Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
21.4.2009, 13:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
electrovoz.
спасибо, сейчас всё видно и протеус пашет только что то насчет реального времени выдает. |
21.4.2009, 17:44
Санек, так ты пока собирай все без МАХ913, там есть чего делать. Все будет работать, кроме регулировки напряжения. На завтрашнюю ночь запланировано рисование платы.Ну а вытравить и набить проблем нет.Лучше просвети-процик можно шить без кварца? -------------------- На абордаж!
22.4.2009, 8:35
САНЕК можно если фусы не трогать и работать он будет на 1 мГц, а как фусы прошьешь он станет.
22.4.2009, 8:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Вить, я по протеусу пока слабовато одупляюсь, а программист уехал... так что пока никак не помогу.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.4.2009, 9:32
Ничего победим.
22.4.2009, 9:46
Если не в курсе,для 7.4SP3 есть руссификатор,сам только узнал и поставил.
22.4.2009, 9:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Санек,Электровоз,подскажите по схеме.Кнопки управления без фиксации?Я правильно понимаю?А кнопка программирования с фиксацией?Тоесть три без фиксации и одна с фиксацией.хочу попробовать развести плату поэтому интересуюсь.
22.4.2009, 9:55
CАНЕК. А где?
22.4.2009, 10:00
Гена,а я чёто и не задумывался пока на счёт кнопок Знаю точно Prog2 это джампер.
витя скидываю здесь,если модер не разе.......т -------------------- На абордаж!
22.4.2009, 10:02
Спасибо.
22.4.2009, 10:08
Спасибо. Незачто! То что сгенерит приложение,засовываем в папку протеуса BIN и говорим заменить.Всё. -------------------- На абордаж!
22.4.2009, 10:15
Уже сделал пашет.
22.4.2009, 10:38
22.4.2009, 10:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Prog1 и Main - это кнопки, Prog2 - это джампер, остальное тумблеры. Это в протеусе можно попробовать.
Сообщение отредактировал electrovoz - 23.4.2009, 13:25 |
22.4.2009, 12:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Так отож!А надо задуматься. ткните уже и меня носом где взять протэус.как поставить и как с ним работать.Может и у меня получится освоить..... http://pro-radio.ru/simulators/7660/ http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11117&a...mp;#entry186540 Сообщение отредактировал spesso - 22.4.2009, 12:24 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
22.4.2009, 16:29
Санек!А почем тебе МАХпривезут?Я сегодня заглянул в Имрад,таки мне зарядили 6 уев.... У меня рука не поднялась .Три раза переспрашивал.Сказали есть еще МАХ913хххх та 6.5 уе. За паршивый компаратор?Придется на шару заказать....только ждать неделю.
22.4.2009, 20:49
Сто пиздесят рупиёв.С начала репу чесал,а потом всё же заказал.Мой корпус ПА со всеми платами сейчас собирается,уже покрашен.Вот чё я и гоню с проверкой,только мозг меняй и пробуй.
electrovoz Да в протеусе видно,как на кнопку щёлкнешь,так осцил всё выдаст.Просто как то не обращал внимания.Лучше просвети в таком вопросе-"Процик сбрасывается в ноль" эт чё прошива с процика слетает? И ещё один,почему на движок подачи подаётся 21.7в?А если использовать 12в подачу,тогда как? Смысл моих экспериментов заключается в следующем:первая схема на процике уже собрана,только там немного другой алгоритм.Так же есть лифт в ТИГе,но есть одна примочка для ПА.Вот это хочу и проверить,вернее сравнить.МАХ мне приедет в корпусе планарном,так что плату мучу под него.Разводку постараюсь сделать максимально плотной(интегрированной)всё возможное будет в СМД.Транзюки кт31..попробую заменить на СМДшные.Ну а там видно будет. -------------------- На абордаж!
22.4.2009, 21:00
Санек!А почем тебе МАХпривезут?Я сегодня заглянул в Имрад,таки мне зарядили 6 уев.... У меня рука не поднялась А что вы так на МАХе зациклились, у AD, Linear, Intersil есть и по дешевле. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
22.4.2009, 21:11
А что вы так на МАХе зациклились, у AD, Linear, Intersil есть и по дешевле. Дык AD8561 стоит тоже 6 баксов,так ее ище и нет в Киеве. Просто как то в голове не укладывается.Индикатор четырех разрядный стоит два бакса,а компаратор 6. 150ЕБУ04 и то дешевле.Я не жлоб,но за державу обидно.
Сообщение отредактировал Genadiy - 22.4.2009, 21:11 |
22.4.2009, 21:18
А что вы так на МАХе зациклились, у AD, Linear, Intersil есть и по дешевле. Без проблем,проверьте данный девайс,и подскажите чё пользовать Я думаю всем понятно,расхождение в 0целых v сыграет свою роль. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 15:02 |
