22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
electrovoz
сообщение 19.4.2009, 1:05
Сообщение #61
Пользователь №: 13829
Наконец не глючит. Прицепил к фильтру противофазных помех 2 Y-конденсатора 4700 пФ/2кВ, как для фильтра БУ, и соединил их среднюю точку с корпусом аппарата, как и такие же конденсаторы БУ. Итого: 2 порошковых желтых, 1 порошковое зеленое и 1 ферритовое кольца, 3 МКР X-конденсатора, 4 Y-конденсатора, 1 конденсатор 0,022мкФ/630В.
Оказалось что резистор между выходом и массой неплохо греется, вероятно из-за межвитковых емкостей транса БП БУ и выходного. Потому там уже стоит 47 Ом/ 2W.
Варил вчера много. Субъективно треск имеет более высокую частоту и сохраняется при больших напряжениях, чем на первом аппарате. А также вполне нормально варит проволокой 1мм, правда там 3300 мкФ входная емкость.
Сообщение отредактировал electrovoz - 21.4.2009, 14:36
Alex72
сообщение 19.4.2009, 9:46
Сообщение #62
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
А "фото шва в студию" будет? Если не сложно... А то "вполне нормально" - это очень субъективно
fotik
сообщение 19.4.2009, 12:41
Сообщение #63
Из: Украина
Пользователь №: 14153
ув.electrovoz
можнали в вашей схеме использовать силовой трансформатор из 3х вместе сложеных сердечьников от твс 2000мнс
Гость_добрый зайчег_*
сообщение 19.4.2009, 13:22
Сообщение #64
Особенно напрягает когда выложишь свой кусочек, а через 2-3 месяца видишь его в железе у другой фирмы.
да, надо поосторожней, чтобы какой-нить хитрый чукча не спи...ил подрисованные Климом баяны к бармалейнику или мега-управу на 494, взятую наверняка тоже из инета к негуляйнику icon_smile.gif
electrovoz
сообщение 19.4.2009, 19:24
Сообщение #65
Вполне нормально, есть с чем сравнить, не буду убеждать. Самое главное, что принцип регулирования проверен, субъективно звук жестче, частота треска выше, чем у других девайсов, в том числе и моего первого, а брызг меньше, сопло практически не засирается. Нет фоток пока.
Сообщение отредактировал electrovoz - 19.4.2009, 23:03
golub
сообщение 19.4.2009, 19:34
Сообщение #66
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не в засирании дело. Дело в отношении.
electrovoz
сообщение 19.4.2009, 22:55
Сообщение #67
golub, я высоко ценю ваш практический опыт. Своим по мере получения тоже стараюсь делиться. Пока аппарат полусобран, варилось для проверки правильности применения параметрического регулирования напряжения применительно к ПА. Результат меня очень порадовал, что и хотел сказать. Прав был чукча во всем, когда описывал, как быстро источник напряжения должен переходить в источник тока и наоборот, я это проверил и убедился. А пока ощущения в основном субъективные, из объективных разве изменение напряжения 0,5 В при изменении тока от 90 до 180 А. Нафоткаю швов - выложу сразу.
P.S. Как там ваш ПА?
Сообщение отредактировал electrovoz - 19.4.2009, 23:08
САНЕК
сообщение 20.4.2009, 7:59
Сообщение #68
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
electrovoz ПОЗДРАВЛЯЮ с победой и первой схемой на поцыке в свободном доступе.Начну собирать не раньше 29го,т.к. приедет МАХ913.Заодно будет возможность сравнения двух разных,даже по принципу контроля,схем на проциках.
electrovoz можно ли применить МАХ931?Он распространён,его легче приобрести.
Сообщение отредактировал САНЕК - 20.4.2009, 8:15
На абордаж!
golub
сообщение 20.4.2009, 11:27
Сообщение #69
Из: Харьков, пески
Цитата(electrovoz @ 15.4.2009, 12:11) *
Я в Петровиче разочаровался.
Аппарата еще нет, а плата уже продается. Кстати та схема нормально работать не будет, но теперь не скажу почему,
А я об чём говаривал. Челу сначала надо научиься аркфорс от антистика отличать. Но жажда наживы небось оказалась сильней тяги к познаниям, бывает. Только нехер гомнистость кризой прикрывать.
Вставлю свой пятак в дело упсостроения.
Когда кончились упсы, перешли к перекрою системных корпусов, и железок от БП.
И параллельно обратились к местным слесарям- асинизаторам.
По ПА отпишу в соотв. ветке.
Сообщение отредактировал golub - 20.4.2009, 11:45
Коля
сообщение 20.4.2009, 12:40
Сообщение #70
Пользователь №: 12149
КРАСОТАААААААА!!!!!!
Genadiy
сообщение 20.4.2009, 12:51
Сообщение #71
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
electrovoz!Тоже поздравляю!По ходу вопрос,ТГР так и остался или все же оптика?Чего-то меня больше к оптике склоняет.Намного проще получится.
Это о R58 по схеме, который там 220х0.25W?
electrovoz
сообщение 20.4.2009, 14:18
Сообщение #72
Да, резистор тот. Он благополучно потемнел с таким номиналом. ТГР остался, ибо при взрыве оптика может спалить все, включая проц и БП. А может и не спалить. А ТГР точно не спалит.
http://rapidshare.de/files/46820858/2_shemy.zip.html
Чтобы внести ясность со схемами. Та, которая в папке Real - это уже сделанный и настроенный девайс. Из недостатков - отсуствие прямого контроля вых. напряжения. ТИГ-лифт там упрощенный, но вполне рабочий, меня вполне устроил. Надо чиркнуть при нажатой кнопке, тогда дуга загорается легко. Та, которая новая - имеет и нормальную заварку кратера, и индикацию режимов работы светодиодами, и намного более точную калибровку вых. напряжения по двух точках, а не по одной. Через 10 сек. бездействия в режиме ММА уменьшает заполнение на 40% для неразогревания транса. Но прошивка тестировалась только в модели в Протеусе, которая в папке New есть и все могут проверить. Ее делаю я и Санек. Выкладываю реальную схему и прошивку старой схемы и схему, прошивку, модель и плату новой схемы. Кому не страшно, лучше делать новую. Эта платформа проще и совершеннее. А начинать с программатора, ибо проц от наводок слетает очень просто, стирать и перешивать пришлось очень много раз, пока фильтров не было и корпус аппарата к ним не был подключен (что чуть не самое важное).
САНЕК
сообщение 20.4.2009, 15:06
Сообщение #73
Из: Воронеж
А в новой схеме ТИГ-лифт как работает?
На абордаж!
electrovoz
сообщение 20.4.2009, 16:17
Сообщение #74
Ном. ток на 0,2 с после касания для разжига, потом мин. ток для поджига и неповреждения электрода до появления на дуге 9 В. После этого опять ном. ток. При случайном касании мгновенный сброс тока до мин. (типа антистик без задержки). Это мне еще самсофт давно советовал. После отпускания кнопки ток сбрасывается со скоростью 200А/с (при уставке 100 А за 0,5с) до мин., после этого выкл. силу и продувка 1,5 с. Сделано так потому, что с большого тока и заварка кратера нужна дольше, а при малых токах особо и сбрасывать ток некуда. Регуляторами времени, токов, скорости обвешивать нет никагого желания, я видел как прекрасно варил моим аппаратом аргоном специалист, а в том аппарате вообще нет заварки кратера. И никаких дырок в конце у него не было (он немножко возвращался назад), так что хоть какая-то заварка кратера просто будет требовать навыков обращения, и это лучше, чем бы ее не было.
витя
сообщение 20.4.2009, 20:33
Сообщение #75
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
electrovoz.
что то в папке nev не увидел прошивки и проект не запускается. првда скажу сразу опыта работы с протеусом нет, стоит 7.45 sp3 от лабцентра поставил 3 дня назад чтобы посмотреть Вашу работу.
Genadiy
сообщение 20.4.2009, 22:30
Сообщение #76
Из: Kiev
Не спалит!Я когда свой мучал по глупости два раза убивал ключи(когда то писал об этом) так вот оптику я не менял.Она благополучно выжила.По шиту у нее между входом и выходом она выдерживает почти четыре киловольта.Поэтому что бы там не было на выходе до входа не дойдет,а даже если предположить не предполагаемое то сгорит 530 ну и БП на 15в питающий УС,до проца не дотянет.У оптики по выходу свои отдельные источники,в крайнем случае им достанется.У меня от БУ до светодиодов оптики концы где-то по 30см наводок ноль.Нет мучений (хотя я сильно на Бармалейнике и не мучился но все же) с подгонкой ТГР и драйверов.Просто пробовал и ТГР и 3120,последние мне больше понравились во всех отношениях.
Еще такой вопрос.Может ноги VCC ,RST и AVCC запитать от отдельной 78L05(100 мА-й,проц жрет вроде порядка 15мА),а для индикации и для питания МАХ оставить тот источник что на схеме?Может как то поможет в плане борьбы с помехами?
САНЕК
сообщение 21.4.2009, 5:11
Сообщение #77
Из: Воронеж
Гена,я буду делать в две платы.Индикацыю с ULN и 7805 отдельно,а остальной мозг отдельно.Индикацыю удобно будет ставить в любое место,на эту плату так же можно вытащить кнопки и крутилки.
electrovoz
Я чё поинтересовался за лифт,многие пользователи ТИГа по нержавейке очень жалуются на осциллятор.А здесь как раз проблемы не будет.
На абордаж!
KLIM
сообщение 21.4.2009, 8:30
Сообщение #78
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Уважаемый зайчег.. если вы останками своего мозКа думаете что я тусуюсь только на этом форуме, только под моим ником и не дай Бог думаете что моя деятельность ограничивается шорами сваркостроения – мне Вас ЖАЛКО, примите мои соболезнования.
А ежели конструктивно что высказать захочется (более понятно скажу – по делу), то милости просим.
electrovoz – Респект и уважуха!!! Все-таки структура проца оказалась невиновной, дело было в наводках.
витя
сообщение 21.4.2009, 10:12
Сообщение #79
Из: Красноярск
Саша! не обращай внимания это негуляев кипит, что ты ему 30 серебрянников не отвалил а много полезного для сборки выложил.
Подскажи лучше как прект електровоза открыть если протеусом пользуешся,у меня он 2 ошибки выдаёт.
Сообщение отредактировал витя - 21.4.2009, 10:16
electrovoz
сообщение 21.4.2009, 10:15
Сообщение #80
Выкладываю. usart.hex в той папке - это прошивка. Там схема собрана, прошивка загружена. Надо только нажать внизу Play.
Варил специалист именно лист нержавейки с присадкой нержавейкой, сказал что все нормально. Приноровился быстро, чиркал при нажатой кнопке и все нормально поджигалось. А ПА режим одинаковый в старой и новой схеме, там нечего оптимизировать.
По поводу помех. Я цеплял прямо на GND проца крокодил осциллографа, и проверял по всем выводам. Больше 100 мВ тычков не было нигде, и они особо не изменялись при подходе к перезагрузке. Индикаторы на плате, по их линиям тоже ничего не лезет. Потому вероятно ловит сам проц, его стоит обернуть закороченной медной ленточкой по широкой стороне и соединить с массой.
Санек, так ты пока собирай все без МАХ913, там есть чего делать. Все будет работать, кроме регулировки напряжения.
Сообщение отредактировал electrovoz - 21.4.2009, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 16:55
