Создание перехода ВЛ-КЛ
Cosmos
сообщение 22.4.2009, 19:25
Пользователь №: 14278
В дипломном проекте выполняю переход кабельной линии в воздушную. Использую маслонаполненный кабель низкого давления 110 кВ. А что дальше не знаю. Подскажите. Нужно ли производить согласование КЛ и ВЛ, ведь волновые сопротивления разные? Если нужно, тот как? :!:
Cosmos
сообщение 22.4.2009, 23:41
Так может кто-нибудь помочь?? А то спецвопрос горит.
сообщение 23.4.2009, 8:22
Я от 110В весьма далек. Но интересно, волновое сопротивление на 50Гц также актуально как и на ВЧ?
И интересен процесс обучения. Т.е. ничего не рассказали и заствляют диплом лепить?
Cosmos
сообщение 23.4.2009, 16:18
Не. Диплом у меня на другую тему-"Проектирование новой троллейбусной лини", что включает проектирование контактной сети и тяговой подстанции. А спецвопрос у меня связан с ограничением влияния воздушной линии на контактную сеть. Так как ВЛ 110 кВ проходит очень близко к контактной сети. Перенести возможности нет. Вот и приходиться заменять часть кабелем. А такие проекты бывают, нашел небольшое описание, вот ссылка www.addison-engineering.net/index.php?whl=16020000&lg=ru.
AGF
сообщение 23.6.2009, 16:54
Пользователь №: 14856
Необходима установка ОПНов в местах перехода.
mak
сообщение 23.6.2009, 17:31
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Посмотри вот это. Может сгодится. А кабель лучше взять из сшитого полиэтилена, не придется с маслом возиться...
Прикрепленный файл  _____._____________.zip ( 465.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
andrey357
сообщение 24.6.2009, 11:03
Пользователь №: 832
Вообще-то кабельные вставки запрещены на магистральных линиях высокого напряжения.
А вас должно быть с опоры в землю, из земли - в РП... Сооствесвенно и разрядники там. Это по опыту 10кВ
Нам фаза строить и жить помогает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 23:36
