Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 13.4.2009 Из: Беларусь, Гомель Пользователь №: 14154 ![]() |
По тестеру на стабилитроне 6в т.е. 6*1.9=11,4 в это норма? когда выпаиваю стабилитроны та же картина
на упр ноге 540 - вот такая пика есть --------------- - - - - 6в - - ----- -------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
По тестеру на стабилитроне 6в т.е. 6*1.9=11,4 в это норма? когда выпаиваю стабилитроны та же картина на упр ноге 540 - вот такая пика есть --------------- - - - - 6в - - ----- -------- 13вольт выход драйвера(стабилитрон13вольт без него около 16вольт) под нагрузкой 12,5 на затворе но эт по осцилу |
Гость_lesso_* |
Может кто дроссель на 90 кил катушкой без сердечника делал подскажите сколько витков вышло и конструкцию чтоб нормально варил неохота делать на железе чересчур тяжолый выходит.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Люди ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! Чем паять панельки из- под микросхем? Ну очень хреново паяются. Думаю основные ошибки только из-за непропаяных ножек! Какими флюсами ( нейтральными) можно паять? Неохота баз них- если что трудно будет заменить.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Люди ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! Чем паять панельки из- под микросхем? Ну очень хреново паяются. Думаю основные ошибки только из-за непропаяных ножек! Какими флюсами ( нейтральными) можно паять? Неохота баз них- если что трудно будет заменить. Коля такие панельки купил поди плоские контакты жолто серые(вот я как-то с ними намучался) ежели круглые хромовыу то все ок паяится впаивай бес панеляк ежели фирмовых нет а вчем проблема выпаивать с отсосом 5 сек выпаять Сообщение отредактировал RUN1 - 14.4.2009, 15:12 |
Вот решил я провода поменять все на комповские. Они потолще ( реже ломаются) и изоляция что надо. И тут проблемка возникла. Вообщем не открывается реле на 12 вольт. Померил- 5 вольт вместо 12. Пошёл по цепочке: На третей ноге 10 вольт. Потом через светодиод ( зелёный) 8 вольт, потом через резюк 390 Ом уже стало 0,9 вольт. Вот эти 900 милливольт идут на базу кт503. Это нормально, или больше надо? Если это ненормально, то резюком 390 ом могу подкорректировать ( до какого значения?). Если не нормально, то незнаю что делать. Поменял кт 503 на новый. Та же лажа.
с отсосом 5 сек выпаять Всё равно долше, чем просто вытащил и всё. Паяльным феном давно пробовал- не понравилось, плата желтела. К примеру, F2000 (нейтральный гелеобразный флюс в белой баночке, не высыхает со временем, не требует смывания после пайки...). Такое ощущение что эти ножки железные ( чермет ![]() Ну выложите модель соточки пожалуйста (для свечки) !!! На мастерсити не нашёл. Ну очень полезная программа! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, счас эти и другие флюсы есть у каждого торгаша, продающего паяльники, припой и канифоль. Ты просто не обращал на них внимания.
Все металлы, нужные мне в работе, F2000 лудил нормально. За исключением нихрома. Сообщение отредактировал кабельщик - 14.4.2009, 15:58 |
Ты просто не обращал на них внимания. За исключением нихрома. В этом вы не правы! Все эти флюсы я разглядываю обычно часами.... Также мне очень нравится лазать глазами по полочкам магазинов. Даже сейчас могу сказать на память что где лежит! Флюсы лежать справа от продавца на второй или третей полке ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Коля, пройдись по ним надфилем аккуратно. Потом можешь таблеткой аспирина залудить если обычной жидкой канифолью не получится. Я обхлжусь жидкой канифолью. Похоже у тебя те же панельки что и у меня, Блескучие, плоские и ломкие с заусенками на кромках. товарищь подарил энное колл-во. Видимо по той же причине что не мног нормально залудить.
Сообщение отредактировал Gooddi - 14.4.2009, 18:14 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Цитата акое ощущение что эти ножки железные ( чермет ) И вообще ничем не спаяешь. Попробую спросить ваш флюс, но думаю, что его я врятли найду. Ну выложите модель соточки пожалуйста (для свечки) !!! На мастерсити не нашёл. Ну очень полезная программа! Неужели ты со своим электронным низкочастотным прошлым не научился паять, ежель такие глупости спрашиваешь и форум засираешь пустяками, панельки после нескольких перетягиваний могут неконтакт допустить. Ну нафига они тебе вооще нужны, когда в схеме 3 дешевых 8-ми ногих копеечных корпуса. И на кой хер тебе свечки, ежели не умеешь пользоваться ( и нескоро научишся), да еще девайс свой никак не доделаешь ( падает рейтинг твой у народа) и доделаешь-ли вообще. Есть прога-называется в простонародье "КАТЯ", ВОТ-ТЕБЕ ОНА И НУЖНА, с ее помощью сваяешь сварочник |
На Колю батон не крошить! Ему осталось только полтинники впаять .
'yjriy' панельки . Ну нафига они вооще нужны, [/quote] На все 100 согласен с тобой в таких вещях как сварочнег их там не должно быть,все под пайку! 'Gooddi' Значит заработала твоя сотка? Сварной доволен? Фотосы выложи Сообщение отредактировал RUS5610 - 14.4.2009, 20:36 -------------------- Греется-значит работает!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
оминалы). Чтобы поднять амплитуду, надо в первую очередь убедиться, что осциллограф не врёт. И намотка и фазировка ТГР, размагничивающий диод 5819 и т.д. В порядочных осциллографах есть калибратор для проверки по обоим осям , еще можно проверить открытым входом на постоянке сравнивания показания с тестером . Забыли сказать о магнитопроводе ТГР -феррит , зазор . |
Цитата На Колю батон не крошить! Ему осталось только полтинники впаять . Да я не крошу Просто этот парень шарится во всех темах и форумах ( а паять-то когда?) и уже там раздает советы как заядлый старый профи-пенсионер-радиоаматор. А в своей ветке и теме даже фото монтажа не желает на помощь-обсуждение вывалить, а это факт немаловажный при конструктиве данного изделия, хотя весь народ ему активно помогает и от этой инфры уже можно ракетные гироскопы ему собирать научиться. Вот и возникает подозрение, что оно ему и нафиг не нужно, только пообщаться- вот и весь прикол. Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2009, 22:19 |
мужыки запустил сварочник вродь всё ок 740-ые выдержали ампер до 50-ти ручка была примерно на 20 % потом разлетелись.
впоял полтиники с латера так пока не слез боюсь, напруга на 220 ток на 30% варит но дуга непонятно ся ведёт прыгает и крутится вокруг электрода, электрод 4-ка короче не варит а ляпает. Мои параметры: -напряжение питания 13,8 вольт под нагрузкой(неясность в блоке тож имеется на хх остилом ставлю, чувствительность выставляю 1в/дел имеются помехи вроде лежащей ёлочки). -согласущий транс 1я и 4я обмотки по 35 витков 2я 3я пришлось делать по 42 напугу на стабилитронах другими путями поднять неудалось -Частота 29,4 кгц незнаю мож поднять -Амплитуда на драйврах 13 вольт без стабилитронов 16в. -Напряжение на выходе почему то 54 в мож ииза частоты заниженной Ещё проблема есть такого рода периодически на плате что то шумит, а на остиле это отражается чуть сдвоенным импульсом вродь как тень смещённая. А как можно померить на выходе ток Сообщение отредактировал Syryus - 14.4.2009, 22:37 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
Подскажите по ТГР намотал на ее19 по 27 витков зазор касовый чек, частота 27,5 кгц так он мне такие песни начал петь и разогреватся .... что душа в пятки полезла ((( ... у меня такое подозрение что витков мало для этого ферита ... ферит нонейм из комповского бп. Кто что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал lds84 - 14.4.2009, 22:34 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
мужыки запустил сварочник вродь всё ок 740-ые выдержали ампер до 50-ти ручка была примерно на 20 % потом разлетелись. впоял полтиники с латера так пока не слез боюсь, Извините, а что у вас за ЛАТР ? Киловата 3, что вы через него варить пробуете? Я так понял и прошлый раз полтийники через него бахнули? Вообчето латр вам нужен только для настройки проверки БП и калк. Лысого. А если он хилый то вообще не предсказуемо как бахнет и что раньше латр или еще что. Подскажите по ТГР намотал на ее19 по 27 витков зазор касовый чек, частота 27,5 кгц так он мне такие песни начал петь и разогреватся .... что душа в пятки полезла ((( ... у меня такое подозрение что витков мало для этого ферита ... ферит нонейм из комповского бп. Кто что думает по этому поводу? Мало витков. |
А что из-за латра могут тож вылететь. у мя латр на 2 к/в
'Gooddi' Значит заработала твоя сотка? Сварной доволен? Фотосы выложи Привет Руслан. Сваронй вчера весь день издевался, по перегреву ни разу не отработал. К вечеру и я попробовал, как результат нахватался чуток ![]() Кстати если кто не знает то от ожогов глаз и не только их хорошо помогает хозяйственное мыло. Мылим глаза что бы зачипало как положенно и смываем. Пара процедур и ночью спим спокойно ![]() Подскажите по ТГР намотал на ее19 по 27 витков зазор касовый чек, частота 27,5 кгц так он мне такие песни начал петь и разогреватся .... что душа в пятки полезла ((( ... у меня такое подозрение что витков мало для этого ферита ... ферит нонейм из комповского бп. Кто что думает по этому поводу? Витков явно мало, транзистор с диодом ещё не ушли в мир иной ? А при вращении задатчика частота не меняется ? Если увеличить зазор или отключить размагничивающий диод то песни прекратятся. Совсем недавно боролся с этим. Но всё же перемотал ТГР на кольце и управа заработала нормально. А почему частота такая низкая, при отключенном ТГР тоже низкая? -согласущий транс 1я и 4я обмотки по 35 витков 2я 3я пришлось делать по 42 напугу на стабилитронах другими путями поднять неудалось -А если без драйверов, только с нагрузочными резисторами напряжение тоже низкое ? (при 35 витках на всех обмотках)-Напряжение на выходе почему то 54 в мож ииза частоты заниженной Ещё проблема есть такого рода периодически на плате что то шумит, а на остиле это отражается чуть сдвоенным импульсом вродь как тень смещённая. А как можно померить на выходе ток -Напряжение на выходе тестером мерил или осциллографом ? Тестер тебе так и покажет ито если он стрелочный а не китаец. -Шуметь там может тока ТГР, попробуй экранировать. -Про измерение тока на ближайших страницах всё описано. Нужно только почитать. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 17:34 |
