009, 23:31 |
слишком сумбурно,от Д814 лучше отказаться сразу. изобретать силовой велисапед похвально,но мучительно. а чем моно заменить 213 немогу найти до дешек пробовал ставить импортные на 13 вольт марку непомню стеклянные... я в импульсной технике новичок Сообщение отредактировал Syryus - 13.4.2009, 23:38 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
длина этого импульса 8-9в доматывал витки непомогло прошу прощения за лексикон В вольтах длина не измеряется. В лучшем случае высота ...)) т.е. амплитуда 8-9 В, то тогда понятно почему ключи летят. Без фоток осцилл тебе только догадки выскажут. Сообщение отредактировал Alex72 - 14.4.2009, 7:32 |
Ну с проводами и стабилитронами всё понятно, с амплитудой не очень. Я немогу понять толь у мя остил глючит толь в схеме проблема, короче так, линию остила я выставляю на кз щупах ровно посередине, дале ставлю на стабилитрон импульс то прямоугольный вопросов нет но вот его низ залазит ниже средней линии а верх на отметке 8 вольт, если ручкой подкрутить на остиле и поднять всё это дело вверх то выходит около 11 в, как сделать эту напругу больше я незнаю и витки доматывал не чё не дало. Да кстали без стабилитрона тож самое а сразу на выходе транса вольт около 18, так это что irfd110 так садит...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Ну с проводами и стабилитронами всё понятно, с амплитудой не очень. Я немогу понять толь у мя остил глючит толь в схеме проблема, короче так, линию остила я выставляю на кз щупах ровно посередине, дале ставлю на стабилитрон импульс то прямоугольный вопросов нет но вот его низ залазит ниже средней линии а верх на отметке 8 вольт, если ручкой подкрутить на остиле и поднять всё это дело вверх то выходит около 11 в, как сделать эту напругу больше я незнаю и витки доматывал не чё не дало. Да кстали без стабилитрона тож самое а сразу на выходе транса вольт около 18, так это что irfd110 так садит... А сколь вольт питание на управу подаете? |
на 540 13,8в ну т.е на бп
да и по поводу длительности импульса сока он должен быть на хх Сообщение отредактировал Syryus - 14.4.2009, 7:54 |
Парни подскажите пожалуйста как можно с мягкостью дуги побороться чет жосковатоа дуга получилась нет шипения приятного, дроссель в норме пробовал его на другом аналогичном аппарате дуга шипит(почти беззвучно горит) приятно и ушам и детали?
С уважением на 540 13,8в ну т.е на бп да и по поводу длительности импульса сока он должен быть на хх Пойдет 13,8 главно чтоб просадку напруги держал и стеклянные импортные стабилитроны вполне гуд у меня на драйверах вполне хорошо справляются13вольтовые а по поводу длительности зависит от кзапа, частоты Сообщение отредактировал RUN1 - 14.4.2009, 9:18 |
Парни подскажите пожалуйста как можно с мягкостью дуги побороться чет жосковатоа дуга получилась Дроссель нужон нормальный 50-80 мкг и сухие електроды. А когда слепите управу на 3525, этот вопрос отпадёт сам. Можно ещё поиграться, как советовал електровоз, компенсацией пилы, но я его не пробовал, потому нечего по этому поводу не скажу.
Сообщение отредактировал golub - 14.4.2009, 9:35 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Как поднять напругу на стабилитроне(на драйвере) с 8 до нужного и сока это нужное, и ещё меня частота 38кгц это не много для 50u, при этом длительность импульса 12мкс норма ли это...
Сегодня полтинники впаяю ( 4шт в наличии есть). Помолитесь за меня пророк ОЛЕГА-РУССКИЙ!
Вечером сообщу результаты испытаний. Напоминаю, что с ирф 740 всё нормально. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Как поднять напругу на стабилитроне(на драйвере) с 8 до нужного и сока это нужное, и ещё меня частота 38кгц это не много для 50u, при этом длительность импульса 12мкс норма ли это... С осциллом разберитесь, а то беспредметный разговор получается. 1/38*1000=26,3 , 12/26,3=0,456.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Как поднять напругу на стабилитроне(на драйвере) с 8 до нужного и сока это нужное, и ещё меня частота 38кгц это не много для 50u, при этом длительность импульса 12мкс норма ли это... Поднять напругу можно заменив стабилитроны или включив последовательно встречно со стабилитроном 1 или несколько кремниевый диодов. полку на заатворе выставляй не менее 12 В. 38 кгц для 50U это верхний предел. Если транс не насыщается на ХХ (250В в сети или в ЛАТРе)в горячем виде сползай пониже. Раз такие траблы с осциллом - стрелочным тестером померь напругу на затвор-эмиттер и помножь 1.9. Получишь напряжение импульса на затворе Сообщение отредактировал Alex72 - 14.4.2009, 9:56 |
частота 38кгц это не много для 50u, при этом длительность импульса 12мкс норма ли это... Вы делаете схему 165-ки? Там в оригинале 30 кГц. Определяется номиналами цепочки на 4-й ноге микросхемы (3300 пФ - 8,2 кОм, но надо проверять, лучше поставить другие номиналы на ту же частоту для уменьшения Кзап на ХХ, например 6800 пФ- 4,3 кОм) . Задирать частоту для 50U мне кажется, не стОит, тем более в 1-м аппарате. Для частоты 38 кГц период следования импульсов на выходе микросхемы должен быть 26,3 мкс (проверьте по осциллографу). Для штатного коэффициента заполнения 0.48 это означает длительность импульса 26,3 х 0.48 =12,6 мкс. Вывод: длительность в норме (не знаю, какие у вас номиналы). Чтобы поднять амплитуду, надо в первую очередь убедиться, что осциллограф не врёт. Собрав простейший тестовый генератор импульсов на частоту примерно 30 кГц, на микросхемах К561ЛА7, ЛН2, ЛА9.... импортных аналогах или на 555-таймере. Далее посмотреть сначала без стабилитрона (и без транзисторов, естественно, установив вместо них на выход драйверов конденсаторы 10-15 нФ), а затем со стабилитроном. Далее по обстоятельствам: питание ТГР-осцилла на стоке 540-выход ТГР без драйвера-выход драйвера... и найти место глюка. И ещё: амплитуда импульсов на стоке 540-го при подключенных драйверах должна быть выше напряжения питания каскада с ТГР, теоретически почти в 2 раза, но на практике чуть ниже. Если это не так - то проблемы с 540-м (проверить импульсы на выходе микросхемы, на затворе, затворный резюк...) намотка и фазировка ТГР, размагничивающий диод 5819 и т.д. Конечно предполагается, что со служебным питанием 14 В проблем нет, держит нагрузку, везде где надо стоят развязывающие кондёры, правильно выполнена разводка минуса управы... Сообщение отредактировал Basill - 14.4.2009, 10:38 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
и ещё меня частота 38кгц это не много для 50u, ИМХО много или как повезёт. на 35кГц на 120А взорвался. Чичас гоняю 50W на тех же 35кГц. Пол для уже аппарат у сварного, пока не жаловался.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Дроссель нужон нормальный 50-80 мкг и сухие електроды. А когда слепите управу на 3525, этот вопрос отпадёт сам. Можно ещё поиграться, как советовал електровоз, компенсацией пилы, но я его не пробовал, потому нечего по этому поводу не скажу. golub блогодарствую! Дроссель в порядке 100мкг (не насыщается)а вот по управе да что то с ней надо ковырять я хотел собрать по вашим мотивам управу да вот только 3525 у нас нет а не подскажите где про компенсацию пилы можно глянуть а то чет я упустил это? С уважением |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 6:53 |
