21.4.2009, 14:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
Вопрос к гуру по блокам питания на ТОРах, прикупил RM10 (диам керна 10,7 мм) и RM12
(12,5 мм) без зазоров, сколько витков мотать на том и другом, есть готовые импусники, которые раньше использовал но в данном случае не устраивает ихний конструктив, делаю третий аппарат уже для себя на оптике и PD1, вопрс к знающим как лучше запитать оптику - DC\DC или от ТОРки. ![]() ![]() ![]() ![]() Для тех кто не хочет париться с пересчётом заполнения рекомендую такой приборчик, выдаёт в процентах, частота, ёмкость всё меряет гуд, если бы ещё и L мерял цены ему бы не было (цена в пределах 10 баксов) |
21.4.2009, 14:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Коля, сверли лунку в радиаторе, заполняй пастой и за подлицо в пасту, на уровень с алюминием вставляеш диод, припаянный к платке, платка крепиться к радиатору.
21.4.2009, 16:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Вопрос к гуру по блокам питания на ТОРах, прикупил RM10 (диам керна 10,7 мм) и RM12 (12,5 мм) без зазоров, сколько витков мотать на том и другом, есть готовые импусники, которые раньше использовал но в данном случае не устраивает ихний конструктив, делаю третий аппарат уже для себя на оптике и PD1, вопрс к знающим как лучше запитать оптику - DC\DC или от ТОРки. Посмотри инвертор Лисова,там то что ты ищешь.Как раз на РМ10,на ТОРе и питание для оптики.Только пересчитай обмотки для 18В.Там заниженные данные.Отталкивайся от 12-14В источника,на нем данные правильные. |
21.4.2009, 16:18
Посмотри инвертор Лисова,там то что ты ищешь.Как раз на РМ10,на ТОРе и питание для оптики.Только пересчитай обмотки для 18В.Там заниженные данные.Отталкивайся от 12-14В источника,на нем данные правильные. Спасибо Гена, совсем забыл забыл за эту схему, счас найду посмотрю. (спасибо за разьёмчики) |
21.4.2009, 16:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Платка от Д713. То что получилось у меня. Не так красиво как у Евгения. Практически всея комплектуха БУшная. Транс Е20. На мой взгляд очень удачная разработка Евгения. Достаточно компактная (можно даже ещё поджать).
Может бредовая идея, но планирую вставлять в слот ISA. (не попутал бы кто, втавляется не в компьютер, а в плату с силой
Сообщение отредактировал Gooddi - 21.4.2009, 16:21 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
21.4.2009, 16:30
Для тех кто не хочет париться с пересчётом заполнения рекомендую такой приборчик, выдаёт в процентах, частота, ёмкость всё меряет гуд, если бы ещё и L мерял цены ему бы не было Подтверждаю. Я уже лет 5 пользуюсь вот таким приборчиком (рассказывал о нём здесь неоднократно). Для L собрал простейший генератор-приставку на микросхеме LM311 (K554CA3), о которой тоже рассказывал не раз (см. самую первую схему из здешнего "Файлового архива форумов"). Кзап тоже меряет точно, проверял по кварцованному заводскому частотомеру в режиме измерения как длительности импульсов, так и периода. Во всяком случае, результат получается точнее и намного быстрее, чем по лучевому осциллографу с его отсчетами по клеточкам, правда импульсы должны быть прямоугольными... Сообщение отредактировал Basill - 21.4.2009, 16:44 |
21.4.2009, 17:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Достаточно компактная (можно даже ещё поджать). оперативно.. желтенькие китайские кондеры во времязадающих цепях не есть гуд,подуйте на них феном (можно у жены незаметно взять напрокат) и посмотрите на изменение частоты,будете неприятно удивлены. Сообщение отредактировал Д713 - 21.4.2009, 17:19 |
21.4.2009, 18:04
оперативно.. Про не стабильность ТКЕ у китайцев в курсе, просто под рукой не оказалось нужных наминалов, а включить не терпелось желтенькие китайские кондеры во времязадающих цепях не есть гуд,подуйте на них феном (можно у жены незаметно взять напрокат) и посмотрите на изменение частоты,будете неприятно удивлены. Сообщение отредактировал Gooddi - 21.4.2009, 18:05 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
| Гость_Гость_Илья_*_* |
21.4.2009, 19:15
Мужики увеличил емкость на 4 четвертой ноге UC до 6300пик вместо стандартных 3300 так для проверки, плин при подачи силы через латр появляется неприятный свист, дальше емкость уменьшил до 4000 все равно пищит хотя осцил кажет 37кГц пробовал подгонять резистор как на диаграммах которые были тут выложены(все сопротивления делал согласно емкости на диаграммах) свист все равно есть. Вернул на стандартное? на дровах посчитал каф зап 0.45
но при подачи силы +300 что-то творится странное иль я ошибаюсь? на обоих одинаково. http://s60.radikal.ru/i167/0904/95/68c673689de7.jpg И при подачи силы+300 на ключах скачет ширина импульса. Почему так происходит и на что надо обратить внимание? Должно ли так быть? http://s50.radikal.ru/i130/0904/ca/e37ff85eb6cd.jpg очень прошу помочь! |
21.4.2009, 19:26
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
21.4.2009, 19:28
свист все равно есть. Вернул на стандартное? на дровах посчитал каф зап 0.45. очень прошу помочь! Несколько страниц назад писал видимо о той же песне. Задатчик на минимуме ? с поворотом свист пропадант ?.
Сообщение отредактировал Gooddi - 21.4.2009, 19:34 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
21.4.2009, 19:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
2 Илья
Осцила с затвора? Сообщение отредактировал spesso - 21.4.2009, 19:31 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
21.4.2009, 20:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Несколько страниц назад писал видимо о той же песне. Задатчик на минимуме ? с поворотом свист пропадант ?. Такая же фигня была. Задатчик на минимуме. Осцилла искажена. Чуть-чуть добавляешь - всё нормально и свиста нету. Просто я резюк 1,5 кОма сделал 1,7 кОма ( вроде) и на минимуме теперь нормально всё. Вот и вопрос созрел: было написано, что если меняешь один резюк к задатчику, то другой тоже обязательно надо менять. Так вот что мне ещё надо поменять? Такую инфу в поиске не нашел. Надеюсь на вас ответ. БлОгАдОрю! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
21.4.2009, 20:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
очень прошу помочь! Ты фотки подопытного выложи,проще будет.Такое впечатление,что имеет место срыва генерации на UC. -------------------- На абордаж!
| Гость_Гость_* |
21.4.2009, 20:12
Вот человек оптику поставил. http://www.samopal.su Ага у него только картинки красивые а вот на схеме куча ошибок на плате не меньше так же не верно расчи тан БП. (по глупости поверил повторил до сих пор БП не запускается да еше вот научился скальпелем орудовать печатку исправлять) Так что там только теория да картинки. |
21.4.2009, 20:31
Так что там только теория да картинки. Грешно обижаться на Петровича,он же хочет денег с этого иметь,последователь Негуляева -------------------- На абордаж!
21.4.2009, 21:33
при повороте движка свист не пропадал -это при моих опытах со сменой емкости и сопротивлении, щас вернулся на 3300пик 8.2к шума вообще нет просто осцилы не внушают доверия, чтоб аппарат побывать на сварке. мерял на сток-эмитер, эмитер-колектор! фоты что есть завтра выложу. Почему скачет длительность импульса??? на обоих транзюках.
21.4.2009, 21:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
схему петровича помоему вообще не стОит повторять, ИМХО конечно, но у него часть узлов просто через жопу сделана, можно в два раза проще сделать. если не сильны в электронике и хтите стабильной работы сварочника просто повторяйте классическую, оригинальную схему бармалея и будет вам щастье.
Колян если таки решил мотать эмальпроводом то в качестве изоляции межслойной могу посоветовать очень простой вариант, сам пользуюсь - кулёк из супермаркета, ножницами его по кругу разрезать на длинную ленту "вот и вся любовь и сиськи набок" (С) использовал во флаях на кольце так что изоляционные свойства отменные, а фумленту передавить очень легко. или как вариант ещё можно взять самый тонкий мгтф для вторичек, мне в этом плане повезло, надыбал очень тонкую телефонную витую пару, примерно в два раза тоньше чем обычная от UTP кабеля. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
22.4.2009, 6:30
очень прошу помочь! Илья, вам же советовали проверить фазировку, ведь сважность- наоборот. Время открытого состояния ключей должно быть всегда меньше паузы.
Сообщение отредактировал golub - 22.4.2009, 6:32 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.4.2009, 8:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
А драйвера на оптике кто делал(3120) схемку бы посмотреть ...
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 6:34 |
