Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 13383 ![]() |
Нет там плат от ГУДДИ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.2.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 8222 ![]() |
Привет всем сваркостроителям! Вопросы:
1. Первичка силового в резонанснике по схеме Клима намотана 12 витков проводом ф2,8 мм( 6 мм^2), а резонансный дроссель (1 комплект Е65/N87) проводом РКГМ (он термостойкий в двойной изоляции) - сечение 4 мм^2 ,хотел первичку транса им и мотать - не мог впихнуть,транс 2 комплекта Е65/N87. Разница в сечениях не помешает ? Вторичка - шинка 3х5 мм - 2 по 2 витка. Вторичика не маловато сечение? 2. Паралельно собираю бармалейника . Транс - 12 половинок строчников 3УСЦТ. Четыре половинки были разбитыми , склеил . Зазоров - тьма . Дроссель на Ш 16х20 3 комплекта 6 виков ленты(больше не нашел) 34-ширина ленты , 0.3-толщина. Транзисторы - IRG4PC50W. По максимумам частоты и тока где остановиться. Собирал прибор из Радио , но так и не получилось загнать сердечники в насыщение, аж микруха взорвалась! Сколько витков, каким сечением мотать транс на 140 А. Тройки Электрода хватит. 3. Для лазерно-утюжной технологии какой прогой кто пользуется? И для разводки ,и для печати потом в зеркальном отображении одних только дорожек ? Я пользовался лайоутом , но нужно перевести в pdf , т.к. придется печатать на чужих принтерах с компом - своего лазерника нетю. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
AleksZp,
если ты принел соопшчение в личку, даи мне знать (не хакер по копютерм) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
AleksZp, если ты принел соопшчение в личку, даи мне знать (не хакер по копютерм) Принял, все пришло, ответил ![]() Привет всем сваркостроителям! Вопросы: 1. Первичка силового в резонанснике по схеме Клима намотана 12 витков проводом ф2,8 мм( 6 мм^2), а резонансный дроссель (1 комплект Е65/N87) проводом РКГМ (он термостойкий в двойной изоляции) - сечение 4 мм^2 ,хотел первичку транса им и мотать - не мог впихнуть,транс 2 комплекта Е65/N87. Разница в сечениях не помешает ? Вторичка - шинка 3х5 мм - 2 по 2 витка. Вторичика не маловато сечение? 3. Для лазерно-утюжной технологии какой прогой кто пользуется? И для разводки ,и для печати потом в зеркальном отображении одних только дорожек ? Я пользовался лайоутом , но нужно перевести в pdf , т.к. придется печатать на чужих принтерах с компом - своего лазерника нетю. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ! 1 По книге провод для первички 1,8-2,0 мм, число витков 20-18, вторичка 16 кв. мм тут ребята писали что и шикной мотали и лтцем. и проводом, главное сечение чтобы набралось, число витков вторички 3+3 пока вроде у всех, кто то пробовал 2,5+2,5 но результатов не знаю. 3 Лайоут занимает мало места, очень мало, я его на флешке и ношу вместе с схемами плат с нее и распеатываю, он же не требует инсталяции, печатаю на работе в нескольких местах, и не перевожу в другие форматы. -------------------- Украина, Запорожье
Нет там плат от ГУДДИ Сссылка давняя, но не думал что они удулили. Прошу прощеия! Вот: управление http://sderni.ru/29986 низ драйверов http://sderni.ru/29987 верх драйверов http://sderni.ru/29988 В этот раз уже сам загрузил, так что ссылки свежащие ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
А есть ли альтернатива мостам (при таких же габаритах) KBC5010 а то мрут чтото хотя и не перегреваются сильно то но что то уже в трех апаратцах померли?
Или левая партия? |
'Коля' А что за формат файла? не могу нечем открыть.
'Коля' А что за формат файла? не могу нечем открыть. Ну уж от тебя не ожидал ![]() ![]() А есть ли альтернатива мостам (при таких же габаритах) KBC5010 а то мрут чтото хотя и не перегреваются сильно то но что то уже в трех апаратцах померли? Или левая партия? Тоже уже говорено,переговорено.Ставь по два(я фотки на бармалейной ветке выкладывал)и будет тебе счастье. -------------------- На абордаж!
Привет всем, сегодня закончл апарата, думал настроить после празников, но терпение не хвотило, сначяла настраевол от 36В все было нормально нечего не грелось, подал 220В резонанс поимал в раионе 29-30 КГц (первичеа силогого транса 18вит, ферит 28*20 и дросели 12вит два конплекта 16*20) немагнитныи зазор в дроселе три слоя малярново скочя на каждом керне, при это ток на баласте 0,2ОМа 75А.
У меня вопрс такои, для подема тока сколько слоиов скочя будет придел, мне понятно чем менше зазор тем лутше, попытался собрать прибор из радио чето не вышло, ЗА РАНИЕ СПОСИБО. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Ewgeniy_RZ6LYE
Мосты одобряем, сам сейчас поголовно начинаю переходить на ИКСУСы, толково делают и цены приятно радуют. ROMAN 3 Нет такого понятия - какой зазор лучше. Есть понятие достаточности! Зазор должен быть оптимален. С одной стороны стоит сварочный ток, с другой стороны ток КЗ, по середине резонансная частота на максимальном сварочном токе. Их баланс = надежность. Чем меньше зазор - тем меньше сварочный ток, чем больше зазор - теб больше сварочный ток и след. частота резонанса, но вместе со сварочным током и величиной зазора растет ток КЗ, и чем выше ток КЗ - тем меньше жить транзисторам. Подыми зазор до 0.6-0.8 мм на каждом керне. Посмотри ток на балласте и ток КЗ, поиграй туда-сюда, если мало - можно добавить зазора. НО при этом необходимо смотреть что делается с сетевым напряжением. Возможна ситуация (а скорее всего так и будет) что сетевое просядет при 150А до 190 вольт и ты начнеш добавлять зазор чтоб выйти на 180, на 180А не выйдеш, остановишся, подумав что и так хватит, а при переносе на нормальную сеть сдохнут ключи. Вот так вот ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
KLIM,
как можно победить ток КЗ?, у меня возникло такая идеиа (может я ошибаюси) к примеру- резонансная чкстота поимали в раионе 33 КЦа сварочныи ток на баласте 180А, при таких параметры опустить рез. честота до 30-31 КЦа мы потеряем там 20-30 А (но и 150А для домашних условя в полне хвотает) ну и ток КЗ будет меншэ (чем больше нагружаеш сварочник, блиско к КЗ тем больше растет рез. честота). |
народ пользует DSP45-16AR от IXSYS Вот за это спаибо огромное. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
собираюсь заказать деталюшки разные подкажите по поводу ключей какие можно заказать уневерсальные чтоб и в косой и в резонансник да желательно с запасом не большим (так как при колве 10 шт и больше цена ку них прилично падает)
Хочу перейти на оптику помоему вот эта оптимальная цена качество моша PS9552L1-AX На примете IRGP4063DPBF Вот только сколько они тянут по частоте в режиме жесткого переключения не понятно или IRGP50B60PD1 Есть лю еше какиенибудь в пределах100-200руб за штуку? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
собираюсь заказать деталюшки разные Есть лю еше какиенибудь в пределах100-200руб за штуку? Мне в резонанснике на 40 кГц очень понравились IRG4PC60U. Двухкристальный прибор на общей подложке. По датащиту мощность рассеивания под 500 Вт, вполне приемлемые коммутационные потери. В паре с внешним обратным диодом на общем радиаторе что надо для могучего сварочника. Самые дешевые находил на http://www.icled.ru |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Привет всем! С наступающей пасхой!!!
Нужна помощь- (задача) как и из чего "сострепать" амперметр для настройки "негуляйника".(прибор на 300 Ампер) ??? СПС!!! |
Привет всем! С наступающей пасхой!!! Нужна помощь- (задача) как и из чего "сострепать" амперметр для настройки "негуляйника".(прибор на 300 Ампер) ??? СПС!!! Самое простое и доступное стандартный шунт на 300А и стандартная головка М4200- М42100 - М42102 на 75 мВ. Надписи на шкале можно брать и на 3А и на 30А и на 300А. В 3А голове скорее всего внутри будет шунт. Легко вынимается. Вот амперметр в корпусе от 4 автоматов. Лобзиком врезается прибор, а шунт врезан между половинками корпуса... Можно вверху можно внизу. Места там навалом еще цифровой вольтметр войдет на ПВ2... Шкалу можно нарисовать этой программкой. Очень удобная для лицевых панелей. Сообщение отредактировал Dedan - 18.4.2009, 23:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
собираюсь заказать деталюшки разные подкажите по поводу ключей какие можно заказать уневерсальные чтоб и в косой и в резонансник да желательно с запасом не большим (так как при колве 10 шт и больше цена ку них прилично падает) Хочу перейти на оптику помоему вот эта оптимальная цена качество моша PS9552L1-AX На примете IRGP4063DPBF Вот только сколько они тянут по частоте в режиме жесткого переключения не понятно или IRGP50B60PD1 Есть лю еше какиенибудь в пределах100-200руб за штуку? Есть здесь:http://www.prom-electro.ru это ООО Промснабэлектро г. Миасс,где даже розничные цены дешевле оптовых большинства фирм. Работает со всеми регионами.Например:IXYS IXGH24N60B по 19,05руб.,а IRG4PC60UPBF -181,45руб. Очень удобный поисковик компонентов:http://www.chipfind.ru где будут предложены пару страниц разных фирм с указанными ценами за компонент. Найдите где дешевле чем в Миассе. С уважением и с ПАСХОЙ! ps:дешевле заказать не по первому адресу, а там же,но войти (и положить товар в корзину) через chipfind. Сообщение отредактировал iban2 - 18.4.2009, 23:04 |
На барахолке нашёл 4 шунта на 75А (вроде для головки 75мВ) но вот интересно узнать 4 запаралеленных шунта это 300А? -если да то как откалибровать? (нужен эталон)
Нужна помошчи-начел настроику и сталкнулся с прблемои, апарат уперается на 70-75А как не крути ток болише не растет, начял настраевать с минимальныи зазором в дроселе три слоя малярного скотчя на баковых кернах, ток был 70А и увеличял зазор в дроселе до 8 малярных скотчя резултет тотже 70А, просатка напрежение из 228В падоет до 220В, на електролитах напруга 328В просатка до 275В, ЗГ на TL 494, безтоковая пауза 2 мкс, (первичеа силогого транса 18вит, ферит 28*20 и дросели 12вит два конплекта 16*20) СПС
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 13:56 |
