бах........ форум от корки до корки читал весь..............если нет плавного загиба в конце импульса эм-кол нижнего ключа в чем проблема? Даже в первых текстах по настройке бармалейника (например, лежащий здесь файл pupkin.pdf) чётко сказано, что "загиб" должен быть, ибо без него может бахнуть. Загиб означает полное размагничивание транса в паузе. Другими словами, если загиба нет, то транс не полностью размагничивается в паузе, и тогда под нагрузкой через несколько периодов схема полностью выходит из штатного режима. Первым делом проверить правильность монтажа силы и целостность всех компонентов. Проверить транс на насыщение калькулятором лысого (заодно и ток намагничивания будет виден, можно оценить индуктивность первички и т.д.). Далее принять решение - либо уменьшать Кзап на холостом ходу, либо переделывать транс (намотка, зазор) либо... спросить ещё раз, с учетом результатов предварительных испытаний... лучше с картинками осциллограмм. Цитата А можно в качестве дежурки поставить железный транс 4 диода ну конденсаторов и кренку, а вентилятор есть на 220 есть вн-2, и какой ток нужен для питания управления Можно, в принципе. Но тогда нужно обеспечить нормальный режим кренки при просадке сетевого при сварке, ну, скажем, до 160 Вольт. Это означает повышение входного напряжения на кренку (чтоб был запас), отсюда ещё один радиатор-печка в аппарате. Ток, потребляемый схемой управления, без вентиляторов, реле зарядки и дополнительных примочек, не более 0,35 А (у меня, во всяком случае).
Сообщение отредактировал Basill - 16.4.2009, 13:18 |
если загиба нет, то транс не полностью размагничивается в паузе, и тогда под нагрузкой через несколько периодов схема полностью выходит из штатного режима. Я думаю, стоит заметить, что в такой ситуации происшествие по идее случается НЕ ПОД НАГРУЗКОЙ, а в момент возврата с нагрузки на ХХ (т.е. при обрыве дуги). |
Кабельщик, согласен, я оговорился.
Не хотел сильно вдаваться в теорию, чтоб не перегружать ответ. Важно имхо сказать коллеге, "что делать и куда бежать" ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14187 ![]() |
а дежурка в авторском варианте без проблем работает
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
а дежурка в авторском варианте без проблем работает Замечательно работает.Ушол с работы и забыл померить размеры ящико от мегомметра. Может у кого есть под рукой такой древний мегер с ручкой. Подскажите плизз внутренние размеры ящика. А то рисовать сел, до завтра не дотерплю ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Замечательно работает. Ушол с работы и забыл померить размеры ящико от мегомметра. Может у кого есть под рукой такой древний мегер с ручкой. Подскажите плизз внутренние размеры ящика. А то рисовать сел, до завтра не дотерплю ![]() ширина где-то 10 длина где-то 15 высота- где-то 10. гучка где-то 5 см ![]() только это на память. Сообщение отредактировал Коля - 16.4.2009, 15:27 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, нафига мне твоё гдето, я плату развожу, а не на пекник собираюсь. Я даже точно размеры самого мегомметра нашол, но мне нужны размеры ящика. А у тебя знать то карманный мегер с такими размерами.
![]() З.Ы. Затертая статья кому интересно : Схемотехнические способы борьбы с защелкиванием в каскадах с IGBT транзисторами Сообщение отредактировал Gooddi - 16.4.2009, 15:50 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi, длина 203мм, ширина 138мм, высота 164мм (с верхней крышкой). Это внутренние габариты.
Сам мегометр - длина 198мм, ширина 130мм, высота 145мм (с ножками и зажимами). Сообщение отредактировал кабельщик - 16.4.2009, 16:03 |
кабельщик, Ай спасибочки, то что доктор прописал. Примного благодарен.
gooddi скажи пожалуйста на чем у тебя намотан транс дежурки в схеме написано ш7х7 а у меня есть 5х5 вентиляторы запитовать от него не буду можно на нем намотать транс из бп компа из дежурки и думаю надо наверное увеличить кол-во витков.Пойдет мне такой транс,спасибо
И еще вопросик что применяли в качестве датчика температуры д9? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
gooddi скажи пожалуйста на чем у тебя намотан транс дежурки в схеме написано ш7х7 а у меня есть 5х5 вентиляторы запитовать от него не буду можно на нем намотать транс из бп компа из дежурки и думаю надо наверное увеличить кол-во витков.Пойдет мне такой транс,спасибо трансик от дежурки компа EE19N (распиновка-витки) на всех трансиках дежурок с БП ПК количество витков +/- 10% Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 16.4.2009, 18:44 |
не понял это распиновка зачем
не понял это распиновка зачем Бери эту плату,транс от комповского АТшника EI28.Всё работает проверено,мощу хорошую отдает до 2а(то что я пробывал,выше не лез).Если сам витки не посчитаеш,выложу. -------------------- На абордаж!
санек у меня почему то не открывается я выбросил платы откуда выковырнул
я выбросил платы откуда выковырнул Наверное тебе старые платы не нужны, откуда ты выковырял транс. Вот тебе Санёк и даёт новые платы для твоего транса от АТХ. ( Я правильно всё понял? Выходит умнею ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_Илья_*_* |
Спс за ответ, просто опыта сборки аппаратов такого типа не было))) по калькулятору лысого на резисторе 1ом 5вт осциллограммы в виде пилы (равнобедренный треугольник)-так и должно быть? все возможные причины неисправности озвученые Bazillем проверю и конечно с осцилами конечно же выложу завтра) и еще один вопрос начинающего Кзап-коэффициент заполнения? и чего? о нем говорится на форуме много, но смысл понять не могу.
че то я не догоняю плата блока питания инвертора не открывает у меня почему то этот файл.И еще сколько витков надо я знаю только что он 5х5
Спс за ответ, просто опыта сборки аппаратов такого типа не было))) по калькулятору лысого на резисторе 1ом 5вт осциллограммы в виде пилы (равнобедренный треугольник)-так и должно быть? все возможные причины неисправности озвученые Bazillем проверю и конечно с осцилами конечно же выложу завтра) и еще один вопрос начинающего Кзап-коэффициент заполнения? и чего? о нем говорится на форуме много, но смысл понять не могу. Соотношение импульса и паузы. 0,48- самое максимальное ( мне так сказали ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
gooddi скажи пожалуйста на чем у тебя намотан транс дежурки в схеме написано ш7х7 а у меня есть 5х5 вентиляторы запитовать от него не буду можно на нем намотать транс из бп компа из дежурки и думаю надо наверное увеличить кол-во витков.Пойдет мне такой транс,спасибо И еще вопросик что применяли в качестве датчика температуры д9? В качестве датчика температуры Д9 применен Д9 , диоды такие были при советской власти . |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 ![]() |
Подскажите выставил частоту на уцешке 27,5 при впаивании тгр частота упала до 25,9 это нормально или гдето бок ? импульсы красивые.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 5:44 |
