26.4.2009, 0:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата А ТИГ быстрей всего с супериора обдирать буду. самое главное-не упустить плазму,все тиги-маги-прошлый век. |
26.4.2009, 0:32
А что ж поделать, спрос ещё не удовлетворён.
26.4.2009, 0:35
26.4.2009, 2:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Попалась UC 3845 на ней дополнительно написано СКТВ - фирменный знак наверное .Кто-нибудь знает это Российское производство ?Может ее лучше не использовать , отвыкли уже от российских микросхем .
26.4.2009, 6:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
26.4.2009, 8:22
А ТИГ быстрей всего с супериора обдирать буду. Так если делать ТИГ,то полноценный,а не кастрат.Я год назад заморачивал энто изделие,но всё тормознулось.Хотя сейчас прикинул ошибки,буду добивать после ПА.Сэм на мастерах сейчас упирается в этом направлении,у него получится без сомнений.Он ШИМить будет проциком. -------------------- На абордаж!
26.4.2009, 9:07
Гость_Гость_Pavel_*_* |
26.4.2009, 9:33
Через 500 Вт латр запитываю драйвера - напруга не растет сильно садит транс. Включил вместо транса лампочку 100 Вт напряжение плавно поднял латром, лампа плавно загорелась в весь накал , U упр - на ключах внорме 12В и частота 65 кГц., последовательно с лампой включил транс, лампа загорается хорошо, и начал греться нижний снаберный резюк, остальное на ощуп холодное, это нормально или не должна лампа гореть? Транс намотан на 2 кольцах 100*60*15 не ломаные 36 витков, 0.6мм 24 шт.
26.4.2009, 10:20
Так если делать ТИГ,то полноценный,а не кастрат. Что ты называешь "полноценным" ТИГом. Я так понял, это тот что "ШИМится проциком". Три в одном мне нафиг ненадо, а сделать три временных интервала на простой логике не затрудняет особо. Если это сварному вообще надо. а лепить процики, а потом героически бороться с горбато разведенными землями и остальными глюками, это как раз и есть собственноручная кастрация. А если у тебя что-то не пошло с полоборота, это ещё не даёт право промышленные схемы хаять, за их необходимую достаточность.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.4.2009, 10:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
maxx, блин , я забыл сказать. Меня самого пищалка Кз нервировала. Я ее давно выключил. В общем, либо без пищалки, либо увеличить время срабатывания до 3сек. 1сек - мало.
26.4.2009, 10:38
Что ты называешь "полноценным" ТИГом. Я так понял, это тот что "ШИМится проциком". Три в одном мне нафиг ненадо, а сделать три временных интервала на простой логике не затрудняет особо. Если это сварному вообще надо. а лепить процики, а потом героически бороться с горбато разведенными землями и остальными глюками, это как раз и есть собственноручная кастрация. А если у тебя что-то не пошло с полоборота, это ещё не даёт право промышленные схемы хаять, за их необходимую достаточность. Полноценным я называю DC-AC и то что называется AC- ШИМить можно чем угодно.То, что ты называешь простой логикой,она тоже требует нормальной разводки.И без разницы ТТЛ проца,или КПОМ(ТТЛ) простой.И покажи-ка мне,где я хаял промышленные схемы?Я тебя прекрасно понял,то что не идёт по твоей Логике,то обязательно надо обосрать. -------------------- На абордаж!
26.4.2009, 11:00
И покажи-ка мне,где я хаял промышленные схемы?Я тебя прекрасно понял,то что не идёт по твоей Логике,то обязательно надо обосрать. На предыдущий пост свой посмотри, superior 240- если я правильно понял это промышленный MMA/TIG. А по второму, САНЕК вчитайся- "необходимая достаточность". Это уже по моей логике. Ну и третье, DC-AC да ещё полноценный от однофазной сети- этоль не бред? А если уж вставил свой пятак в тему, так хотяб нужно было вникнуть, что вопрос стоял о ТИГе для нержи и чернухи.
Сообщение отредактировал golub - 26.4.2009, 11:12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.4.2009, 11:23
superior 240 он же DC,поэтому и написал полноценный.И если ты заметил то это ИМХО,а не убеждение в твою сторону.
Удачи в построении! -------------------- На абордаж!
26.4.2009, 11:42
И тебе того ж. Как я заметил фантомные боли давненько мучают тебя ..., по поводу аргона по аллюминию.
26.4.2009, 12:01
Через 500 Вт латр запитываю драйвера - напруга не растет сильно садит транс. Включил вместо транса лампочку 100 Вт напряжение плавно поднял латром, лампа плавно загорелась в весь накал , U упр - на ключах внорме 12В и частота 65 кГц., последовательно с лампой включил транс, лампа загорается хорошо, и начал греться нижний снаберный резюк, остальное на ощуп холодное, это нормально или не должна лампа гореть? Транс намотан на 2 кольцах 100*60*15 не ломаные 36 витков, 0.6мм 24 шт. Собери кальк. Лысого и там все видать "что и как". Если есть осцилл и латр - нафига тебе лампы??? |
26.4.2009, 12:56
Подскажите какой должен быть ток ХХ протекающий через трансформатор?
26.4.2009, 13:02
Подскажите какой должен быть ток ХХ протекающий через трансформатор? Тестером не мерял, но максимальное амплитудное значение на пиле по осциллу в районе 1.5 А - это нормально. У меня выходит обычно 1А (+-). Все зависит от зазора... Сообщение отредактировал Alex72 - 26.4.2009, 13:03 |
26.4.2009, 13:11
А от сечения обмоток зависит? Поднимаю плавно напряжение на вольтметре 2В подключен на конденцаторы, на латре выход по шкале около 10В, а ток от конденцаторов к ключам 2А, ручку поварачиваю в сторону увеличения латр не по детски жжужать начинает и ток ползет выше! Схему проверил был косяк диод в снабере впоял наоборот, исправил резистор начал греться. Из - за чего ток такой ползет через транс сечение что ли большое?
26.4.2009, 13:19
А от сечения обмоток зависит? Поднимаю плавно напряжение на вольтметре 2В подключен на конденцаторы, на латре выход по шкале около 10В, а ток от конденцаторов к ключам 2А, ручку поварачиваю в сторону увеличения латр не по детски жжужать начинает и ток ползет выше! Схему проверил был косяк диод в снабере впоял наоборот, исправил резистор начал греться. Из - за чего ток такой ползет через транс сечение что ли большое? От сечения не зависит... Ищи косяки... Выключи все и прозвони силу омметром для начала чтоль (только перед этим кондеры разряди, навсякий случай )))) Сообщение отредактировал Alex72 - 26.4.2009, 13:20 |
26.4.2009, 14:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Павел, а у вас розмагничивание силового тр. происходит?
-------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 14:03 |
